9915 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Geforce GTX 275 par Gainward
n°1888278
SG KAHLER
Posté le 22-05-2009 à 12:34:15  profilanswer
the_bob a écrit :
En fait sur le thread de OCCT version beta, y'a as de gens qui ont fait de feed sur les GTX275. Apriori les GTX260/280 ca passe mais les ATI 4870/4890 ca passe pas et pas mal de soucis sur les GTX 285 mais les 275 ils savent pas.
Je dépasse pas les 52°C en principe mais le OCCT GPU est vraiment top pour pousser a bout et valider un OC
Salut
J'ai testé, j'ai des erreurs...
Je me suis dir Overclmock pas stable, mais même en baissant toujours des erreurs
702/1458/1260 erreurs
684/1458/1200 erreurs
Je vais tester d'origine pour voir ;)
Message édité par SG KAHLER le 03-06-2009 à 08:36:17
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1888337
terranova3
Posté le 22-05-2009 à 14:21:48  profilanswer
finalement avec mon petit oc en 670/1486/1200 stable avec la ventilation d'origine (mais réglé à 30%) je m'en sors plutot pas mal
la ventilation réglé à 30% est plutot silencieuse mais je regrette un peu k la t° monte à 90° sous occt gpux
je trouve k c'est un peu bcp
edit: faudrait k je vois comment avec rivatuner pour augmenter le facteur d'accélération des ventilos
Message édité par terranova3 le 22-05-2009 à 14:23:16
n°1888491
SG KAHLER
Posté le 22-05-2009 à 19:20:11  profilanswer
Salut
regarde la 1er page, mon 2eme post est dédié à la ventil rivatuner ;)
Message édité par SG KAHLER le 22-05-2009 à 19:20:21
n°1888516
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2009 à 20:01:17  profilanswer
et bien faite...
surper pour mon réglage...
[HFR] JeanZyves
n°1888647
nos001
Posté le 23-05-2009 à 00:22:09  profilanswer
non mais c'est normal 92°, c'est ce que la carte stabilise...
n°1888733
terranova3
Posté le 23-05-2009 à 11:14:03  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
ok
ca y est j'ai compris et ca marche en plus...
j'ai juste baissé la t° max et diminué la t° ou la turbine accélère
Message édité par terranova3 le 23-05-2009 à 11:15:41
n°1888734
SG KAHLER
Posté le 23-05-2009 à 11:16:03  profilanswer
Ok cool
Avec l'accelero extrême, ça sert plus à rien ici, le ventilo est toujours à 30% pour 55° max :)
Message édité par SG KAHLER le 23-05-2009 à 11:17:56
n°1889987
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-05-2009 à 23:20:11  profilanswer
55°, c'est la température chez moi  :sweat:
Message édité par rxjy le 25-05-2009 à 23:20:20
[HFR] JeanZyves
n°1890124
SockeT
Posté le 26-05-2009 à 11:36:49  profilanswer
Un autre test
Message édité par SockeT le 26-05-2009 à 11:37:01
n°1890266
hkkaneda
Posté le 26-05-2009 à 15:56:05  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Je vais tester d'origine voire ;)
erreur au memtest non ?
si oui j'ai le même problème sur ma GTX275 non o/c... si je fais le memtest gpu juste après le boot, aucune erreur mais si je le fais après une session de bench ou de jeu, j'ai un flopée d'erreur...
Message édité par hkkaneda le 26-05-2009 à 21:35:12
n°1890409
dilopens
Journalisme total
Posté le 26-05-2009 à 21:16:00  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
EDIT du 18 mai 2009
Ca fait quelques jours que je test comme ça et ça marche sans problèmes.......
La T° en full ne dépasse pas 75° avec des pics a 50% de ventil (assez bruyant tout de même)
Pourrais-tu poster ton duty cycle max ? Je ne parviens pas à régler pour que la carte ne s'excite pas trop tout en restant à des niveaux de température corrects... c'est un peu tout ou rien.
Si je reprends tout :
Duty cycle min : 25
Duty cycle max : ?? %
T min : 60
T range : 32
T operating : 68
T low limit : 65
T high limit : 76
Le prix s'oublie, la qualité reste.
n°1890505
SG KAHLER
Posté le 27-05-2009 à 06:23:56  profilanswer
100%, mais depuis j'ai mis l'accelero extreme 280...
C'est royal :)
n°1890522
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-05-2009 à 09:20:25  profilanswer
ma carte chauffe un peu plus donc mes valeurs sont plus élevées pour éviter un emballement à 80% du ventilo
et des temps max à 80°C
T operating: 75
T low limit 68
T high limit 88
nota: avec le coup de chaud lundi, j'ai du changer des valeurs 'à la baisse pour que le ventilo accélère plus tôt sinon
mon gpu montait en jeu à 88°C (valeurs que je n'obtenais pas même sous furmark) sous TF2 jeu pas super gourmand...
depuis, max 80°C mais un peu plus de bruit (pour mon entourage, je joue au casque)
Message édité par rxjy le 27-05-2009 à 09:23:40
[HFR] JeanZyves
n°1890534
terranova3
Posté le 27-05-2009 à 09:51:48  profilanswer
88° c'est un peu bcp en jeux sans être catastrophique
peut être les 1eres chaleurs estivales ou un boitier mal ventilé
tu es sur que les ventilos de la carte accélére bien avec la chaleur (avec rivatuner une erreur arrive vite)
Message édité par terranova3 le 27-05-2009 à 09:52:48
n°1890539
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-05-2009 à 10:01:46  profilanswer
justement je privilégiait le silence de tous les ventilos donc un plafond à 80°C (à furmark, dans les jeux moins)
=>mon boitier est très bien ventilé mais en silence  (25 cm home au dremel sur le côté thermo régulé sur la cg, 2 ventilo devant les DD régulé par potar, 1 12cm à l'arrière thermo régulé sur le cpu)
mais le coup de chaud à tout fait grimper à 88°C dans les jeux (je n'ai pas essayé furmark)
j'ai donc changé les valeurs de rivatuner pour obtenir un 80°C max dans les jeux...
d'ailleurs mon cpu pareil: ventilo noctua plafonné à 1000Trs/min par le connecteur: cpu en idle à pris 10°C...
j'ai donc enlevé le connecteur noctua pour une vitesse max à 1300t/min... les temps on baissait de 15°C :)
bien sûr plus de bruit cpu et gpu  :sweat:  mais j'ai retrouvé mes températures raisonnables...
Message édité par rxjy le 27-05-2009 à 10:06:01
[HFR] JeanZyves
n°1891175
terranova3
Posté le 28-05-2009 à 11:28:20  profilanswer
si ta cm peut gérer directement le ventilo cpu c'est plus pratique
en effet, en idle le ventilo cpu est au mini et en charge il accélère jusqu'au max ventilo (dans ce cas il ne faut pas mettre le réducteur de tension fournit avec le noctua (7v ou 9v de mémoire)
enfin c'est ce que j'ai fait...
donc ca donne env 900trs en idle et 1300 en charge
ainsi toute la cm en profite aussi
Message édité par terranova3 le 28-05-2009 à 11:28:52
n°1891192
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-05-2009 à 12:09:27  profilanswer
un peu HS
mon prb est que ma mobo (P6Tdeluxe V2) gère le ventilo CPU en PWM est que visiblement les ventilo 3 pins ne sont pas du tout régulés (vérifiés par d'autres possesseurs de la mobo) donc vitesse fixe du ventilo
[HFR] JeanZyves
n°1891274
terranova3
Posté le 28-05-2009 à 14:24:46  profilanswer
hs on
sinon tu ne peut pas régler dans le bios le fan cpu en mode voltage par exemple (enfin c'est ca marche comme ca sur ma gigabyte)
hs off
n°1891320
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-05-2009 à 15:26:19  profilanswer
on
Non, sinon, autre prise avec réglage via speedfan, mais je préfère acheter un Arctic cooling pwm à 9€
off
[HFR] JeanZyves
n°1894969
SG KAHLER
Posté le 06-06-2009 à 18:38:57  profilanswer
Toujours aussi top ce GTX280 :)
http://img7.imageshack.us/img7/9435/rivaasg.jpg
Message édité par SG KAHLER le 06-06-2009 à 18:39:59
n°1898584
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 16-06-2009 à 14:07:55  profilanswer
drap'
n°1903387
sirius25
Posté le 27-06-2009 à 01:42:25  profilanswer
drap
n°1904032
SG KAHLER
Posté le 29-06-2009 à 12:19:48  profilanswer
Salut
Mon New Q9650 donne un coup de pied au cul à ma gainWard :love:
Je n'arrive pas encore a stabiliser + d'1h OCCT à 4Ghz, mais des que ce sera fait, je ferais peter les 20K (stable) ;)
http://s3.archive-host.com/membres/images/166594234/19455points3DM0638Q9650.jpg
Message édité par SG KAHLER le 29-06-2009 à 12:21:40
n°1904203
sirius25
Posté le 29-06-2009 à 17:21:52  profilanswer
hello j'ai la possibilité de monter deux GTX 275 gainward en SLI , je voudrai savoir si mon alim de 600W S16 seasonic tiendrai le coup ?
n°1904240
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-06-2009 à 18:56:49  profilanswer
ça devrait être limite voire insuffisante et ne sera pas dans sa plage optimale de fonctionnement (entre 50 et 75%) donc elle va chauffer à fond et son rendement sera moins bon...
A part un mise en sécu, tu ne risques pas grand chose mon pt'it sirius ;)
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 086729.png
Message édité par rxjy le 29-06-2009 à 18:58:56
[HFR] JeanZyves
n°1904247
sirius25
Posté le 29-06-2009 à 19:04:40  profilanswer
Bon bah a vendre ........http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/275-neuve-gaindward-sujet_454131_1.htm
n°1906404
ocfe
Posté le 05-07-2009 à 14:59:20  profilanswer
Bonjour à vous,
Je viens poster sur ce forum spécialisé "Gainward' car je dois changer de carte graphique. J'hésite entre 2 modèles :
La Gainward gtx260 (159€) :
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
Et la 275 (209€) :
Étant donné que les 2 ont un overclocking globalement similaire, je me demandais si l'intérêt de la 275 était justifié une fois les 2 cartes clockées aux mêmes fréquences... surtout que la gtx260 est proposée à 159€ chez grosbill.
J'attends donc vos avis et conseils, merci!
Message édité par ocfe le 05-07-2009 à 17:26:38
n°1906487
sirius25
Posté le 05-07-2009 à 18:40:03  profilanswer
pour 185€ ta la 275 en neuve , voir ma vente , je te conseille naturellement la 275 ( j'en est une donc ) voila
n°1910803
_M@DCOW_
Posté le 18-07-2009 à 16:00:19  profilanswer
Le bon plan en ce moment c'est la gigabyte pour 208€ !
http://www.rnumerik.net/GIGABYTE-G [...] -DDR3.html
n°1913762
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-07-2009 à 12:32:06  profilanswer
je ne devrais pas dire ça mais pour 165/175€ tu as la 4890 qui est plus performante qu'une 260... et a un meilleur rapport Q/P que la 275 qui est une très bonne carte au demeurant.
Mais tu trouves des 260 à 135€...
[HFR] JeanZyves
n°1913795
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 27-07-2009 à 14:53:19  profilanswer
Dites les gars vous avez pu brancher le truc pour avoir le son en hdmi? Parce que sur ma xfi j'ai pas trouvé comment ça se branchait en fait.
Topic vente:
n°1914466
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-07-2009 à 11:07:33  profilanswer
ma gtx275 est branché en dvi sur mon 22'
par contre mon HTPC (ati 4350) branché sur une TV 40' via HDMI reçoit bien le son, sachant que la cg a une sortie hdmi...
il faut normalement utilisé l'adaptateur dvi/hdmi (le truc???)
[HFR] JeanZyves
n°1915578
nuts63
cacahuete koi
Posté le 01-08-2009 à 11:49:47  profilanswer
bonjour j ai un probleme bizzare avec ma nouvelle carte qu'es la gtx275 gainward
c est surtout en jeu et 3d/06 j ai casiment les memes fps et scores 3d qu avec ma 8800gt  je comprend pas d ou ça peut venir
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1915647
_M@DCOW_
Posté le 01-08-2009 à 15:04:55  profilanswer
je pense que c'est logique 3d/06 ne doit pas exploiter la carte...
n°1916587
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-08-2009 à 16:29:31  profilanswer
vérifie déjà que c'est le dernier driver qui est installé
ensuite dans le panneau nvidia, que l'AA ne soit pas à x8 (ainsi que d'autres options gourmandes)
ton cpu (même o/c) peut un peu plafonner les perfs de la gtx275 mais pas au point de la mettre au niveau d'une 8800gt...quoique
EDIT
d'après la BDD de florian de 3d06 http://linkbee.com/APH3T
donc ton cpu limite ta cg mais pas au point de la mettre au niveau d'une 8800
par contre je pense qu'une partie des jeux type FPS ne seront pas trop cpulimited par ton e4300 (des WIC... par contre oui)
Message édité par rxjy le 04-08-2009 à 16:36:36
[HFR] JeanZyves
n°1917972
SG KAHLER
Posté le 08-08-2009 à 11:09:20  profilanswer
Salut
Nibitor 5.1 reconnait enfin ma GTX275
http://img39.imageshack.us/img39/1561/biosgtx275.jpg
Le flash s'est passé correctement avec nvflash 5.8 pour les fréquences 720/1476/1260.....  :sol:
Heureusment que le GTX280 maintient les T° au frais même à 30% (60° max)
Je vais chercher des infos sur les tensions....
Message édité par SG KAHLER le 08-08-2009 à 19:35:50
n°1919377
r1-bo
Posté le 11-08-2009 à 23:29:12  profilanswer
Je fait parti du club des gainward gtx 275 gs:o
J'ai eu la mienne en echange d'une 4890 vapor x foireuse :o
Ca marche plutot bien, bon le ventilo n'est pas top silencieux, mais j'ai entendu pire :o
n°1919501
sirius25
Posté le 12-08-2009 à 11:23:58  profilanswer
toujours pas de ventirad spécial 275?
n°1919502
SG KAHLER
Posté le 12-08-2009 à 11:29:39  profilanswer
l'ac cooling GTX280, mais faut bricoler...... regarde page 5
Niveau T° c'est le panard......
Message édité par SG KAHLER le 12-08-2009 à 11:30:01
n°1919503
_M@DCOW_
Posté le 12-08-2009 à 11:31:11  profilanswer
je me demande si celui-ci peut s'y monter également, dommage qu'on ne trouve pas de tests pour l'instant...
http://www.rnumerik.net/Akasa-AK-V [...] ooler.html
n°1919508
SG KAHLER
Posté le 12-08-2009 à 11:44:32  profilanswer
possible vu qu'on peut jouer sur l'entraxe, il y a 3 trous sur chaque pattes....
Mais faire gaffe au VRM, ce qui est bien sur mon montage, c'est que j'ai conservé la plaque d'origine....
Message édité par SG KAHLER le 12-08-2009 à 11:44:56
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
