10780 connectés
  CPU
  Q6600 temperature normale?
n°1779704
Malarki
Posté le 05-08-2008 à 00:45:56  profilanswer
J'ai monté un scythe ninja + rev B sur mon Q6600 ( @ stock ) et occt m'indique 60°C en full
Est ce une temperature normale pour ce ventirad ou une erreur de montage est envisageable?
Merci d'avance ^^
n°1779705
logann
Posté le 05-08-2008 à 00:50:56  profilanswer
comme d'hab, T° core c'est normal, T°CPU c'est trop chaud! ça dépend de quoi tu parle....
Sinon, faut voir le boitier que tu as aussi avec la ventil interne, apres faut pas exclure un mauvais montage!
EDIT: je viens de voir ta conf, Sonata III je sais pas trop ce qu'il donne, par contre tu avais un 9700NT, pas content des perf?
Message édité par logann le 05-08-2008 à 00:52:35
n°1779707
Malarki
Posté le 05-08-2008 à 00:52:12  profilanswer
c bien les T°core, en boitier j ai un sonata 3 avec un ventilo de 120mm d origine
n°1779708
logann
Posté le 05-08-2008 à 00:53:21  profilanswer
ok, donc les core ça me parait normal en full.... ;)
n°1779709
Malarki
Posté le 05-08-2008 à 00:54:14  profilanswer
content si, mais ayant (re) perdu les vis pour faire tenir le zalman sans le crazycool de la x38 dq6 j'ai monté le scythe a la place :')
EDIT : 60°C @ stock j'ai peur de pas avoir beaucoup de marge pour mon O/C apres :/ Je me trompe? :')
Message édité par Malarki le 05-08-2008 à 00:54:57
n°1779712
logann
Posté le 05-08-2008 à 01:03:50  profilanswer
ok je comprend pour le 9700Nt, j'en suis hyper content aussi!
Ben pour exemple chez moi @stock sur mon Q9300 a 2,5Ghz sur OCCT je montais a 60° sur les cores...
Avec mon O/C, a 3,3Ghz, je suis passé a 72° environ en full, en touchant a peine au Vcore, alors bon, a voir pour ton proco, ceux qui ont ce processeur sauront te répondre mieux, et fais une recherche sur le forum, y'en a plein qui l'ont O/C le Q6600   ;)
n°1779713
Malarki
Posté le 05-08-2008 à 01:09:42  profilanswer
je vais essayer d'o/c un peu la bete pour voir (qd vista arrivera a s activer -_-) . Il me semble que le 9700 refroidissait un peu mieux. A tester si je retrouve ces fameuses vis ^^
Merci pour ton aide ^^
EDIT : 3ghz @ 1,31V et 72°C max, la suite demain ^^
Message édité par Malarki le 05-08-2008 à 02:13:43
n°1779755
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 05-08-2008 à 10:12:14  profilanswer
Arf : 3,5ghz @ 1.41V et 68°C max, sous Xigmatek Red Scorpion ^^
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°1779788
cleyt64
On my way !
Posté le 05-08-2008 à 11:54:06  profilanswer
C'est quoi le VID du proc?
I la l'air de chauffer comme le mien!
Il est là !!!
n°1779913
Malarki
Posté le 05-08-2008 à 17:20:52  profilanswer
1,2875V de VID, en meme temps le ventilo du scythe tourne vraiment pas fort ^^ j'ai mis une turbine thermaltake ^^ je passe a 61°C en full a 3,1ghz ^^
n°1780119
Malarki
Posté le 06-08-2008 à 00:46:39  profilanswer
La suite ^^
Test OCCT a priori stable @ Vcore stock et 3ghz à 62°C grand max mais toujours avec la turbine ^^
EDIT1 : Stable @ 1,275V (VID a 1,2875V) a 3,06ghz et tjrs 62°C ^^
Pas si mauvais comme proc, dommage de pas avoir de watercooling ^^
Message édité par Malarki le 06-08-2008 à 02:50:01
n°1780350
Malarki
Posté le 06-08-2008 à 17:31:40  profilanswer
Une question a la suite de l'o/c. Est-il normal de pouvoir monter autant en frequence avec une tension plus basse que le VID ou ai-je laisser qqchose dans le bios qui remonterait le Vcore :/?
n°1780372
cleyt64
On my way !
Posté le 06-08-2008 à 18:39:05  profilanswer
Dans occt tu vois en full si le vcore est toujours stable alors c bon !
pour ta montee en frequence c'est normal c'est un bon cpu  ! le mien tient pas 3ghz a stock vcore trop de vdroop le vcore chute a 1.13v en full ! or pour 3ghz me faut monter a 1.15v
Message édité par cleyt64 le 06-08-2008 à 18:40:40
Il est là !!!
n°1780387
Malarki
Posté le 06-08-2008 à 19:37:11  profilanswer
le mien tombait aussi a 1,15 sur occt sur ma P5N-E SLI, la ca va de suite mieux avec une x38 DQ6 ^^
n°1781290
david_topi​c
Posté le 09-08-2008 à 21:17:21  profilanswer
moi j ai un q6600 g0 @ 3.6
voltage 1.53125 dans le bios
et en full sous prime je monte a 79 degres au niveau de coretemp (temp exterieur : 30)
et Aucun plantage...
et j ai encore de la marge car je suis aussi stable a 3.74 - 1.565v
donc tu as de la marge, c'est sur !!!
n°1781318
Malarki
Posté le 09-08-2008 à 23:17:40  profilanswer
1,53125V O_O t'es un sauvage, tu le refroidis avec quoi aussi?
79°C t'as pas peur? :')
la je suis a 3,2ghz a 1,29XX V et 67°C sous occt ca mparait deja beaucoup
  CPU
[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?Ecart de température entre deux cores. Help :!
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(gigabyte dq6 + q6600 : Economie d'energie
Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0
Température élevé, overclock ou pas???choix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600
Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 temperature normale?
