10109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1897527
Link25
Posté le 12-06-2009 à 23:57:12  profilanswer
nan c est pareil
n°1897530
Link25
Posté le 12-06-2009 à 23:59:52  profilanswer
fais des tes sous occt et poste nous les resultats
n°1897556
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 13-06-2009 à 07:48:23  profilanswer
ok pas trop de temps ce w.end, je repasserais la sm'aine prochaine...
la ca tourne H24 c bien @ 34° en idle mais j'ai pas ma GTX280 (en sav) donc pas de 3Dmark pour test graphique
et j'ai d'autres soucis avec mon raid de SSD patriot v2 32g qui est = aux perfs d'un seul SSD.... pas cool...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 13-06-2009 à 07:48:32
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1897571
Link25
Posté le 13-06-2009 à 10:16:58  profilanswer
les 280 gtx on fais un gros flop au nivo fiabiliter ....
La plupart on fini en sav
n°1897593
redgabber
Posté le 13-06-2009 à 11:57:56  profilanswer
Link25 a écrit :
ne t'amuse pas a monter le fsb, joue sur le multiplicateur. avec un fsb plus faible ton vcore diminue
salut. comme je disais page d'avant (voir réglages), je suis stable en 10x400 (4ghz) à 1.4675 bios et je suis entre 45 et 50° en burn Prime95 (sous water), 35° Idle.
Je recherche toujours à baisser ce vcore et j'ai essayé en 12x333 mais niet, la machine n'est plus stable en dessous du vcore que j'indique.
Ce que tu dis concernant le fsb plus faible = vcore moins élevé est très intéressant. As tu d'autres infos ou détails à ce sujet ?
Tchuss
Message édité par redgabber le 13-06-2009 à 12:00:25
n°1897669
Link25
Posté le 13-06-2009 à 17:00:43  profilanswer
De manière logique pour avoir un fsb élever il faut monter les tension vcore et NB. moi avec mes tests , et avec les même tension j 'ai reussi à prendre 300Mhz avec la même tension juste en jouant sur le multiplicateur et non sur le fsb.
Pour du H24, il faut pas depasser 1,45V cpuz, car sur la striker il y a une fonction qui compense le vdroop.
De maniere general et a titre d'exemple, je suis à 1,38 bios et cela me donne 1,45V cpuz. donc si tu me donne 1,4675V  c'est beaucoup trop.
Prend mes reglage et mes tensions en exemple pour essayer.
n°1898198
redgabber
Posté le 15-06-2009 à 15:37:23  profilanswer
salut, j'ai essayé tes réglages, sans succès, j'ai essayé d'autres réglages rien à faire.
le meilleur que j'ai trouvé pour etre stable avec les valeurs les plus basses possibles sont :
QX9650 - Striker 2 Extreme - OCZ 14400 2*2go
400*10 linked/syncro ram 1600 8-8-8-24-2T Trc 30 P1&P2 enabled
vcore 1.4625 PLL 1,58 VTT 1,28 Ram 1,90 NB 1,44 SB 1,50
Je crois que mon QX réclame plus de jus que les autres, ou bien la mobo est bizar. Pourtant sur X38 le proco demandait à peu pres les mêmes tensions. Mes températures CPU oscillent vers 35-37° Idle et 47-51° en Burn sous watercooling simple boucle (CPU-NB-SLI 9800)
Mon pc est super stable actuellement, j'apprécie le linked Ram/Fsb 1600. Me reste à pousser un peu la ram pour du 77718...à suivre
Je trouve aussi que le vcore est un peu haut surtout quand je vois les réglages de certains. Cependant, j'ai également lu des gens qui devaient balancer un vcore similaire pour etre stable... Je pense être tombé sur un Stepping caca, fait chier vu le prix du cpu.
Message édité par redgabber le 15-06-2009 à 15:41:02
n°1898462
redgabber
Posté le 16-06-2009 à 09:15:34  profilanswer
Re... Bon j'ai trouvé l'origine de mon vcore plus élevé que la normal, et confirmé par d'autres gars sur xtremeSystems forums.
Vista 64 et Windows 7 64 bits requièrent un vcore plus élevé que sur XP et Vista 32 bits pour être stable aux mêmes réglages.
Donc j'ai fait l'essai sur un Vista 32 et je confirme. Le même OC est stable avec un vcore moins élevé, alors que sous 64 bits ça plante et pas stable...obligé de monter le vcore. Voila si ça peut aider des gens ;)  http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?t=224642. C'est expliqué par le fait que le proco qui adresse la ram via le northbridge et l'OS en 64 bits va solliciter bcp plus de ressources qu'en 32 bits et donc va consommer plus de jus pour un même cycle. De plus, les applis et le hardware dont le code embarqué est codé en 64 bits est davantage consommateur en ressource mais bcp plus puissante.
n°1898466
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-06-2009 à 09:28:14  profilanswer
pourtant je suis sous vista 64 pour mes OC...
n°1898537
Link25
Posté le 16-06-2009 à 12:13:58  profilanswer
Je l'ai remarquer aussi que vista demandai plus de vcore .
Mais de maniere general il est tres minime , il a fallut que je passe de 1.375 à 1.387  je crois.
Je penche plus pour un maque de vNB, test on sait jamais
n°1898627
redgabber
Posté le 16-06-2009 à 14:47:13  profilanswer
Oui c'est très minime...
n°1899130
redgabber
Posté le 17-06-2009 à 14:28:31  profilanswer
Bon je pense avoir fait le tour de la mobo et du cpu. J'ai reussi à baisser le vcore 1.40 bios pour 1.45 sonde cpuz, pour obtenir un 3,9 ghz (339*11.5) stable. Pour le 4ghz, pas le choix, pas stable en dessous de 1.4650 bios, et ce, quelque soit les réglages 12*333 ou 10*400 ou 9*450 PLL et NB monté etc... j'ai tout essayé au pied à coulisse, rien à faire. tout se joue au Vcore en affinant les autres tensions pour améliorer la stabilité mais au final ça joue peu sur cette mobo. Tans pis, je reste convaincu que la série de mon QX fait partie de celle qui réclame un vcore plus élevé. J'ai lu sur d'autres forums que je ne suis pas le seul dans ce cas, et qu'au final ben tant pis :) Cela dit, je peux comprendre la stratégie d'INTEL. En effet, peu après cette constatation, la firme sort sa gamme de proco Q (ES) qui nécessite un faible vcore pour fonctionner à la meme vitesse. Marketing !
Autre constatation, les sondes de cette mobo sont étranges, tendance à éxagérer les valeurs sous windows.
Message édité par redgabber le 17-06-2009 à 14:30:44
n°1899148
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-06-2009 à 15:11:21  profilanswer
essaie ca:
11.5x 350 = 4025
moi ca passe @ 3.825
tensions en auto sauf la ram @ 1.9v (9-9-9-24 2T)
et LDT x4
j'avais essayé come toi tous les 333x12 10x400 et 9x450 avec des modifs tension de fou...
puis avec ca s'est passé comme une lettre a la poste mais pas testé la stabilité OCCT par contre...
Thomas
edit:
moi aussi les tension sont exagérées... 3.825 = 1.44 sous everest!
Message édité par Tomyonekenoby91 le 17-06-2009 à 15:12:48
n°1899215
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 17-06-2009 à 17:09:22  profilanswer
Attention tomyonekenoby91 de ne pas trop abuser des tentions auto sur la bête à ce niveau d'OC  :)
Il y a des options ou la bête tolère un tel excès et puis d'autres ou elle va insisté pour une précision des voltages dans sa stabilité...
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1899225
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-06-2009 à 17:17:15  profilanswer
ouai mais j'avais pas réussi avant quand pas en auto et c'est pas en H24 chez moi... ouf...
n°1899243
hawak's
Posté le 17-06-2009 à 17:40:53  profilanswer
J’espère que la stabilité fonctionnera pour toi…
n°1899299
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-06-2009 à 19:03:07  profilanswer
en auto j'ai VTT 1.20
PLL 1.50
north 1.40
south 1.50
hypertransport 1.41...
donc ca va non?
en idle et ca change en cahrge en OC en auto alors???
n°1899314
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-06-2009 à 19:21:18  profilanswer
meme voltages et nikel @ 11.5 x 360 = 4140mhz... proco @ 36-37° en idle uniquement pour l'instant...
n°1899317
hawak's
Posté le 17-06-2009 à 19:29:39  profilanswer
PLL 1.50
north 1.40
south 1.50
donc ca va non?
en idle et ca change en cahrge en OC en auto alors???    ( là je n'ai pas compris )
je ne sais pas si ces options tiennent la route pour 3.825Ghz
Mais pour avoir une première vue de la stabilité de ta bécane.
Passe le sous Crysis 2 à 4h
n°1899327
redgabber
Posté le 17-06-2009 à 19:43:04  profilanswer
Oui ca boot avec ces tensions mais c'est pas stable. donc cet OC n'est pas bon.
Un OC est validé que lorsque qu'il passe les test de stabilité.
n°1899356
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-06-2009 à 20:07:32  profilanswer
je voulais te demander si les valeurs en auto se modifiaient si la charge augmentait... (je suis bien @ 3.825 sous bios 1202) mais 1.44 everest
edit: ma gtx280 etant en sav ma 8400gs de sauvegarde ne supportera pas crysis...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 17-06-2009 à 20:11:34
n°1899469
hawak's
Posté le 17-06-2009 à 23:21:13  profilanswer
Je suis effectivement d'accord avec toi...  :)
Mais il y a des personnes qui ne veulent pas se prendre le choux avec des logiciels de Stabilité.
Et les références comme Crysis représentent justement la seconde soluce à leurs yeux.
Du moment que ça tient, c'est le principal et la stabilité parfaite, tout le monde le cherche encore...
n°1899470
hawak's
Posté le 17-06-2009 à 23:23:33  profilanswer
 :) Plus la demande du système en terme de puissance est importante et forcement la charge électrique est obligée de suivre le tempo pour un soucie de stabilité ...
De toute façon un voltage quel qu'il soit, en réalité n'est jamais fixe, il varie constamment...
n°1899479
hawak's
Posté le 17-06-2009 à 23:47:03  profilanswer
tomyonekenoby91 Tu peux aussi t'inspirer de ces config valides en première page du topic....  :jap:
Ceci ne concerne que les utilisateurs d'internet explorer....
Une fois que vous avez cliqué sur un des liens misent en place...Dans votre barre d'adresse, vers votre droite, veuillez retirer la mention <br /> puis touche entrée de votre clavier ou tout simplement réinitialiser la page pour enfin lire les config misent en place...
Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo E8600  4.275 GHZ BIOS 1104
momoscoot  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Duo E8500  3.825 GHZ BIOS 1104
casarrache  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Duo E8400  3.983 GHZ BIOS 0702
Trigga  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Duo E8500  4.275 GHZ BIOS 1104
momoscoot  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad
Intel Core 2 Extreme QX9650  3.6 GHZ BIOS 1104
cosmo66  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Quad Q9550  3.6 GHZ BIOS .. ??
tonton07  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.6 GHZ BIOS 1202
Moz007  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Synchronisée
Intel Core 2 Quad Q9550  3.8 GHZ BIOS 1202
PHILORDI28  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q6600  3.3 GHZ BIOS 0511
hawak's  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.82 GHZ BIOS 0511
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 0511
link25 Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 1104
Diveight Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Synchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.658 GHZ BIOS 1202
hawak's  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiéé/Auto
Intel Core 2 Quad Q9550  4.114 GHZ BIOS 1104
CaptainFlamm57  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.6 GHZ BIOS  1104
filou901  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  3825.6 GHZ BIOS 1104
Intel Core 2 Quad Q9450  3911.64 GHZ BIOS  0901
jeje 64@  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  4001.33 GHZ BIOS 1104
Message édité par hawak's le 17-06-2009 à 23:47:49
n°1899535
Tomyoneken​oby91
Posté le 18-06-2009 à 09:49:00  profilanswer
juste pour le fun je vais voir la stabilité apres:
http://img8.imageshack.us/img8/2905/4200.png
http://img36.imageshack.us/img36/6310/4200tvoltages.png
Message édité par Tomyonekenoby91 le 18-06-2009 à 10:34:26
n°1899550
hawak's
Posté le 18-06-2009 à 10:22:03  profilanswer
:) Au fait, n'hésite pas aussi à poster directement tes images sur le topic, comme ça pas besoins de cliquer sur tes images pour les lire...
Bref, j'ai vu tes screens et tu peux encore augmenter la fréquence de ton proco...tu as encore de la marge et au besoin n'hésite pas à poster tes paramètre BIOS pour trouver des soluces qui peuvent t'aider à gagner en OC...  :jap:
n°1899561
Tomyoneken​oby91
Posté le 18-06-2009 à 10:39:26  profilanswer
edit fait et encore mieux, 4.2ghz ram @ 900, test de stabilité OUT @ 1.3825v et 1.9v ram 1.30 VTT le reste en Auto (loadline calibration activée et CPU internal thermal controle sur Auto)
va falloir que j'augmente un peu le Vcore?
apres ca boote pas, test fait @ 1.4v bios...
sous vista 64 j'ai 5600 points 3Dmark06  :(  uniquement  :(  pour le CPU (evidemment...) ca fait pas beaucoup non?
Message édité par Tomyonekenoby91 le 18-06-2009 à 10:40:14
n°1899567
Moz007
Posté le 18-06-2009 à 10:52:39  profilanswer
3DMark06 n'est pas très représentatif... Utilise plutôt Vantage. :jap:
Je vois qu'il y a toujours du monde qui tente de régler cette carte mère... bin euh bon courage ! :whistle:
Personne n'a tapé plus haut que 4.6Ghz à ce que je vois, je reste sur la première marche du podium donc. :ange:
Aller bon courage les gars et si besoin est, MP pour des réglages. :hello:
n°1899577
Tomyoneken​oby91
Posté le 18-06-2009 à 11:11:32  profilanswer
CPU Voltage = 1.45V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.7V
CPU VTT Voltage = 1.4V
Memory Voltage = 2.1V
NB Core Voltage = 1.52V
SB Core Voltage = 1.5V
faut oser balancer ca aussi!!!!!!
(vais tester pour voir... lol)
n°1899625
redgabber
Posté le 18-06-2009 à 12:56:41  profilanswer
3DMark, Vantage... c'est plutot pour bencher les GPU d'après ce que j'en sais et testé. Je prefère Prime95 pour le CPU, je suis pas un fan d'OCCT. D'ailleurs c'est un peu space tous ces softs de bench car Autant ca foire sous prime95 et OCCT, autant sous Orthos ou Everest ca passe...
Je pense avoir un QX pourri. 1 il aime que les gros vcore, 2 il y a souvent 10° de différence entre le core2 et le core 4 Idle, quelquesoit l'application de la pate thermique et le type de refroidisseur (air ou water).
Moz007 : T'as un QX hors norme, tes réglages sont les bienvenus mais je doute qu'on puisse les appliquer tout en étant stable.
tomyonekenoby91 : Ce sont des tensions Bios ou sonde ? car 1.4 et 1.7 dans le bios, ça fait facile 1,76 et 1,44 sondé c'est énorme...mais alors qui est le plus important, bios ou sonde ?
Message édité par redgabber le 18-06-2009 à 13:03:42
n°1899632
Tomyoneken​oby91
Posté le 18-06-2009 à 13:04:30  profilanswer
oulà oui mais ces differences tu les a a quels voltages?
parce que moi j'ai 4°-5° de difference @ 4ghz
et plutôt 2°-3° @ stock
n°1899702
redgabber
Posté le 18-06-2009 à 15:06:34  profilanswer
tomyonekenoby91 : 1.400 bios
INFO :
depuis le cpuZ version 1.47, le vcore prend facile 0.070 v !! c'est pas rien...  Pareil, les vieux Everest sondent moins haut...
Si je sonde avec Cpuz 1.47, j'ai 1.376v, le dernier Cpuz -> 1.456v !!!!! Bios 1.400v, loadline activée.
archive des cpuz http://www.filehippo.com/download_cpuz/4577/
La plupart des OC de ce proco datent...on voit les screenshots des gars qui affichent des vieilles versions de cpuz.
Dans ce cas, mon OC n'a absolument pas à rougir. J'aimerais bien que ces gens utilisent le dernier cpuz pour voir ^^
Alors ? un pavé dans la marre ?
autre lecture à propos du loadline calibration http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=6
Je note : "The first is that setting lower voltages with this option enabled actually results in a condition in which the CPU voltage under load is higher than the idle voltage. Imagine our confusion as we desperately struggle to understand why our system is Prime95 stable for days yet continues to crash under absolutely no load. What's more, in spite of the absence of droop and for reasons unknown, enabling this feature artificially raises our CPU's minimum stable core voltage at 4.0GHz from 1.28V to about 1.33V. As a result, our system uses more power under load than is otherwise necessary. Our efforts to reduce our processor's supply voltage backfired - instead of lowering the system's total power consumption we managed to affect a 20W"
la  suite de l'article sur Prime95 est très interessant.
Message édité par redgabber le 18-06-2009 à 15:24:44
n°1904269
incris
Posté le 29-06-2009 à 19:56:29  profilanswer
Bonsoir à tous...
marre des plantages de ma CM, je tente des changements... pas facile !
pourriez me dire pourquoi mes ram OCZ ddr3 12800 7.7.7.20 (2*2 go) fonctionnent à 1333 Mhz et ne veulent pas fonctionner à 1600 (l'ordi plante lorsque je force sur 1600 Mhz) ?
ma config : striker 2 extreme
q6600
8800 gtx
Message édité par incris le 29-06-2009 à 19:57:02
n°1904270
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-06-2009 à 19:58:11  profilanswer
tu as quoi comme voltage car il faut 1.8v minimum non pour cette frequence?
n°1904274
incris
Posté le 29-06-2009 à 20:01:47  profilanswer
j'avoue avoir tenté 1.9v
parce que ces barrettes sont garantis jusque 1.9... :ange:
j'ai réussi le 1650 Mhz, mais en cas 9
n°1904279
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-06-2009 à 20:08:29  profilanswer
j'ai des DDR3 corsair XMS3 1600 1.8v 9-9-9-24 qui tiennent 1800 @ 1.9v  :love:
vrai que les tiennes devraient tenir au moins les timing d'origine... :(
reste en cas 9 il n'y aura pas trop de difference et ce sera donc plus stable du coup
et si ca se trouve tu pourras monter un peu en frequence...
n°1904293
incris
Posté le 29-06-2009 à 20:58:22  profilanswer
alors là je comprend plus rien j'ai fait la même chose avec les 4 Go et l'autre barrette seule pour voir, ça change rien) :
http://img65.imageshack.us/img65/1706/ram.png
Message édité par incris le 29-06-2009 à 20:59:38
n°1904348
hawak's
Posté le 29-06-2009 à 23:53:17  profilanswer
Salut incris :)
Je resume ta config :
Striker 2 extreme
Q6600
8800 GTX
Tu as quoi comme alimentation précisément ?
C’est quoi tes barrettes mémoire ?
Et c'est quoi les timings par défaut de tes barrettes ? généralement elles sont inscrites sur les barrettes mémoire, ou sur le site où tu avais fait l'acquisition..
n°1904349
incris
Posté le 30-06-2009 à 00:06:09  profilanswer
hawak's a écrit :
Salut incris :)
Striker 2 extreme
Q6600
8800 GTX
hello !
alors dans l'ordre :
coolermaster real power 850W
ocz316004G (2x2) Platinum
7-7-7-20
sans rien touché au bios, j'ai des plantage (pc figé) fréquent (mais cela pourrait provenir de mon dd qui commence à faiblir .. :??: ) d'ou mon intérêt pour changer des paramètres de mon bios (et l'oc évidement)
n°1904352
hawak's
Posté le 30-06-2009 à 00:23:01  profilanswer
D'abord je te donne deux choix de BIOS à choisir
Mais vu que tu sembles dans l'urgence, essaie de remplacer ton ancien BIOS par le BIOS 1202…
BIOS 1202 téléchargeable par là :  http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html
BIOS 1104 téléchargeable par là : http://rs469.rapidshare.com/files/ [...] ME1104.zip
Dès que c’est bon fait nous signe…
n°1904353
incris
Posté le 30-06-2009 à 00:26:42  profilanswer
oups oubli de ma part, j'ai le dernier bios 1104 d'installer !
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
