10799 connectés
  Divers
  ce bruit est-il normal?
n°846810
renevila
Posté le 11-07-2003 à 22:11:28  profilanswer
config: xp 2400+ sur une asus a7n8x-x avec 512 mo ddr 2700. cg: geforce4 440 mx 64 mo ddr. pas vraiment d'o/c, juste le fsb du cpu à 166 au lieu de 133 (mais avec maintien de la frequence à 2004 mhz)pour coller avec la ram 2700.
bruit: lorsque l'affichage defile, ou lorsque je lance une application, en gros lorsque le systeme est sollicité, on entend assez distinctement comme un moteur qui accélère. bon, il ne faut pas exagerer, ce n'est pas très fort.
j'ai pensé à un ventilo qui accélère, mais mbm ne révèle rien de ce genre, tout au moins pour le cpu (je n'ai pas reussi à avoir la vitesse du ventilo de l'alim).
est-ce normal?
merci.
n°846831
TotalRecal​l
Posté le 11-07-2003 à 22:45:43  profilanswer
tu m'aurais parlé de sifflement, j'aurai compris mais là... :heink:
il y a des alims tellement merdiques que la tension s'effondre lorsque on tire subitement sur le proco, à tel point qu'on peut percevoir distinctement un changement de régime des ventilos :D
mais dans ton cas je me demande ce que c'est :??:
Topic .Net - C# @ Prog
n°846838
TotalRecal​l
Posté le 11-07-2003 à 22:59:40  profilanswer
Inek a écrit :
Tiens au passage, je profite de ce topik pour exposer un petit probleme que j'ai depuis quelque temps :)
Mon alim produit un bruit byzarre, ca fait un petit criii crii criic, c'est dur à expliquer, ca le fait pas tout le temps mais bon c'est genant :/
Ca peut venir d'où ? peut etre le ventilo  [:meganne]
en fonction de la charge cpu ?
n°846996
renevila
Posté le 12-07-2003 à 11:31:39  profilanswer
tu as peut etre raison: au lieu d'une acceleration ,c'est peut-etre bien une deceleration...
n°847535
Poogz
Posté le 13-07-2003 à 18:36:45  profilanswer
T'as pas une alim thermo régulé ?
Si c'est le cas c'est normal
  Divers
supprimer le bruit de ma tour !Existe t'il un soft pour mesurer le niveau de bruit d'un PC?
+4 à 5 °C de plus, c'est normal?Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /
Mais d'où vient ce bruit ???meilleure combinaison performances/bruit possible slk800 + s2 ??
T° elevee avec XP1800 et asus A7V333 est ce normal?elle fait du bruit l'alim Forton 350W FSP350-60PN?
ca fait koi komme bruit une alim " classic "3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??
Plus de sujets relatifs à : ce bruit est-il normal?
