5371 connectés
  Divers
  Questions sur XMP
Questions sur XMP
n°2525644
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 14-10-2019 à 17:11:32  profilanswer
Hello, quelques questions concernant XMP.
- Si activé mais en gardant la RAM @stock quel impact sur le CPU ?
- Les profils de RAM OC sont définis par la RAM ou la carte mère ?
Sujet plus épineux :
J'avais tous les 3-4mois un BSOD au démarrage lié a une perte de fichiers system32 (W10)
J'ignore si mon SSD est coupable (beaucoup de secteurs instable/ré alloué)
Ou si c'est lié à mon ancien profil XMP qui en plus des BSOD a partiellement flingué mon SSD ?
(Note: la RAM était "stable" )
Message édité par safnir le 14-10-2019 à 17:13:38
n°2525648
hadrien89
Posté le 14-10-2019 à 18:03:27  profilanswer
activer xmp et mettre la fréquence stock de la ram tu risque d'avoir un perte de performance car tes timing seront celle de xmp qui est prevu sur une plus gros fréquence
activer xmp augmente souvent les voltage ram vccio et PCH dans une certaine mesure
exemple tu paye une  ram plus chere en xmp 4000 timing 18-18-18-38 si tu fait ce que tu dit tu aura= 2666 18-18-18-38
tu prendre la ram la moins chère qui et prévu fonctionner en 2666 timing 15-15-15-35 elle sera plus perf que ta 4000
les l'instabilité produite par le RAM peux flinguer un os par corruption des fichier
ta des logiciel pour voir l'usure des ssd et disque dur si ta des secteur realloue ces que certains secteurs marche plus
sa ce peux que ton ssd a flinguer aussi os si tu a plus de place car il peux pas changer de place les fichier si le secteur et mort ou le logiciel(interne du SSD)  soit de mauvaise qualité
perso mon ssd kingston a 37000h de fonctionnement 13T de lu et 6T décrie 1% du ssd qui est mort je les eux en 2009 ou 2010
faut virer l'indexation des fichier sur un ssd
Message édité par hadrien89 le 14-10-2019 à 18:11:00
n°2525676
safnir
Posté le 15-10-2019 à 09:51:10  profilanswer
Merci pour les précisions sur xmp.
Quand a mon SSD crucial (2ans), seulement l'os d'installer donc large en terme de place.
Je pouvais faire 8h de jeux/surf etc.. (avec CPU et RAM oc 7j/7) et me retrouver au démarrage le lendemain avec un BSOD..
Depuis quelques mois je test avec ma ram @stock (2400Mhz pas prévue pour l'oc d'origine) pour vérifier si c'est elle qui a régulièrement flinguer mon os et SSD. En sachant qu'elle était stable des mois durant en jeu, pas de crashs/erreurs.  :heink:
Ou si je suis tomber sur un SSD de.. :kaola:  Mon second SSD 850Evo avec mes programmes en comparaison est nickel.
Message édité par safnir le 15-10-2019 à 09:53:12
n°2525692
MonsieurKa​Ze
Posté le 15-10-2019 à 14:16:21  profilanswer
Hello, je m'incruste dans cette discussion car j'ai constaté que mon profil XMP rendait ma RAM instable (quarantaine d'erreurs sous MemTest86 alors que je n'en ai aucune @Stock). Seulement j'ai encore des soucis sous Win10 et dans les jeux même avec la RAM passée @Stock.
Comme vous parlez de SSD flingué à cause de la RAM je voulais savoir ce que vous entendiez par là ? Je n'ai pas de problème sur mon SSD mais les soucis de RAM auraient-ils pu impacter l'OS ? Comment vérifier le lien entre RAM instable et conséquence sur le SSD ou sur l'OS ?
Steam ID
n°2525694
safnir
Posté le 15-10-2019 à 14:41:43  profilanswer
Vue que les données transitent du HDD/SDD à la RAM notamment l'os j'imagine qu'il peut très bien être impacté.
Comme dis précédemment je test ma configuration avec cette fois les valeurs de RAM @stock et XMP désactivé, si dans quelques mois je n'ai pas de BSOD lié à une perte de fichiers system. J'en concluerais que le profil XMP est à l'origine de ces défaillances.
J'ai un screen crystaldisk (secteurs instable/ré alloué etc..) de mon SSD si d'ici quelques mois les données on peu évolué j'en concluerais que là aussi le profil XMP est à l'origine de ces défaillances.
Dans le cas contraire c'est mon SSD qui est défaillant ce qui entraîne la perte ou corruption de fichiers windows donc du system d'où les BSOD.. C'est à l'étude pour le moment.
Message édité par safnir le 15-10-2019 à 14:46:52
n°2525696
MonsieurKa​Ze
Posté le 15-10-2019 à 15:40:57  profilanswer
Mais dans ce cas-là tu fais quoi, tu réinstalle ton OS avant de vérifier que ta RAM @Stock ne l'affecte pas ou tu restes avec ton OS potentiellement dégradé ?
Un /scannow ça ne suffit pas à réparer l'OS ?
Steam ID
n°2525697
safnir
Posté le 15-10-2019 à 15:51:44  profilanswer
Les ~4 fois ou j'ai eu le problème Windows a perdu des fichiers system ce qui veut dire qu'il ne démarre plus. Restauration, récupération, réparation, scan, impossible je suis passé à chaque fois par un formatage. Mais je gardais à chaque fois mon profil d'oc.
La dernière fois j'ai fini par désactivé xmp et depuis ça fait bientôt 5 mois que j'ai pas eu de BSOD.
Message édité par safnir le 15-10-2019 à 15:52:30
n°2525698
MonsieurKa​Ze
Posté le 15-10-2019 à 16:08:00  profilanswer
Ok, non moi j'en suis pas là, mon W10 démarre crème. J'ai eu quelques BSOD (3 en 6 mois) mais beaucoup beaucoup de crashs de jeux sans message d'erreurs. J'ai testé CPU et RAM qui ont toujours été @Stock et aucun soucis.
J'ai réinstallé W10 y'a 1 mois à cause de la fameuse MAJ 1903 mais ça pas pas arrangé mes soucis de crashs, c'est à partir de là que j'ai suspecté un problème de RAM qui s'est confirmé via le MemTest86 et des retours d'utilisateurs de la même RAM que moi sur les forum. Il semble que le XMP ne soit pas stable du tout (3600 CAS15). En passant en 4000 CAS17 ou 3600 CAS16 je n'ai plus d'erreurs sous MemTest86 mais toujours des crash en jeu (certes vachement moins).
Message édité par MonsieurKaZe le 15-10-2019 à 16:18:27
Steam ID
n°2525699
hadrien89
Posté le 15-10-2019 à 16:17:03  profilanswer
bas 5 mois tu peux considérer que cest la ram safnir
 monsieurkaze tu peux peu être augmenter les tension( voltage ram vccio et PCH )  ou encore relâcher les timing mais perso sa serai moi si sa tien pas xmp retour a l'envoyeur
car en oc sa forte chance que sa soit de la merde
Message édité par hadrien89 le 15-10-2019 à 16:37:26
n°2525701
safnir
Posté le 15-10-2019 à 16:29:54  profilanswer
hadrien89 a écrit :
bas 5 mois tu peux considérer que c'est la ram safnir
J'en arrive à cette conclusion. J'attend encore un peu avant de le clamer haut et fort  ;)
D'acc c'est l'inverse chez moi (jeux stable et BSOD)  :lol:
Comme dit hadrien89 faut essayer de règler l'oc à la main. Autrement vérifier que le BIOS est à jour et consulter le constructeur cm/ram si il y'a des profils xmp à télécharger peut être ?  :??:
n°2525703
MonsieurKa​Ze
Posté le 15-10-2019 à 16:45:14  profilanswer
Le bios de la CM est à jour, pour les profils je n'ai rien trouvé à DL et le profil est reconnu de base par la CM. Après j'ai trouvé de nombreux retours sur les forums et autres sites concernant des problèmes de stabilité de ce profil pour cette mémoire. Par exemple ça râle pas mal sur les reviews de Newegg : https://www.newegg.ca/g-skill-16gb- [...] 6820232306
J'ai demandé un échange à Amazon, je dois avoir un nouveau jeu de RAM demain mais je pense que ça va être le même résultat. Pourtant ma CM est dans le QLV selon le support de G.skill... Je vais tester et je verrai bien.
Steam ID
n°2525705
hadrien89
Posté le 15-10-2019 à 16:48:51  profilanswer
faut savoir que ce kite fait partie des meilleur si c'est pas le meilleur  pour oc donc le niveau de trie des puces sont dure a faire et sa m’étonne pas quil est beaucoup de retour mais a la fin quand sa va marcher tu va pouvoir oc de ouf
jai pas pue me lacheter car quand jai acheter le pc cetait a 350$
Message édité par hadrien89 le 15-10-2019 à 16:54:14
n°2525724
MonsieurKa​Ze
Posté le 15-10-2019 à 20:54:59  profilanswer
Ouais ce kit coûte un bras, je l'ai payé 250€ sur Amazon.de en Février, là je leur renvoie et je me suis pris le même kit sur Amazon.fr pour 190€. Rien que le move pour gratter 60€ je me dis que c'est une affaire  :D
Bon sinon je viens de tester ma bécane sur OCCT en PSU burn et 0 erreurs en 1h32 de Run, plutôt concluant.
J'ai juste un peu peur pour mon CPU qui est monté à 80°C @Stock, bon faut dire que mon boitier n'est pas des plus aéré mais je pensais que mon Dark Rock Pro 4 me donnerait de meilleures perfs en refroidissement. Faudra probablement que je remette un coup de pâte thermique fraîche  :whistle:
Steam ID
n°2525835
safnir
Posté le 17-10-2019 à 13:49:48  profilanswer
Changer la pâte ne changera pas grand chose vue que la config est récente.
n°2525849
MonsieurKa​Ze
Posté le 17-10-2019 à 18:23:25  profilanswer
Alors j'ai reçu mon nouveau kit que je me suis empressé de tester @stock et en XMP et aucun soucis à signaler !!
L'ancien kit est reparti chez Amazon.de dans la foulée.
Pour les 80 degrés en fait il semblerait que ce soit tout à fait normal sous OCCT même sans OC. Dans le doute je vais tout de même changer la pâte ce weekend.
Steam ID
n°2525869
hadrien89
Posté le 18-10-2019 à 04:33:01  profilanswer
80 degré cest pas chaud mais anormal  en fréquence stock par le temps quil fait en france meme sur occt
je suppose quil doit faire 20 25 degre ?
je pense pas quil fait 35 degre actuellement en France je suis au canada moi )
tu m'aurai dit 80 en ete je t'aurai dit a ok no problème
donc l'ete prochain quand ta piece va approcher les 35 40 degré ton cpu sera a 90 +
ta quoi comme cpu ?
Message édité par hadrien89 le 18-10-2019 à 04:38:38
n°2525876
MonsieurKa​Ze
Posté le 18-10-2019 à 09:35:39  profilanswer
80°C c'est chaud oui mais c'est en condition de stress test intense. Dans des jeux gourmands je suis entre 60 et 67°C dans un boitier plutôt isolé (Be Quiet 601 avec de la mousse de chaque côté pour étouffer le bruit des ventilos).
Ma config est consultable ici : https://forum.hardware.fr/configura [...] nsieurKaZe
J'ai un I5-9600K @Stock
Steam ID
n°2525912
hadrien89
Posté le 18-10-2019 à 18:35:43  profilanswer
oui joublie toujours l'icône de pc
le die et soude sa reste chaud
tu maurai dit un 8700k je taurai dit ok a la limite
après tout façon stock cest pas tuable un cpu mais faut que tu oublie oc cpu
n°2525950
safnir
Posté le 19-10-2019 à 00:00:04  profilanswer
Pour en revenir sur XMP j'ai jeter un œil avec crytaldisk.  ;)
A l'époque ou mon Profil XMP était actif → RAM OC de 2400 à 3000Mhz pour 1.35v le SSD a pris cher → 123 secteurs ré-alloués  :sweat:
Durant ces 5 mois avec le profil XMP désactiver → RAM 2400Mhz. Le SSD est à 124 secteurs ré-alloués..
Bref XMP c'est bien mais à ne pas utiliser sur tout type de RAM  :o
Message édité par safnir le 19-10-2019 à 00:01:59
  Divers
  Questions sur XMP
Premier watercooling - conseils, choix, questions diversesGros soucis profil XMP
Overclock 9900K - AVX et questions ..Questions OC CPU, RAM et ventirad
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)Questions oc ryzen 7 2700x
Questions pour une première boucle complèteQuestions sur AIO h150i CORSAIR
Percage trou pour vis, questionsPremier OC GPU 1080 : des questions.
Plus de sujets relatifs à : Questions sur XMP
