4536 connectés
  CPU
  probleme d overcloking Q6600
n°1636520
spazi
et si je sortai?...naaaan.....
Posté le 17-10-2007 à 11:03:24  profilanswer
bonjour
je vou ecris car j ai un "petit probleme" avec mon overclockage
hier, tous fier d avoir fait l aquisition de mon Q6600, je decide de l overclocker
alor il monte, il monte mai arivé a 2.964 sa plante a chaque foi que je vai au dessu(ecran bleu ,reboot....)
avant l overclocking j'ai desactivé dans le bios tous les truc d economi d energie
j ai laisser ma RAM a 400mhz(donc pa trop de probleme elle est faite pour ca)
pour la carte mere j'ai une p5b deluxe (donc a priori pa trop de probleme de ce cote la)
j'ai bien une hypothese mai je sai pas si elle est vraimen fondé:
j ai aussi une 8800gtx donc les deux en meme temp sa fai peut etre beaucoup pour l alim (une seasonic s12+ 650watt)
voila j voudrai savoir ce que vous en pensiez et peut etre me dire ce qu y ne vas pas
Si Microsoft inventait un truc qui ne plantai pas, ce serait un clou^^
n°1636751
Posté le 17-10-2007 à 19:59:19  answer
Augmente le Vcore de ton Q6600,je crois que c'est  ce qui bloque,moi j'ai une 650watts de chez antec et jpeux te dire ke c'est largement suffisant meme pour du SLI de 8800ultra ^^
n°1636754
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 17-10-2007 à 20:02:08  profilanswer
je te conseil du 1.4 ca devrais allez largement sans trop chauffé
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°1636763
spazi
Posté le 17-10-2007 à 20:14:51  profilanswer
je l ai deja augmenter a 1.4 pour le vcore et 2.05 pour la ram
Message édité par spazi le 17-10-2007 à 20:23:12
n°1637395
jonny_ftm
Posté le 19-10-2007 à 09:41:02  profilanswer
On a la même base materielle, regarde ma signature
Ton problème vient de ta RAM, sur la P5B deluxe, il faut baisser le ratio de la RAM, et pas la garder en mode 800, sinon, elle va monter en fréquence aussi avec un ratio de 3, donc, choisi le mode le plus bas (je ne sais plus ce que c'est). Ta ram sera underclocked (surtout que c'est de la XMS2 PC6400, donc de la m**de qui ne monte pas en fréquence)
Ensuite, il faut déjà mettre ton vcore a 1.45 et augmenter ton vFSB 1.40 et vNB a 1.45 minimum voir 1.55 si tu n'es pas WC.
Le vFSB et vNB sont les premiers limitants sur cette CM, en plus du vcore vu le vdroop (ou tu dois faire un pencil mod)
Message édité par jonny_ftm le 19-10-2007 à 09:42:17
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°1637430
spazi
Posté le 19-10-2007 à 11:00:12  profilanswer
merci pour ta reponse jonny_ftm
c etai bien la ram qui me limiter tu a raison
je n ai pa eu besoin d augmenter vfsb ni le vnb et le vcore et a 1.3
et maintenan je pense que tu as raison; cette xms2 c'est de la ]@"#!?;*
d ailleur apres avoir vu ta config je l ai o/c a 4-4-4-12 et sa marche nickel merci
Message édité par spazi le 19-10-2007 à 11:01:56
n°1637476
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 19-10-2007 à 13:01:28  profilanswer
avec la mienne je suis montée a 896Mhz avec elle monte tres bien en frequence mais elle chauffe
n°1637646
spazi
Posté le 19-10-2007 à 18:28:45  profilanswer
mai avec quelle timing?
en 5-5-5-15 j ai beau metre 2.1v je ne monte pa a plus de 500mhz!!
Message édité par spazi le 19-10-2007 à 19:25:26
n°1638186
jonny_ftm
Posté le 20-10-2007 à 22:24:34  profilanswer
Dépends du chip que tu as sur ta DDR2, mes deux barrettes, meme un Micron D9 ne monte pas plus de 425MHz, y c en 6-6-6 et 2.2v
Ces barrettes, dépend de ton bol, mais elles ne valent rien pour l'OC, mais elles tiennes bien les 400 MHz
Message édité par jonny_ftm le 20-10-2007 à 22:25:06
n°1642735
jonny_ftm
Posté le 31-10-2007 à 11:43:23  profilanswer
C'est pour finir ma CM avec un quad qui limitait mon FSB et ni la memoire ni le CPU.
En effet, FSB a 266, je peux la desychroniser stable a 889 (équivalent 2x445MHz), j'ai pas essayé plus haut
  CPU
O/C Q6600 G0 A SEULEMENT 2,7 GHZProblème de détection de RAM après o/c
Aide OC Q6600 - Problème de tensionsBesoin d'aide, overclocker un Q6600 B3
problème pour OC avec P5NE-SLIAir cooling pour mon overcloking
Matériel pour Q6600 et 8800 GTS ?PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c
Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Plus de sujets relatifs à : probleme d overcloking Q6600
