10816 connectés
  CPU
  Problème pic i7 6700k?
n°2495659
HOONI86
Posté le 11-07-2018 à 08:40:18  profilanswer
j'ai pris un watercooling h55 de corsair. Il refroidi bien ya pas de souci la dessus.
Par contre depuis que j'ai changer (car j'avait mon kraken x52 sur le proco et je l'ai mi sur ma carte graphique) j'ai des pic de temperature.
Ca ne le fessait pas avec le kraken.
J'ai vérifier la pâte thermique ok. Le câblage de la pompe je l'ai mi sur w pump.
Par exemple je suis a 30° actuellement en étant sur le bureau. Et quand j'ouvre une page internet ou autre la température monte et cela peu aller jusqu’à 80°.Mais cela dur quel que seconde et ca redescend a 30°. Meme en jeux ca dépasse 80°.
Msi:
https://www.noelshack.com/2018-28-2-1531202903-msi.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-2 [...] -msi-2.jpg
Speedfan
https://www.noelshack.com/2018-28-2 [...] eedfan.png
Je pense qu'il ya un souci. Sur speedfan j'avait essayer de mettre la pompe du h55 sur cpu fan et ca fait pareil. Fan1 c'est la pompe de la carte graphique.
Je voit pas ou et le souci car la pâte thermique je l’étale avec une carte de crédit et le serrage a la main et juste un petit coup de tournevis.
Merci de m’éclairer car la ji comprend rien. :hello:
n°2495666
HOONI86
Posté le 11-07-2018 à 11:19:19  profilanswer
Up
n°2495711
Thomasbx33
Posté le 12-07-2018 à 07:47:45  profilanswer
Fait un test load avec occt et voit si en plein milieu du test en exerçant une pression sur le waterblock la temperature baisse. Si oui , c est qu il y a un problème de contact avec le cpu.
Vérifie si ton radiateur est bien chaud en jeu ou pas.
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2495713
amatthy34
Posté le 12-07-2018 à 09:19:51  profilanswer
:hello: HOONI86,
80° je pense pas un problème de contact entre cpu et rad mais plutôt la pâte sous l'ihs de ton I7 6700K qui doit commencer à être sèche donc une solution pour récupérer des ° et OC, le delid.
Tu peux acheter et faire l'opération toi même sinon sur le forum des gens proposent ce service comme moi, voici ma page si tu veux voir à quoi correspond un delid : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
n°2495750
HOONI86
Posté le 12-07-2018 à 16:30:54  profilanswer
voici les température en jeux (f1 2017): https://image.noelshack.com/minis/2018/28/4/1531405771-test-cpu-temp.png
Je pense que c'est raisonnable?
Surtout que j'ai un boitier fermer.
n°2495833
hadrien89
Posté le 13-07-2018 à 04:36:39  profilanswer
amatthy34 a écrit :
:hello: HOONI86,
 tes un bon vendeur qui donne des conseil et ce mets en donc en conflit d'intérêt   car tout delid apporte un gain en température avec du métal liquide  :D
passe sous un vrai lecteur de température car msi ... de plus en jeu sa veux rien dire car certain jeu consomme moins de cpu que d'autre
passe sous occt comme l'un a fait la remarque
Message édité par hadrien89 le 13-07-2018 à 04:43:39
n°2495837
amatthy34
Posté le 13-07-2018 à 07:53:24  profilanswer
Salut Hadrien 89,
Si je dis ça c'est que son CPU subit ce que je constate toutes les semaines depuis 2017 sur mes delids de 4xxx, 5xxx pâte sèche et donc gain en températures les 6xxx vont commencer à être impacter après pourquoi tourner autour du pot en donnant d'autres conseils alors que tout le monde sait que le passage delid devient limite obligatoire pour avoir des ° correctes ou un OC...
En attendant Hadrien89, ton intervention n'apporte aucune solution. Pour info, un delid avec de la pâte non métallique fera aussi un gain de température :D
n°2495890
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 04:34:54  profilanswer
1 il a jamais parler d'oc
si tu la remplace par une mauvaise pate thermique tu aura aucun gain (expérience personnel car la flemme d'attendre la commande par internet aller chercher une pate thermique dans le premier magasin  pc)bonne pate(GELID GC-Extreme Thermal  -12) (  par la suite metal liquide boum -30
2 il nous balance des température sur le logiciel msi afterburner et non des relever sur un logiciel ou tu dispo de plus d'information (température max enregistre vcore frequence cpu etc....)(comme hwinfo64. cpuid HWmonitor etcc...)
3 on lui propose 2 foi d'aller déjà regarder coter occt avec test pour nous montre les infos
4 déjà étaler la pâte thermique sa peux cree des poche d'air même avec la carte de crédit   on met un point et sais tout voire 2 si ta une gros surface comme ryzen
5 ta certain carte mère (comme asus ) qui oc un petit peux le cpu par défaut
6 la pompe peux être morte
7 de l'aire dans ton aio si tu le brase et qui fait glouglou trop important sa veux dire que ta de l'aire peux être trop même avec des tuyaux spéciaux le produit évapore
8 le sens du radiateur peux jouer si ta de l'aire donc la façon que tu la monter (radiateur )
9 si ta de l'aire dedans tu peux rajouter un réservoir  et rajouter du produit comme sa
10 thosmasbx33 ton montage ___>>>black plaque <<--    ->block cpu <-
11 sais 86  sont en jeu donc on peux supposer que sur un logiciel de burne il va gagner au moins 15 degré donc même si il delid sa température sera toujours !!!anormalement élever!!  mais plus base
12en  plus  il avais pas de problème avec le kraken x52 donc la pate thermique intel a pas sécher comme par magie  en en changent le System de refroidissement par contre tu passe d'un système 2x 120mm(environ 200w de dissipation) a une  fan de 120 sur le h55 (environ 100w) le 6700k par intel et a 91w
si tes sur de pas avoir de problème que j'ai mentionner a par le delid et repasser a un système de 2x120 pour l'instant je ne vois pas
amatthy34 sa me fait juste rire car a chaque foi du débarque sur tout les poste ou il a des problème de température et tu propose ton service.
on lui a proposer de tester avec occt car normalement  tu propose des solution du attend la réponse .
tu le fait surement très bien le delid  juste qu'il faut procéder par étape et d'arrêter de proposer tout de suite les solutions plus extrême car moi aussi je peux proposer d'une solution plus extrême passe sous chiler tu verra même sans pate thermique et un mauvais montage tu sera toujours plus froid qu'actuelle serte sa sera pas optimiser mais sais un peu la façon que tu propose amatthy34  tu envisage pas tout les solutions
Message édité par hadrien89 le 14-07-2018 à 05:15:57
n°2495900
amatthy34
Posté le 14-07-2018 à 10:20:12  profilanswer
Merci de prouver que tu y connais rien :D
Je cite juste HOOIN86 : "j'ai pris un watercooling h55 de corsair. Il refroidi bien ya pas de souci la dessus. Par exemple je suis a 30° actuellement en étant sur le bureau."
Rien que ces deux phrases annule 8 arguments que tu cites plus haut.
"amatthy34 sa me fait juste rire car a chaque foi du débarque sur tout les poste ou il a des problème de température et tu propose ton service."
Il faut que tu arrêtes de rêver de moi car c'est faux.
Et s'il te plait essaye de faire un effort sur l'orthographe.
n°2495901
amatthy34
Posté le 14-07-2018 à 10:42:25  profilanswer
Sinon HOOIN89, je vais te répondre car à la base on est là pour ça, 59°,c'est acceptable mais sur quelle durée tu as fait ça ?
n°2495905
amatthy34
Posté le 14-07-2018 à 11:00:41  profilanswer
Pour info mon premier delid, avis marqué :
rodgr
Posté le 26-05-2017 à 12:12:46
Opération effectuée avec succès sur un i7  7700k.
Maintenant 68° en burn à 5ghz dans un Prodigy m avec un h80i v2.
60° en jeux (avant j'avais la temp de burn et j'étais a 4,9) sur cities skylines
Il n'y avait quasiment pas de pâte thermique sous mon IHS
Aussi, plus de bug avec Pic a 80 ° quand j'ouvre chrome par exemple
Je cite HOOIN89: "Et quand j'ouvre une page internet ou autre la température monte et cela peu aller jusqu’à 80°.Mais cela dur quel que seconde et ca redescend a 30°."
n°2495919
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 17:18:18  profilanswer
a 30 degré au repos avec des pic de 80 le plus probable sais quand même le problème de montage
pour ton premier delid il a oc lui il ne le précise pas donc tu doit en conclure qu'il est en fréquence par défaut
n°2495965
HOONI86
Posté le 15-07-2018 à 12:12:59  profilanswer
j'avait un autre boitier sous la main bien plus spacieux et aéré.
En jeux pas exemple (f1 2017) le gpu et a 60° donc la je pense que ya pas de souci.
Et le cpu et a 50°
La pompe marche parfaitement je l'entend.
Je vous montre un screen quand je change de page internet:
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/7/1531635325-test.png
Par contre a l'heure ou je vous écrit je suis a 26°. Donc si y'avait un problème de montage je pense pas que je serait a cette température.
n°2495984
hadrien89
Posté le 15-07-2018 à 17:48:12  profilanswer
ta quoi comme boitier pour avoir une si gros différence  50(même si c'est un jeu ) c'est pas mauvais  en vrai donc ton problème venais surement de toi boitier mal ventiler optimiser
sa me travail le cerveau car avant tu avais kraken x52 sur le cpu tu aurai du avoir aussi des température élever si ton boitier était mal ventiler sauf si en rajoutant le h55 sa a modifier le flux d'air et foutue la merde
bref après tu peux faire un stress test occt(avx) ou prim95 pour voire si ton problème et bien régler genre 15 a 30 minute voire les température max
mais je pense que c'est bon comme quoi le problème était encore plus simple
n°2496015
HOONI86
Posté le 16-07-2018 à 07:50:53  profilanswer
oui mais pourquoi quand je change de page internet le cpu monte en utilisation?
Meme pour les logiciel. Par contre en jeux c'est super stable et ya pas de pic.
J'avait un phanteks p400s. Et la j'ai remis le cooler master advanced 932.
n°2496046
hadrien89
Posté le 16-07-2018 à 14:32:03  profilanswer
sais normal le proc ce met a travail un court lape de temps mais 50 osef tes loin des 80 que tu avais avant
moi par exemple je monte a 48 pic(quand j'ouvre un navigateur j'ai fait le teste juste pour toi:)) mais j'ai delid et mon cpu 3770k  oc a 4.7ghz
Message édité par hadrien89 le 16-07-2018 à 17:32:30
  CPU
Aide overclocking alienware 17 i7 4910mqTour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kProblème ventilo PWM
Probleme nouvelle config ,(8770k lent et mauvaises perfs )I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
Tutoriel overclocking core i7 7700kProblème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
Problème OC processeur I7 6700KProblème température I7-6700k stock
Plus de sujets relatifs à : Problème pic i7 6700k?
