4442 connectés
  Divers
  Problème Sli 1080ti
Problème Sli 1080ti
n°2496539
rylaii
Posté le 28-07-2018 à 16:38:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Je tient juste a préciser qu'en cherchant une solution sur internet je n'ai pas trouver de solution à mon problème.
J'utilise un Sli 1080 Ti et il semblerait que j'ai des problèmes stuttering.
Les test avec Heaven, et Afterburner montre que mes cartes graphique son souvent desync et que leur puissance oscille beaucoup.
Ma config est la suivante:
Carte mère : Rog rampage 5 Edition 10
GPU: 2 1080 Ti Poseidon
CPU: i7 6950X 3.0 Gz
RAM: 16go ddr4 en quad channel
Alim: Be quiet 1200w
Ma résolution est 3440x1440P.
J'ai essayer de désactiver la Gsync cela na pas changé.
Merci pour toute idée que vous auriez a me proposer.
n°2496552
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-07-2018 à 20:45:43  profilanswer
Bonsoir rylaii,
essaie en mono GPU, ça devrait aller mieux.
Feedback - Stacy's mom
n°2496555
mafia97160
Pas Com' Les Autres...
Posté le 28-07-2018 à 21:04:39  profilanswer
salut moi j'ai un sli aussi ta quoi comme pont sli tu utilise bien un high bandwidth..
n°2496558
rylaii
Posté le 28-07-2018 à 21:15:30  profilanswer
Bonsoir Tigrou,
J'ai déjà essayé, cela permet en effet de diminuer les désynchronisation entre mes deux cartes et donc de diminuer le stuttering mais la baisse de performance du au fait de l'utilisation d'une seule carte graphique me dérange.
De plus je trouverais dommage d'utiliser une seule de mes cartes graphique alors que j'en ai deux.
Merci tous de même pour ta réponse.
Message édité par rylaii le 28-07-2018 à 21:20:39
n°2496560
rylaii
Posté le 28-07-2018 à 21:26:48  profilanswer
Bonsoir mafia97160,
J'utilise actuellement un Pont SLI HB (4 slots) de nvidia que j'utilisé en remplacement du Pont SLI livré avec mes composants.
Le problème étant déjà présent avant le remplacement je ne pense pas que cela en soit la source.
Message édité par rylaii le 28-07-2018 à 21:27:24
n°2496561
mafia97160
Posté le 28-07-2018 à 21:31:03  profilanswer
rylaii a écrit :
Bonsoir mafia97160,
ok...bah ta regardé si tes 2 carte tourne bien en gen 3 dans ton bios ?
Message édité par mafia97160 le 28-07-2018 à 21:31:58
n°2496570
rylaii
Posté le 28-07-2018 à 22:15:50  profilanswer
Je ne sais ou regarder dans mon bios mais j'ai regardé sur GPU-Z et il semblerais que oui.
n°2496593
rylaii
Posté le 29-07-2018 à 13:49:07  profilanswer
Quant je suis sur Ghost recon : Wildlands jou sur Rise of the tomb raider j'ai des drop de FPS, ce n'est jamais stable et ça oscille entre 40 et 70 FPS
Quant je regarde avec Afterburner pour voir la puissance de mes cartes, elle on parfois des écart de puissance allant jusqu'à 30 %( une carte a 60% et l'autre a 30 % puis inversement)  , elle ne dépasse jamais 70 % de leur puissance aussi ..
Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter
n°2496629
hadrien89
Posté le 30-07-2018 à 03:57:11  profilanswer
bienvenu sur le problème des doubles GPU
  Divers
  Problème Sli 1080ti
Problème Sli 1080tiOC 6700K MSI Z170A SLI PLus
Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OCProblème OC i7 8700k
Problème pic i7 6700k?[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !
Tour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merdeEKWB Waterblock 1080TI raccordement ?
Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème Sli 1080ti
