6499 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
n°1750541
blackstorm​59
Posté le 24-05-2008 à 16:59:01  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Alors voilà, j'ai acheté il y a 2/3 mois une tour Antec Sonata III livré avec un ventilateur Tricool réglable via une molette 3 positions.
Je trouve le ventilateur assez bruyant et le système de molette pas très pratique donc j'aimerais le changer mais avant, j'aimerais avoir des avis d'expert sur son remplaçant.
Après quelques recherches et en fonction de mon budget j'ai trouvé ce ventilateur qui a l'air d'être pas mal :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065876.html
Coolink SWiF 120 mm Retail - Ventilateur de boîtier 120 mm avec potentiomètre
Je voudrais juste savoir si il est comme je pense :
- il se connecte à la carte mère et règle sa vitesse tout seul ?
- il est silencieux ? (à partir de combien de db on considère un ventilateur comme silencieux ?)
Merci d'avance pour votre aide éventuelle  :jap:
En informatique, la plupart des problèmes se situe entre le clavier et la chaise ;)
n°1750548
needu
Posté le 24-05-2008 à 17:12:06  profilanswer
Salut, il faut plutôt regarder les rpm, on va dire qu'entre 1000 et 1200 c'est silencieux.
Je te conseillerai plus un slipstream 1200 à 10€ ;)
n°1750554
blackstorm​59
Posté le 24-05-2008 à 17:24:26  profilanswer
Voilà ce que ça donne pour le Cooling SWiF :
 Niveau sonore mini       9 dB
 Niveau sonore maxi      17 dB
 Vitesse de rotation mini   700 RPM
 Vitesse de rotation maxi  1200 RPM
 Débit d'air mini          40 CFM
 Débit d'air maxi         65 CFM
Si je me trompe pas, actuellement je dois avoir ça (Antec Tricool 120):
 Niveau sonore mini       25 dB
 Niveau sonore maxi      30 dB
 Vitesse de rotation mini   1200 RPM
 Vitesse de rotation maxi  2000 RPM
 Débit d'air mini          39 CFM
 Débit d'air maxi         79 CFM
Je peux le trouver où le slipstream 1200 ? j'ai regardé sur ldlc et materiel.net je n'ai pas trouvé.
n°1750557
shingxl
Posté le 24-05-2008 à 17:26:46  profilanswer
si c'est comme avant, ils font un gros bruit de roulements à billes :o
à confirmer...
n°1750558
needu
Posté le 24-05-2008 à 17:30:24  profilanswer
n°1750559
blackstorm​59
Posté le 24-05-2008 à 17:30:58  profilanswer
Merci !
à confirmer...
Lesquels ?
Message édité par blackstorm59 le 24-05-2008 à 17:32:26
n°1750561
shingxl
Posté le 24-05-2008 à 17:33:07  profilanswer
les coolink en général
et +1 pour opium-pc
  Air Cooling
Recherche boitier supportant radiateur doubleVentilateur pour QX9775 (Socket LGA771)
ventilateur delta 12 cm : comment faire varier sa vitesse?Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2
oil cooling optimisé le debatbranchement ventilateur
ventilateur et volume sonor aide SVP.Modèlisation d'élément d'un boitier
[A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600ventilo de boitier
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
