6923 connectés
  Silence
  Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /
n°842204
parappa
taliblanc
Posté le 04-07-2003 à 12:46:14  profilanswer
J'ai un boitier Antec "de base" (ça doit être un SX1040B, ou quelque chose dans le genre). J'y ai mis 3 papst pour l'instant : 2 en extraction dans le fond, et 1 en aspiration à l'avant, tous en 5V.
Je ne comprends pas pourquoi l'unique ventilo en aspiration fait beaucoup plus de bruit que les 2 en extraction. J'ai changé le ventilo, pour savoir s'il n'était pas usé, mais j'ai toujours le même soucis. Quand je le mets en 12v, il émet un bruit assez désagréable, alors que les 2 autres ne font que brasser de l'air discrètement.
Quelqu'un a remarqué le même soucis ? Une solution peut être ?
Merci. :)
Message édité par parappa le 04-07-2003 à 12:46:22
n°842214
Kid_Paddle
Posté le 04-07-2003 à 13:11:24  profilanswer
surement le bruit de l'air, car il n'y a pas bc d'espace pour laisser passer l'air à l'avant (par rapport aux enplacements arrières)
n°842297
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 04-07-2003 à 15:32:35  profilanswer
filtre a air ?
V6 powerrr
n°842301
parappa
taliblanc
Posté le 04-07-2003 à 15:34:57  profilanswer
Non je n'en ai pas.
Kid_Paddle > Oui ça doit être ça, mais à moins de découper la façade... :/
n°842697
Mr Flo
Posté le 05-07-2003 à 14:14:13  profilanswer
Hum, moi aussi j'avai le meme probleme. En fait, c l'air, en passante par les tout ptits trous de devant qui siffle.
Pour remedier a ce probleme, tu peux faire comme moi, c'est a dire que tu te munis d'une lime et d'un truc pour couper de la tole (ce que tu trouves) et tu decoupe gentiment ton boitier pour n'avoir plus qu'un gros trou....
Tu peux aussi aller voir ici pour faire un Fan Duct. Tout y est..
http://www.pc-look.com/boutik/default.php?cPath=21_43
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] &cat=guide
n°842726
korben123
Tu l'as vu ? Mon cul !
Posté le 05-07-2003 à 15:32:46  profilanswer
Moi aussi il fait un bruit de fou !!! :(
n°842766
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 05-07-2003 à 17:13:52  profilanswer
J'ai l'Antec 1000AMG (Le même mais avec vitre) et j'ai deux ventilos devant (Antec Trilights 2600RPM) et ils fonc presque pas de bruit... du moins en 7V, en 12V bien.
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°842827
chaced
Posté le 05-07-2003 à 20:36:12  profilanswer
J'ai un Enermax F710B, donc, un Antec1030, et mon ventillo avant ne fait pas de bruit, c'est un Papst NGML @ 5v
n°842832
TotalRecal​l
Posté le 05-07-2003 à 20:41:39  profilanswer
en aspi c'est tjs plus bruyant :/
solution : modifier l'espacement ventilo/tour si possible, et zigouiller la grille...
Topic .Net - C# @ Prog
n°842835
Mr Flo
Posté le 05-07-2003 à 20:43:33  profilanswer
ASPI ??? c koi ca  :??:
n°842836
chaced
Posté le 05-07-2003 à 20:46:34  profilanswer
Extracteur : derriere
Injecteur : a l'avant, et envoi de l'air frais dans la tour, appelé aussi "en aspiration"
n°842837
Mr Flo
Posté le 05-07-2003 à 20:48:33  profilanswer
Ha oue, je croyai que c'etait des initials c pour ca que je comprenais pas :)
n°842853
parappa
taliblanc
Posté le 05-07-2003 à 21:29:51  profilanswer
Ben heureusement qu'en 5v il fait pas de bruit hein, moi aussi en 5v ça va. :D  En même temps, ça ventile pas grand chose quoi, faut être honnête. :D²
Totalrecall > la grille éventuellement mais zigouiller le plastique ça va pas être facile. :/
n°842855
chaced
Posté le 05-07-2003 à 21:40:25  profilanswer
ça suffit pour tenir au frais le seagate qui est juste devant ;)
n°843052
TotalRecal​l
Posté le 06-07-2003 à 11:19:20  profilanswer
la grille suffit à réduire un peu le bruit.
par contre si tu coupes avec une pince prévois en 2 ou 3 de rechange :whistle:
n°843163
parappa
taliblanc
Posté le 06-07-2003 à 15:03:37  profilanswer
Je vais m'essayer à un petit montage : mettre un fanduct (un bout de tuyau quoi :d) entre la grille et le ventilo, pour que l'aspiration se fasse toujours convenablement, mais en évitant les remous dès l'arrivée de l'air. On verra bien ce que ça donne.
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°843164
parappa
taliblanc
Posté le 06-07-2003 à 15:04:16  profilanswer
Non je pense que je dois avoir ce qu'il faut ici, mais j'aime autant éviter de mal bidouiller un si beau boitier. ;)
n°843172
TotalRecal​l
Posté le 06-07-2003 à 15:11:00  profilanswer
je dis ça parce que c'est de la bonne ferraille, et pour couper tu es obligé de le faire avec une pince (je ne me risquerai pas à faire ça au dremel avec la mobo pas loin, devine pourquoi...).
n°843175
Mr Flo
Posté le 06-07-2003 à 15:18:44  profilanswer
Pour ca moi j'ai un truc super. Ca vient de mon père qui etait garagiste. Il s'agit en fait d'une espece de paire de ciseau pour le metal (he oui ca existe). C'est sympa et costaud :D
n°843176
parappa
taliblanc
Posté le 06-07-2003 à 15:22:02  profilanswer
À la grignoteuse peut-être ? Sinon scie à métaux, façon bourrin de base, mais je te dis de toute façon j'ai pas l'intention d'abîmer mon boitier. ;)
Mr Flo > c'est pas une grignoteuse justement ?
n°843177
TotalRecal​l
Posté le 06-07-2003 à 15:26:46  profilanswer
Ca c'est bien.
parappa> la scie c'est exactement le même problème que le dremel, mais en moindre certes.
n°843205
Mr Flo
Posté le 06-07-2003 à 16:47:19  profilanswer
Aucune idée...  :??: dsl
  Silence
Mais d'où vient ce bruit ???[INFOS] Boitier Lian-Li PC7
Quel ventilo pour OC un tbird 1GHz sur abit kt7?Ct enlever le ventilo de ma hercules 9700 pro ?
xp 2400+ 60° ??? un bon ventilo pleaseQuel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?
glacieres/mini frigo pour un boitier entierement refroidi ?Concours du plus petit micro-boitier home-made...
Ventilo Heizeimer ;)Question: Comment changer son ventilo d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /
