9614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Geforce GTX 275 par Gainward
n°1880637
SockeT
Posté le 03-05-2009 à 14:01:05  profilanswer
<3
edit;
pour cette carte que pensez vous de ces paliers?
Fan 30% > 50°
Fan 40% > 60°
Fan 60% > 75°
Message édité par SockeT le 03-05-2009 à 14:20:02
n°1880652
SG KAHLER
Posté le 03-05-2009 à 14:28:39  profilanswer
Si tu veux du silence je te conseille ce type de réglage........
Ca dépendra te la ventilation de ton boitier.... Si le palier 75% declenche, revois les réglages en diminuant les valeurs.....
Comme ceci, chez moi, ca ne dépasse jamais les 42%
25% at windows start up (chez moi 44° IDLE)
Upward 30 % > 60
Upward 35 % > 70  (3000 ms)
Upward 40 % > 75  (3000 ms)
Upward 42 % > 78  (3000 ms)
Upward 45 % > 83  (3000 ms)
Upward 47 % > 88  (3000 ms)
Upward 75 % > 90  (3000 ms)
DownWard 47% < 89 (3000 ms)
DownWard 45% < 85 (3000 ms)
DownWard 42% < 77 (3000 ms)
DownWard 40% < 73 (3000 ms)
DownWard 35% < 68 (3000 ms)
DownWard 30% < 63 (3000 ms)
DownWard 25% < 58 (3000 ms)
Message édité par SG KAHLER le 03-05-2009 à 14:34:31
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1880653
SG KAHLER
Posté le 03-05-2009 à 14:35:37  profilanswer
  • Main/customize et cliquez sur l'icone de la carte graphique
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva3.jpg
  • Dans l'onglet fan sélectionnez Direct contrôle et enregistrez des paliers de ventilation...
Ex 40/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 si vous voulez une ventialtion réguliere et silencieuse
Ex 40/60/80/100 si vous voulez une ventilation rapide efficace mais bruyante
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva2.jpg
  • Onglet Launcher cliquez sur le "+ vert" / regular item / OK
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva1JPG.jpg
  • Designez un nom pour le palier 50 ex : Fan 50, cochez la case "associated fan profile" et mettez sur "driver level"
  • Selectionnez le palier que vous avez enregistrer precedemment ex Driver 50 (ventilation 50%) et repetez pour tous les paliers
Cette opération est facultative et sert juste à avoir les racourcis dans le systray.. (ça peut servir si vous voulez lancer le ventilo a 100% rapidement)
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva4JPG.jpg http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva5.jpg
  • Onglet Scheduler, cliquez sur le "+ vert"
Mettez comme sur le screen.... Ca indique à quelle t° vous voulez que les paliers se declenchent....
Vous faites ça pour tous les paliers.... :pt1cable:
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/166594234/riva6JPG_6.jpg
Upward = paliers montants, la ventilation va monter avec la t° de la carte....
Si vous voulez que la ventilation diminue quand vous arrêtez de jouer, alors on refait la meme chose en cliquant cette fois sur downward.....
C'est du sport en effet.......
EDIT pour version 2.21 : Le truc nouveau, c'est qu'il faut remplir les 2 cases "data sampling period" et "task freezing period" dans l'ognlet scheduler, pour pouvoir valider.....
Dans mon cas j'ai mis 0 dans les 2 cases..... 3000 par ex = 3 sec, ca evite les effets yoyo sur les paliers montants et descendants quand les T° sont proches
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x19122008_WS1OO&photo=rad5D84E.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 03-05-2009 à 14:37:45
n°1880657
SockeT
Posté le 03-05-2009 à 14:45:22  profilanswer
Ouch, merci pour les explications
n°1880719
n0naud
Posté le 03-05-2009 à 16:57:22  profilanswer
Pas moyen de laisser la carte réguler automatiquement?
http://img132.imageshack.us/img132/5921/fansn3.png
Message édité par n0naud le 03-05-2009 à 16:57:54
n°1881069
SG KAHLER
Posté le 04-05-2009 à 12:12:05  profilanswer
Si c'est possible....
Faut ouvrir l'onglet power user,
rivatuner Fan/auto fan speed contrôle : 3
Tu redémarres RivaTuner et tu pourras changer les valeurs en restant sur auto ;)
http://img4.imageshack.us/img4/8973/poweruser.jpg
Message édité par SG KAHLER le 04-05-2009 à 12:16:30
n°1881593
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 05-05-2009 à 11:51:47  profilanswer
J'ai été vraiment déçu par la gainward, finalement la msi twin frozor roxxx bcp mieux en oc ^^ ........voir le topic 3Dmar06 =)
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°1881602
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-05-2009 à 12:40:52  profilanswer
je lisais par hasard ce topic, j'ai vu que tu as testé 3dmark06 sur xp, as tu testé sous vista ?
Curieux du résultat (meme si c'est pas le but du sujet ;))
n°1881611
Rafale06
Posté le 05-05-2009 à 13:01:17  profilanswer
Sous vista y a une perte de point ^^ mais je n'ai pas test réçement...
Faut voir avec les derniers pilotes en date, mais d'aprés des discussions avec des potes il y a toujours un avantage avec XP même si cela tourne à quelques centaines de points.
n°1881616
the_bob
Posté le 05-05-2009 à 13:09:58  profilanswer
MErci c'est bien ce qu'il me semblais ;)
Perso j'ai testé 1 semaine sous Vista bien dessus des perfs (SP0)
Du coup j'ai decidé de faire l'impasse, 7 la RC en cours de dl ;)
Dsl pour le HS !
n°1881617
SG KAHLER
Posté le 05-05-2009 à 13:11:18  profilanswer
Chez moi, j'ai 1000 points de différence entre XP et vista
16500 et 17500 avec Q6600 @ 3.4 et GTX275 overclockée..
Cependant, sur les jeux, notemment COD4 et COD5, j'ai strictement les mêmes FPS avec AAx4 aniso full et 1680x1050
Crysis en DX10, j'ai une grosse perte, si je met en DX9, j'ai idem que sous XP
La gainward en effet est très médiocre en overclocking :(
Message édité par SG KAHLER le 05-05-2009 à 13:13:48
n°1881630
Ames974
Posté le 05-05-2009 à 14:13:40  profilanswer
J'avais un Gainward GS HD4870, elle était plutot bien en OC. J'ai pas encore OC ma GTX285, mais je tourne à fond les roulette sur tous mes jeux. Si c'est pour une histoire de bench et de pts je le ferais pas pour le moment.
n°1881638
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-05-2009 à 14:38:12  profilanswer
j'ai du sortir 16500 sur 3dm06 avec une gtx275 et i920 tout en stock...
sans aucune optimisation de mon PC (antivirus tournant... sans toucher aux réglages de la gtx qui sont ceux pour jouer)
cela ne m'a pas paru extraordinaire
[HFR] JeanZyves
n°1881660
SG KAHLER
Posté le 05-05-2009 à 15:34:30  profilanswer
@ stock, c'est plutot pas mal ;)
n°1881667
Rafale06
Posté le 05-05-2009 à 15:54:13  profilanswer
Ben j'aimerais bien voir de la concurrence sur le topic 3Dmark06 ^^ je me sens seul avec la GTX 275 la :(
Allez les gars au boulot ^^
Ps: Effectivement le gouffre est immense entre la msi twin roxxor oc et la gainward !!!.
J'ai bien fais de changer ;)
n°1881676
SG KAHLER
Posté le 05-05-2009 à 16:19:43  profilanswer
Clair, vu le rad de la msi, je regrette mon achat :(
n°1881879
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-05-2009 à 22:58:54  profilanswer
coolbit V3 n'a as l'air de marcher sur cette carte ou ce sont les 182.50???
je sais, je vais passer par rivatuner comme au bon vieux temps de ma 6800 (transformé en GT via ce super logiciel y compris déblocage de shaders masqués :))
SUPER TUTO au passage
c'est ça qui m'embête chez 3Dm06: la trop forte dépendance du cpu
16500 en stock (975 + i7 920)
18900 975 en stock et i7 920@3Ghz (3,15Ghz avec le turbo mode... je ne sais pas s'il est permanent)
le cap de 20k est à ma portée ??? (je n'ai qu'un big typhoon sur le cpu)
Message édité par rxjy le 05-05-2009 à 23:17:47
[HFR] JeanZyves
n°1881896
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 06-05-2009 à 00:41:22  profilanswer
Ma gtx275 en provenance de rdc va pas tarder...
Je vous dirais ce qu'il en est :)
Feedback Ventes
n°1881897
Rafale06
Posté le 06-05-2009 à 00:42:31  profilanswer
quelle marque ???
n°1881908
furioustyl​3
Posté le 06-05-2009 à 01:26:24  profilanswer
Apparemment, Gainward ou Palit.... C'est un peu le loto :lol:
Feedback Ventes
n°1881914
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 01:42:14  profilanswer
finalement la barre de 20k (20870 exactement) de mon asus est bien passée surtout avec l'o/c du cpu à 3,3Ghz (3.5 avec le turbo mode) et le gpu à 700Mhz/1270Mhz
Ce sont les shaders qui ont atteint leur limite au delà de 1500Mhz donc je suis revenu à 1480... (plantage sous 3dmark)
mais le passage seul de la GTX275 ne me faisait gagner que 500 points... c'est le cpu qui a fait la différence (3Ghz à 3,3Ghz) ... toujours sur un windoz non optimisé (antivirus, prog en fonds...)
En tout cas un grand merci à SG KAHLER qui m'a permis de ne plus avoir ma gtx275 en stock à 80° avec un ventilo à 40/42%...
Bon, il faut que j'affine les paramètres car le 50% se déclenche à 55° donc un peu vite mais pour les bench super...
Message édité par rxjy le 06-05-2009 à 01:44:56
[HFR] JeanZyves
n°1881988
Rafale06
Posté le 06-05-2009 à 12:01:12  profilanswer
Pas mal le score ^^ apparement le I7 apporte bcp sur les benchs ;)
Moi j'ai une grosse bouse en cpu :(
n°1881993
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 12:08:44  profilanswer
en gros l'o/c de la gtx de 633 à 700Mhz m'a fait passer de 18000 à 18500 points (i7 920@3Ghz tout en stock 16500 pts)
et le passage du cpu de 3 à 3.3Ghz m'a fait passer de 18500 à 20800 pts...
pour un bench de gpu, c'est du grand nawak...
[HFR] JeanZyves
n°1881996
SockeT
Posté le 06-05-2009 à 12:13:28  profilanswer
Test de la carte par MatBe
n°1882045
Rafale06
Posté le 06-05-2009 à 13:58:24  profilanswer
Rien à voir.........ta carte ne donne pas sa pleine puissance si elle est cpu limited ^^
c comme si tu mets un moteur de clio dans une ferrari ou l'inverse ;)
n°1882091
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 15:06:36  profilanswer
comparer un i7 920 avec le moteur d'une clio :/
quel cpu est comparable à une ferrari??? :D
seules les cg bi gpu (295 et 4870x2) peuvent être cpu limited avec certains i7... sûrement pas une gtx 275... (sinon crysis serait à 100i/s car il ne cpulimited pas trop)
je voulais juste souligné (mais je n'ouvre pas un débat ni un HS car il a déjà été amplement argumenté) du pauvre intérêt du bench gpu le plus reconnu pour établir des benchs
sinon comment expliquer (BDD de Florian sur HFR - exp de 4870) à fréquence o/c inférieure, une 4870 donne un meilleur score qu'une autre avec le même cpu/mobo mais un cpu o/c plus fortement... (pareil pour les 2 meilleurs scores de la gtx295)
http://eb2094b5.qvvo.com/
Message édité par rxjy le 06-05-2009 à 15:09:22
[HFR] JeanZyves
n°1882157
Rafale06
Posté le 06-05-2009 à 16:59:35  profilanswer
Ben quand tu bench une GTX 275 avec un quad @ 3,4gz et à 3,9ghz la différence est largement perçeptible et non pas que sur le test CPU
n°1882176
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 06-05-2009 à 18:01:12  profilanswer
Je reçois la mienne demain. Comment t'as eu les infos de quelle marque ça pourrait être?
Topic vente:
n°1882539
SG KAHLER
Posté le 07-05-2009 à 14:07:10  profilanswer
Si tu compares avec mon Quand a 3.4, n'oublies pas que je bench sous Vista......
n°1882552
johnclaude
Posté le 07-05-2009 à 14:32:19  profilanswer
Bon ben j'ai reçu ma gtx275 à pas cher de rdc c'est bien la gainward double ventilo.
Message édité par johnclaude le 07-05-2009 à 14:44:07
Topic vente:
n°1882636
nos001
Posté le 07-05-2009 à 18:14:05  profilanswer
Il y a moyen de mettre un accelero extreme à votre avis ???
Message édité par nos001 le 07-05-2009 à 18:14:20
n°1882651
johnclaude
Posté le 07-05-2009 à 18:42:27  profilanswer
Salut copain ;)
Bon la mienne encaisse 88° en full @stock. C'est pas brillant tout ça.
Topic vente:
n°1882656
nos001
Posté le 07-05-2009 à 18:49:35  profilanswer
C'est qui toi ???
Non je rigole... Tu m'a bien reconnu :) Si non j'ai lu que la ram était bien sur le modèle, et apparemment le pcb sans pas trop le fioul. Donc je vais chercher un rad AC...
Message édité par nos001 le 07-05-2009 à 18:50:14
n°1882659
johnclaude
Posté le 07-05-2009 à 18:55:29  profilanswer
Calme toi un peu, on va aller voir sur le topic de l'accelero avant toute chose, le docteur cooling ou d'autres sont peut être un peu mieux renseignés.
Topic vente:
n°1882662
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-05-2009 à 19:02:19  profilanswer
regarde si comme la mienne (via le log de GPU Z), le ventilo a du mal à décoller de 40%/50%
prb résolu via rivatuner sur mon asus
[HFR] JeanZyves
n°1882715
Ames974
Posté le 07-05-2009 à 20:37:03  profilanswer
Ma GTX 285 prend 81° sous OCCT et 78° sous FurMark. Même ventilos, mais rad un peu différent avec les 4 caloduques cuivre qui dépasse de la carte, ça vient peut être de là...
Je régule sous riva aussi, j'sais pas si ça joue...
edit : J'ai aussi changer la pâte :D
Message édité par Ames974 le 07-05-2009 à 20:41:14
n°1882749
furioustyl​3
Posté le 07-05-2009 à 21:26:30  profilanswer
+1 pour moi.
Salut copain ;)
A titre d'infos :
84° max après quelques heures de jeu
environ 16500pts à 3DMark06 avec une C2D8400@3.9 sous la RC de 7....
.... J'ai réinstall XP pour faire quelques bench. :whistle:
Feedback Ventes
n°1882750
bluedragon​38
Posté le 07-05-2009 à 21:27:19  profilanswer
je viens de passer a e-network grenoble!
ils ont mis la GTX285 en vitrine avec le meme radiateur ! c'est assez impressionnant :love:
n°1882757
Ames974
Posté le 07-05-2009 à 21:32:34  profilanswer
Mais nul :D
Enfin, en burn y a rien d'exceptionnel. Je régule avec Riva, en IDLE ça passe super bien c'est silencieux. En jeu, j'ai paramétré de façon à ce qu'avec mon jeu le plus gourmand (Crysis hein :D) ça dépasse pas 50% en vitesse ventilos. Donc ça reste correcte en jeu, en burn c'est nul :D
n°1882802
SG KAHLER
Posté le 07-05-2009 à 23:13:46  profilanswer
Salut
J'ai flashé la GTX275 le dernier  bios gainward...... : http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=124
J'ai utilisé nvflash 5.72 sur ma clé usb bootable :)
Résultat : 30% IDLE et le ventilo ne dépasse pas 33% pour 83 en full.......
J'ai viré les paliers de rivatuner pour voir ce que ca donnait...
C'est pas mal en fait, elle encaisse les T° sans broncher et sans un bruit du coup :)
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x07052009_JHS8P&photo=radD8DCE.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2009 à 23:18:12
n°1882894
Ames974
Posté le 08-05-2009 à 11:25:40  profilanswer
Pas mal en effet. Mais moi si l'Accelero Extrem passe dessus, je le change. La CG dégage trop de chaleur et le CPU est le premier a subir les effets. Enfin, je parle pour moi, j'ai un Lian-Li V350B, on peut pas ce permettre ce genre de T° avec ce boitier. En jeux, boitier fermé, la paroi du boitier face CG est tiède.
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
