4662 connectés
  Air Cooling
  petit probleme temperature
n°1286762
skylord_80
Posté le 29-07-2005 à 16:04:28  profilanswer
Voila, j'ai un petit probleme de temperature, je tourne sur un XP3000+ ventile par un Cooler Master Jet 7 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019553.html ), une HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo, deux DD (un sata 250Go et un IDE 80Go), deux graveur 52x32x52x, un lecteur disquette, et 2*512Mo DDR PC3200 infineon.
à l'arriere de la tour un Ventilo thermaltake de 120mm, a l'avant de la tour un evercool de 80mm et sur le cote un evercool de 80mm.
Avec ca j'arrive a monter a 61°C pour le proc, et un peu plus de 55°C pour la tour (prise via le bios).
J'ai essayer plusieur pate thermique mais le resultat est le meme.
Je fais donc appel a vous pour un conseil
n°1286942
gab_sensei
Posté le 29-07-2005 à 22:12:34  profilanswer
61° pour le proc passe encore (quoique c'est très élever si c'est en idle) mais alors 55° sur le boitier c'est carrement du jamais vu (ni lu!) pour moi.
A ce train là tes disques dur vont pas tenir longtemps.(ou alors c'est ta sonde qui ne fonctionne pas)
Petites verifs: tes ventilo de boitier tourne bien à fond ?(12v)
le 120 mm et le 80 mm sur le coté extraient-il bien l'air du boitier ? le 80 mm en façade aspire t'il ? ---> c'est ce que je ferais
n°1286986
skylord_80
Posté le 30-07-2005 à 00:05:56  profilanswer
nan le 120mm a l'arriere aspire l'air qui sort du cooler master jet, les deux autre aspire l'air exterieur dans le boitier, c'est vrai que la ou est place le PC il fait au moins 25°C...
Par contre meme pour le proc 61°C c'est du jamais vu pour moi, avec mon ancien proc (XP2400+) et un Zalman CNPS7000B-AlCu ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html ), il faisait maxi 40°C...
Je vais essayer de remttre un 120mm au dessus de la tour mais bon ca va plus ressembler a un train apres :) , je vois pas d'autre solution
Message édité par skylord_80 le 30-07-2005 à 00:06:54
n°1287015
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 30-07-2005 à 08:04:09  profilanswer
Quand j'avais le 3500+ dans ma tour moyenne, même avec 28°C dans la pièce, la température n'a jamais dépassé les 38°C dans la tour.
Les disques durs étaient à 40°C.
2x80 en aspirations / 2x80 en extraction
Là 55°C dans ta tour [:al_bundy]
Pour un disque dur :
à 50°C, 1% de la production retourne au SAV pour cause de déterioration dû à la chaleur
à 55°C, 10% de la production retourne au SAV pour cause de déterioration dû à la chaleur
à 60°C, [:oust] même si certain disques "tiennent", il n'empêche qu'ils souffrent beaucoup à cette température.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1287152
skylord_80
Posté le 30-07-2005 à 14:06:13  profilanswer
la solution? un systeme de watercooling?
un kit complet?
lequel.....
n°1287163
skylord_80
Posté le 30-07-2005 à 14:24:10  profilanswer
Cooler Master Aquagate ALC-U01
Ce kit la est il suffisant?, il est a 150€ chez Cdiscount
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 75230.html
  Air Cooling
Température chaude !!Voltage, température, longévité ?
Probleme d'Overclocking sur 6800 GT "ancienne"problème de joint (non je fume pas!!!!) avec photos
Probleme cgu et températureecran plasma probleme parasite
[TUTO]petit topic pour comprendre l'électronique ! up lcd psoneprobleme graphique
HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange???????????????petit probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : petit probleme temperature
