6088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Cinebench R15 ● +base
n°2502573
Posté le 13-11-2018 à 22:42:42  answer
 :ouch: [:elpolo:3]  :cry: [:bakk7] [:onizuka_dark]
Trooooop beau ! :o
Posté le 13-11-2018 à 22:42:42  profilanswer
n°2502576
Posté le 13-11-2018 à 23:48:32  answer
-Riphur- a écrit :
J'ai de la 3200 en cas 14, et il y a bien un gain de 10% sur un cinebench si je la laisse en 2666 en cas 16.
C'est pour ça que j'avais demandé, pour comparer
Mais j'ai ma réponse : tu as posté @3.2 C14 du coup on ne saura pas vraiment ..
Pourtant, vu la plateforme un peu "particulière", il semble que ça permette un gain dans les eaux qui tu cites
En tous cas, merci d'avoir participé
Code :
  1.                   ┌▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╥▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┐
  2.                   │CPUs  ● Cœ│Thr ●     µArchi. ║ Modèle          nm│Fréq.  ▌SCORE ▌Socket ● Sortie│
  3.                   ├▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬┴▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╫▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┴▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬┤
  4.          -Riphur-  ■       32──64          Zen+─╫─Ryzen Tr 2990WX 12 3.75   ▌ 5831 ▌   TR4   18/ 8   http://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/ [...] 990WX.html
  5.          -Riphur-  ■       32──64          Zen+─╫─Ryzen Tr 2990WX 12 3     ≡▌ 5096 ▌   TR4   18/ 8   http://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/ [...] 990WX.html
  6.                   └▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╨▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬┘
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 23:59:24
n°2502900
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-11-2018 à 06:06:26  profilanswer
Yellow !!
Ca fait un moment que je suis pas passé par ici
un petit Xeon E5 2680V2 @ stock (le con prend rien en bclk).
http://hwbot.org/submission/398839 [...] ulate=true
Peaches182 // HWBot
n°2502912
leroimerli​nbis
Posté le 21-11-2018 à 11:23:12  profilanswer
De retour sur le topic après environ 6 mois :D
Donc je reprends : j'ai un i7 4710MQ (pc portable donc) dont la fréquence turbo ne fonctionne pas / plus. (le problème revient souvent sur google avec mon processeur)
Je devrais être vers 630 sur Cinebench R15 et j'étais encore très récemment à 530-540
- Turbo activé dans le bios
- pate thermique neuve
- pas de poussière
- ventilo OK
J'ai repris XTU et je me suis lancé dans l'undercloking :
- CPU : -0.75v
- cache : -0.70v
- GPU (intel 4600) : - 0.40v
+ baisse des coefs de
x35 / x34 / x33 / x33
 à
x34 / x33 / x32 / x32
Résultat : 580 sur Cinebench R15 et ça chauffe un poil moins.
J'ai essayé de jouer sur d'autres réglages avec XTU : Turbo boost Power max, Turbo boost short Power max, Processor current limit.... mais je ne vois aucune incidence et on lit tout et son contraire sur internet pour ces réglages (C'est même n'importe quoi tellement...)
donc je suis revenu aux valeurs par défaut.
Je pense laisser comme ça, pas envie de me prendre la tête pour pas grand chose surtout que le pc tourne vraimetn bien.
Ceci dit, j'ai du throttle quelque part, mais je n'arrive pas à savoir ce qui bloque..
De l'importance des processus en arrière plan :
Il y a encore 2 semaines, j'avais un programme qui merdait sévère  : actual transparent windows. J'étais vers 460 à cause de ce programme.. Il y avait un bug dans la version que j'avais : le processus dw.exe plantait régulièrement. Et au démarrage, le programme faisait mouliner le processus smartscreen qui prenait environ 10% du CPU pendant de longues minutes.... Résultat : des  températures CPU souvent vers 70 - 80 degrés malgré un activité processeur apparemment nulle et le ventilo qui s'emballait souvent.
Après mise à jour du programme : plus de plantage de dw.exe. Mais toujours le problème avec smartscreen que j'ai résolu avec un petit .bat pour lancer Actual transparant windows (lancement du programme et dans la foulée je tue le processus smartscreen, qui finit par se réactiver mais sans problème)
J'ai aussi pas mal de processus au démarrage (bien que j'en bloque déjà beaucoup avec autoruns)
Avec ces processus, je suis vers 540 sur Cinebench
En fermant tous ces processus, je suis à 580.
Mais je les garde mes processus :D
Conclusion : surveillez bien vos processus )))))
/END! / Mylife
Message édité par leroimerlinbis le 21-11-2018 à 11:28:31
n°2502921
Posté le 21-11-2018 à 13:59:50  answer
glopp a écrit :
Yellow !!
Tu peux quand même jouer sur le Turbo ?
Rien en bclk c'est moche :(
n°2502928
glopp
Posté le 21-11-2018 à 14:38:37  profilanswer
Non pas specialement.
Tant qu'il est bien refroidi il tient les 3.1 ghz apres ça tombe a 2.8.
Sur les V3 et V4 tu peux les forcer au turbo max mais pas sur les v2 a ma connaissance. M'enfin je vais voir ce que je peux faire avec Throttlestop, on lit tout et n'importe quoi sur ce soft.
Message édité par glopp le 21-11-2018 à 14:42:46
Peaches182 // HWBot
n°2502929
glopp
Posté le 21-11-2018 à 14:44:35  profilanswer
Niveau RAM c'est aussi n'importe quoi ce CPU, un coup il prend 1866 Mhz cas 7-7-7-21 un coup il me sort un message d'erreur au boot à cause de ça...clairement le moins fiable des Xeons que j'ai pu avoir à ce jour.
J'en ai un second identique j'hesite à le passer juste pour voir si il est aussi merdique.
Peaches182 // HWBot
n°2502931
Posté le 21-11-2018 à 14:58:30  answer
Pareil pour moi avec le 1650 avant de comprendre qu'il préférait booter en strap 125 au lieu de 100.
À 100 fréquence 1600 j'avais des boot une fois sur deux.
n°2502939
Posté le 21-11-2018 à 16:49:34  answer
Code :
  4.             glopp  ■ S     10──20    Ivy Bridge─╫─E5-2680 v2      22 3.1    ▌ 1393 ▌  2011   13/ 9   http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon [...] %20v2.html
  5.                   └▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╨▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬┘
n°2502954
Posté le 21-11-2018 à 19:49:39  answer
rm3113 a écrit :
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ion_eg_on/
le site est un peut vieux et pas forcement mis a jour mais ca peut aidé
sinon de sur les ram HOF sont en b-die
Je rajoute => https://translate.google.de/transla [...] t=&act=url (source : aster - le forumeur)
Posté le 21-11-2018 à 19:49:39  profilanswer
n°2502958
rm3113
Posté le 21-11-2018 à 20:40:38  profilanswer
Nice top  ;)
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2502966
Posté le 21-11-2018 à 21:47:17  answer
leroimerlinbis > manque juste ton screen [:baggers:2] ..
n°2503149
glopp
Posté le 26-11-2018 à 06:19:37  profilanswer
n°2503150
Posté le 26-11-2018 à 06:34:38  answer
Code :
  4.             glopp  ■ S      4───4  Sandy Bridge─╫─E5-2603         32 1.89   ▌  261 ▌  2011   12/ 3   http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon [...] -2603.html
n°2503164
Posté le 26-11-2018 à 14:43:30  answer
Il est où le deuxième ? [:ula]
n°2503167
glopp
Posté le 26-11-2018 à 16:32:16  profilanswer
Bof deux CPu 4 cores sans turbal, sans rien...non je perds pas mon temps. Bon après ils sont pas chers... mais il y a pas de concurrence sur le bot.
Peaches182 // HWBot
n°2503220
glopp
Posté le 27-11-2018 à 14:24:18  profilanswer
n°2503221
Posté le 27-11-2018 à 14:35:59  answer
Code :
  4.             glopp  ■ S      4───4  Sandy Bridge─╫─E5-2609         32 2.54   ▌  336 ▌  2011   12/ 3   http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon [...] -2609.html
n°2503236
Posté le 27-11-2018 à 16:00:35  answer
n°2504265
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 13-12-2018 à 13:08:16  profilanswer
je te fais un cinebench de soir avec 5775C ;)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°2504322
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 13-12-2018 à 20:37:21  profilanswer
beat me if you can :P
http://hwbot.org/submission/396353 [...] 75c_962_cb
https://d1ebmxcfh8bf9c.cloudfront.net/u161109/image_id_2081398.png
Message édité par bolc le 13-12-2018 à 20:39:18
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2504327
Posté le 13-12-2018 à 21:11:58  answer
J'avais hésité à me le payer ce petit proco. genre un an avant de prendre mon 5820K
Il est très efficace sur les jeux et tout ce qui est compression (de mémoire pour ce dernier point)
Mémoire de compétition aussi ;) ..
Code :
  4.              bolc  ■        4───8     Broadwell─╫─i7-5775C        14 4.428  ▌  962 ▌  1150   15/ 6   http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 5775C.html
n°2504330
bolc
Posté le 13-12-2018 à 21:40:07  profilanswer
un autre que j aime beaucoup :o
http://hwbot.org/submission/386357 [...] 00k_793_cb
https://d1ebmxcfh8bf9c.cloudfront.net/u161109/image_id_2023544.png
je vous epargne les 89 autres :D
Message édité par bolc le 13-12-2018 à 21:40:35
n°2504333
Posté le 13-12-2018 à 21:56:57  answer
L'ambition du Topic n'est pas qu'il devienne l'antichambre d'HWBot non plus :jap: ..
Code :
  4.              bolc  ■        4───4  Sandy Bridge─╫─i7-2500K        32 5.71   ▌  793 ▌  1155   11/ 1   http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 33803.html
n°2504378
bolc
Posté le 14-12-2018 à 19:43:49  profilanswer
non bien sur ;)
ce 2500k vaut vraiment le coup, j ai sorti ce score ci car si un FR veut se coller a le battre, je serai très content de voir son résultat ;)
n°2504409
Posté le 15-12-2018 à 17:34:22  answer
1457cb avec un I7 5820k oc à 4.8ghz :o
Socket : 2011-3
http://hwbot.org/submission/4011193_
https://valid.x86.fr/zil965
4.6ghz pour 1.25v parfait h24 et 4.8ghz 1.36v hors spec h24 [:bakk7]
n°2504412
Posté le 15-12-2018 à 18:20:11  answer
Je ne suis pas jaloux, j'ai déjà mis les bouts [:henri gaud-chiste:4]
Code :
  4.          speedy22  ■        6──12       Haswell─╫─i7-5820K        22 4.799  ▌ 1457 ▌2011-3   14/ 8   http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 5820K.html
n°2504432
Posté le 16-12-2018 à 00:05:13  answer
:sweat: :lol:
Premier et dernier du troisième tableau c'est fun [:elfenyu]
Et toujours pas sur le premier [:manust][:daique]
n°2504799
glopp
Posté le 22-12-2018 à 13:23:16  profilanswer
Yellow !
Serait il possible de mettre a jour mon 3930k ?
http://hwbot.org/submission/401728 [...] ulate=true
Peaches182 // HWBot
n°2504801
Posté le 22-12-2018 à 13:47:26  answer
n°2504802
glopp
Posté le 22-12-2018 à 13:50:39  profilanswer
Thx dude !  :jap:
Peaches182 // HWBot
n°2505375
glopp
Posté le 01-01-2019 à 13:30:38  profilanswer
Plop Plop !
Bonne année les gens.
Nouvelles recrue arrivée hier. un petit 4820k.
http://hwbot.org/submission/402775 [...] ulate=true
Il pue du bec mon score ?  :o
Le taulier m’aime pas  :o
Message édité par glopp le 02-01-2019 à 23:13:06
Peaches182 // HWBot
n°2505376
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 01-01-2019 à 14:41:24  profilanswer
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/921/s431zq.png
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2505398
Posté le 01-01-2019 à 23:36:27  answer
Code :
  4.           hawak's  ■        6──12   Coffee Lake─╫─i7-8086K        14 5.132  ▌ 1733 ▌  1151   18/ 6   http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 8086K.html
Mais tu avais déjà fait mieux (bon, là l'opti. est meilleure ceci dit) ;) ..
n°2505890
glopp
Posté le 06-01-2019 à 21:26:20  profilanswer
Salut le taulier,
Nouvelle contrib !
https://hwbot.org/submission/403352 [...] 55k_361_cb
Et aussi celle deux posts au dessus qui est pas dans les anales.
Peaches182 // HWBot
n°2505913
Posté le 07-01-2019 à 04:30:34  answer
Code :
  4.             glopp  ■        4───8    Ivy Bridge─╫─i7-4820K        22 5      ▌  907 ▌  2011   13/ 9   www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Int [...] 4820K.html
  5.             glopp  ■        2───4     Clarkdale─╫─i5-655K         32 4.8    ▌  361 ▌  1156   10/ 6   www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Int [...] 655K).html
n°2505957
hawak's
Posté le 07-01-2019 à 15:30:26  profilanswer
En observant la première page, je voulais ressortir une mobale Skylake LGA 1151
Puis je me suis rappelé quelques minutes d’après, que j’avais encore en stock, des screens d’un ancien H24 sur EVGA Classified….
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/MKgZyj.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/Ks3Tz9.png
n°2506049
Posté le 08-01-2019 à 00:02:45  answer
Code :
  4.           hawak's  ■        4───8       Skylake─╫─i7-6700K        14 4.707  ▌ 1005 ▌  1151   15/ 8   www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Int [...] 6700K.html
n°2506480
Posté le 10-01-2019 à 22:55:02  answer
https://www.youtube.com/watch?v=bib [...] t=1h28m40s
2040 vs 2057
9900K vs Ryzen3 8/16 à fréquences inconnues
http://thg.ru/technews/images/amd_ryzen_3000_ces_02-100119.jpg< le processeur lui-même est à droite, à gauche, le chiplet ..
Soit le lien vers l'extérieur pour le futur Pci-E 4 entre autre et il y a la place en bas à droite d'un deuxième processeur pour avoir jusqu'à 16/32 possiblement
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2019 à 23:37:19
n°2506736
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-01-2019 à 20:09:45  profilanswer
Ma contribution :D :
http://sites.estvideo.net/bayonneteamdu67/info/50x100_cinebench_2019.png
n°2506739
Posté le 12-01-2019 à 20:33:24  answer
Code :
  4.      NiKoSaLiAgOs  ■        4───8       Haswell─╫─i7-4790K        22 5.002  ▌ 1000 ▌  1150   14/ 6   www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Int [...] 4790K.html
CINEBENCH R15 pour test le OC ?[BDD] CineBench R11.5 32&64Bit - Postez vos scores - MAJ 14/08 @ 11h00
[BDD] CineBench R10 32&64 Bit - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 10h43
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cinebench R15 ● +base
