7801 connectés
  CPU
  Aide OC Q6600 - Problème de tensions
n°1634655
yakamanuye
Posté le 12-10-2007 à 11:27:51  profilanswer
Salut à vous, maîtres de l'OC :ave:
Je débute modestement dans le domaine, non sans quelques galères.
Mon but est de parvenir au max stable pour mon Q6600 G3; je précise que la machine est destinée au graphisme et (un peu) au jeu, si ça peut aider pour l'optimisation :rolleyes:
J'atteinds pour l'instant 3.15Ghz @ 9x350, ram synchro(1:1), ce qui me semble relativement modeste ?
La ram tient environ 390Mhz de FSB, mais le proc devient instable vers 9x360 Mhz.
Le refroidissement est assuré par un Scythe Infinity, mais ça chauffe pas mal en full dès 1.35V bios (1.3Vdans CPUz), presque 70° ??? Ventilo mal installé ?
Ma ram est de la Crucial PC5300 (4x1Go)
Voici ma config sous CPUZ :
http://img388.imageshack.us/img388/3300/screenshotkd4.jpg
Le problème le plus inquiétant est la variation dans les tensions, jugez par vous même avec les graphs OCCT :
http://img171.imageshack.us/img171/1379/2007101210h53vcoremk6.png
http://img251.imageshack.us/img251/4231/2007101210h53volt5qd4.png
Comment interpréter ces résultats ? Ca vient de l'alim ?
Quels conseils pouvez vous me donner ?
Merci d'avance:ave2:
n°1634668
yakamanuye
Posté le 12-10-2007 à 13:08:17  profilanswer
Aie , après un rapide 3dmark2006 je ne dépasse pas les 4600 pts...
D'où cela peut-il venir ???
n°1634681
Posté le 12-10-2007 à 14:09:30  answer
Si tu parle du score cpu a 3Dmark06, alors score normal pour un quad à ~3.1Ghz
Avec la P35 ds3, il faut monter un peut le Vmch et le Vfsb du genre +0.150Volts au 2 à partir du moment ou l'on approche les 400Mhz de FSB
L'alim ne pose certainement pas probleme et le +5volts est certainement mal lu par speedfan, même chose chez moi avec ma seasonic s12
Le Vdrop est aussi normal rien de bien grave non plus. maintenant  vi les quad B3 chauffe beaucoup et si tu veux monter le Vcore pour pousser encore un peut ton oc, bien que 3.1Ghz c déjà bien, faut relativiser, le plus ruche des quad (3Ghz) est a ~1000€ soit déjà une économie d'un peut plus de 700€, pas mal, donc si tu veux pousser un peut plus ton oc et donc monter le vcore, oui il faut revoir un peut le cooling ;)
n°1634695
yakamanuye
Posté le 12-10-2007 à 15:12:23  profilanswer
C'est le score général, je vais relancer un test et noter le cpu.
Je suis rassuré pour l'alim, je vais monter un peu les voltages alors !
D'autres suggestions ?
n°1634748
Posté le 12-10-2007 à 18:16:43  answer
donne la config avec carte vidéo, DDR2 etc...
  CPU
Besoin d'aide, overclocker un Q6600 B3aide pour overclocking
Besoin d'aide pour p5n-eproblème pour OC avec P5NE-SLI
Matériel pour Q6600 et 8800 GTS ?PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c
Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.q6600 ... help pour un amateur
Aide pour choix WC
Plus de sujets relatifs à : Aide OC Q6600 - Problème de tensions
