4225 connectés
Probleme cg
n°1641404
Rico891089
Posté le 28-10-2007 à 15:55:09  profilanswer
bonjour,Voila je possede une ATI sapphire 9550 256mo, que j'overclock avec Ati tools (origine: 250@200,o/c:500@290). J'ai voulu changer ma cg par une ATI 9800 128mo.La,gros problème j'avais des artefact au bout de 5mn de 3Dmarks 03 sous dos et windows.Alors j'ai désinstallé ATI tools et nettoyer le registre.Mais j'ai toujours des artefact!!!!!! que faire?
voici un screen pour voir...Ca commence comme ça et sa ampire apres avec de grande bande verticale de toute les couleurs.....
http://images2.hiboox.com/images/4307/p997k28f.png
Merci de m'aider!!!
Message édité par Rico891089 le 03-11-2007 à 17:15:34
n°1641847
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-10-2007 à 17:34:59  profilanswer
ca m'est arrivé plusieurs fois sur ma 9800pro, elle chauffe énormément en tout cas les 9800pro alors faut avoir un PC bien aéré! ensuite il lui fait des tensions d'alim assez stable, surtout pour la prise molex, je ne sais pas si la 9088 toute simple a aussi l'alim molex mais celle ci est cruciale, pas mettre a une molex ou il y a un néon dessus, déjà essayé : plantage total!
Essaie de voir si la CG chauffe... peux tu nous donner le model exacte de ta carte graphique, la marque et une ou 2 photos?
problème overclockingprobleme installation pompe laing DDC 1T
Problème de température + bruitProblème o/c de mon C2D
E6850 et gigabyte, problème curieuxBus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)
Problème ordinateur ne démarre plus en o/cprobleme d overcloking Q6600
Problème de détection de RAM après o/cAide OC Q6600 - Problème de tensions
Plus de sujets relatifs à : Probleme cg
