9466 connectés
  CPU
  o/c E8500 et température
n°1717421
Sensiweed
Posté le 09-03-2008 à 19:32:12  profilanswer
Bonjour, je me pose quelques questions concernant les températures relevées par les différents logiciels existants et notamment sur la fiabilité du logiciel Asus pc probe.
Mon pc est actuellement o/c à 3,9ghz (9.5x410, vcore à 1.38 dans le bios, entre 1.32 et 1.35 sous Pc probe)
j'ai fais un petit test Avec OCCT:
-temp. relevées avec Core Temp: idle = 24°(core1) 27°(core2)
                                              burn= 45°max
-temp. sous Pc Probe: idle = 22°
                               burn= 37°max
Donc ma question est qui croire? Ces temps sont elles correctes? En tout cas a priori pas de bug de sonde température!
Pour info: Antec 900 fan mini, Scythe Ninja+ revB, P5E, G-Skill Hz 6400
merci pour les réponses!
n°1717440
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-03-2008 à 19:59:10  profilanswer
Simple question, il fait quelle température chez toi?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1717466
Sensiweed
Posté le 09-03-2008 à 20:43:04  profilanswer
C'est une pièce que je chauffe peu, il fait environ 17/18° aujourd'hui
n°1717482
marte
Posté le 09-03-2008 à 21:13:00  profilanswer
Suis a4Ghrz avec mon 8500 pour 1.3 volt et RS....serre bien ton refroidiseur  tu verras la diference....-C'est fou sa ce desserre tres souvent  le sinple fait de metre verticale..apres sa marche bien.
  CPU
[Résolu]Lecture température hd3850Aide O/C e8500
radbox et quadcores, température minimalesTemperature elevé pour un Intel Q6600 ?
[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCTE8500 gourmand en Volts
temperature cores q6600OC E6850 ou achat E8500?
Oc E8500 sur Maximus Formula SE
Plus de sujets relatifs à : o/c E8500 et température
