10531 connectés
  Divers
  Overclocking débutant
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2511768
Baptolito
Posté le 06-03-2019 à 14:14:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Je commence depuis peu à m'intéresser à l'overclocking.
C'est la première fois que je poste sur un forum, en général j'arrive toujours à me débrouiller par moi même mais là je bloque ! Je n'arrive pas à synthétiser les infos que je trouve à gauche et à droite sur la toile..
J'ai commencé la semaine dernière à toucher un peu au ratio CPU pour monter mon I7 8700K en 4.7Ghz.
Déjà ce qui m'a choqué c'est d'avoir ma DDR Speed a 2133Mhz ! J'ai ensuite compris en lisant les docs de ma RAM que cette valeur est celle par défaut !
J'ai donc changé la valeur pour la passer à 2666Mhz. Jusque là tout va bien :)
Une semaine sans problème, testé avec Prime 95 et Star Citizen impeccable avec une moyenne de 70 Deg.
Hier j'ai fait l'acquisition de 2 autres barrettes (les mêmes) ! Oui j'ai craqué même si 80% disent que cela sert à rien :B
C'est là que le problème arrive !
Mon profil overclocking ne passe plus... en revanche quand je remet la valeur du DDR Speed à 2133Mhz là Ça passe !
Je ne comprend pas pourquoi !
Profil overcloking:
 CPU Core Voltage: 1.135
 CPU SA Voltage: 1.170
 CPU Ratio: 47
 DRAM Frequency: DDR4 2666Mhz
 Le reste en auto (défaut)
Ma config:
 CM : MSI Z370 a pro
 CPU: I7 8700K
 Ventirad: Dark rock 4 pro
 RAM: 4 x 8GO Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz C16
 GPU: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
En espérant avoir été clair !!
Merci par avance
n°2511826
Baptolito
Posté le 06-03-2019 à 22:05:39  profilanswer
Un ptit up ? ^^ Je peux fournir des screens s'il le faut
n°2511829
Antionn
Posté le 06-03-2019 à 23:51:39  profilanswer
Salut Baptolito,
Je ne suis pas trop au fait du fonctionnement des Coffee Lake, mais je peux te suggérer d'essayer quelque chose,
J'ai eu un soucis un peu similaire avec mon 2500k, je suppose qu'on doit pouvoir essayer la même chose :
Tu as peut-être un réglage appelé VCCIO qque part dans ton bios, c'est la tension du contrôleur mémoire et PCI-E, l'augmenter permettrait de résoudre ça, tu as peut-être "trop de mémoire et trop rapide" pour ton CPU actuellement !
J'ai pas encore essayer de mon cotés (et pas trouver dans mon bios), mais en tout cas ça fonctionnait sur Sandy Bridge, donc on peut supposer que sur Coffee Lake aussi, si ça existe bien sûr ^^
Edit : oui ça existe, et ils en parlent ici à la fin de l'arcticle : https://www.tweaktown.com/guides/84 [...] ndex4.html
Message édité par Antionn le 07-03-2019 à 00:34:11
n°2511875
Baptolito
Posté le 07-03-2019 à 14:24:30  profilanswer
Antionn a écrit :
Salut Baptolito,
Salut Antionn !
Merci pour ta réponse ! Bon ça ne passe pas non plus j'ai également essayé de monter le voltage de la RAM & CPU pas moyen..
Sur CPUZ/Memory:
 NB Frequency: 4400 MHz (Est-ce le max que ma CM peut chopper comme vitesse de bus du coup ? )
 DRAM Frequency : 1066 MHz
Donc au final je pense rester comme ça et ne pas chercher l'excellence sachant que la ça à l'air pas mal et stable en plus ! Ou est-ce du gâchis de ne pas exploiter plus mes 2666Mhz de DDR Speed ?
Qu'est ce que tu en penses ?
Merci par avance
n°2511880
Antionn
Posté le 07-03-2019 à 15:23:28  profilanswer
En fait j'en suis presque au même stade que toi, je viens juste de valider mon OC hier ^^
Pour l'instant ma mémoire (DDR3) est à 1600 alors que c'est de la 2400... et j'ai pas encore eu l'occasion de régler ça, et j'étais comme toi : à 2133 j'étais instable.
C'est dommage, mais c'est pas grave ¯\_(ツ)_/¯
De toute façon les gains ne sont pas énormes, sauf sur les Ryzen, donc bon.
Par contre tu peux peut-être essayer de jouer sur les timings si le cœur t'en dit  :o
Au niveau du NB (en fait des contrôleurs internes au proc) je connais pas trop le fonctionnement, surtout sur LGA115X
Par contre 1066 x 2 = 2133  donc ça c'est bon !
Si tu veux je te tiendrai au courant de ce que j'essaie de mon côté :jap:
n°2511926
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-03-2019 à 22:34:53  profilanswer
Essaye déjà en mettant la tam en profil XMP si pas déjà fait dans le bois. Tu dois avoir une option de ce genre.
n°2511928
Antionn
Posté le 07-03-2019 à 22:38:29  profilanswer
J'allai le dire ... chez moi ça vient de résoudre le problème semble-t'il !
Quand je l'avais fixé manuellement ça fonctionnait pas, mais là si, j'aurais pas cru !
n°2512011
naphh
minai shinmai
Posté le 08-03-2019 à 06:01:19  profilanswer
bha oui le XMP enfaite ca change bcp de valeur de timing+met automatique le DRAM voltage a 1.356/1.36 au lieu de 1.2v (sur bcp de ram (la je parle de DDR4)), ca fait toute la diff, d'habitude le xmp profile 2 seulement
un autre conseil est de laisse le vccsa en auto, si tu n'entre pas dans le OC par bclk ou de ta RAM, ca devrai pas etre utile de le bouger, souvent pref bouger le VCCIO aussi si tu bouge le SA
pour un exemple, je pense que j'aurai mis le VCCIO a 1.02v vu ton SA de 1.17, ce que je trouve vachement haut pour juste avoir la freq constructeur
Message édité par naphh le 08-03-2019 à 06:25:40
n°2512026
Baptolito
Posté le 08-03-2019 à 11:50:48  profilanswer
Oui j'ai essayé d'activer le profil XMP ça met bien la DDR speed à 2666Mhz avec tous en auto mais ça plante :/
J'ai essayé également de changer les timings données par Corsair dans la doc pareil plantage !
Après actuellement mon NB Frequency est à 4400 (vue sur CPUZ) est-ce la limite autorisé sur ma CM ?
Je peux essayer de baisser le VCCIO et augmenter DRAM voltage (1.35) je vous tiens au courant :)
Le CPU voltage influe également ?  Actuellement il est à  1.135  pour éviter de trop chauffer ^^ mais pareil j'ai déjà essayer de le monter a 1.25
n°2512028
naphh
minai shinmai
Posté le 08-03-2019 à 12:37:50  profilanswer
mhmm sinon plan B tu remet sans XMP profile, remet un dram voltage 1.36 et suit un tuto genre https://www.youtube.com/watch?v=tu6BgETeN8Q , et apres essaye de comprendre un peu les valeur timing
tien pq tu parle de OC, ton cpu va de base a 4.7ghz en turbo avec uncore a 3.7ghz, tu as oc le ring/uncore?, sinon c plus un UV/undervolt xd
n°2512043
disabled 9​3
Posté le 08-03-2019 à 14:28:47  profilanswer
Je suis passer en 4x8Go,G.Skill Ripjaws 3200Mhz Cas 16,et pas problème avec le profil XMP.
Juste que l'OC a 3600Mhz ne passe plus avec 4 barettes,pas encore vue pourquoi mais ca doit etre possible.
Tu devrais pas avoir de problème avec de la LPX.
Regarde si tu as une maj du bios,ca régle souvent les soucis de RAM.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512044
Miky 2001
Posté le 08-03-2019 à 14:32:24  profilanswer
Et essaye de remettre un vcore automatique pour voir ce que cela donne.
n°2512150
Baptolito
Posté le 09-03-2019 à 18:12:58  profilanswer
Bon même avec le profil par défaut (all auto) juste le XMP activé ça péte :/
n°2512158
Baptolito
Posté le 09-03-2019 à 19:00:44  profilanswer
Bios à jour également pour info ^^
n°2512427
Antionn
Posté le 12-03-2019 à 00:31:28  profilanswer
Alors finalement, tu as réussi à t'en dépatouiller ou c'est trop récalcitrant ?
n°2512503
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 13:36:52  profilanswer
Bonjour Antionn,
Ba écoute toujours pas...
J'ai même essayé de monter la CPU frequency ! Changer les voltage Ram , VCCIO regardé 15000 vidéos pour essayer de comprendre x)
Après est-ce que le BCLK influe ? La il est à 4400  et sur CPUZ je suis en NB Frequency  à 4400 sachant que me DDR Speed est actuellement à 2111 (par dual je suppose)
Avec 4 barrettes donc 1055 par barrette ! Soit 4400 au final, peut être pour ça que je ne peut pas monter ^^ (je dis peut être de la merde)
n°2512505
lolo-1234
Posté le 12-03-2019 à 13:55:31  profilanswer
je dis peut etre une bêtise mais j ai de la lxp sur mon pc et de base XMP elle prenne 1.35V et en mode OC 1.4v en auto juste en changeant le multiplicateur
et 4400 tu pourras pas monter plus au c est la frequence du bus ram c est pareil pour mon 9600
Message édité par lolo-1234 le 12-03-2019 à 14:09:05
n°2512506
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 14:06:24  profilanswer
Oui un peu   :lol:
Le BCLK tourne a 100Mhz
On pourrait assimiler le BCLK au FSB des core 2 duo.
C'est cette fréquence multipliée par le coefficient multiplicateur du CPU qui donnera sa fréquence.
Toutes les autres fréquences dépendent du BCLK donc on ne touche pas sans etre vraiment conscient du bordel que cela va mettre  :D
NB Frequency ou Uncore ou Ring
L’Uncore est une fréquence pour le contrôleur mémoire interne au CPU.
Ca tu peux éventuellement le modifier mais laisse sur AUTO,tu as rien a gagner.
Moi je serais toi je reload le bios par défaut et je réactive l'XMP.
Si ca fonctionne tu passe a l'OC.
Message édité par disabled 93 le 12-03-2019 à 14:09:05
n°2512507
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 14:07:32  profilanswer
Donc 4X8GO à 2666 ça fait 5200 donc pas possible alors ? Si j'ai bien comrpis ? ^^
J'ai déjà essayé un voltage 1.35v+
n°2512509
lolo-1234
Posté le 12-03-2019 à 14:15:41  profilanswer
que tu ai 1,2,3 ou quatre barette de ram toute tournes à une fréquence identique qui est celle la moins performante (il y en as toujours une)
il faut pas te casser la tete tu laisse tout auto en xpm et ta CM vas calculer automatiquement les bon timming/tension suivant les valeur max autorisé par corsair (dans les barette )
si sa marche pas tu met tout auto sans XMP tu reboot et remet XMP
et la carte recalcule les bonnes valeur  :)
disabled 93 n as pas tord quand on à modif plein de truc et qu on sais plus il est parfois sage de reprendre au départ sur des bases saines  :jap:
@disabled 93
le uncore inclus le ring/cache/threads et tout ce qui n est pas core
Message édité par lolo-1234 le 12-03-2019 à 14:23:53
n°2512510
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 14:23:54  profilanswer
Non ce n'est pas comme ca que cela fonctionne^^
n°2512511
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 14:23:58  profilanswer
C'est bien ça le problème c'est que même le XMP ne marche au boot :/
Mais je vais faire un reset des values du bios ce soir et juste activer le XMP pour voir ^^
n°2512512
Antionn
Posté le 12-03-2019 à 14:28:56  profilanswer
ClearCmos Powa !
n°2512513
lolo-1234
Posté le 12-03-2019 à 14:30:50  profilanswer
si tu à rajouté des barretes il faut repasser par auto sans XMP avent mais si tu reset le bios sa n à pas d importance sa seras fais automatiquement
j en suis à mon 4eme CCMOS aujourd’hui vive les OC RAM !  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 12-03-2019 à 14:32:26
n°2512516
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 14:43:07  profilanswer
Un ClearCmos ou Restore Default ? :o (ou c'est la même chose )
n°2512518
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 14:45:00  profilanswer
Essai deja le Restore Default
Ensuite active juste l'XMP et tu vois ce que cela donne
Message édité par disabled 93 le 12-03-2019 à 14:45:35
n°2512521
lolo-1234
Posté le 12-03-2019 à 15:00:23  profilanswer
normalement sa à le mème effet, Ccmos c est quand on à plus d axé au bios et qu on peut pas faire autrement
n°2512587
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 20:37:23  profilanswer
Bon ba négatif...
n°2512588
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 20:42:41  profilanswer
Ah merde ^^
n°2512593
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 21:05:06  profilanswer
Je sais pas si ça peut aider ^^
https://reho.st/medium/self/6ccc963412b59e6958429970bcc73f5778530c54.png
n°2512601
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 21:55:14  profilanswer
C'est bien de la 2666Mhz
Profil XMP 1333Mhz 16-18-18-35
Tu as bien cela sur les slots 1 2 3 et 4 ?
n°2512605
Baptolito
Posté le 12-03-2019 à 22:11:36  profilanswer
Yes en plus j’ai vérifié c’est bien indiqué sur les barrettes :/
n°2512615
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 23:11:32  profilanswer
Oui c'est bizarre,j'ai monté un sacré paquet de LPX dans des configurations et je n'ai jamais eu un seul problème avec l'XMP surtout sur plateforme Intel.
Après 4 barretes c'est sur que cela change la donne mais tout de meme.
Est ce que les valeurs s'applique quand tu active l'XMP ?
Essai de voir:
Tu l'active et tu enregistre bien et tu reboot direct dans le bios.
Tu regarde:
-la fréquence
-la tension DRAM
-les Timmings primaire
-la tension VCCIO
-la tension VCCSA
Tu fixe les valeurs,tu laisse rien en auto.
Meme tu monte la tension DRAM un ptit chouille genre 1.25v si tu as 1.20v
Idem pour le VCCIO et VCCSA,juste un petit +0.05v par rapport a ta valeur.
Enregistre et reboot et la c'est la joie  :)  ou le drame  :D
Message édité par disabled 93 le 12-03-2019 à 23:11:49
n°2512626
Antionn
Posté le 13-03-2019 à 01:38:42  profilanswer
Je crois que sur mes deux configs, à chaque fois que ça a fait chi** c'était à cause de mémoires. Rien de grave sur le 2500k, mais sur mon vieux C2Q, je crois que c'est ce qui m'a carrément empêché d'OC.
Je confirme que l'XMP est ce qui m'a résolu mon PB avec mon i5, j'avais des gros drops de bus, puis une fois passé proprement en XMP plus rien.
Donc ouais, c'est bizarre qu'elles soit aussi récalcitrantes ...
n°2512637
Baptolito
Posté le 13-03-2019 à 09:34:08  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Essai de voir:
Tu regarde:
-la fréquence
-la tension DRAM
-la tension VCCIO
-la tension VCCSA
J'ai déjà essayé :
- DDR Frequency 2666
- DDR Voltage 2V,2.5V,3V
- Timings 16-18-18-35,16-18-18-36
- CPU SA Voltage: 1.170
Par contre VCCIO pas essayé il est en auto ! Mais ça peut jouer à ce point la ? :o
Après 4 barretes c'est sur que cela change la donne mais tout de même.
Mais c'est ça qui m'étonne le plus !! Avec 2x8GO le XMP passé !!
C'est vraiment depuis que j'ai rajouté les 2 autres et pourtant elles sont identiques
Par contre j'ai acheté 2 fois 1 kit de 2xG8 2666, je suppose qu'en prenant directement un 1 kit 4X8Go 2666 c'est la même chose ?
Je me demande même si je n'aurai pas du prendre 4x8Go à 3000 pour du double Dual fin je sais pas x)
Message édité par Baptolito le 13-03-2019 à 09:37:43
n°2512643
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 11:16:32  profilanswer
non c est pas la méme chose quand tu achette un kit les barette sont apairées
sur mon pc quand j avais une seul barette de 3000C15 j arivais à clocker à 3600 CL me rappel plus
et j ai ajouté un kit de 2X 3000CL15 de mème modèle et plus moyen de depassr 3400
si j enlève la première barrette seul sa monte sans problème mème si les caractéristique sont identique et de mème marque elle ne sont pas appairé  :(
j hésite d ailleurs à me débarrasser de la premiere 3X16Go c est inutile dans la plupart des cas
Message édité par lolo-1234 le 13-03-2019 à 11:18:19
n°2512645
Baptolito
Posté le 13-03-2019 à 11:28:54  profilanswer
Ah pu*** bon ba j'ai ma réponse je crois :(
n°2512647
Antionn
Posté le 13-03-2019 à 11:31:47  profilanswer
Un truc tout bête pourrait être d'essayer avec 2x16 et les mêmes fréquences et timings que celles que tu as actuellement. Pour voir si avec la même chose, mais juste en deux barrettes, ça fonctionne ou non.
Le problème, c'est de trouver des barrettes pour tester...
n°2512650
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 11:36:36  profilanswer
c est pas vraiment un problème suis en auto à 3400C17 sa bride pas du tout mais pour le fun........  :lol:
n°2512651
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 11:38:55  profilanswer
tu peut tester chaque kit séparément tu verras bien
tu note le valeur pour chaque kit et aprés faut voir peut etre en manu faire un compromis entre les deux kits (timings)
tu as peut etre une barette qui monte pas dans le lot ou bien le timming sont diferent pour les deux kit pour un fonctionnement optimal et sa bride faut faire des essais
ou je te revend ma barrette de 3000C15 lxp de 16Go qi monte à 3600 et on et bon tout les deux  :lol:
tu peut aussi renvoyer ton kit que tu viens d acheter (sa tourne pas en xpm c est un motif de retour) et reprendre un kit superieur genre 3000C16 qui devrais tourner sans probleme à 2666C16 sous n importe quel timming
Message édité par lolo-1234 le 13-03-2019 à 11:57:28
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
Débutant Overclocking i5-4690KConseils overclocking léger et stable? débutant
[Débutant] Overclocking E8500 avec VCore en auto : fixer la valeurDébutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ?
Carte Graphique Overclocking debutant Sapphire 4830HDDébutant, quelques questions sur l'overclocking.
Overclocking debutant juste pour étre sur mercidébutant en overclocking
Overclocking de Acer G7700 Trooper[Débutant] Overclocking Phenom 8450 X3
Plus de sujets relatifs à : Overclocking débutant
