10869 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1868104
Link25
Posté le 02-04-2009 à 17:17:41  profilanswer
C'est exactement ce que je disai , nos produit actuelle ne sont plus ce qu'il etait.
Pour ma part, j'ai entre 3 à 5 semaine d'attente ( sachant que la 280 n'existe plus je pense me retrouver avec une 285 ou 295 car j'avais prie des assurances).
Je pense que le changement de rad sur des nvidia pose beaucoup de sous et il faut être très vigilant lors du montage
n°1868134
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 02-04-2009 à 17:56:24  profilanswer
En un an je me retrouve tout de même avec une troisième S2E..Et la encore côté GPU du caméléon, je vais peut-être avoir un troisième GPU...Pour ma part, c'est énorme pour le soit disant Haut de Gamme.. :sarcastic:
OK pour les perfs, mais pour la qualité, j'ai énormément des gros doutes de nos jours...
Message édité par hawak's le 02-04-2009 à 18:02:22
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1868143
Trigga
Posté le 02-04-2009 à 18:13:56  profilanswer
Sur les GPU c'est atroce la dose de pâte thermique qu'ils mettent.
n°1868150
hawak's
Posté le 02-04-2009 à 18:33:00  profilanswer
Rajout :
Intel Core 2 Extreme QX9650  4001.33 GHZ BIOS 1104
link25  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
n°1868155
Link25
Posté le 02-04-2009 à 18:39:07  profilanswer
prochaine étape pour moi, gérer les CPU GTL moi même et non en auto.
Quelqu'un as une idée de la méthode de réglage?
n°1868206
hawak's
Posté le 02-04-2009 à 21:30:46  profilanswer
En toute sincérité et pour ma part, cette fonction reste toute de même une grande énigme. Et d’après ce que j’ai crue voir et entendre, le GTL Ref fonctionne plutôt mieux sur les 65 que les 45 nano..
Et ceux qui ont dont du 45, je peux même dire qu’il ne sert carrément à rien à passer des heures à bidouiller cette fonction…
Pour certains, c’est un stabilisateur parmi tant d’autres dans un BIOS.
En théorie, On calcule le GTL Ref en fonction du voltage VTT qu’on met en place.
Pour le 65nano
(VTT * 0,667) - (VTT * 0,635) =  GTL Ref
Un exemple : 1,4 VTT * 0,667 = 0,9338….Puis après 1,4VTT * 0,635 = 0,8890
Et dont  0,9938 - 0,8890 = 0,0448
Dans le GTL Ref, faudra mètre les valeurs en positives, prochent ou entre 44 et 45
Pour le 45nano ( suivre le même exemple )
(VTT * 0,635) - (VTT * 0,667) = un nombre négatif
Valeur GTL Ref à mettre doit être en négatif
Fonctionnement du GTL Ref : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] -11-2.html
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87]
Message édité par hawak's le 07-04-2009 à 08:59:22
n°1868328
hawak's
Posté le 03-04-2009 à 11:02:47  profilanswer
En Synchro ce qui avait fonctionné chez moi  avec le Q9450 à 3.658Ghz Valide 1h sur OCCT
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.0x
FSB - Memory Clock Mode = Linked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1830
MEM (DDR) MHz = 1829.2
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 24
Command Per Clock (CMD) = 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.32500V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.30V
Memory Voltage = 1.90V
NB Core Voltage = 1.64V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio = -29mV
CPU GTL REF1 Ratio = -32mV
CPU GTL REF2 Ratio = -32mV
CPU GTL REF3 Ratio = -29mV
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Message édité par hawak's le 03-04-2009 à 14:19:06
n°1868481
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-04-2009 à 18:17:23  profilanswer
Mis a part mon flash de bios raté qui m'a cramé ma deuxieme 8800gtx (port pcie n°2 survolté ou surcadencé) j'ai pas a me plaindre me ma striker 2, j'ai beaucoup hesité et une fois recue elle avait pas un bug, fonctionement parfait et c'est toujours le cas.
@Roudor
Pour etre mega stable sous xp sp3 il suffit de mettre tout dans le bios en auto, ca marche tout seul, poste donc tout ton bios ainsi que ta config detaillé, poste le comme l'a fait hawak's juste au dessus, on pourra voir sirectement si y'a un truc qui cloche dans tes reglages.
Fait aussi ta maj bios avec les derniers dispos.
@Hawak's
Bien joué tu m'a gratté de 58 mhz sur ton q9450 :)
Je voulais finir de relever les rams compatibles striker 2 sur Xtremystems, mais j'accedee plus au site, il marche chez vous?
n°1868629
hawak's
Posté le 04-04-2009 à 00:55:28  profilanswer
filou901 :)
"" Bien joué tu m'a gratté de 58 mhz sur ton q9450 :) ""
Je crois que le bios 1202 m'a surement aidé aussi...  :sarcastic:
Pour les relevés de Ram compatible, combien de page te reste-il sur le site Xtremystems ?
Il y'a de cela deux jours, moi aussi j'avais pas pu accéder à ce site...Peut être qu'ils sont en train de reconfigurer ce site…??  :sarcastic:
n°1868631
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-04-2009 à 01:15:18  profilanswer
Il me reste 60 pages a faire sur les 120/130 ^^
le site marche plus depuis plus d'une semaine chez moi, je pensait a un probleme avec internet explorer mais c'est pas le cas a priori....
n°1868640
hawak's
Posté le 04-04-2009 à 03:46:11  profilanswer
filou901 :)
Dès que tu peux, balance à ta manière ce que tu as déjà récolté, comme ça je pourrais déjà introduire tout cela en première page de ce topic.
Le reste viendra plus tard si possible, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave...Pour ma part, je ne peux que t'en remercié davantage pour ta contribution sur ce topic... :jap:  :jap:  :jap:
n°1869823
hawak's
Posté le 07-04-2009 à 18:48:14  profilanswer
filou901 :)
Moi la question que je me pose parfois, c'est : est-ce que les étages d'alimentation de nos GPU tout comme nos CM soit disant haut de gamme, sont-ils vraiment de qualité...?? :sarcastic:  :sarcastic:
n°1869897
Link25
Posté le 07-04-2009 à 22:12:48  profilanswer
Salut à tous ,bonne nouvelle, j'ai eu matériel et il me propose de me changer ma 280gtx XFX XXX par une Zotac  GeForce GTX 285 1 Go AMP! EditionGeForce .
Pour la deuxième carte, elles chez grosbill, je pense a voir une bon d'achat, plus qu'a savoir le montant.
n°1869963
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-04-2009 à 02:01:57  profilanswer
Coté etages d'alime en principe c'est du costaud concu pour tenir, d'autant plus que sur les cpu ils sont multipliés a outrance, au niveau des cg ca a l'air un peu plus sensible, les retours d'etages d''alime qui font du bruits et de pannes sont un peu plus frequents.
Par contre sur le matos haut de gamme il y a bcps plus de retours, c'est du au matos plus complexe, la malchance joue aussi...
n°1870009
hawak's
Posté le 08-04-2009 à 11:32:17  profilanswer
Ou dois-je plutôt dire : les étages d'Alimentation de nos cher GPU et CM haut de gamme soit disant sont-ils vraiment de qualité et adapter aux conditions extrême (ex : OC) que subissent ces dernières.. ?? :sarcastic:
Vu les variations des secousses électriques dans divers conditions que doivent faire face les étages d'alimentations...
Moi j'ai plutôt l'impression, voir même beaucoup, que nos cher constructeurs se contentent juste de faire le strict nécessaire de ce côté-là pour leur config par défaut...[:at war with emo]
Message édité par hawak's le 08-04-2009 à 12:22:39
n°1870074
hawak's
Posté le 08-04-2009 à 15:45:57  profilanswer
Je vois que de ton côté, tout ce passe bien...c'est cool  :)
De mon côté je suis en train de me prendre grave la tête avec pixmania du retour de mon GPU qui'il hésite entre échange et réparation de ma GTX 285 dont je n'ai vu aucune image...
C'est carrément du n'importe quoi... :sarcastic:
Bref de nos jours, ma config à base de S2E( sauf WC) risque vraiment de voler en éclat, surtout avec les misères qui me sont arrivées ces temps si...
Message édité par hawak's le 08-04-2009 à 17:16:22
n°1870778
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-04-2009 à 15:12:59  profilanswer
Tu vas fair quoi alors hawak's? ca serait dommage d'abandonner, si j'ai bien compris il te manque juste la cg pour faire repartir le pc?
De mon coté j'ai recu mes barettes de ram, 4 x 2048 GB, c'est des versions intel, elle passent pas aux specs d'origine (
2048 @ 1600 @ 8.8.83.24) je les ai downgradé a 1333 7.7.7.20 1T pour le moment, a priori on peut pas leur mettre plus de 1.65 volts ce qui limiterai considerablement la frequence sur chipset nForce...
Pour le topo sur les ram compatibles, le site xtreamsystem est toujours down, par contre j'ai trouvé bien mieux :
Ici tableau avec oc et reglages bios complets (timings, voltages etc..)
http://spreadsheets.google.com/ccc [...] pNX4BUNyTQ
n°1871043
hawak's
Posté le 11-04-2009 à 06:29:56  profilanswer
filou901 :)
Bon sang, mais ou as-tu encore déniché cette petite perle d'info qui je l'espère...Va donnée un coup de peps à certains passionné de la S2E de bidouiller d'avantage cette cm...
Très franchement bravo... !!!  [:athome]
n°1871280
hawak's
Posté le 11-04-2009 à 19:56:29  profilanswer
Avec tout ce qui m'arrive ces derniers temps si, forcement le doute c'est beaucoup installé en moi, pourtant j'adore la S2E, mais la rupture semble définitivement consommé...  :sweat:  :sweat:
Hier j'avais voulu voir si ma vieille GeForce 6600GT qui n'avait pas fonctionné depuis 1ans, pouvait fonctionner sur la S2E, le résultât a été négatif, je ne sais vraiment plus quoi pensé...
C'est l'écœurement totale qui c'est aussi installé ces temps si...  :??:
Actuellement j'ai tout le temps peur que même ma troisième S2E en un an que j'ai eu tout dernièrement, me lâche à tout moment. Être constamment aussi ronger par la peur :sweat:  :( , c'est pas bon et j'en ai marre.
C'est vraiment dommage, car j'avais à cœur de poster deux nouveaux OC valides sur ce topic, en synchro et desynchro, mais aussi et j'espère que Moz007 ne m'en voudra pas en lisant ce que j'écris.
j'avais aussi une grande envie et me sentait capable de dépasser sans problème l'OC de 4.6GHz juste avec un Q9650 sous WC.  :sarcastic:
Voilà...je vais faire une petite pose obliger, de pc de bureau durant 3 à 4mois, le temps de voir ce qui fait de mieux et de solide, surtout du côté du chipset intel, car le caméléon pour ma part semble largué de ce côté là de nos jours et avec son futur chipset pour pc de bureau qui arrive et qui n'amusera que la galerie à sa sortie. je préfère lorgner mon regard chez le concurrent...
Néanmoins je garde toujours l'oeil sur ce topic et en permanence... pour répondre et venir en aide à ceux qui en on besoin… :jap:  :jap:  :jap:
n°1871537
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-04-2009 à 19:47:56  profilanswer
Rampage extreme  :jap:
Message édité par Neil007 le 12-04-2009 à 19:48:15
n°1871578
hawak's
Posté le 12-04-2009 à 21:36:37  profilanswer
Merci Neil007... :)
Je garde ta proposition au chaud...
Question collecte d'information, j'oriente beaucoup ma vision du côté I7, là-bas je ratisserai large... :sarcastic:
Et mon idée fixe s'arrêtera que dans 3 à 4 mois
n°1871770
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-04-2009 à 14:16:44  profilanswer
Hawak's
J'ai lontemps hésité sur la striker 2 extreme en remplacement d'une p45d3 platinum bourrée de bugs et recalcitrante à souhait puis au vu des problèmes rencontrés sur la s2e en parcourant les forums, je me suis tournée vers la rampage. ( Ceci dit, cette dernière est beaucoup trop cher sur materiel 330 euros il me semble, tu peux l'avoir au meme prix que la s2e sur des bon sites en allemagne par exemple).
J'ai lontemps bidouillé sur mon ancienne msi, nid à problèmes un peu comme cette s2e et c'est vraiment frustrant de ne pas s'en sortir après moultes reglages. :(
Je peux te dire que passer sur des cartes comme la rampage ( ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres cartes mères stables et fonctionnels qui s'oc très bien), ça change la vie. On touche à deux trois petites options dans le bios, ( se limiter au vcore, au vdimm) et la carte reste redoutable de stabilité. Bref, un reel bonheur. N'hesite pas à passer sur une autre carte mère, les chipset intel sont vraiment très bien et le crossfire est lui aussi au point. ( privilégie, x48, x38, le p45 est sympathique mais mauvais au niveau des bandes passantes memoires et des pertes de perf en crossfire non négligeable). Comme tu dis le cameleon est trop largué niveau chipset mis à part les evga nf790i qui sont vraiment de bonnes cartes d'après ce que j'ai pu voir sur certains forums.
Si tu as besoin de conseils pour un eventuel changement de cartes mères à base de chipset intel, n'hésite pas.
Edit: personnellement pour le passage au core i7, je préfère attendre que cette technologie murisse un peu et que les prix descende un chouilla. Je suis passé au core 2 il y a a peine trois mois, ce serait trop triste de jeter mon e8500  :D .
Message édité par Neil007 le 13-04-2009 à 14:20:06
n°1871832
hawak's
Posté le 13-04-2009 à 17:50:26  profilanswer
Neil007
" je préfère attendre que cette technologie murisse un peu et que les prix descende un chouilla."
Voilà quelques raisons pour lesquelles mon idée fixe n'est pas donnée au hasard concernant le I7...  :sarcastic:
Actuellement, je cherche le maximum d'info sur cette dernière d'EVGA qui comme Mr ASUS, la tendance ne change guerre, nous les français étant leur vache à lait, comparer autre pays d'Europe, on doit toujours casquer le maximum possible...ça me fout vraiment la rage...  :pfff:  :pfff:
X58 Classified de chez eVGA
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 8-luxe.htm
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/13/090413054932578668.jpg
n°1871849
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-04-2009 à 18:32:03  profilanswer
De diou, elle est magnifique cette carte. Evga a vraiment une qualité de fabrication superbe .
Par contre, niveau prix, disponibilité, c'est pas encore ça . :s plus de 400 euros dans une mobo, ça fout les flubbes.
n°1872147
Trigga
Posté le 14-04-2009 à 11:41:09  profilanswer
De plus elle est dispo nulle part en france.
J'ai envoyé un mail à une boutique canadienne pour voir s'ils livrent en france, j'attend leur réponse.
Au passage, GTX280 morte avant hier matin. Pu de garantie car déjà démontée.
n°1872164
Neil007
Hardware Addict
Posté le 14-04-2009 à 12:41:17  profilanswer
Morte comment ?
n°1872180
Trigga
Posté le 14-04-2009 à 14:02:14  profilanswer
Plantage dès qu'elle entre en mode 3d. Artefacts partout. Même en diminuant au minimum le core / shader / memoire et en mettant le ventio à 100%. D'ailleurs la veille j'étais obligé de mettre le ventilo à 100% pour pouvoir l'utiliser. Pourtant elle ne chauffe pas anormalement. Mais ce qui me semble étrange est que mon ancienne CG qui ne m'a jamais posé problème en pause également lorsque je lance un jeu. Le problème semble venir d'ailleurs.
Au passage, pour ceux qui utilisent 4 barrettes de ram sur la S2E, il y a des chances de ne pas pouvoir tenir le cas constructeur.
n°1872243
Link25
Posté le 14-04-2009 à 17:19:16  profilanswer
si tu la remonte parfaitement tu n'auras pas de soucis avec la garantis moi les mienne avait des waterblock et pas de soucis pour le sav.
Pour l'histoire des cas je confirme aussi ,mes barettes sont en 6-6-6-18 mais du moment que je met plus de 1go je doit les relacher .
Avec 3go je suis a 8-8-8-24
n°1872301
Trigga
Posté le 14-04-2009 à 19:07:50  profilanswer
J'ai viré l'autocollant comme un barbare (pas l'habitude d'avoir des problèmes sur mon matos  :sarcastic:  )
Par contre je vois qu'elle se prend plus de 90A.
Pour la ram, avec 2x 1024 je suis en 7 7 7 20, avec 4x 1024 8 9 7 20 au plus serré.
n°1872429
hawak's
Posté le 15-04-2009 à 03:06:17  profilanswer
Un peu de patience pour le dernier bébé d'EVGA…Il sera sur le marcher c’est une évidence…. :)  :)
ils n'ont pas fait tout ce travail pour rien...
Au passage, concernant les GPU’s, moi je me demande si je ne vais pas commencer à accorder une place un peu plus importante pour le concurrent ATI…
A mon goût, les GPU’s de nvidia deviennent de plus en plus comment des petites femmes extrêmement sensibles au toucher… :D
n°1872528
Link25
Posté le 15-04-2009 à 12:17:54  profilanswer
j'ai recu se matin ma zotac 285 AMP O/C usine qui marche du feu de dieu.
Je pense que la deuxieme je vais la vendre car crysis warhead tourne a fond en su mon ecran 26 et anti alaising x4.
Je suis content de celle-ci
n°1874141
hawak's
Posté le 18-04-2009 à 17:20:12  profilanswer
Moi j'attends qu'on m'envoie ma 285 et sans réfléchir, je le vendrais le plus vite possible.... :ange:
Me concernant et après 4ans de fidélité aux produits nvidia. Je pense qu'il est temps que j'aie voir ailleurs, surtout côté GPU.
C'est l'écœurement totale qui l'emporte chez moi ces temps si...  :sarcastic:
n°1874191
Link25
Posté le 18-04-2009 à 19:57:32  profilanswer
je pense que que le revendre de suite sera une solution.
Pour ma part la 285 est très solide et je la trouve très performantes pour son domaines.
Après je ne pense pas qu'il y est vraiment de miracle , il faut un coup de chance.
n°1874791
hawak's
Posté le 20-04-2009 à 09:31:36  profilanswer
jeje 64
Merci pour ce lien et tient moi au courant de la moindre petite info possible concernant le dernier bébé d’EVGA, des qualités comme des inconvénients…. :jap:
http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] t_32_1.htm
Message édité par hawak's le 23-04-2009 à 00:13:44
n°1875955
Trigga
Posté le 22-04-2009 à 22:37:52  profilanswer
Je la suis également mais le prix va faire mal. On peut partir sur du 500+ € d'après ce que je vois.
En attendant je vais peut être me prendre une 790i ftw pour 200 de moins fdp in.
Message édité par Trigga le 22-04-2009 à 22:40:48
n°1876034
hawak's
Posté le 23-04-2009 à 00:17:37  profilanswer
Trigga
Je te l’avoue aussi, le prix semble défier toute concurrence dans la gamme X58.. :)
En ces temps de crises, c’est tout simplement du n’importe quoi chez EVGA..... :pfff:  :pfff:
Je comprends bien leur volonté farouche d’être la futur référence pour CM chez INTEL, mais à quel prix… ?? Surtout pour ceux qui n’ont pas une bourse assez importante… :sarcastic:
n°1876324
jeje 64@
Posté le 23-04-2009 à 17:34:34  profilanswer
http://img15.imageshack.us/img15/4904/evgaclassified.jpg
La Evga  X58 SLI Classified crée par des overclockeurs pour des overclockeurs !!  :D
Présentation :
http://www.evga.com/articles/00447/
http://www.evga.com/products/pdf/141-BL-E759.pdf
et prix  :D  :
http://www.evga.com/products/moreI [...] d%20Family
Memory Slots  Six 240-pin DDR3 DIMM Slots
Triple-Channel Configuration
Regular Unbuffered DDR3 Memory to 12GB Total
Expansion Slots  4 - PCIe 2.0 x16, Supports up to NVIDIA 3-way SLI Technology + PhysX
1 - PCIe (1.x) x1
1 - PCI Slot 2.2
Onboard SATA/RAID  6x SATA 3.0Gbps Ports - Intel ICH10R
Hot Plug and NCQ Support; RAID 0, 1, 5 RAID 0+1 Support; Intel Matrix Technology Support
Onboard IDE Additional SATA  2x JMicron JMB363 PATA Controller (up to 2 UDMA 133/100/66 devices) 1 External eSATA port + 3 Internal JMB363 SATA Ports
Onboard USB 2.0/IEEE-1394  10 USB 2.0 Ports - (8) I/O Panel, (2) via headers
1x 1394a Ports - (1) I/O Panel, (1) via header
Onboard LAN with Teaming  Dual Realtek RTL8111C PCIe Gigabit Ethernet Controllers
Onboard Audio  Realtek ALC 889 -8 Channel HD audio codec
Power Connectors  ATX 24-pin, Dual 8-pin ATX 12V
I/O Panel  1 x PS/2 Keyboard
1 x eSATA
1 x SPDIF - Coaxial Out, 1 x Toslink Optical Out
1 x IEEE 1394
2 x RJ45
6 X Audio Out
8 x USB 2.0/1.1
Fan Headers  1 CPU + 4 Additional Headers
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=6oM [...] re=related
 http://www.youtube.com/watch?v=FdjSKyq3SKk
Le premier test chez Guru3d :
http://www.guru3d.com/article/evga [...] d-review/1
Les concepteurs de cette magnifique carte : Shamino - Kingp|n  les 2 meilleurs overclockeurs mondiaux !!
http://img244.imageshack.us/img244/1292/vincekingpinandpetertan.png
Petit test  :
http://www.youtube.com/watch?v=2GB [...] re=related
http://img18.imageshack.us/img18/evgaclassifiedjpg2.jpg/1/w740.png
http://img15.imageshack.us/img15/8171/evga0.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2782/evga1.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/3168/evga2.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/4061/evga4.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/8743/evga.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/8064/285x5820classifedme3jpg.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/6964/295x5820classifiedch5jp.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/4904/evgaclassified.jpg
Message édité par jeje 64@ le 23-04-2009 à 21:10:34
n°1876443
hawak's
Posté le 23-04-2009 à 23:00:12  profilanswer
Contrairement à Shamino dont j’avais eu pas mal d’échos…Kingp|n par contre, je ne connaissais pas [:alberich]...
Tu viens de me le faire découvrir [:ekkinox501]....
Message édité par hawak's le 23-04-2009 à 23:27:30
n°1876449
jeje 64@
Posté le 23-04-2009 à 23:18:42  profilanswer
Tu viens de le faire découvrir [:ekkinox501]....
Kingp|n
c'est le Number One !!  ;)
http://hwbot.org/user.do?userId=1238
http://img407.imageshack.us/img407/5134/kingpin.jpg
Message édité par jeje 64@ le 23-04-2009 à 23:32:54
n°1876455
hawak's
Posté le 23-04-2009 à 23:36:04  profilanswer
Ah je comprends…Effectivement grâce à ton lien, il semble effectivement être le Dinosaure actuel de sa catégorie… :)
n°1876691
hawak's
Posté le 24-04-2009 à 19:19:08  profilanswer
jeje 64@
Au fait, tu as déjà monté la bête dans ta bécane… ??  :)
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
