3242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2305975
Posté le 13-08-2013 à 14:13:41  answer
Salut!
Je viens d'acquérir pour une seconde config un 1100T, qui fonctionne parfaitement.
Sauf que j'ai un "zzzz" qui sort de la config quand je bouge le curseur de la souris, un peu comme un bruit de moustique en plus aigu. J'ai déjà eu ça à une époque, sur le net personne ne connait mais on trouve souvent la question  :pt1cable:
Quelqu'un a évoqué un condo "mourant", éventuellement dans l'alim...mais je crois que ça vient plutôt de la CM. Bref.
Là où c'est intéressant, c'est que si dans les drivers amd, en particulier dans "consommation CPU", je limite la fréquence à 2500 Mhz, le bruit disparait...dès que j'autorise plus, le bruit revient avec les deplacements de la souris...
Ma question est donc :
vu que ça ne le fait pas avec mon 965BE, est-ce-que ce serait le 1100T qui "tire" plus sur la machine? (je lis "max tdp 205W" dans cpu-z  :o ) Et mon alim seasonic 500w qui serait "courte"?
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2013 à 14:15:02
Posté le 13-08-2013 à 14:13:41  profilanswer
n°2305982
Posté le 13-08-2013 à 14:36:08  answer
Bon alors c'est bon, je viens de voir que c'est en fait à chaque transition de fréquence que ça "siffle"; en fixant les fréquence avec K10stat, plus de buzz...
dans l'absolu le problème est toujours là donc, mais avec K10stats de toute façon j'ai l'habitude de me créer deux profils à fréquence fixe : multimedia ou game, donc exit le buzz.
Du coup une petite question : en "bureautique/multimedia", quelle frequence conseillez-vous, sachant que la tâche la plus exigente doit être la lecture de H264?
Merci  :jap:
n°2305985
Posté le 13-08-2013 à 14:43:40  answer
Carte mère en bois :spamafote:
n°2305995
Posté le 13-08-2013 à 15:04:09  answer
Peut-être :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 48456.html
N-ième test, j'ai remis ma souris mx518 au lieu de la steel series toute neuve, plus de bzz...  [:tim_coucou]
n°2306269
grhum18
Posté le 15-08-2013 à 11:24:37  profilanswer
Bon petit retour,
J'ai testé en diminuant le coefficient tout en mettant un HTT de 235 et toujours écran noir.
J'ai donc augmenté le vnb à 1.2V et là c'est nickel.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_452581MonitoringHTT235.png
Voici l'aperçu avec AI suite II et OCCT V4.4.0, les températures ne sont elles pas trop hautes ?
Sachant que la température pièce était de 29°.
Actuellement en cours de test à 3.318 pour 13.5 * 245 semble stable (CPU 50° température pièce plus basse aujourd'hui).
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez ce serait sympa  ;)
n°2306281
Posté le 15-08-2013 à 13:08:57  answer
Sympathique ;)
n°2306285
grhum18
Posté le 15-08-2013 à 13:31:48  profilanswer
Stable @3.318, HyperPi ok
3.450 en cours stable pour le moment (36' OCCT 52°MAX).
Toujours 1.344V en charge
EDIT : stable à cette fréquence (HTT255)
         HyperPi 32M -> OK (22M 10.542s)
EDIT 2 : Stable 3.521Ghz (HTT 260) 1.344V
            HT link 2087
            NB : 2087
            Ram @1793Mhz 9/9/9/24/33 1T @1.5V
            55°MAX 'température ambiante de 30°)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_581822CpuzHTT260.png
2 petites questions, si j'ai bien compris pas d’intérêt à O/C le HT link mais le NB oui, le gain est-il appréciable au quotidien ? Quels réglages appliquer pour quelle fréquence pour ne pas que cela chauffe.
La ram apparemment pour le contrôleur mémoire des PII X6 la montée en fréquence au-delà de 1800Mhz n'apporte rien qu'en est-il ?
MErci d'avance pour vos avis éclairés  ;)
Message édité par grhum18 le 16-08-2013 à 20:55:24
n°2306471
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 09:25:06  profilanswer
Snif pas stable @100% un worker a une erreur au bout de 4h55  :cry:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_565458Prime95HTT260.png
Je dois ajouter du jus je présume.
Pas d'idées pour mes autres questions ?
n°2306494
fricofou
Posté le 17-08-2013 à 13:18:20  profilanswer
4H de prime c'est plutôt pas mal comme durée. Perso j'suis moins exigeant.
Sinon:
-3Ghz pour du 4.0 au CPU, donc un peu moins pour toi :2600 par là. Ici tu trouveras un tableau récapitulatif de NOrad si je dit pas de bêtise.
-La ram, je dirait que jusqu'à 2000Mhz tu le sentiras (Bench) mais les tenir stable sera coton. Disons que c'est un mix entre le CAS et la fréquence. Exemple, je montais en Hz en conservant mon CAS7.
A confirmer par plus pro que moi :jap:
Message édité par fricofou le 17-08-2013 à 13:19:14
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2306499
Posté le 17-08-2013 à 13:48:25  answer
Le nb @2.6 est une bonne moyenne avec une ram 'rapide'
Rapide c'est 1800 comme tu es là ...
Et la monter au delà n'apporte rien si le nb n'est pas monté @3+GHz
Le réglage c'est une tension et un coefficient
À 260 d'HTT, tu peux passer sur coeff. 10, tu verras la diff.
La tension passe par un offset sur ta saber.
Tu devrais chercher l'offset qui correspond à une tension de 1.25V environ
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2013 à 13:52:49
Posté le 17-08-2013 à 13:48:25  profilanswer
n°2306509
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 14:54:26  profilanswer
Merci  ;)
Il est possible de passer les tensions en manuel et de mettre directement 1.25 sur la saber.
la tension a modifier c'est cpu/nb ou nb tout court ?
Message édité par grhum18 le 17-08-2013 à 14:56:07
n°2306512
Posté le 17-08-2013 à 14:59:56  answer
nb c'est le chipset, qui conditionne la montée en fréquence fsb
nb-cpu, celle qui d'origine est @1.1V normalement
Faut pas hésiter à la monter mais le processeur chauffera plus, elle alimente quand même le contrôleur ram et les 6 Mo de L3 ...
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2013 à 15:00:35
n°2306514
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 15:04:06  profilanswer
Donc c'est cpu/nb que je mets à 1.25 pour un nb @2600 c'est ça ?
Désolé de t'ennuyer je veux être sur ^^
n°2306515
Posté le 17-08-2013 à 15:10:43  answer
Vi, tu testes avec HypetPI et j'ai trouvé que UnigineHeaven y était aussi très sensible, je ne sais pas pourquoi ...
Dans le genre, LinX est bon pour le nb-cpu mais lui, c'est parce qu'il sature la ram à fond et comme il fait chauffer plus que n'importe quel autre bench/stres-test, les erreurs arrivent suffisamment vite
Mais tu ne devrais pas en avoir, pense seulement à monter la ventilation au max. avant de le lancer, par précaution ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2013 à 15:13:36
n°2306517
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 15:13:49  profilanswer
Merci pour la ram, mauvaise détection de cpu-z elle est à 1732Mhz.
Ok pour HyperPi, coretemp ce n'est pas simplement pour afficher les températures et les info inhérentes au cpu ?
Tous les ventillos sont à fond (dont un 120mm à fond en face de l'étage d'alimentation).
n°2306518
Posté le 17-08-2013 à 15:15:46  answer
Je me suis trompé, je voulais parler de Linx
http://www.mediafire.com/download/ [...] 10.017.zip
n°2306520
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 15:17:15  profilanswer
Ok j'ai linx et intelburntest (qui utilise aussi linkpack si je ne m'abuse).
Je dl UnigineHeaven.
Merci pour les infos ;)
n°2306522
grhum18
Posté le 17-08-2013 à 15:37:23  profilanswer
Sinon:
Je n'avais pas vu ton message désolé ;)
Je suis très exigeant quant à la stabilité de mes systèmes tout mes O/C sont validés par une nuit entière de prime 95 (ici un peu plus de 10h).
Mon objectif est toujours le même des fréquences raisonnables pour des tensions raisonnables de manière a limiter la chauffe tout en optimisant le fonctionnement.
Je laisse les WR aux acharnés du Mhz qui disposent d'un refroidissement autrement plus musclé que mon AIO en 240 ;)
EDIT: vachement chouette ta config, à terme je pense opter pour un 8350 que j'amènerais à 4.4Ghz et 4.7Ghz en turbo (comme le FX9370).
Message édité par grhum18 le 17-08-2013 à 15:40:40
n°2306728
Posté le 18-08-2013 à 21:30:40  answer
C'est CineBench R10 en fait, dsl j'ai confondu [:henri gaud-chiste:4]
Ce programme détectait donc l'instabilité du nb-cpu, mais la raison réelle m'échappe ...
À tester en tous cas ;)
n°2306748
grhum18
Posté le 18-08-2013 à 22:56:50  profilanswer
Pas de soucis, plus on a de tests... :)
Je dl la dernière version la R11.5 c'est ça ?
le cpu/nb est à 1.26 à 1.25 Hyperpi se terminait avec une erreur.
Avec cette tension tous les benchs passent, Lynx, Hyperpi (légère amélioration du score avec le nb O/C), UnigineHeaven.
Je testerai cinebench pour être fixé ;)
Bon cinebench R11.54 score 6.18 (en ayant un dl steam en pause).
Je ne sais pas si c'est correct cela ne plante pas toujours est-il  :bounce:
Message édité par grhum18 le 18-08-2013 à 23:05:12
n°2306756
Posté le 18-08-2013 à 23:49:34  answer
Non, la R10
La 11.5 est plus 'clémente' ...
n°2308151
dandashk
Posté le 28-08-2013 à 02:17:21  profilanswer
Salut tout le monde et surtout merci aux helpers : BIERMAN , NORADII , titienzo18 , Franck7511 , jcp ...
Je m'étais manifesté il y a pres de 6 mois parce que j'avais comme projet d'OC mon X6 1045T.
Mais ce n'est que maintenant que je m'y suis mis. Ses 2,7Ghz me suffisaient jusqu'à present (jeux et multimedia )
Mais voilà , j'ai décidé d'archiver toutes les VHS de la famille... et mon père malheureusement, avait la gâchette du caméscope facile   :lol:
Donc me voici avec un X6 1045T d'origine à 2700 Mhz  et je veux en tirer le maximum !
J'ai lu l'ensemble des tutos notamment celui du forum et celui d'OCPC que je recommande tant par sa clarté que sa simplicité :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] sseurs-AMD
Apres 3 jours de tâtonnements j'ai pu obtenir 3930 Mhz validé par 5 heures d'OCCT 4.4.0 en SMALL , 5 Heures de Prime95 et 5 heures IBT. Les températures vont de 35°C en IDLE à 61°C en burn sous occt small (le plus chaud de tous les tests, les autres étant à 60°C) ceci pour une température ambiante de 30°C ( pas de clim et je suis dans le sud , exposé plein sud   :fou:  ). Mais en utilisation standard: jeux (BF3, GTA IV...) et encodage (X264) je ne dépasse JAMAIS 56°C !!
Ma CM est une modeste mais (très :D )  performante M5A97 R2.0 (l'entrée de gamme quoi :p ) , mon alimentation est la LEPA B750-MA 750W certifiée 80+Bronze , ma Ram est la G.Skill Sniper 1866Mhz (F3-14900CL9D-8GBSR) en 2x 4GB , ma CG est la HD 7870 DualX de sapphire et mon rad est le Scythe Mine 2 agrémenté d'ArticSilver 5 !
Mes paramètres BIOS d'AI Tweaker les voici:
http://imageshack.us/a/img405/4683/y7km.png
http://imageshack.us/a/img9/2186/j0ge.png
Le profil de ma RAM:
http://imageshack.us/a/img690/3309/dqy0.png
Le cool'n'quiet ainsi que le C1E et tous les économiseurs d’énergie sont off.
Comme vous pouvez le voir , je ne me suis pas du tout occupé du HT, du CPU/NB et de la RAM qui sont pas bien loin de leurs valeurs stock (Hz et V).
Tous les autres paramètres de voltage sont sur AUTO à part bien sur le VCore.
Je n'ai pu atteindre cette fréquence (3.93Ghz) qu'en passant par l'Offset Mode !! Le mode Manuel même avec un VCore fixé à 1,475 refusait de faire booter le PC...
J'étais bloqué à 270 de BUS. Maintenant à 290 , j'aimerai atteindre les 4Ghz  :love:  et c'est pour cette  raison que je viens solliciter quelques précieux conseils !!
J'ai suivi tous les tutos et la procédure de titienzo18 mais dans mon cas , j'arrive à une "limite".
Je m'explique. Jusqu'à maintenant il me suffisait d'augmenter la fréquence du Bus , vérifier que ça passe et sinon augmenter le VCore tout en limitant la monté du CPU/NB , du HT et de ma RAM. Augmentations successives du VCore qui m'ont amenées (par pas de 6 mV  :sleep: ) à un Offset de +0,106V.
Mais voilà , pas moyen de franchir les 297 de Bus ! A un pas de plus au VCore , il n'y a pas de différence de stabilité seulement une chauffe encore plus importante (64°C). A deux pas de plus , je boot sur W7 mais occt en Large ne tient pas 30 secondes et à trois pas de plus , le pc ne boot même pas .
Je ne peux donc plus utiliser ma méthode  :cry: .
La monté en tension du CPU n'aide plus la monté en fréquence du BUS !
Quel composant aide à la stabilisation du Bus ? Quel voltage dois je lui appliquer ?
Comme les autres paramètres de voltage sont sur Auto , je me suis dit que peut être , il y aurait d'autres paramètres qui pourraient m'aider à grappiller ces quelques Mhz de Bus manquants. Mais là , j’ai atteins mon degré d'incompétence et je m'en remets à vous  :ange:
Que dois je faire ?
Message édité par dandashk le 28-08-2013 à 03:10:42
n°2308166
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-08-2013 à 12:03:59  profilanswer
Je veux pas dire de bêtises, mais si tu fait qu'augmenter la fréquence de bus, tu pousse tout le reste (ram, HT, toussa) en même temps. Et c'est potentiellement pas ton CPU qui suis pas, mais ta ram (ou autre) qui limite.
Tente de baisser le bus, augmenter le multiplicateur pour revenir à une fréquence proche, et de remonter doucement le bus.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2308175
Posté le 28-08-2013 à 14:28:56  answer
À l'approche du mythique (pour cette génération de processeur) 4 GHz, il faut songer à augmenter le 'cpu vdda'
n°2308177
dandashk
Posté le 28-08-2013 à 14:34:47  profilanswer
Salut log4n
Pour les bêtises c'est raté  :lol:
et
En plus , le 1045T n'est pas un BE , donc pas d'augmentation du multiplicateur.
Merci d'avoir relancé de topic au moins   ;)
Message édité par dandashk le 28-08-2013 à 14:52:10
n°2308180
dandashk
Posté le 28-08-2013 à 14:58:03  profilanswer
@BIERMAN
A quoi correspond le VDDA ? C'est qu'elle partie ? proco , NB ?
Je pose cette question pour savoir où ça va chauffer ...
Jusqu'où je peux aller pour le VDDA ?
J'ai essayé 2,618V puis 2,625V , au premier échec d'occt et le deuxième pas de boot ! Alors j'ai lâché l'affaire pensant ne pas pouvoir monter la tension plus haut .
n°2308184
Posté le 28-08-2013 à 16:26:01  answer
Point trop n'en faut
2.565 pour le ~4GHz affiché ici :jap:
Maintenant, c'est surement loin de suffire, la qualité du chipset et sa chauffe comptent énormément, sur amd ;) ....
Combien est injecté en auto à ce pauvre NB par ton asus :o ?
n°2308186
dandashk
Posté le 28-08-2013 à 16:37:29  profilanswer
Je suis allé trop vite en besogne , c'est vrai  :pfff:
J'ai refait des tests et le VDDA ne semble avoir aucun effet ... je suis allé du Vstock à 2,58 par pas de 6mV et ça n'a rien donné  :sweat:
Le NB est alimenté à son Vstock 1.10 V d'apres AI suite II et HWMonitor .
Mais je croyais que l'augmentation du NB ne servait que pour la RAM , pas pour le HTT ...
De plus tu ne m'as pas dit ce qu'était le VDDA , je ne trouve aucune info là dessus.
Une idée aussi sur ce qu'est le NB HT voltage et le NB 1.8 Voltage ?
n°2308188
Posté le 28-08-2013 à 16:55:06  answer
C'est un générateur PLL ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucl [...] e_asservie :o² ..!)
Mais c'est juste pour aider, ce qui veut dire que tu perds complètement la stabilité, là, du coup :/
Et il ne fait pas chauffer, car la variation est trop minime, donc :spamafote:
Alors je ne vois plus que le nb trop chaud, essaie de le ventiler
Surtout qu'1.1V est ce qui est affiché, en auto donc variation
Il doit t'être possible sur l'utilitaire d'asus, de le mesurer sous l'os ?
Combien :o ?
1.8V est pour le southbridge, laisse sur 1.8 ou un peu plus, pour assurer :jap:
nbht, c'est si tu veux accélérer l'accès au south, tu verras après ça :d
Moi, sur ma giga, je n'ai pas ce réglage et pourtant, concernant le southB, le cpu y accède @2.66 (HT Link) alors ^^
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2013 à 16:57:20
n°2308202
dandashk
Posté le 28-08-2013 à 19:58:09  profilanswer
Combien :o ?
J'ai lancé un occt small avec un HTT de 290 (je suis hyper stable) mais cette fois , en fixant le NB Voltage sur 1.10 et non plus en auto.
Je vais voir si le NB m’empêche d'atteindre les 300 de Bus.
La sonde du NB et celle de la carte mère sont les même ?
Je veux dire lorsque sous HWMonitor et AI Suite II il est dit que ma CM à une temperature de 27°C , est ce la température du NB ?
Ou s'agit il d'une autre sonde ?
Message édité par dandashk le 28-08-2013 à 20:02:48
n°2308299
dandashk
Posté le 29-08-2013 à 14:50:33  profilanswer
Bon apres une nuit entière à essayer toutes les possibilités , je jette l’éponge pour le 4Ghz.
J'ai augmenté le NB , Le vdda , le VCore et rien n'y fait  :pfff:
Je suis parti du Vstock pour le NB jusqu'a 1.2 V par pas de 0,006V ... Je peux vous dire que c'etait lonnnnnng  :(
Bref , Le NB n'y est pour rien visiblement. Je m’arrête pour le OC du CPU d'autant plus qu'à la suite d'une erreur de manip , j'ai activé le Cool'n'quiet et le C1E et que ça fonctionne parfaitement !
J'ai benché aujourd'hui un OCCT Small et un PRIME95 en small également et ça passe nickel ! Alors oui , mon VCore varie plus mais de 0,012V contre aucune variation s'ils étaient désactivés !
Alors je reste comme ça , ça m'évitera de changer mon profil OC dans le BIOS a chaque fois que je veux jouer ou encoder . En plus, passer de 2700 à 3930 , c'est +45% d'augmentation de fréquence pour 0,10 V d'offset supplémentaire. C'est plus qu'espéré , surtout pour une mobal à 75 euros ... :D
Donc , il me reste à OC le CPU/NB et le HT si j'ai bien compris ? Comment je dois m'y prendre ? Quels bench stress davantage cette partie du proco ?  ;)
Message édité par dandashk le 29-08-2013 à 14:56:54
n°2308313
Posté le 29-08-2013 à 15:28:22  answer
Bah, les mêmes :d !
En 'large' sur occt ...
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2013 à 15:29:19
n°2308669
yagahyunke​l
Posté le 31-08-2013 à 14:37:05  profilanswer
bonjour,
je viens m'incruster, je me suis inscrit pour ça. Car je n'ai pas réussi à trouver de reponse à mes questions.
je poserai plein de questions par la suite mais en voilà une vite fait :
PII x6 1090t + asrock extreme9 +DDR3 sniper 2133(@2000 limitation asrock) + noctua u12p (1ereversion) . boitier fractal r4 alim emermax 750w revolution 87+
sur mon ancienne CM (en DDR2) mon NB etait  à 2.2ghz, là je le mets à 2.5ghz sans aucun probleme mais à frequence egale pour le CPU(3.5GHZ am2+/am3+) le CPUTIN monte à 56°C pour Vcore bios à 1.275 et Vcore@load 1.41v (c'est ma CM qui le fait vjump comme j'ai pu lire dans ce topic)
est ce que ça peut venir du fait que le NB soit plus sollicité (j'ai pas touché aux tensions).
PS: au depart je pensais que c'etait la pate therrmique nT-h1 mais je l'ai réappliquée (small dot) et là c'est pire (occt 5 min à 62°C) donc je dois encore tout demonter.
Pour Moi, c'est peut etre la sonde cputin non?
n°2308683
Posté le 31-08-2013 à 15:37:29  answer
"est ce que ça peut venir du fait que le NB soit plus sollicité (j'ai pas touché aux tensions)."
Non pas du tout
Sa tension en auto., c'est mal :o
Mets-là manuellement vers 2.3/2.4
CPUTIN (température du 1090T) monte parce que 1.41V, c'est tout :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2013 à 15:37:50
n°2308697
yagahyunke​l
Posté le 31-08-2013 à 16:44:37  profilanswer
merci de ta reponse, mais :
pour un noctua u12p (push-pull) je ne vois jamais ces temperatures sur les forums.
J'ai fixé la tension du CPU-NB à@ stock (1.15V) et NB tension aussi (1.108V)
Apres je ne suis jamais sur si ils parlent du cputin ou core temp.
idem concernant les temperatures, j'ai lu d'apres un mail d'un responsable d'AMD, que seules les core temp ne doivent pas dépasser les 62°C (c'est pourquoi, il n'y a pas de cputin dans AMD overdrive).
n°2308853
Posté le 01-09-2013 à 19:38:08  answer
Alors ça, chez moi c'est moins de 50 à fond de chez fond :o
Mais il n'empêche qu'alors, cputin arrivant @62°C => ridal
n°2309098
freeman45
Posté le 03-09-2013 à 14:43:55  profilanswer
Hello  :jap: ,
Petite question : j'ai un 1055T donc OC via FSB. C'est quel tension qui permet l'augmentation de ce FSB ; NB voltage control ? Quelle tension pour un FSB donné : ex 250 FSB = 1.22 NB voltage ... ?
Sinon en ce qui concerne le CPU PLL : mettre directement à 2.7v comme certain le préconise ?
NB/PCIe/PLL Voltage: correspond à ? utile pour ?
Thx les gars  :bounce:
Message édité par freeman45 le 03-09-2013 à 14:51:17
n°2309102
Posté le 03-09-2013 à 15:15:21  answer
cpu pll ne sert pas à monter en fsb, mais au processeur de prendre 4GHz+. Quand tu y seras ... En attendant, pas plus de 2.6 sinon ça chie (vu sur cette page encore)
Ton chipset demandera autant qu'il faudra lui donner
Cherche dans le 2nd post de ce topic, une piste ;)
NB/PCIe/PLL : 1.8V
Je n'ai jamais vu de différence même quand je faisais des essais vers 250 d'HTT
Mais ça peut servir alors +.02 ou un peu plus rien que (et seulement) pour assurer :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2013 à 15:15:42
n°2309105
freeman45
Posté le 03-09-2013 à 16:07:17  profilanswer
Thank you ! toutes les infos que je voulais ! quelle tension à pas dépasser pour le NB (1.2v stock sur ma CM) ??
Actuellement stable :
FSB      260
CPU       3640           1.40v (1.408 full load)  (260x14)
NB-CPU  2600           1.25v    (260x10)
RAM      1430  CAS9  1.665v  (260x5.5)
HT        2080                     (260x8)
NB: 1.26v
CPU PLL: 2.58v
Souvent des bluescreens dû à la ram (passé 1600mhz meme en cas 10) --> augmenter le NB-CPU Voltage ?
Message édité par freeman45 le 03-09-2013 à 16:53:38
n°2309106
Posté le 03-09-2013 à 16:13:58  answer
Aucune idée, je n'ai strictement aucune expérience au dessus de 250 ^^
Mais je penche pour un cpupll bas (à cause de l'htt haut, que je ne connais pas²) ; à tester
Ton nb est alimenté un poil plus que les autres je crois : 1.2 au lieu d'1.1 (à vérifier)
Alors oui, le monter pourra aider dans ce cas ...
Et teste aussi en baissant (la fréquence du) nbcpu :jap:
Sinon monter d'un cran sa tension
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2013 à 16:15:41
n°2309124
yagahyunke​l
Posté le 03-09-2013 à 19:00:53  profilanswer
Hello me revoilà,
bon j'ai réapplique ma pate thermique, y a du mieux ( y en avait pas assez la 1ere fois)
Néanmoins, pour un cpu nb fixe à 1.15v et le NB@2500 le CPUtin mon bcp trop >62°C à frequence cpu>3.75GHZ
Du coup, en mettant le NB à 2200 j'arrive à OC le CPU à 3900 pour un 1.3875<Vcore<1.425 :
http://img703.imageshack.us/img703/239/q5rb.png
alors voilà, je ne comprends pas pq barbybulle en début de topic, arrive à monter en frequence en aircooling (son ultra 120 thermalright équivaut sensiblement mon noctua u12p) en gardant son CPU<58°C
et pour finir, PQ je n'arrive pas à avoir une tension stable sur mon CPU alors que je n'ai pas une alim de merde, ni de CM en bois que tous les c1E?CnQ,turbocore desactivé.Y a un truc  un desactivé dans les options d'alimention Windows 7 ?
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
