9290 connectés
  CPU
  Questions oc ryzen 7 2700x
n°2511506
gionos45
Posté le 03-03-2019 à 21:59:29  profilanswer
Bonjour à tous!
Je possède un 2700x
Carte mère asus prime x470 pro
16go ram corsair 3200mhz
Watercooling Thermaltake 360mm
Alim 750w
Et j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà fait un oc a 4.2ghz ou plus et quel réglage au niveaux des volts à avoir car avec le logiciel asus en auto avec détection de config il s’est arrêté à 4175mhz mais à 1.40v 1.41 et je lance un cinébench et ça fonctionne nickel mais si je mets 4.2ghz bah le cinébench fige...je comprend pas se processeur doit prendre facile 4.2ghz normalement ?
n°2511523
naphh
minai shinmai
Posté le 04-03-2019 à 05:35:04  profilanswer
enfaite le bleme des ryzen 1 et 2, c'est qu'il devienne instable a 1.42 vcore souvent les CM en auto alloue bcp trop de tension pour rien, donc pour pousser plus, il faut tout faire en manuel.
 je conseil de plutot trouver ton meilleur ghz a du 1.38v un truc du style
n°2511621
gionos45
Posté le 04-03-2019 à 22:47:56  profilanswer
Car là il tient 4.2 GHz à 1.45v et en jeux et cinébench il a pas dépassé 61.5 degrés est-ce que je dois le descendre à nouveau ? En fait je voulais le faire tourner à 4.2ghz à la base
n°2511645
naphh
minai shinmai
Posté le 05-03-2019 à 02:26:24  profilanswer
oui je dis pas que c'est impossible a depasser, mais dans un truc 24/7 tu as des plantage juste a cause de ca, les jeux et cinebench ne sont pas des vrai stress test aussi, enfin la dessus y a vraiment moyen de depasser ce vcore si besoin, mais ca te fait tjrs un risque de plantage
normalement tu devrai avoir un 4.4 ghz mini a du 1.41v et ca pourrai aller vers le 4.6ghz (asse rare)
n°2511648
gionos45
Posté le 05-03-2019 à 07:32:47  profilanswer
Je n’arrive pas à savoir se que je dois mettre sur les autres voltages, j’ai une cm asus prime x470 pro, les barrettes corsair 16go 3200mhz et elles sont à 1.35v, et en faite peut on modifier le soc aussi ? Car 1.10 de base... car j’ai vu des personnes qui le mettent carrément à 1.23 mais c’est dangereux ?
n°2511679
naphh
minai shinmai
Posté le 05-03-2019 à 10:54:03  profilanswer
sinon tu as teste les mode de TPU?
c des dynamic offset tout ca, j'ai jamais utiliser, a ce que j'ai compris de asus, tu dois juste mettre les truc de ai tweaker et ia overclock tuner en manuel, ca devrai fixer ton vddcr cpu voltage et/ou override? donc vcore a la valeur ecrite, au cas ou met 1.2 en soc c en gros la valeur vcore minimal
tien je savais pas que en cas de vouloir les 16 thread actif 4.3 ghz serai le maximum
n°2511691
gionos45
Posté le 05-03-2019 à 12:35:54  profilanswer
J’ai test tpu 2 par exemple et ça met 4.1ghz Max
  CPU
Ryzen 7 2700x HELP !Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?
Température normale ryzen 5 2600 ?Questions pour une première boucle complète
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OCRyzen 7 2700 - Wraith Spire
Plus de sujets relatifs à : Questions oc ryzen 7 2700x
