9683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Geforce GTX 275 par Gainward
n°1884028
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-05-2009 à 20:22:39  profilanswer
J'avais un accelero xtrem sur ma 8800 ultra et j'hésite à en reprendre un pour la 275. Déjà parce que je sais pas trop comment ça va donner niveau bricolage à faire, et aussi parce que même si l'accelero xtrem c'est un bijou il pèse un poids dingue, peut déformer légèrement la carte et que si jamais j'ai une lan party à l'arrache qui m'appelle je dois démonter la carte graphique pour ne pas stresser à l'idée que la geforce pète en deux.
Y a aussi le fait que ça bouffe 3 slots (adieu les cartes son pci express dans mon cas) et que c'est cher (même si c'est génial).
Bref une possibilité d'adapter un musashi me brancherait plus. (et puis j'ai déjà testé un accelero xtrem, j'essayerais bien le musashi)
Topic vente:
n°1884047
nos001
Posté le 11-05-2009 à 21:07:48  profilanswer
et pour la belgique ?
n°1884048
nos001
Posté le 11-05-2009 à 21:12:13  profilanswer
Si non JC, avec la plaque a l'arrière si on la fixe bien (dremel quand tu nous tien...) ça devrais pas trop plier je crois...
Si non, le musashi est compatible ?
n°1884121
terranova3
Posté le 11-05-2009 à 23:28:38  profilanswer
perso ca me parait un peu cher pour le gain de t°
j'ai vu qq part sur le forum une modif du rad d'origine (mais je ne sais plus ou...)
En gros ca consiste à changer les ventilos d'origines de 80 mm (un peu bruyant faut le reconnaitre) et les remplacer soit par des 92 mm ou par un 120 mm sans changer le cooler de base.
A voir si ca donne vraiment un gain intéressant.
n°1884157
johnclaude
Posté le 12-05-2009 à 08:02:59  profilanswer
Moi je serais plutôt partisan de la modif de terranova3, dès que je passe chez mes parents je récupère des 120mm un peu laissés à l'abandon et j'essayerai surement pour voir la différence.
Topic vente:
n°1884160
Ames974
Posté le 12-05-2009 à 08:23:57  profilanswer
Concernant le poids, moi perso je me fais pas trops de soucis, ma CM est horizontale, donc ma CG est verticale, elle supporte pas trop le poid du rad. Par contre, les 3 slot c'est effectivement embêtant, moi déjà le rad d'origine de la CG bloque l'accès à 4 de mes 6 port sata, et les 2 restant sont très justes. Avec un câble coudé ça passe, avec un droit on peut branché mais c'est limite limite.
J'avais déjà essayé avec le rad gainward de ma 4870, j'avais viré les 2 ventilos d'origine et remplacé par un 120mm. Et sur mat.be, il disent que c'est le rad en lui même qui est dimenssioné trop juste concernant la 275/285.
Message édité par Ames974 le 12-05-2009 à 08:24:10
n°1884191
terranova3
Posté le 12-05-2009 à 10:04:32  profilanswer
Et juste remplacer par 2*92mm avec gestion pwm ?
au moins il y aurait plus de cfm et moins de bruit
qqun sait comment est la prise fan sur cette carte 3 ou 4pins ?
et si on peux l'utiliser pour gérer 2 autres fans ?
ps : as tu constaté un gain avec le 120mm ?
Message édité par terranova3 le 12-05-2009 à 10:05:30
n°1884196
Ames974
Posté le 12-05-2009 à 10:16:26  profilanswer
tu peut mettre 4 ventilo de 120mm, si le rad ne dissipe pas plus ce qu'il peut y aura pas de net amélioration. Bruit, peut être moins, mais T° pas forcément au rendez vous :/
n°1884309
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-05-2009 à 14:24:53  profilanswer
EDIT
plutôt que de changer de rad, personne n'a essayé de fermer les ouvertures de la coque pour tester les modif de températures... du scotch de peintre qui s'enlève facilement sans laisser de traces (mais qui ne doit pas aimer les trop fortes températures) doit permettre de fair au moins qques essais.
ou sinon (ce qu'à fait madcow ) il a enlevé la coque et a mis 2 nouveaux ventilateurs 12cm plus performants et moins bruyants sur les 2 rads
Message édité par rxjy le 12-05-2009 à 15:44:08
[HFR] JeanZyves
n°1884326
_M@DCOW_
Posté le 12-05-2009 à 14:49:49  profilanswer
Oui voilà ma simple modif mais très efficace! :D
http://images3.hiboox.com/vignettes/2009/099e992ec606285c05c2d6ee3bb4136d.jpg
http://www.hiboox.fr/go/albums/htm [...] a65d6c7028
Message édité par _M@DCOW_ le 12-05-2009 à 14:51:10
n°1884346
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-05-2009 à 15:44:48  profilanswer
non mais ça ne va pas... les enermax ont été remplacé par des artic cooling
[HFR] JeanZyves
n°1884429
_M@DCOW_
Posté le 12-05-2009 à 18:17:39  profilanswer
Oué :D
J'ai finalement opté pour les Enermax sur le Gemin 2 et les AC qui vont très bien en terme d'encombrement sur la CG.
n°1884493
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-05-2009 à 19:53:00  profilanswer
le AC en 12cm sont bien pwm??
sont-ils silencieux... j'ai eu un 9cm que je trouvais moyen niveau silence...
[HFR] JeanZyves
n°1884528
_M@DCOW_
Posté le 12-05-2009 à 20:51:01  profilanswer
Ils ne sont pas pwm mais se régule très bien au travers du bios de la mobo ou encore speedfan.
Très sincèrement lorsque j'ai testé la carte sur le testeur d'alim hors boîtier, les ventilos à fond j'ai halluciné, inaudible à 50 cm!
Par contre dans le boîtier ça rentre en résonance quand ils tournent au max, mais suffit de les réguler.
n°1884544
johnclaude
Posté le 12-05-2009 à 21:22:12  profilanswer
Et niveau température ça donnait quoi? (bon en fait c'est peut être pas pertinent c'est pas la même carte mais bon ça donnerait une indication)
Topic vente:
n°1884587
_M@DCOW_
Posté le 12-05-2009 à 22:58:42  profilanswer
Ventilos d'origine gainward : 50°c en idle. Pas plus de 80°c en charge après 1h in-game. Mais alors côté db c'était l'horreur. Même en idle, léger sifflement des plus strident.
Ventilos 2 *120 avec colliers : 40°c en idle et 60°c en charge après 1h in-game, et en silence! :D
n°1884634
johnclaude
Posté le 13-05-2009 à 07:46:27  profilanswer
ok, merci. je vais fouiller chez moi pour retrouver des ventilos et des serre cable et essayer ça.
Topic vente:
n°1886341
nos001
Posté le 17-05-2009 à 13:11:57  profilanswer
Bon, j'ai reçu ma carte et j'ai envoyé un mail a mon vendeur pour voir si il a les rads AC et des truc pour refroidir la ram et les mosfets de gauche, histoire de pas devoir découpé...
n°1887217
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 08:27:19  profilanswer
J'ai reçu l'accelero extrême GTX280 ce matin.....
Il est compatible sur le site de cooler master, mais le PDF de montage n'est pas encore dispo.....
Je pense que des modifs seront apportées plus tard, mais je n'ai pas eu la patience d'attendre.....
Voici le bundle....
Un Ventirad + des rad pour DDR/VRM/NVIVO
Autant dire que vu le layout de la GTX275 ça va pas aller !!!
Pas assez de rad DDR, le rad Nvivo ne passe pas, les VRM de devant n'ont rien pour être refroidies.....
La plaque arrière ne m'est pas d'utilité, je n'ai pas de DDR sur cette face
Ca commence mal, mais je m'y attendais http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/clodo10.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_10.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_11.jpg
Hum, je n'ai pas l'impression que ce bananage soit normal  [:at war with emo]
En effet, le transport en papier bulle doit y être pour quelque chose..
Bon, pas grave, un petit coup vers le bas et ca se remet normalement sans bobo
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_12.jpg
Allez, démontage on verra à l'usage.......
Le but est de garder la plaque d'origine de la Gainward et de l'adapter à l'accelero
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_13.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_14.jpg
1er Kwak..... La sortie vidéo est trop haute comme le rad situé au dessus du NVIVO......
Va falloir découper
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_15.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_16.jpg
En gros, le Rad penche vers l'arrière et le contact avec le GPU est inexistant
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_17.jpg
Message édité par SG KAHLER le 20-05-2009 à 08:31:51
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1887218
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 08:27:47  profilanswer
Je sort le dremel et je ne fais pas dans la dentelle...
D'un autre côté, dur de faire mieux..........
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_18.jpg
Apres nettoyage des limailles et passage a la brosse de fer, ça donne ça...
Pas très droit, mais propre  :sol:
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_19.jpg
Au tour de la plaque maintenant....
Le truc c'est que les pates qui fixent le rad on 8 trous, mais y'en a que 4 de libres....
Si je coupe la plaque au niveau des trous, le contact sur DDR/VRM etc... sera moins bon...
La solution : couper juste sur les côté et diminuer la taille des pates en enlevant orifices inutiles
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_20.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_21.jpg
Je pose pour tester...... Yes ca marche au poil http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/gaga12.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_22.jpg
Je retourne la carte et  bientôt je verrais le résultat sur le PC...
Je suis trop content de moi, je jubile http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/hiphop10.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/kermit11.gif
La haine !!!!!! les trous ne correspondent pas.. y'a au moins 3mm à dire.....
Je vais pouvoir faire un trou dans une pate, mais l'autre, y'aura pas assez de matiere....
Vais devoir faire 2 encoches et je rattraperias avec un boulon....
Méthode Kossovarde, on verra ce que ça donne
Au fait, pour la pâte, oui j'ai chargé le mulet, mais j'en ai enlevé avant le montage
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_23.jpg
Message édité par SG KAHLER le 20-05-2009 à 13:28:42
n°1887219
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 08:28:18  profilanswer
Ici on apreçoit les boulons...
Ca va, la méthode est fiable, ca ne risque pas de tomber  :)
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_24.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_25.jpg
Voila, c'est monté.....
Me reste plus qu'à monter la bête dans le PC pour voir ce que ça donne........[/img][/url]
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_27.jpg
Résultat plus que satisfaisant.......
67° max après 13 mn de furmark (1680x1050 Full screen Anisox16 méthode chauffe extrême......)
Le ventilo reste a 30% et ça fait pas un bruit...........
InGame, COD4 c'est du 55° max après 1H de jeu, toujours a 30% inaudible :love:
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/13_mn_11.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/panda10.gif
Message édité par SG KAHLER le 12-08-2009 à 11:32:41
n°1887234
SockeT
Posté le 20-05-2009 à 09:16:10  profilanswer
Beau boulot,
n°1887319
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 12:22:57  profilanswer
n°1887333
thekilgore
Mode et rats tueurs
Posté le 20-05-2009 à 12:52:42  profilanswer
Joli travail effectivement :)
La question est idiote mais je tente, vais-je y voir une grande différence en passant d'une 8800GT à celle-ci ?
n°1887353
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 13:26:00  profilanswer
Salut
Ca dépend en quelle résolution...
Si tu joues sur un 22 1680x1050 ansio et AA, oui tu auras une nette difference ;)
Un petit screen de mes T° en full sur COD4 :)
http://img5.hostingpics.net/pics/20285830_mn_cod4.jpg
Message édité par SG KAHLER le 20-05-2009 à 13:26:30
n°1887361
thekilgore
Mode et rats tueurs
Posté le 20-05-2009 à 13:51:46  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
 [:maxmaker]
C'est surtout que je veux passer à du 24' en 1980*1080, donc je me posais la question si oui ou non même à résolution supérieure je gagnerais en perfs., là je suis sur un 20' 1680*1050 (ce qui est déjà pas mal).
n°1887391
johnclaude
Posté le 20-05-2009 à 14:26:33  profilanswer
D'une 8800 ultra à la gtx275 (la gainward dans mon cas) oui j'ai senti une grosse différence, mon jeu le plus gourmand est GTA4 c'est vraiment flagrant au niveau de la fluidité, je dirais 10-15fps en plus.
D'ailleurs sur mon deuxième pc j'ai une 8800gt, et déjà par rapport à l'ultra y avait une différence...
Topic vente:
n°1887395
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-05-2009 à 14:29:58  profilanswer
Bah la ultra poutre la GT en haute reso + filtre, a part GTA 4 et crysis pas grand chose lui résite...
(je suis en Dx9)
@SG KAHLER as tu essayer OCCT GPU ?! (il manque de donnée aupres de ces cartes ;)
n°1887399
johnclaude
Posté le 20-05-2009 à 14:36:40  profilanswer
(je suis en Dx9)
Je suis bien d'accord avec toi mais comme je ne joue quasiment plus qu'à GTA4 et que j'ai un 24 pouces forcément ça agace un peu (surtout quand t'es habitué à tout passer à fond tranquille depuis presque deux ans)
Et aussi je me suis dit que si je la vendais pas maintenant j'en tirerais plus rien, donc je l'ai un peu bradée (90€ avec un accelero xtrem) pourtant j'en ai été super content de cette carte, simplement en rajoutant moins de 110€ j'ai pu sentir une différence appréciable quand même dans GTA4. A part ça et crysis tout passait déjà à toc je crois.
Ah oui SG KAHLER: t'as charcuté le rad parce qu'il tapait dans une sortie vidéo, mais au début tu disais que les heatpipes étaient tordus. Alors j'ai une question stupide: ils étaient pas un peu cintrés pour passer au dessus de cette sortie?
Message édité par johnclaude le 20-05-2009 à 14:37:52
Topic vente:
n°1887401
the_bob
Posté le 20-05-2009 à 14:41:34  profilanswer
lol judicieuse remarque :D
C'est sur GTAiv le plus gourmand des jeux en mémoire video ca a du faire du bien surtout au 24"
Perso la ultra avec le bloc koolance 56°C sous occt gpu et tient tout les jeux que je fais a bloque sur mon 22" donc touches-y pas :D
n°1887409
johnclaude
Posté le 20-05-2009 à 14:55:48  profilanswer
Chez moi elle dépassait pas 65° dans un silence royal, c'est vrai que le rad gainward m'a fait mal au début.
Topic vente:
n°1887462
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 16:23:03  profilanswer
Salut JC
Non il était tordu de l'autre côté  :D
Regarde la photo, le cable d'alim ventilo désigne l'arrière.. C'est à l'avant le problème....
Salut the bob,
Non mais je testerais des que j'aurais 1 h a perdre......
Y'a un topic ou il faut mettre les infos, c'est ça que tu veux dire ?
Message édité par SG KAHLER le 20-05-2009 à 16:26:42
n°1887474
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-05-2009 à 16:41:54  profilanswer
quand même 13°C de moins sous furmark... c'est bien mais au prix de M. Bricolage du mois :D
à la vue de tes tofs, j'aurais dit que le "bananage" sers au niveau des prises de sorties pour éviter le dremel sur les ailettes non?
[HFR] JeanZyves
n°1887555
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 18:58:43  profilanswer
regarde plus haut la réponse, c'est pas le côté ou ça gêne que c'était tordu ;)
Pour les T° c'est 20° de gagné par rapport a avant...
J'avais 75° sous COD4 a 50% ventil
La c'est 55° a 30% inaudible :)
Message édité par SG KAHLER le 20-05-2009 à 19:01:56
n°1887583
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-05-2009 à 19:47:55  profilanswer
je croyais que le rad était symétrique mais à bien y regarder, un côté est plus long que l'autre...
donc j'aurai tordu le rad... comme tu l'a fait de l'autre côté pour rectifier le transport...
par contre, ma gtx rentre juste dans mon PC... il semble que ton nouveau bricolage montage soit plus grand que la gtx de base???
Message édité par rxjy le 20-05-2009 à 19:50:26
[HFR] JeanZyves
n°1887616
SG KAHLER
Posté le 20-05-2009 à 20:52:42  profilanswer
oui un chouilla de 2 ou 3 cm
n°1887626
the_bob
Posté le 20-05-2009 à 21:27:39  profilanswer
En fait sur le thread de OCCT version beta, y'a as de gens qui ont fait de feed sur les GTX275. Apriori les GTX260/280 ca passe mais les ATI 4870/4890 ca passe pas et pas mal de soucis sur les GTX 285 mais les 275 ils savent pas.
Je dépasse pas les 52°C en principe mais le OCCT GPU est vraiment top pour pousser a bout et valider un OC
n°1887898
nos001
Posté le 21-05-2009 à 16:50:48  profilanswer
T'es sur que ça passe pas la sortie vidéo, parce que sur les autres GTX275 avec l'accelero de base il y a aussi une sortie comme ça et ça passe...
n°1887904
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-05-2009 à 17:27:34  profilanswer
non, il n'a pas vérifié et a préféré découper ses ailettes :D
[HFR] JeanZyves
n°1887958
nos001
Posté le 21-05-2009 à 19:04:04  profilanswer
Bah ça a p-e bougé:
http://www.hardwareoc.at/VGA-Kuehl [...] 80-020.jpg
Là, ça passe
n°1888278
SG KAHLER
Posté le 22-05-2009 à 12:34:15  profilanswer
Salut
J'ai testé, j'ai des erreurs...
Je me suis dir Overclmock pas stable, mais même en baissant toujours des erreurs
702/1458/1260 erreurs
684/1458/1200 erreurs
Je vais tester d'origine pour voir ;)
Message édité par SG KAHLER le 03-06-2009 à 08:36:17
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
