6464 connectés
  Air Cooling
  Tour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde
n°2494162
John-69
Posté le 11-06-2018 à 11:41:46  profilanswer
Yop!
Je viens d’acquérir une Vega 56 Pulse de chez Sapphire ainsi qu'un boitier Phantek P300 pour l'occasion (venant d'un ITX) et depuis j'ai un soucis de surchauffe.
Après test d'une game Vermindtide 2 tout au max, ça surchauffe..! Le problème étant que ma tour ne semble pas évacuer l'air chaud assez rapidement.
Mon CPU qui ne dépasse pas 55°C sur du Intelburn, à atteinds les 62°C en étant utilisé qu'a max 20-25% sur le jeu pour une simple game de 15-20min, la CG à pas dépassé les 70°C mais était à genre 70% de ventilation ce fu bruyant.  :pt1cable:
Je suis resté à 920mv pour le VEGA sur ce test pourtant, j'ai un Phantek P300 nouvellement acheté pour remplacé un Fractal Nano S, 2x BeQuiet 140 SW3 highspeed en aspi que j'ai monté à max 65-70% pour le coup, et 2x BeQuiet SW3 120mm qui étaient à 100% en extraction (dont un collé sur un aio 120 du cpu), ça ne semble pas suffir.
A titre d'exemple dans mon ancien boitier ITX et une 280X UV seul le ventilo de l'aio 120 suffisait pour extraire l'air chaud avec un système au frais.
Pour le coup je me dis que remplacer le ventilo du haut bequiet 120 par un 140 hightspeed ferait l'affaire? Sachant qu'il est calibré sur la temps CPU, il soufflerai fort qu'en cas de chauffe ?
Mais j'ai quand même un doute que de passer de 50,5 CFM à 77,57 CFM suffirait?
+ peut être aussi remplace le SilentWings 3 120 sur rad AIO par le même en high speed?
Ma seule crainte c'est que ça devienne vraiment bruyant en faisant ça.. :heink:
Je serais aussi tenté de repast le GPU mais il est tout neuf de quelques jours, pas envie de déjà faire sauter la garantie alors que la carte n'a pas servi.
Message édité par John-69 le 11-06-2018 à 16:03:07
n°2494171
John-69
Posté le 11-06-2018 à 15:00:59  profilanswer
Le problème semble plus venir de la tour au niveau aspiration > j'ai joué plus longtemps à Vermindtide 2 tout à fond mais cette fois avec la façade avant de retiré, le CPU n'a pas dépassé les 55°C la carte graphique même temps mais maximum 43% fan au lieu de 70+.. et j'étais à 1000mv au lieu de 920. xD
Apparemment il faudrait faire du modding boitier pour résoudre le problème wouhouuuu...  https://www.youtube.com/watch?v=5t-qd8a3d2I
Mais n'ayant jamais fait ce type de travaux... je crois que je vais changer de boitier, c'est vraiment une arnaque ce faible flux d'entrée d'air :(
Du coup je pense opter pour un Fractal Design Define Mini C TG Noir, même dimension à peu de chose prêt et meilleure ventilation.
Message édité par John-69 le 11-06-2018 à 16:05:03
n°2494182
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-06-2018 à 16:59:40  profilanswer
Même souci chez le bro avec son Fractal Design Define R5; lors d'un test OCCT il faut laisser la porte avant ouverte sinon ça surchauffe et le test se coupe.
En jouant l'autre jour j'ai vu qu'il laissait un petit peu cette porte ouverte d'un petit espace... Il faudrait passer par la case mod mais sur un boîtier neuf je pense il n'a pas spécialement envie :pfff:
Message édité par Tigrou le 11-06-2018 à 17:01:04
Feedback - Stacy's mom
n°2494183
Thomasbx33
Posté le 11-06-2018 à 17:01:07  profilanswer
Il faudrait des screens en burn avec temp si tu veux avoir une solution. Telecharge powermax et fait un test 30 min avec cpu et gpu pour savoir à combien tu montes Max.
Ton cpu est oc? Quel est ton cooling? Vérifie ton vcore...si t as un oc auto ou quoi...
Difficile de dire si tu as un problème de reffroidissement ou d évacuation d air. En tout cas la je vois pas trop de soucis ! Dis nous en plus sur la config sans rentrer dans les détails de tension gpu et autres. Pour moi, une surchauffe c est environ 80 - 85 degrés voir plus. Les 70 degrés me choque  pas plus que ça...
Message édité par Thomasbx33 le 11-06-2018 à 17:06:00
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2494194
John-69
Posté le 11-06-2018 à 17:58:19  profilanswer
Surprenant car ce boitier est beaucoup plus ouvert au niveau de la façade avant, regarde le P300 c'est rikiki. :D
Je n'ai pas d'OC auto ou autre, j'ai un OC 3.8 @1.25v proco, j'ai tout de suite trouvé la solution en retirant juste le panneau avant et après recherche sur le net c'est un problème récurent.
C'est pas les 70°C qui choquent, c'est les 70°C sur 15min (en vrai même pas je suis arrivé dans une fin de game) avec dans les 74% de ventilation GPU (un bon ventirad), alors que panneau ouvert c'est 43% max sur 40min de game. Ca plus le CPU et le reste de la machine qui chauffait plus, le problème est vraiment l'entrée d'air sur ce boîtier.
Message édité par John-69 le 11-06-2018 à 17:59:14
n°2494199
Thomasbx33
Posté le 11-06-2018 à 18:14:29  profilanswer
Effectivement ce boîtier me semble un peu nul niveau aspiration. Pourquoi l avoir choisi? Chez phantek y a mieux... non?
Mais tu veux pas un faire un test cpu gpu Max load histoire de voir vraiment le fond des choses?
Message édité par Thomasbx33 le 11-06-2018 à 18:15:19
n°2494200
John-69
Posté le 11-06-2018 à 18:39:29  profilanswer
Choisi pour son design mais je le pensais mieux en ventilation.. mon choix se portera finalement sur un Fractal Meshify C Mini Dark TG.
Pas utile j'ai déjà trouvé le soucis..
n°2495600
John-69
Posté le 10-07-2018 à 09:14:47  profilanswer
J'ai maintenant un Fractal Design Meshify C mini depuis quelques semaines mes soucis sont résolus.
A condition égal, malgré une température locale plus élevée mon CPU ne dépasse pas les 55°C et le GPU max 61°C sans être bruyant (max 50% ventil).
J'ai aussi -10°C sur la CM.
Bref un boitier qui aspire bien l'air ça change tout.  :love:  :sol:
Message édité par John-69 le 10-07-2018 à 09:25:56
n°2495602
Thomasbx33
Posté le 10-07-2018 à 10:49:58  profilanswer
ben c est parfait :)
une ptite photo de la config?
n°2495645
John-69
Posté le 10-07-2018 à 20:52:14  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/01/mini_180701065154342998.jpg
J'en ai profité pour coller un NF-F12 sur le rad plutôt qu'un BeQuiet, ce n'est pas plu bruyant sur 1 ventilo et un peu plus efficace > à RPM égal je gagne 2-3°C c'est toujours ça grâce à la pression statique.
Message édité par John-69 le 10-07-2018 à 21:16:24
  Air Cooling
Problème ventilo PWMProbleme nouvelle config ,(8770k lent et mauvaises perfs )
Problème Mofset non recouvert par waterblockProblème montage Pc
Problème avec le 3eme ventilateurproblème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370Problème sur I5 4690K
Probléme température watercoolingCooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Plus de sujets relatifs à : Tour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde
