6072 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling evo supremacy changement config
n°2546826
matlo74
Posté le 06-11-2020 à 17:47:18  profilanswer
Bonjour
J'ai un kit Ekwb evo supremacy sur mon i7 4790k actuel.
Je refais une config à base de ryzen 5900x et je me demandais si je pouvais garder ce kit (qui fonctionne bien) en rachetant le waterblock uniquement ?
J'ai pas réussi à contacter Ekwb pour le moment
n°2546835
qwrty
BFG!
Posté le 06-11-2020 à 19:50:16  profilanswer
Tu peux garder ton WB. il te faut ça:
https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] a-115x-am4
Complete spare universal backplate system for EK-Supremacy (EVO) water blocks.
Made of 1mm press-stamped zinc-plated steel with M4 threaded openings and 2.5mm EPDM rubber gasket with removable core.
Compatible with:
- EK-Supremacy EVO PreciseMount mounting system (enclosed with each EK-Supremacy EVO water block)
- EK-Supremacy PreciseMount mounting system (enclosed with each EK-Supremacy water block)
- EK-Supreme LTX classic mounting system
Message édité par qwrty le 06-11-2020 à 19:51:02
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2546853
matlo74
Posté le 06-11-2020 à 22:29:02  profilanswer
merci qwrty. En gros il faut juste une backplate et l'EVO pourra se fixer sur le proc Ryzen 5900X ?
Dans ce cas, c'est intéressant effectivement
n°2546854
qwrty
BFG!
Posté le 06-11-2020 à 22:31:21  profilanswer
Alors le WB ne se fixe pas au CPU mais à la carte mère, mais oui  :D
n°2546855
matlo74
Posté le 06-11-2020 à 22:40:07  profilanswer
oui tu as raison lol
Watercooling custom[MOD Watercooling] Set up black and red
ventilateur rgb vielle configConseil nouveau watercooling
Intérêt du watercooling d'un GPUQuestions 1er watercooling custom
Recherche quelqu'un pour Watercooling tube rigide (vers Evry / Melun)Aide sur une config mixte PWM et non-PWM
Où je met mon watercooling?Choix tube watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling evo supremacy changement config
