3397 connectés
  Silence
  Nouvelle configuration bruyante 50db :(
n°2558549
Posté le 14-04-2021 à 12:41:27  answer
J'ai changé de PC depuis lundi matin (noel avant l'heure ?), et je me retrouve avec un PC plutot bruyant (50 décibels mesurés alors que le PC est sous le bureau).
J'ai commencé à me pencher sur le sujet des ventilateurs et voici ce que je constate lorsque je ne fais rien :
GPU FAN 1 GPU & FAN 2 à 1000RPM
CPU à 1150 RPM
PCH à 2730 RPM
AIO pump 2323 RPM
pour une température GPU : 48° et CPU oscillant entre 45° et souvent 60° et pourtant l'usage est de 1 à 2% sur le CPU et 8%M sur la mémoire (chrome certainement).
En jeu (ici Cyberpunk77 pour tester) :
GPU FAN 1 GPU & FAN 2 à 1600RPM
CPU à 1650 RPM
PCH à 3200 RPM
AIO pump 2323 RPM (ne bouge pas)
pour une température GPU : 65° et CPU oscillant entre 70° et j'ai même un pic à 80° usage 30% du CPU et 15 % de la mémoire.
Voici la config
PROCESSEUR AMD RYZEN 7 3800XT - 3.9GHZ - 32MO - 8 - AM4 - BOX - SANS VENTILATEUR
CARTE GRAPHIQUE GIGABYTE RTX 3080 10GB
(2x) MEMOIRE DDR G.SKILL Aegis 2x16GB 3200
CARTE MERE MSI X570-A PRO
BOITIER ANTEC NX600
SSD CRUCIAL 1To SATA III - CT1000BX500SSD1 - BX500
+ 1 SSD 1To Samsung
+2 HDD 1To WD Black et 2 To WD Black
WATERCOOLING M.RED AIO 240mm RGB Rainbow - AIRW-24
ALIMENTATION GIGABYTE ATX 850W 80+ Gold - P850GM Fully Modular
Du coup je ne comprends pas ce qui justifie le bruit et les températures.
J'ai jeté un œil au Bios de la CM, je ne suis pas arrivé à le flasher avec le nouveau bios livré par MSI, l'utilitaire ne récupère pas le fichier dans le bios alors même qu'il est sur la clé USB (WTF)
Je n'ai pas testé un formatage long de la clés USB
Et enfin sur les paramétrage des ventilateurs je suis un peu perdu et je suis preneur en aide, conseil et paramétrage à appliquer.
Si besoin je vous fais suivre plus de captures d'écran.
Help et merci d'avance
Posté le 14-04-2021 à 12:41:27  profilanswer
n°2558550
Posté le 14-04-2021 à 12:52:59  answer
J'ajoute qu'il y a aussi un vrombissement sourd et grave qui n'est absolument pas agréable, je ne sais pas vraiment d'où cela peut venir ?
n°2558568
Posté le 14-04-2021 à 16:15:17  answer
J'hésite à mettre la configuration dans l'autre tour de mon précédent PC : Cooler Master CM Storm Stryker qui était très silencieuse mais XXL (la place n'est pas le probleme)
Qu'en pensez-vous ?
n°2559563
Benoit6363
Posté le 10-05-2021 à 10:45:41  profilanswer
C'est peut-être un peu tard pour répondre.
Je pense que le problème vient du ventilateur situé sur le chipset de la carte mère.
PCH à 3200 RPM
3200 tr/min, ça doit faire un sacré bruit en effet.
à voir pour le réguler.
  Silence
AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour améliorationConseil refroidissement nouvelle config
Nouvelle RAM a installer pour overclockingConfiguration ventilos
Problème carte graphique bruyanteVentilation processeur 100% bruyante sans raison valable
Meilleure configuration de fans / Corsair commander et RGBPompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
Nouvelle boucle pompe et top?Probleme nouvelle config ,(8770k lent et mauvaises perfs )
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle configuration bruyante 50db :(
