3828 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Projet]Climatisation d'un boitier
n°1779981
F_l_0
Posté le 05-08-2008 à 19:29:21  profilanswer
Slt Hexoseth
Je voulais dire faire des conduites en plexi ou avec autre chose pour amener l'air frais que ton ventilateur rejete de ton radiateur froid.
Et ca vers les composant de ton choix.
Faut pas que l'air frais resorte du boitier sans qu'il est le temps de refroidir au maximum les composants
Ouais donc avec ce que tu as dit, ca rejoins mon idée de l' ''air forcé''
Donc j'attend que tu reçoive ton WC maintenant  ;)
Mon Mod > R'Quiet < dans PC Assemblage N°25
n°1780050
Skyos
Posté le 05-08-2008 à 21:57:53  profilanswer
Je comprend pas pourquoi t'as choisi un rad à Heatpipe, c'est logique que ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner à l'envers.
Si tu reffroidis le liquide caloporteur à la base il reste en bas, il va pas transporter du froid dans les ailettes.  :pt1cable:
Sinon, 72W pour refroidir un boîtier c'est vraiment trop faible, mais avec un plus gros peltier il aurait fallu un plus gros watercooling et le rendement ne devient plus trop intéressant. Autant adopter un vrai système de climatisation à base de compresseur.
Message édité par Skyos le 06-08-2008 à 11:02:41
n°1789401
F_l_0
Posté le 31-08-2008 à 14:24:22  profilanswer
[:loweak] UP [:loweak]
n°1800809
F_l_0
Posté le 03-10-2008 à 22:04:28  profilanswer
n°1804270
hexoseth
Posté le 13-10-2008 à 23:33:16  profilanswer
Le projets est en stanby car la pompe a griller et avec l' arrivé du bébé j'ai mis le projet de coté pour l' instant.
n°1804542
F_l_0
Posté le 14-10-2008 à 20:16:06  profilanswer
Ah ok! Tempi pour la pompe  :(
Mais toutes mes Félicitations quand même au Papa et à la Maman ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?besoin d'info pour futur projet WC v1100b
Conseil watercooling + boitier pour configEtude du refroidissement d'un boitier de PC
Ventilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ? Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
Ventilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?Recherche boitier supportant radiateur double
[MOD]Post Clos[MOD]projet pc unreal tournament
Plus de sujets relatifs à : [Projet]Climatisation d'un boitier
