3496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2407061
Posté le 19-09-2015 à 14:45:54  answer
L'o/c d'un X6 n'a rien de compliqué, surtout quand on l'a déjà fait
Les réflexes reviennent vite ;)
Posté le 19-09-2015 à 14:45:54  profilanswer
n°2407093
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 19-09-2015 à 17:41:42  profilanswer
Jferai ça au calme :d
Topic Vente Hardware
n°2407103
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-09-2015 à 18:43:27  profilanswer
anéfé, dis donc, tu deviens bon avec le temps toué !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2407104
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-09-2015 à 18:49:46  profilanswer
A l'inverse des mobos et CPU AMD ? :o
/Je bash, mais j'suis triste de ce qui sort de cette boite ces dernières années  :sweat:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2407107
Posté le 19-09-2015 à 18:56:23  answer
J'ai été à bonne école [:alekusu2]
n°2407148
NoradII
Posté le 19-09-2015 à 22:34:40  profilanswer
:spamafote:
n°2413738
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-11-2015 à 21:38:10  profilanswer
Ca changera un jour, enfin je l'espère !
Gigabyte France
n°2468265
j_c_p
Linux user
Posté le 08-07-2017 à 18:29:09  profilanswer
:hello: ,
je viens de tomber sur ce lien : AMD Phenom II X6 1090T & 1055T in 2017: Benchmarks vs. Sandy Bridge, Ryzen, More.
            FSB    CPU multiplier     CPU frequency   CPU/NB    HTT     Memory  Latency
1055T      200MHz  14 (16.5 boost)    2.8-3.3GHz      2000Mhz  2000MHz  1600MHz  CL11
1055T OC   275MHz  14                 3.85GHz         2475MHz  1400MHz  1832MHz  CL10
1090T      200MHz  16 (18 boost)      3.2-3.6GHz      2000MHz  2000MHz  1600MHz  CL11
1090T OC   200MHz  20                 4.0GHz          2000MHz  1650MHz  1600MHz  CL10
Pas mal, mais l'overclocking est mal fait (le seul cas plutôt intéressant avec de la mémoire au-delà de 1800MHz est plombé par un HTT très bas).
Message édité par j_c_p le 08-07-2017 à 18:38:33
n°2468296
Posté le 09-07-2017 à 06:22:03  answer
Et la mémoire ...
J'étais en CL8 assez facilement
n°2468300
seth-01
Posté le 09-07-2017 à 08:02:50  profilanswer
Seulement 2475 MHz pour le CPU/NB ???? et un HTT à 1400 ?? :ouch:
n°2468310
j_c_p
Linux user
Posté le 09-07-2017 à 13:54:10  profilanswer
Oui, c'est dommage : c'est mieux que rien, mais bon :/.
n°2468329
Posté le 09-07-2017 à 16:19:12  answer
C'est nul
On ne revient pas sur une technologie qu'on n'a pas connue pour en faire un article
Bon, le gars sait en même temps que ça ne sert plus à rien alors il se casse pas :o ...
n°2469928
j_c_p
Linux user
Posté le 23-07-2017 à 18:18:37  profilanswer
Hop,
un peu de jeu à faible fsb :o (216MHz, d'habitude, je suis dans les 235-240MHz, mais avec un CPU à 3.75-3.8GHz, on ne peut pas tout avoir, cf profil).
phoenix64 jcp # dmesg | grep tsc
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.001000] tsc: Detected 3996.120 MHz processor
[    1.826748] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3996.164 MHz
[    1.839290] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x733469e48d9, max_idle_ns: 881590531787 ns
[    2.847423] clocksource: Switched to clocksource tsc
memo :
216
x18.5 3996 1.4375
x13 2808 1.40
2160
DDR3-1778
Je sais, il manque 4MHz, mais, voyons voir la stabilité du truc (je suis déjà sous KDE tranquillement en train de tapoter là).
edit : je dois augmenter la tension ... donc, on va plutôt descendre d'un cran le CPU -> 3888MHz!
edit2 : retour au point de départ, je préfère que ma ram soit mieux exploitée :o.
Message édité par j_c_p le 23-07-2017 à 21:39:24
n°2470099
ButlerFowl
Posté le 25-07-2017 à 11:28:01  profilanswer
Je profite aussi pour faire le point. Moi qui ne me suis jamais vraiment plongé dans l'OC poussé de mon 1055t ...
  • FSB : 260
  • Multiplicateur : x14
  • HT-link : 2086
  • V-core : stock (soit environ 1.475 programmé dans le bios, en auto ...)
J'ai encore trop de paramètres en auto sur ma m5a99x evo 2, je les fige au fur et à mesure. Avec les plantages qui accompagnent car la CM fait ce qu'elle veut en auto pour compenser les charges :D
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2470111
j_c_p
Linux user
Posté le 25-07-2017 à 15:57:18  profilanswer
Déjà, tu as trop de tension (enfin, c'est correlé à ton cpu-nb) mais pour 3640Mhz au cpu, tu peux plutôt partir sur 1.40v et baisser.
Il faudrait que tu donnes ta fréquence RAM et ton cpu-nb (au moins 2600MHz pour que ça soit correct).
Message édité par j_c_p le 25-07-2017 à 15:58:03
n°2470120
ButlerFowl
Posté le 25-07-2017 à 16:49:08  profilanswer
Mince, je pensais l'avoir mit.
  • RAM : 1740
  • NB : 2086 comme l'HT-Link
Comme je n'ai jamais poussé sérieusement ce CPU (passé de 200 à 250 de fsb les yeux fermés à v-stock)
Mon idée, contredis-moi si je me trompe, est d'arriver à figer les tensions qu'il me reste à figer (je ferais un screen ce soir) en validant par un prime95 la stabilité. Tout en finissant par la tension CPU (qui là est en auto, donc celle décidée de base par le bios :/ ) pour trouver la tension la plus basse avec un fsb à 260MHz.
Du coup pour faire ça, j'ai maintenu l'HT-link, la RAM et le NB à des fréquences qui sont dans les recommandations AMD.
Une fois que j'aurais trouvé le couple optimal fsb260/v-cpu, je voudrais monter le fsb au mieux avec une tension acceptable (1.45, 1.5 ? Je suis sous WC)
Puis me mettre à l'OC du reste (RAM, HT, NB).
n°2470125
j_c_p
Linux user
Posté le 25-07-2017 à 17:17:41  profilanswer
Alors,
la RAM, c'est bien, mais le CPU-NB, tu peux mettre ~2400MHz à tension stock, il est clairement trop bas là.
Oui, il faut fixer toutes les tensions à la main au final (c'est ce que j'ai).
Alors, partir avec la tension CPU en auto, perso, je ne suis pas fan (surtout que la LLC est aussi à régler : souvent au maximum).
En plus à haut FSB, il faut être très précis.
Après, je n'ai pas de méthode particulière à te conseiller, ça dépend quand même si tu privilégies la bande passante ou la fréquence CPU (ou un mix des deux :p).
Aussi, pour tester la stabilité, je ne sais pas sous Windows, mais un seul test me paraît léger, même si ça peut éventuellement dégrossir quelque peu.
Le 1055t a son coeff CPU bloqué en montée ? Ça joue aussi sur le comment procéder.
nb : comme tu es sous eau, tu dois pouvoir monter quasi à 1.5V, mais, fait attention à bien refroidir le northbridge (perso, j'ai une bonne carte mère, mais j'ai quand même rajouter un Noctua 140mm en souflette, je suis seulement limité par mon ventilorad de moyenne gamme, d'où ma limite vers les 1.42V sur le CPU).
Message édité par j_c_p le 25-07-2017 à 17:26:34
n°2470156
ButlerFowl
Posté le 25-07-2017 à 19:53:29  profilanswer
Mmh j'ai du boulot, sachant qu'en plus la partie "llc" m'est assez obscure, en autre de par les noms exotiques choisis par Asus.
Le "simple" test de Prime95 permet de déverminer les réglages "à chaud".
Après c'est toujours un tir croisé de Prime95 long, OCCT, bench. :jap:
Le 1055t est bloqué au coef 14 au maximum, ce n'est pas un BE.
Pour la température du CPU comme du NB, je n'ai aucune indication de température alarmante ...
Voila où j'en suis (pas loin donc :D )
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/2/1501004969-170725194527.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/2/1501004957-170725194552.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/2/1501004969-170725194616.png
n°2470275
j_c_p
Linux user
Posté le 26-07-2017 à 17:05:36  profilanswer
Ah oui, le coeff 14 limite quand même :/.
Et monter dans les 270 de FSB, c'est quand même tendu pour du H24.
Mais bon, je pense que tu peux viser une fréquence avec un FSB dans les 260 dans ton cas, bref 3.6GHz-3.7GHz avec une bonne optimisation de la bande passante, ce qui reviendra à peu près à un 4GHz uniquement via le coeff multiplicateur.
n°2470296
ButlerFowl
Posté le 26-07-2017 à 20:50:11  profilanswer
260 de fsb c'est ce que vient de valider. Au dessus ca passe pas Prime 95 :jap:
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/3/1501094967-170726202902.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/3/1501094969-170726202909.png
Voila où j'en suis pour le moment.
Avec au max pendant le test, 57° au CPU, 34° à la CM et 38.1° pour les cores.
Message édité par ButlerFowl le 26-07-2017 à 20:51:00
n°2470299
seth-01
Posté le 26-07-2017 à 21:22:55  profilanswer
t'as besoin d'autant de vcore pour à peine 3640 MHz ???
n°2470307
j_c_p
Linux user
Posté le 26-07-2017 à 22:24:32  profilanswer
1.44V pour 3.75GHz, c'était dans les clous, mais avec un CPU-NB à 2.8GHz (et pas 1.8GHz) ~ 1.4V (voire moins, mais il faut tester).
Mais pour 3640MHz, avec le CPU-NB aussi bas, ça fait beaucoup comme dit plus haut.
Message édité par j_c_p le 26-07-2017 à 22:29:55
n°2470444
ButlerFowl
Posté le 27-07-2017 à 21:16:45  profilanswer
J'ai justement pu descendre en Vcore, 1.3875 BIOS pour 1.41 donné par CPU-Z en pleine charge. :jap:
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/4/1501182891-170727060107.png
Avec moins de tension, j'ai des erreurs sous Prime95 :/
Du coup, si j'vous suis bien. Maintenant je m'attaque à la fréquence du CPU-NB (et sa tension associée) ?
Quand j'ai essayé de continuer à monter le FSB, impossible de passer Prime95 sans erreur. Je dois induire des instabilités en RAM, CPU-NB et HT-Link, puisque leurs fréquences y sont associées.
n°2470525
j_c_p
Linux user
Posté le 28-07-2017 à 17:21:16  profilanswer
Le tension du CPU-NB est toujours inférieure ou égale à celle du CPU, donc, je te propose de mettre 1.30V (tu augmentes par paliers de 0.025V si besoin) dans un premier temps, vers les 2600MHz.
Pour le HT-link, mieux vaut le laisser entre 2000MHz et 2200MHz, à tension stock donc, tu pourras y toucher tout à la fin.
Ne touche plus au FSB et à la RAM là.
Message édité par j_c_p le 28-07-2017 à 17:22:43
n°2470526
seth-01
Posté le 28-07-2017 à 17:52:02  profilanswer
t'es sur pour le CPU-NB ? S'il met 1.45v au vcore il devrait aussi mettre 1.45v au CPU-NB ???  :whistle:  :ouch:
Grand max pour cette partie là je mettrais 1.30v
n°2470553
j_c_p
Linux user
Posté le 28-07-2017 à 20:43:47  profilanswer
Je disais que la tension max du CPU-NB peut être égale à la tension CPU.
Bref, si tu règles ta tension CPU à 1.4V, tu es limité à 1.4V pour le CPU-NB, mais, évidemment, tu ne la mets pas à 1.4V ... ça dépend de ta fréquence CPU-NB :o (pour 2800MHz-3000MHz, ça irait, puisque c'est le max de fréquence auquel tu peux monter).
Ensuite, là, s'il te fallait plus, tu serais obligé de monter la tension CPU ...
nb : les tensions max autorisées par AMD sont indiquées dans le topic, mais jusque 1.4V, pas de souci.
Message édité par j_c_p le 28-07-2017 à 20:45:20
n°2470747
ButlerFowl
Posté le 31-07-2017 à 06:27:06  profilanswer
Petit résultat du weekend.
CPU/NB@2600MHz pour 1.275V Bios.
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/1/1501474803-170731055925.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/1/1501474794-170731055935.png
J'ai aussi tiqué que je n'avais pas prit le temps de figer les paramètre de compensation de charge (LLC)
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/1/1501474805-170731055943.png
Je vais devoir prendre le temps de le faire, car en modifiant ces paramètres je sens que ca va tout me foutre en l'air (surtout quand je vois le Vcore à 1.38 dans le bios qui ressort entre 1.412 et 1.428 sous CPU-Z en charge)
J'ai lu la FP avec les recommandations de Noradii en terme de tension max admissible par le CPU.
Et pour te répondre seth-01, la tension d'un 1055t en turbo à 3.3GHZ c'est 1.425, paramétré par AMD sur les versions 125W (ce que j'ai) :lol:
Merci en tout cas de prendre le temps de me répondre :jap:
n°2470751
seth-01
Posté le 31-07-2017 à 09:16:00  profilanswer
Je te parlais de la tension du Cpu-nb :o
n°2470753
ButlerFowl
Posté le 31-07-2017 à 09:51:01  profilanswer
Je répondais tardivement à ton post ci-dessous :D
Et donc non heureusement je n'ai pas autant au CPU/NB  :pt1cable:
n°2470799
j_c_p
Linux user
Posté le 31-07-2017 à 17:50:08  profilanswer
Ta configuration commence à être bien réglée là, il ne reste plus qu'à affiner / tester la stabilité :).
n°2470816
ButlerFowl
Posté le 31-07-2017 à 20:06:01  profilanswer
Oui, il faut que je lui fasse passer les tests longs sous Prime95 pour valider la stabilité globale :jap:
Peut être que par gourmandise je vais essayer de monter encore un peu (il me reste un peu de marge au Vcore :x )
n°2473809
NoradII
Posté le 31-08-2017 à 23:38:02  profilanswer
révise tes classiques mon grand seth ;) l'IMC est a 1.1V/1.15V d'origine. pas sûr que les 1.45 passe bien :)
sur le 1100T que j'ai pour ~3.2GHz je suis déjà a 1.325V est c'est énorme [:vautrin:4] !
*Ze X6 1100T pas piqué des hannetons :
*main cores : (B0)Turbo     >(4625)< 18.5x250 @ 1.5375V (current.O : 130% - Loadline.C : ExtremE- Signal.S : 400kHz)
              (P0)FullLoad  >(4125)< 16.5x250 @ 1.4750V
              (P1)LowLoad   >(2625)< 10.5x250 @ 1.3625V
              (P2)LowState  >(2000)<    8x250 @ 1.2825V
              (P3)IdleState >(1000)<    4x250 @ 1.2125V
*IMC cores  : (B0)FullLoad  >(3250)<   13x250 @ 1.3250V (current.O : 115% - Loadline.C : High    - Signal.S : 550kHz)
              (P0)LowLoad   >(1500)<    6x250 @ 1.1825V
*HTL cores  : (B0)FullLoad  >(2750)<   11x250 @ 1.3325V (current.O : 125% - Loadline.C : N.C     - Signal.S : N.C.)
*DDR3 cores : (B0)FullLoad  >(2000)<    8x250 @ 1.7250V (current.O : 110% - Loadline.C : Steady  - Signal.S : 650kHz)
*SPP cores  : 250MHz @ 1.16250V
*PLL cores  : 850kHz @ 2.98625V
Enjoy :hello:
Message édité par NoradII le 01-09-2017 à 00:22:30
n°2473810
Posté le 31-08-2017 à 23:40:39  answer
J'étais @1.3 pour 2886
En pratique, il tenait 60 MHz de plus à cette tension ..
Mais au petit jeu des multiplicateurs liés aux autres fréquences, celle-ci pour cette tension était le meilleure compromis
Je reposte mon topo. complet de l'époque pour les (encore) intéressés ;)
990X   =>  222 d'HTT  > 1.135V
* 12   => 2664 d'HT   > 1.27V
* 18   => 3996 CPU    > 1.4V (1.392V BIOS - 1.456V LINX) Idle BIOS : 33°C
* 13   => 2886 CPU-NB > 1.3V
*  8   => 1776 RAM    > 1.65V (8-9-9-25-6-10-5-35-5)
CPU PLL               > 2.565V
NB/PCIe/PLL           > 1.8V
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2017 à 23:42:54
n°2473813
NoradII
Posté le 01-09-2017 à 00:13:35  profilanswer
j'en ai fais de même [:o_doc]
n°2473814
Posté le 01-09-2017 à 00:21:27  answer
Il était vraiment @4.6 ton 1100 ??!
n°2473815
NoradII
Posté le 01-09-2017 à 00:25:03  profilanswer
il l'est, en boost, mais seulement ce sont les noyaux deux, trois et cinq qui l'accepte. mais ça c'est K10STAT en vrai j'ai du voir une fois tag sur CPU-Z un 4633 sans bsod. Une seule fois :D
n°2473817
Posté le 01-09-2017 à 00:28:19  answer
Ah ok
Perso. je n'ai jamais voulu utiliser ce programme
4 GHz sur tous les cœurs, sans encore trop de tension/bruit/consommation, était le meilleur compromis
Ce que j'ai +/- toujours fait sur l'ensemble de mes configs
À quelques exceptions près :jap: ..
n°2473839
ButlerFowl
Posté le 01-09-2017 à 08:25:38  profilanswer
4GHz, j'aimerais bien. Mais non seulement ca va être la mission sur le 1055t avec son coef bloqué, mais en plus pour l'instant je n'en ressent pas le besoin (The Witcher 3 quasi au max@1080p 60fps hyper stable, et je ne pense pas que ce soit le CPU qui devienne limitant avant la Fury X)
Je verrais avec les prochains jeux en attendant Zen2 :jap:
n°2474735
xaon
Posté le 10-09-2017 à 21:53:43  profilanswer
par curiosité, que vaut l'overcloking sur un X6 1045T et une ASUS M78L-M/USB3 ?
Le reste de ma config est détaillée dans mon profil. Je n'ai jamais overclocké, je ne compte pas changer pour l'instant et donc j'ai un peu peur d'abîmer quelque chose. :/
Je fais un peu de modélisation sous Sketchup, j'utilise le moteur de rendu Indigo Renderer.
Je joue à quelques jeux comme RollerCoaster Tycoon 3, PlanetCoaster, Minecraft...
n°2474757
Posté le 11-09-2017 à 14:05:45  answer
Ce sera encore pire que le 1055T dont on parle sur cette même page ..
Ta carte mère aidant encore moins
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2017 à 14:07:30
n°2474787
xaon
Posté le 11-09-2017 à 21:36:43  profilanswer
D'accord merci :jap:
Message édité par xaon le 11-09-2017 à 21:37:48
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
