3849 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking débutant
n°2512651
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 11:38:55  profilanswer
Baptolito a écrit :
Ah pu*** bon ba j'ai ma réponse je crois :(
tu peut tester chaque kit séparément tu verras bien
tu note le valeur pour chaque kit et aprés faut voir peut etre en manu faire un compromis entre les deux kits (timings)
tu as peut etre une barette qui monte pas dans le lot ou bien le timming sont diferent pour les deux kit pour un fonctionnement optimal et sa bride faut faire des essais
ou je te revend ma barrette de 3000C15 lxp de 16Go qi monte à 3600 et on et bon tout les deux  :lol:
tu peut aussi renvoyer ton kit que tu viens d acheter (sa tourne pas en xpm c est un motif de retour) et reprendre un kit superieur genre 3000C16 qui devrais tourner sans probleme à 2666C16 sous n importe quel timming
Message édité par lolo-1234 le 13-03-2019 à 11:57:28
n°2512652
Baptolito
Posté le 13-03-2019 à 11:44:26  profilanswer
J'ai pas d'autre barrettes :/
Ba je viens de voir apparemment les "kits" ne change rien le principale est d'avoir les 4 aux même Freq/Timings :o
Je peux essayer chaque kits à la limite mais avec mon Ventirad je vais m'amuser x)
Mais bon sur CPU-Z j'ai checker les 4 slots SPD ils sont identiques :o
n°2512653
Antionn
Posté le 13-03-2019 à 11:44:32  profilanswer
Ouais dans ce cas là y a pas vraiment de bridage !
Par contre ça vaudrait peut-être le coup que Baptolito essaye, mais le pb, c'est qu'on va pas lui faire acheter des RAMs pour un test si c'est pas ça...
Perso entre 1600 et 2133, j'ai bien ressenti une petite différence, plus réactif ! Mais j'ai même pas cherché moi non plus à optimiser encore plus fréquence ou timings...
Y a du gain au début, mais les rendements sont décroissants, donc y a plus d'intérêt au bout d'un moment, sauf pour le fun de tout OC !
n°2512663
Baptolito
Posté le 13-03-2019 à 12:41:48  profilanswer
De toute façon depuis le temps j'ai passé mon CPU à 4.8 j'ai eu un bon gain de perf stable en plus sans trop chauffé ! Je pense que je vais arrêté de me prendre la tête et la votre par la même occasion ^^ ! Et limite je vais essayer 2400 Mhz en DDRam freq on sais jamais ça sera déjà ça de pris lol
n°2512678
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 14:06:43  profilanswer
après pourquoi pas 2400 en xpm avec des timming séré mais c est pas beaucoup sa vas faire travailler le memory bus ratio
 perso j aurais fais des essais sur la ram et fais un montage symétrique
bank A barrette kit1+ barrette kit2 bank B idem
je suppose que tu à mis bank A kit1 et bank B kit2
sa vaux le coup d essayer sinon tu vas perdre beaucoup
au fait je t ai pas dis de racheter de la ram pour faire un essais juste la renvoyer si le kit ne marche pas en XMP seul
Message édité par lolo-1234 le 13-03-2019 à 14:09:25
n°2512684
Baptolito
Posté le 13-03-2019 à 15:14:52  profilanswer
"je suppose que tu à mis bank A kit1 et bank B kit2 "
Oui exactement !
Après la section SPD de CPU-Z ne suffit pour prouver la compatibilité XMP 2666 ? ^^
n°2512945
Ralph Laur​en
Posté le 15-03-2019 à 19:50:38  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Je suis passer en 4x8Go,G.Skill Ripjaws 3200Mhz Cas 16,et pas problème avec le profil XMP.
Juste que l'OC a 3600Mhz ne passe plus avec 4 barettes,pas encore vue pourquoi mais ca doit etre possible.
Si tu as bien OC ton CPU c'est un "phénomène" qui peut être tout à fait normal !
Car avec un CPU bien OC, plus tu vas peupler les slots de RAM plus tu vas limiter la possibilité de monter en fréquences RAM.
Baptolito a écrit :
J'ai déjà essayé :
- DDR Frequency 2666
- DDR Voltage 2V,2.5V,3V
- Timings 16-18-18-35,16-18-18-36
- CPU SA Voltage: 1.170
Par contre VCCIO pas essayé il est en auto ! Mais ça peut jouer à ce point la ? :o
Baptolito a écrit :
Mais c'est ça qui m'étonne le plus !! Avec 2x8GO le XMP passé !!
C'est vraiment depuis que j'ai rajouté les 2 autres et pourtant elles sont identiques
Par contre j'ai acheté 2 fois 1 kit de 2xG8 2666, je suppose qu'en prenant directement un 1 kit 4X8Go 2666 c'est la même chose ?
Je me demande même si je n'aurai pas du prendre 4x8Go à 3000 pour du double Dual fin je sais pas x)
Le max recommandé pour la tension de la DDR4 c'est 1.5V. Et de toutes manières pas besoin d'autant pour faire tourner à 2666MHz.
Quand on peuple tous les slots de RAM, ça peut parfois aider d'augmenter légèrement la tension du contrôleur mémoire.
Attention, il ne faut pas trop augmenter ses tensions. Se contenter, par exemple : VCCIO (1.1V) et SAS (1.15V).
Tu laisses la tension de la RAM en auto, ou éventuellement rajouter 0.05V sur la tension de la RAM... mais pas plus, ça ne servirait à rien... en tout cas pas besoin de monter aussi haut que tu as pu le faire.
Ton second kit tout seul tient le profil XMP ou pas ?
n°2512946
Ralph Laur​en
Posté le 15-03-2019 à 19:54:56  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
non c est pas la méme chose quand tu achette un kit les barette sont apairées
sur mon pc quand j avais une seul barette de 3000C15 j arivais à clocker à 3600 CL me rappel plus
et j ai ajouté un kit de 2X 3000CL15 de mème modèle et plus moyen de depassr 3400
si j enlève la première barrette seul sa monte sans problème mème si les caractéristique sont identique et de mème marque elle ne sont pas appairé  :(
j hésite d ailleurs à me débarrasser de la premiere 3X16Go c est inutile dans la plupart des cas
Il n'y a pas de règle de la sorte en la matière.  :jap:
Appairés parce que partagent les mêmes caractéristiques oui... mais les modules d'un même kit ne dépendent pas l'un de l'autre. Et un des modules d'un même kit peut très bien avoir un potentiel différent.
Certains kits composés de 4 modules pourront atteindre les spécifications constructeurs alors qu'avec d'autres non et il en va de même pour des kits de 2 modules ou si on achète séparément les 4 modules.
Après, tout au long de la vie du process de fabrication il peut y'avoir des évolutions. Tu peux donc te retrouver avec un kit vendu sous la même référence mais pourtant différent (au niveau des puces, XMP, par exemple). Et la qualité de la RAM peut rentrer en compte bien entendu, et être différente même pour une ref similaire, mais ce n'est pas le seul paramètre à considérer.
Outre la RAM, on peut en rajouter deux autres : la carte mère et le processeur.
Ton cas est d’ailleurs différent car tu arrives à OC ta RAM alors que Baptolito n'arrive pas çà se caler sur des fréquences que l’IMC de son processeur est censé gérer.
Ce n'est pas parce qu'on arrive à gagner 20% par rapport à l'XMP avec deux modules qu'on pourra forcément y parvenir en rajoutant d'autre(s) module(s). D'ailleurs même avec 3 modules tu arrives à OC encore les modules au-delà de la fréquence XMP (près de 15%).
Ce n’est pas la même « contrainte » pour ton CPU avec 3 modules OC qu’avec 2. ;)
Message édité par Ralph Lauren le 15-03-2019 à 20:01:57
n°2512947
Ralph Laur​en
Posté le 15-03-2019 à 19:56:25  profilanswer
Pour schématisé, XMP c'est le profil le plus perf programmé dans ta RAM. Cela ne veut pas dire que tu puisses forcément pour autant avoir une configu qui puisse se caler sur ses paramètres sans problèmes... d'autant plus dans certaines conditions (comme peupler tous les slots de RAM...)
De plus, activer XMP dans le BIOS (UEFI) peut parfois influer sur d'autres paramètres que celui liés à la RAM. Il peut être intéressant parfois de rentrer manuellement les valeurs dans le BIOS.
Sinon as-tu essayé la fonction "Memory try it" ?
n°2513214
Baptolito
Posté le 19-03-2019 à 15:49:30  profilanswer
Bonjour Ralph Lauren,
Merci pour les explications !
A vrai dire j'ai un peu laissé tombé pour l'instant.. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne passe pas.
J'ai déjà essayé avec des valeurs trouvées dans les docs constructeur etc :/
Pareil il ne passe pas non plus !
C'est la seul chose que je n'ai pas encore essayé ^^
J'ai essayé également de passer la RAM Speed à 2400 pareil plantage..
Si les valeurs sont en auto ça peut jouer ?
n°2513219
disabled 9​3
Posté le 19-03-2019 à 16:55:13  profilanswer
Le VCCIO  en particulier oui.
D'ailleurs quand tu passe en profil XMP la CM augmente celui ci.
Du moins c'est le cas sur ma CM avec 2x8Go ou 4x8Go d'ailleurs.
Rien d'OC juste le profil XMP active pour etre a 3200Mhz
VCCIO 1.20v
VCCSA 1.25v
https://zupimages.net/up/19/12/c435.bmp
https://zupimages.net/up/19/12/utvk.bmp
Rien d'OC sans profil XMP donc RAM a 2133Mhz
VCCIO 0.95v
VCCSA 1.05v
https://zupimages.net/up/19/12/l3y4.bmp
https://zupimages.net/up/19/12/wihw.bmp
Message édité par disabled 93 le 19-03-2019 à 17:07:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2513242
Baptolito
Posté le 19-03-2019 à 20:28:46  profilanswer
VCCIO 1.20v
VCCSA 1.25v
VCCIO 0.95v
VCCSA 1.05v
Bon je viens d'essayer avec :
VCCIO: de 1v jusqu'à 1.15
VCCSA: Idem
ça ne veut toujours pas :(
n°2513249
Baptolito
Posté le 19-03-2019 à 21:34:28  profilanswer
En revanche 2200Mhz ça passe...
n°2513255
Baptolito
Posté le 19-03-2019 à 22:16:12  profilanswer
Même le 2400 passe... Pourtant la semaine dernière il ne passé pas ! Aucune modification dans le BIOS entre deux !
Franchement c'est à n'y rien comprendre oO
Message édité par Baptolito le 19-03-2019 à 22:17:12
n°2513257
disabled 9​3
Posté le 19-03-2019 à 22:33:13  profilanswer
Semaine prochaine tu passe a 2666Mhz alors   :lol:
G.Skill The Best  :D
n°2513259
Baptolito
Posté le 19-03-2019 à 22:47:06  profilanswer
G.Skill The Best  :D
Mais je perds ma stabilité...
n°2513262
Antionn
Posté le 19-03-2019 à 23:14:22  profilanswer
G.Skill The Best  :D
G Kill the Beast [:moundir]
[:nicoozz]
n°2513276
disabled 9​3
Posté le 20-03-2019 à 01:57:36  profilanswer
Je sais pas en faite,si cela se trouve la Corsair est pas en cause.
Mais j'avoue que j'aime beaucoup G.Skill,jamais d'emmerde avec.
Le ponpon c'est Crucial a l'époque de la DDR2 et DDR3,traumatisme  :D
Plus jamais chez moi cette marque. :kaola:
Message édité par disabled 93 le 20-03-2019 à 01:58:03
n°2513511
Ralph Laur​en
Posté le 21-03-2019 à 21:29:08  profilanswer
Pas encore tenté de voir ce que ça peut donner seulement avec le dernier kit ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Débutant Overclocking i5-4690KConseils overclocking léger et stable? débutant
[Débutant] Overclocking E8500 avec VCore en auto : fixer la valeurDébutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ?
Carte Graphique Overclocking debutant Sapphire 4830HDDébutant, quelques questions sur l'overclocking.
Overclocking debutant juste pour étre sur mercidébutant en overclocking
Overclocking de Acer G7700 Trooper[Débutant] Overclocking Phenom 8450 X3
Plus de sujets relatifs à : Overclocking débutant
