5960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°540434
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 04-07-2002 à 08:43:55  profilanswer
Merci :jap:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°540440
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 09:11:47  profilanswer
la freq de la ram joue trop  :cry:
je vais ptet lancer un 1 000 000 000 ce WE :p
pke bon je  :fuck:
bon sinon kyky, tu as utilisé quoi comme mode ?
low ou high disk usage ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°540441
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 09:13:20  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 500000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 8192 K
Physical memory used : ~ 395360 K
Disk memory used : ~ 2145.77 Meg
Computation run information :
Start : Wed Jul 03 00:12:47 2002
End   : Wed Jul 03 06:34:26 2002
Duration : 22898.45 seconds
Time spent in disk swapping : 7437 s (reading 2447, writing 4990)
Total computation time : 22898.45 seconds (~ 6.36 hours)
kyky, tu me ratrappe sur le swap ou koi ! :/
n°540444
kyky
Posté le 04-07-2002 à 09:16:02  profilanswer
pke bon je  :fuck:
je ne sais pas le 2 normalement
n°540446
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 09:21:24  profilanswer
bon
défrag ce soir et je relance le 500 000 000 alors :p
n°540447
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 09:21:55  profilanswer
tu fais 3500 que moi, et ton swap dure 3000 secs de moins en gros ~  :sweat:
n°540481
kyky
Posté le 04-07-2002 à 10:37:01  profilanswer
je ne peut pas te repondre,je l'ailance comme c'etait dit
500M c'est mon record perso , mais j'avais pas relevé le temps . Un conseil fait un "compressed output" et "advanced hard disk mode"
 pour pouvoir faire la vérif après (pour que ca soit comptabilisé   ) Enfin avec Pi ca prends pas trop de tps je crois
(le japonais recordman du monde : 22 jours de calcul et 29h de vérif).
n°540491
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 04-07-2002 à 10:49:53  profilanswer
@160 fsb soit 10*160
Computation of 50000000 digits of Pi
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
Start : Tue Feb 05 00:09:32 2002
End   : Tue Feb 05 00:25:32 2002
Duration : 959.57 seconds
Total computation time : 959.57 seconds (~ 0.27 hours)
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°540493
leto
Posté le 04-07-2002 à 10:53:45  profilanswer
Moi en tout cas, impossible de reussir les 500M :( Je vais relancer ca la nuit prochaine sans oc , on sait jamais.
n°540498
biker2
Posté le 04-07-2002 à 11:01:59  profilanswer
vous choisissez koi entre
1- big computation
2- huge computation
n°540500
kyky
Posté le 04-07-2002 à 11:05:04  profilanswer
il serait bien que tu rappelles les manip a faire quand tu depasse les 50 000 001 ,les reponses a donner au logiciel surtout le dernier en qu'il commence :)
n°540501
biker2
Posté le 04-07-2002 à 11:05:44  profilanswer
c clur  :jap:
n°540505
leto
Posté le 04-07-2002 à 11:18:30  profilanswer
Je vais essayer ;)
  • [0] Compute Pi with Chudnovsky method (Fastest)
  • [1] basic disk memory mode (for big computations)
[2] advanced disk memory mode (for huge computations)
  • Number of decimal digits : 500000000
  • Enter FFT Size in k : (de facon a ce que Mem= corresponde a votre quantité de mémoire vive dispo)
  • Compressed output (also useful to specify output format) ? [1=Yes] : 1
  • 0 (si vous voulez faire le calcul en 1 fois)
Ensuite une fois le calcul fini
Relancer pifast depuis une ligne de commande Windows (ne pas le lancer en cliquant dessus sinon vous n'aurez pas le résultat, mais lancer cmd.exe ou command.exe et mettez le chemin de pifast entre guillements) puis choisir :
  • [8] Check a compress result Pi file
  • Index of decimal digit until you want to check the result : 500000000 (si il y'a 500 000 000 décimales a verifier)
La verification ne prends pas trop de temps pour Pi
Si la vérification est "Ok", alors donnez votre temps =)
n°540508
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 11:21:21  profilanswer
:fuck:
je suis le seul a avoir la liste :D
j'ai compris en fait, le compressed output, il fait moins de swap pke le fichier est plus petit -> gain de temps (mm si il faut compresser)
n°540519
kyky
Posté le 04-07-2002 à 11:30:27  profilanswer
j'arrive pas a faire la verif de pifast , il se trouve ici
C:\Documents and Settings\X_thierry\Mes documents\pifast
n°540522
leto
Posté le 04-07-2002 à 11:32:11  profilanswer
Ouai j'ai eu ce probleme aussi , il plate qd t'essaie de lancer une verif par la ligne de commande ?
Mais après avoir fait un calcul en le lancant avec la ligne de commande, il a très bien accepté de verifier, donc je pense qu'il n'accepte de vérifier (lancé avec cmd.exe) que ce qui a été calculé de la meme maniere .
C'est étrange en tout cas /.
n°540528
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 11:35:30  profilanswer
pour le 200000000 le fastest c 16384k et ca correspond a + d'1Go de ram
jai 512Mo
jai teste avec 512 et ca swap pas mal
vous me conseillez de mettre le fastest quand meme?
ceux qui ont f le 500000000 vous avez mis fastest quand meme?
n°540531
leto
Posté le 04-07-2002 à 11:36:06  profilanswer
tu le mets comment ta ligne de commade les guillemet koi
C:\>"E:\PIFAST\pifast41.exe"
Fais ca , et calcule par exemple 50 000 décimales pour tester , après tu pourras les tester avec le 8 je pense .
n°540532
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-07-2002 à 11:36:09  profilanswer
jai 512Mo
emprunte de la ram   :D
n°540533
leto
Posté le 04-07-2002 à 11:37:06  profilanswer
jai 512Mo
Faut aller en "Advenced Disk Mode" pour le calcul , parcque sinon en effet faut un max de RAM .
n°540539
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 11:43:15  profilanswer
ouaip
n°540558
kyky
Posté le 04-07-2002 à 12:07:58  profilanswer
il ya combien de step de verification :??:
n°540560
leto
Posté le 04-07-2002 à 12:12:29  profilanswer
Je sais pas du tout , moi il m'en avait fait 3 ou 4 , mais ca depends surement du nombre de décimales
n°540569
kyky
Posté le 04-07-2002 à 12:29:27  profilanswer
j'en ai fait deux et je me suis arrête trop long  :(
n°540573
leto
Posté le 04-07-2002 à 12:34:03  profilanswer
long , oui surement , mais pas aussi long que le calcul je pense . Mais bon , c'est necessaire car on remarque qu'avec un gd nombre de décimales y'a qd meme des differences (oxygen3 a fait deux fois 500M et deux résultats differents :( )
n°540575
kyky
Posté le 04-07-2002 à 12:39:33  profilanswer
ben les deux j'en ai eu pour plus de 40min :ouch:
n°540576
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 12:40:05  profilanswer
deux trucs différents sur les dernieres seulement
la ligne 100 000 000 est exactement la mm donc c'est pas si mal ;)
n°540668
leto
Posté le 04-07-2002 à 14:04:55  profilanswer
Ouai mais c'est pas normal qd meme , ca devrait marcher a la décimale près :(
n°540669
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 14:05:43  profilanswer
regarde ton test de justesse:
99% pour que ca soit juste upto 1 000 000
n°540674
leto
Posté le 04-07-2002 à 14:09:05  profilanswer
Ouai , on peut jamais etre sur . Ah la faiblesse de nos CPU ;) Je vais essayer sans OC , y'a pas de raison pour qu'il y aie des problemes à 1400Mhz
n°540679
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-07-2002 à 14:13:31  profilanswer
BTW, je pense que le résult est juste au moins jusqu'à 100 000 000
n°540736
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 14:56:23  profilanswer
Bon bah moi j'ai fait ça:
Start : Tue Jul 03 23:02:09 2001
End   : Tue Jul 03 23:21:15 2001
Duration : 1145.68 seconds
Total computation time : 1145.68 seconds (~ 0.32 hours)
c'est un TB 1Ghz ARGA qui veut pas entendre parler d'OC :gun:  :gun:
et j'ai pas de koi m'en payer un autre
j'ai 384 MB de SDRAM
FSB 133
d'ailleur je pigerait jamais
avant il passait à 1,2Ghz cette ARGA de mes *censuré* et maintenant il veut plus rien savoir
avec un FSB de 160 ça marchait kan mm mieu :(
Faudrai que j'essaye de le refaire
n°540873
rhfr
tripping wires
Posté le 04-07-2002 à 17:31:24  profilanswer
Start : Sat Jan 01 01:56:15 2000
End   : Sat Jan 01 02:05:37 2000
Duration : 562.94 seconds
Total computation time : 562.94 seconds (~ 0.16 hours)
P4 1.8a@2.484Mhz 1.85V Alpha PAL8942/S3 (enjoy the silence)
512Mo PC2700 Twinmos/Samsung Rev C 207fsb 2.7V (desyncro 4/6)
Mobo Asus P4S533 new! Donc d'ici qq jours j'espere faire mieux  ;)
--> Ze feedback <--  Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
n°540924
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 18:29:05  profilanswer
pareil avec un 2200+
n°541017
Cap'tain K​averne
Posté le 04-07-2002 à 19:52:19  profilanswer
t'as pas un prob de perf avec ton 2200+ ???
........_o
n°541018
Magicpanda
Posté le 04-07-2002 à 19:54:35  profilanswer
sauf si il est a 2300 en aircool  :D
n°541031
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 20:10:02  profilanswer
ou est ce que jai un 2200+?
n°541033
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 20:10:51  profilanswer
pareil avec un 2200+ = reponse a ca :
n°541067
mik
Posté le 04-07-2002 à 20:50:58  profilanswer
voila mes scores avec une mini config qui montre l'importance du FSB par rapport a la frequence brute...
c'est fait sur un duron800 (on ne se moque pas ! :non: )
biensur a partir du .txt
les premiers ont ete fait sur seulement 5 M de digits, sinon c'etait trop long !
coef    FSB    frequence        nb digits       temps txt
9       110     990             5000000          92,35
8,5     112     952             5000000          93,38
8       115     920             5000000          94,18
8,5     110     935             5000000          94,19
8       112     896             5000000          96,74
9,5     100     950             5000000          98,70
8       107     856             5000000          100,03
9,5     103     978,5           50000000         1358,90
9       103     927             50000000         1494,39
9       100     900             50000000         1615,67
Message édité par mik le 04-07-2002 à 20:53:06
n°541073
leto
Posté le 04-07-2002 à 20:54:05  profilanswer
-XP@1758/512Mo DDR207 (kyky): 552sec
-P4@2484/512Mo DDR207 (rhfr): 562sec
Avec la meme BP mémoire, le XP fait qd meme bien mieux (surtout comparé aux fréquences respectives) , ca m'étonne que le score de Captain Kaverne n'aie pas été égalé par un XP :)
n°541101
kyky
Posté le 04-07-2002 à 21:17:38  profilanswer
la puissance brute compte aussi  ;) c'est pour cela que l'on y arrive pas, peut-être avec un XP2100 mhz ;)
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
