3457 connectés
  Silence
  Mais d'où vient ce bruit ???
n°841672
karnaag
Posté le 03-07-2003 à 17:50:16  profilanswer
J'ai changé CM + CPU + RAM + boitier sur mon PC l'an dernier, et depuis je trouve que ca fait quand même pas mal de bruit. Au fil des mois j'ai essayé de localiser ce bruit, et je comprends toujours pas d'où ca peut venir.
Boitier insonorisé (cloison style 1.5cm épais), avec deux ventilos NoiseBlocker.
Alim 350W NoiseBlocker insonorisée.
CM Abit KX7 333
Athlon XP 1800+ + ventilo ThermalTake (pas de bruit)
Bref ... avec tout ca ca fait toujours su bruit. Du coup, je débranche tous les périphériques (les HD, lecteurs, carte graphique, etc), en gros je démarre la carte mère avec dessus seulement le CPU et la RAM , et ca fait encore du bruit .... c'est pas le ventilo du CPU ni celui du chipset (si je les débranche, pareil), ni l'Alim car c'est la moins bruyante du marché. Mon PC ne chauffe pas (CPU à 50°).
En gros je comprends pas d'où peut venir ce bruit, c'est ma carte mère qui peut faire un "bzzzzz" comme ca ???? Ca fait pas de bruit un processeur, non ??? je pige pas...
Ouinnnn, merci pour votre aide...
Message édité par karnaag le 03-07-2003 à 17:55:30
n°841748
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 03-07-2003 à 19:17:02  profilanswer
T'as pitètre un rongeur qui a élu domicile dans ton PC entre le lecteur Cd-Rom et le HDD  :lol:
=> Perso, j'ai un HDD qui fait un bruit de tondeuse...  :cry: Marque Maxtor 40Gb (C'est mon dernier de cette marque  :fou: )
Si c'est pas ca, je vois pas    [:at war with emo]
Message édité par MrImMorT4L le 03-07-2003 à 19:19:54
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°841753
Yoyo@
Posté le 03-07-2003 à 19:28:34  profilanswer
Bah moi, ca m'était arrivé apreil, et j'ai fini par meme rendre compte,, apres avoir tout débranché (sauf le ventilo d'alim) que ct du à ma carte graphique, avec son petit ventilo caché !
n°841767
lightman
Posté le 03-07-2003 à 19:47:49  profilanswer
Il faut savoir qu'une alim à decoupage ça fait un peu de bruit
vu l'amperage qui passe dans les composants, surtout les gros transitors et les selfs(bobine aimenté)
On trouve des modules à decoupage dans l'alim mais
aussi sur la carte mere pour alimenter de façon stable le proco
et sur les cartes graphiques gourmandes
Voilà @+
Message édité par lightman le 03-07-2003 à 19:50:24
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°841838
niiizzzz
Posté le 03-07-2003 à 21:35:43  profilanswer
ya des cas similaires sur ce forum, je crois que c les composant de la cm ou mm le proco, c'est une histoire de courant elevé qui fait "gratter" les compos
n°842372
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 04-07-2003 à 18:09:19  profilanswer
Un CPU qui fait du bruit...  :pfff:  On aura tout entendu...
Mon SLK-800 fait un bruit monstre... (ou bin pitètre que c'est le ventilo ki a dessus :sarcastic: )  et ne parlons pas de ma Ram  :lol:
Paske que un tranfo, parfois fait du bruit (Un genre de Sifflement - Grondement "Gruigruigruigurgirugir" ) et l'alim est un Gros transfo  :)
Donc essaie sans Alim (Ou plustot avec une autre :p )
mais en tout cas c 'est pas le CPU  :non:
n°843161
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-07-2003 à 14:58:49  profilanswer
clair c pas le cpu, mais ptetre les slefs qui sont juste à coté...
le bruit c tjs le meme ou çà chnage suivant l'activité du pc ?
n°843698
dr g frag
In Game
Posté le 07-07-2003 à 16:14:34  profilanswer
et tu lui a fait quoi pour la rendre silensieuse?
n°843808
niiizzzz
Posté le 07-07-2003 à 18:26:56  profilanswer
[citation=841838,1]ya des cas similaires sur ce forum, je crois que c les composant de la cm ou mm le proco, c'est une histoire de courant elevé qui fait "gratter" les compos
[/citation]
n°843972
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-07-2003 à 21:11:40  profilanswer
moi c a froid que ma cm grezille (je pense que c les self a coté du CPU) mais que pendant 1 ou 2 minute apres plus rien.
Sinon mon ancienne antec grezillait aussi. Ms la c a chaud ke ca merdait. et plus je tirais dessus plus ca grezillais (genre gros Vcore ou full load). Bref g changer car je n av pas envi de risker de griller le reste de ma config a coz de l alim. Par contre elle tourne impec ds une petite config pas trop gourmande (PIII 800, etc...)
Donc a mon avis ou c l alim ou c les composant de la mobo.
n°844093
ultrastars
Posté le 08-07-2003 à 00:09:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1128618
da_momospi​ke
Posté le 05-11-2004 à 21:52:57  profilanswer
moi mon asus grésille kan je décend les page web à cou de molette ou kan je fait de zoom sur des jpeg....
faut faire quoi dans c cas là?
n°1130094
filpinpin
Posté le 08-11-2004 à 02:18:28  profilanswer
+1, je suis dans le même cas que toi! A savoir lrosque j'utilise la mollette ou si je clique! C'est fou!
Pourtant, j'ai une vielle Abit BF6 ??
n°1130171
da_momospi​ke
Posté le 08-11-2004 à 12:34:50  profilanswer
apparament, à ce que j'ai lu, ce serrait les bobines qui sont autour du proc qui vibrent.
un électronicien expliquait que quand un couran aszez fort passait dans ces bobines, elle se metaient a vibré a la meme fréquence que le courant et c'est cette vibration qu'on entend.
bon jvoi pas ce pourquoi un clik de souri ou lutilisation de la molette utilise du courran, mais bon.
si a la rigueur c'est ça, il faut apparmanet rajouter Modérément du vernis isolant sur les bobines (si  on en rajoute trop elle grillent) de cette façon elle vibrerons plus. Moi jattend que mon frere me rammenne du vernis polyritane pour essayer.
jte tien au courant.
n°1130277
tagadatsou​intsouin
Posté le 08-11-2004 à 16:03:24  profilanswer
Si vous avez un windows avec le gestionnaire des taches qui montre l'occupation du CPU, vous vous apercevrez que maintenir le bouton de la souris enfoncé monte la charge du CPU à 100%. C'est ca qui fait augmenter l'ampérage demandé par le proco.
n°1130381
minikissko​ol
C Frais Mais C Pas Grave
Posté le 08-11-2004 à 18:37:25  profilanswer
nawak...
n°1130382
da_momospi​ke
Posté le 08-11-2004 à 18:40:00  profilanswer
oui ça ça me le faisait sur mon 386... mais pas sur mon amd 64 :kaola:
Message édité par da_momospike le 08-11-2004 à 18:40:28
n°1131408
tagadatsou​intsouin
Posté le 10-11-2004 à 16:20:22  profilanswer
Sorry ca le fait plus avec XP pro, mais en tout cas avec 98 ca le fait !!
Il avait pas précisé l'OS !!  :sarcastic:
*se raccroche aux branches*
n°1131501
da_momospi​ke
Posté le 10-11-2004 à 19:04:50  profilanswer
okii!!! :) j'avais jamais eu ce probleme sous win 98. Là ça commence a me souler sérieux! ce soir si mon frere y a pensé :sarcastic: , je teste le rajout de vernis sur les bobines!
réponse demain! :p
n°1132610
Zebra3-
Posté le 12-11-2004 à 14:02:20  profilanswer
Ca ressemble à un problème de driver vidéo. Mettez à jours vos pilotes messieurs  ;)
n°1132679
cornichon_​blanc
Posté le 12-11-2004 à 15:52:12  profilanswer
moi c'est le boitier qui vibre et c'est chiant
n°1132743
da_momospi​ke
Posté le 12-11-2004 à 17:40:36  profilanswer
pour les leateck A350 xt tdh, c'est quoi les meilleur drivers? :pt1cable:
Message édité par da_momospike le 12-11-2004 à 17:40:51
n°1132745
da_momospi​ke
Posté le 12-11-2004 à 17:41:35  profilanswer
suspend tes ventilo sur élastique est met ton DD sur de la mousse
n°1132746
cornichon_​blanc
Posté le 12-11-2004 à 17:47:50  profilanswer
et je trouve sa où stp
n°1132749
da_momospi​ke
Posté le 12-11-2004 à 18:04:23  profilanswer
ben des élastike, au carouuf y doit en avoir!
si tu veu donne moi ton mail je tenvoie une foto de mon motage perso mais c'est tout con:
tu prend 4 élastiques, tu en attache un a chake angle et tu te démerde pour les atacher dans la tour.
le ventilo doit etre a 1cm/cm du boitier et ne doit absolument pas toucher le boitier!
la mousse pour le DD: ben tu prend un rectangle de mousse de récupe de cher pa trop ou :D en gros faut que ton DD soi sur la mousse (pas trop dense la mousse) et qu'il n'ai plus aucun conctacte avec le boitier ou alors autre soluce! tiin tin tinnnnnnnnnnnnnnn!!!
silentmaxx  Refroidisseur Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
en plus pour le ventilo de lalim tu peux metre des vis en caoutchou:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Message édité par da_momospike le 12-11-2004 à 18:09:26
  Silence
ca fait koi komme bruit une alim " classic "c'est quoi ce bruit ?
on parle souvent ventilo mais le DD fait bcp de bruitfaire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruit
Les artefacts, ça vient de quoi: de la ram ou du gpu?Mousse pour atenuer le bruit...
Combien de bruit ca ferrait ?Anti bruit actif
Comment rendre mon DELL xps 450 t silencieux ? D'où vient le bruit ?Mais d'ou vient ce bruit?
Plus de sujets relatifs à : Mais d'où vient ce bruit ???
