9778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
Geforce GTX 275 par Gainward
n°1937306
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 09:12:15  profilanswer
drapal, j'ai cette carte, changement de pate prévu sans enlever la croi, je compte seulement dévisser le carter et le rad
n°1937312
SG KAHLER
Posté le 01-10-2009 à 09:22:27  profilanswer
Le changement de pate thermique n'apporte rien de réellement efficace :(
Pour enlever la croix, décolle au cutter l'autocollant..
Il vient tout seul, faut juste faire gaffe de pas rayer le PCB ;)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1937314
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 09:25:02  profilanswer
ok, quand tu dis que ca apporte pas grand chose c'est parce qu'il n'y a pas un pad pourri?tu l'as changée par quoi?
n°1937335
SG KAHLER
Posté le 01-10-2009 à 10:14:49  profilanswer
Il y a de la pate blanche en quantité mesurée.....
c'est assez correct comme montage d'origine.....
En changeant par artic céramique ou silver, j'ai testé les 2, le gain est minime voir nul...
Le truc qui change c'est changer le rad, mais regarde page 5 le bordel que j'ai fait pour adapter un AC GTX280 non compatible a l'époque.....
En tout cas c'est efficace @ 25/30% ca dépasse pas 60° :)
http://i82.servimg.com/u/f82/12/92/93/68/screen11.png
Message édité par SG KAHLER le 01-10-2009 à 10:15:33
n°1937338
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 10:20:06  profilanswer
ok,  je vais la laisser @ stock
sinon, je sais que l'oc n'est pas une science exacte, mais jusqu'à combien je peux monter sans avoir à me prendre la tete avec la stabilité?il y a une marge ou faut prendre le temps de tester?
le pc est pour ma copine et j'ai pas 150 ans de tests à faire voila la pourquoi de la question
n°1937343
_yakine_
Posté le 01-10-2009 à 10:38:32  profilanswer
[:alex91650]
tout pareil
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°1937346
SG KAHLER
Posté le 01-10-2009 à 10:53:43  profilanswer
Perso ici c'est ls shaders qui limitent....
de 1404 je suis monté a 1476 max.... Au dessus erreur pilote...
La mémoire 1269 est le max sinon ecran qui clignote....
720 pour GPU apres erreur pilote......
J'ai flashé a 720/1476/1260 depuis plusieurs mois et ça marche au poil....
A toi de voir...Faut quand même tester sur plusieurs jeux récents
n°1937663
_yakine_
Posté le 02-10-2009 à 09:31:40  profilanswer
Slt SG KAHLER,
dis moi toi le pro de la Gainward, est ce que je peux lui mettre un +50hz dans sa face sans me prendre la tete avec 3 jours de tests de stab ou pas ?
+50 sur le GPU
+50 sur la Memoire
+50 sur les Shaders
Un ptit OC pas violent mais sympa, juste pour me rapprocher un peu de la GTX285 qu'est bien plus chere  [:baarf:3] .
t'en pense quoi ?
Message édité par _yakine_ le 02-10-2009 à 09:32:11
n°1937682
terranova3
Posté le 02-10-2009 à 10:04:21  profilanswer
un petit oc trankil
670/1486/1200
n°1937694
_yakine_
Posté le 02-10-2009 à 10:25:18  profilanswer
terranova3 a écrit :
un petit oc trankil
670/1486/1200
Impec terranova, je rentre ces freq. apres avoir testé une journée la CG @ stock pour verif, elle doit arriver demain en principe.
n°1937761
Paaam
Posté le 02-10-2009 à 12:45:45  profilanswer
Pour overclocker la mienne, je suis passé par ce tutoriel
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] ck-guide/1
Je l'ai montée à 720/1560/1260 directement, et j'ai passé plusieurs semaines à jouer et bencher sans problèmes notoires (j'ai du avoir deux fois où le jeu s'interrompait, mais je pense que c'est plutôt parce que les 900 mo ne suffisent pas (rarement) sur un 24" 1900 * 1200), avec batman dark asylum/re5/wolfenstein, donc des jeux relativements récents :o
Ce n'est qu'en voyant ce topic que j'ai rebaissé les shaders, mais je n'ai jamais eu d'écran bleus, ou noirs lorsque je jouais.
Mon modèle est celui de XFX de base, pas une édition XXX.
Par contre, je compte lui mettre un accelero gtx 280 à court terme, et j'espère ne pas avoir autant de bricolages à faire que celui présenté en page 5.
n°1937859
SG KAHLER
Posté le 02-10-2009 à 17:10:48  profilanswer
Ca dépend la carte, perso mes shaders ne dépassent pas 1476 sinon ça plante...
50Mhz, c'est ok pour l'overclock, y'a pas de risques
n°1937872
_yakine_
Posté le 02-10-2009 à 17:35:44  profilanswer
Bon, ok, le protocole suivant il est ok ? => d'abord +50Mhz sur le CPU only, je joue 2 heure genre Far Cry2 / Crysis et voit si ça tient ? ensuite +50 sur la Memoire => 2-3 heures de jeux en enfin +30 pour les Shaders => 2-3h de jeux
n°1938600
cain13
Posté le 04-10-2009 à 16:58:43  profilanswer
salut a tous
J'ai moi aussi acheté cette carte (fin juin 2009) et aprés quelques mois d'utilisation le constat etait sans appel--->le ventirad est trés bruyant et peu efficace
Je me suis mis a la recherche d'un refroidissement alternatif et je me suis vite aperçu qu'il n'en existait aucun pour cette carte  :pfff: .
La solution de SG KAHLER semblait trés efficace mais le prix etait trés elevé (~60€) et surtout indisponible a l'epoque.
Je me suis alors rabattu sur une solution moins onéreuse....mais plus "acrobatique"  :pt1cable:
un arctic accelero S1 rev. 2 et 2 Arctic Cooling Arctic F12 Pro PWM.
Voila ce que cela a doné:
http://img44.imageshack.us/img44/351/p1000420j.th.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/8104/p1000422n.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/73/p1000423m.th.jpg
Au niveau des temperatures je suis satisfait, dans les jeux ça ne dépasse jamais 55°C et sous furmark voila ce que ça donne (max 63°C alors que je tournais autour de 95°C avec le ventirad d'origine)
http://img525.imageshack.us/img525/7436/furmark000000.th.jpg
Mais c'est surtout au niveau du bruit que j'apprecie le plus ce changement de ventirad.
Le gros point negatif de ce montage, c'est son installation trés compliquée :sweat: .Car bien sur l'accelero S1 rev. 2 n'est absolument pas prévu pour lcette carte.
Si vous n'etes pas un petit peu bricoleur ABSTENEZ VOUS.
Ah pour info voici les frequences que j'ai obtenu aprés OC:
core---->742 MHz
shader-->1566 MHz
RAM---->1242 MHz
http://img80.imageshack.us/img80/2971/20091004165042.th.png
n°1938894
SG KAHLER
Posté le 05-10-2009 à 15:47:09  profilanswer
T'embête pas, met + 50 sur toutes les frequences d'entrée ;)
cain13 a écrit :
salut a tous
http://img195.imageshack.us/img195 [...] 22n.th.jpg
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 000.th.jpg
core---->742 MHz
shader-->1566 MHz
RAM---->1242 MHz
http://img80.imageshack.us/img80/2 [...] 042.th.png
Super le bricolage ;)
T'es tombé sur une meilleure série que la mienne niveau o.c :jap:
Message édité par SG KAHLER le 05-10-2009 à 15:48:25
n°1939118
j-mi
Posté le 05-10-2009 à 23:35:10  profilanswer
johnclaude a écrit :
Chez moi en 1900x1200 ça tourne impeccable aussi.
Parce que les vrm ne sont pas refroidis.
Ben c'est drole...sur la twintech que j'ai chez moi, ils sont refroidis par un rad collé dessus... :kaola:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°1939798
septicore
Posté le 07-10-2009 à 23:45:55  profilanswer
je cherche également à faire taire ma GTX275 donc si vous avez des solutions avant que je me rabatte sur la méthode "Accelero modifié" :d
n°1940809
septicore
Posté le 11-10-2009 à 11:00:56  profilanswer
personne??
n°1941163
terranova3
Posté le 12-10-2009 à 16:17:34  profilanswer
tu l'as trouves si sonore que ca ?
avec le ventilo réglé à 30 % en idle elle est très calme et en charge un peu bruyante mais en jeux rien de grave.
n°1941251
septicore
Posté le 12-10-2009 à 20:56:47  profilanswer
le soucis c'est que leur soft bidon Expert Tool te permets pas de moduler deux vitesses differentes en 2D et 3D :/
n°1941466
terranova3
Posté le 13-10-2009 à 17:30:13  profilanswer
je n'utilise pas le soft mais en 2D elle est à 30% et accélère en fonction de la t° du gpu en charge
Message édité par terranova3 le 13-10-2009 à 17:30:52
n°1948517
septicore
Posté le 03-11-2009 à 23:06:58  profilanswer
petite question : vous utilisez quelle version du driver sous Vista pour des perfs optimales?
n°1949758
sirius25
Posté le 07-11-2009 à 12:21:03  profilanswer
les derniers officiels , (non beta )
n°1971288
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 10-01-2010 à 16:13:08  profilanswer
Salut a tous je voulait savoir une gtx 275 ateind combien °c en full (tout d'origine)
le mien atteint 94 °c (tps en tps ) et le problème c'est que je n'ai pas vérifier avant combien elle fessais car j'ai eu un problème de ventillo qui c'est emballer.... et maintenant je trouve que sa chauffe ^^
merci d'avance
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°1973720
SG KAHLER
Posté le 18-01-2010 à 10:05:26  profilanswer
Salut
94° est le seuil maximal que la carte est censée supportée selon les drivers.....
A cette T° les ventilos ont jusque 100% pour stabiliser...
Oui c'est normal, la mienne d'origine montait aussi à 94°
Message édité par SG KAHLER le 18-01-2010 à 10:05:56
n°1975535
Alpha-974
Posté le 24-01-2010 à 09:51:45  profilanswer
ok merci pour l'info mais je m'inquieté un peu par rapport au autre site ou je voit des t° vraiment lus bas que la mienne
n°2036708
dilopens
Journalisme total
Posté le 13-08-2010 à 22:54:16  profilanswer
Est-ce que vous savez si la nouvelle version du cooler "Accelero XTREME GTX Pro" passe sans bidouille sur la gtx 275 de Gainward ?
http://arctic-cooling.com/catalog/ [...] 2_&mID=251
Notice GTX 275 : http://www.arctic-cooling.com/down [...] gtx275.pdf
Le prix s'oublie, la qualité reste.
n°2227745
SG KAHLER
Posté le 23-06-2012 à 09:59:31  profilanswer
salut
Hop un petit déterrage de topic, 3 ans que l'accelero est monté, j'ai changé l'artic silver, 75% déssechée, il était temps  :sol:
Message édité par SG KAHLER le 23-06-2012 à 10:01:32
n°2227748
magnoule
Posté le 23-06-2012 à 10:05:53  profilanswer
up
Page Suivante
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
