10393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1845911
Trigga
Posté le 01-02-2009 à 14:43:10  profilanswer
Toujours E8400 en batch Q838A278 l'ancien était un Q808A139.
Par contre la nouvelle mobale me sort un truc que je n'ai jamais eu avec le bios 0702 : unknow cpu, update bios por unslash his power.
J'ai donc upgradé.
n°1846516
YusuKen
Posté le 03-02-2009 à 07:04:49  profilanswer
Salut " hawak's " ! avant tout excuse moi du retard, Voici les info que tu m'as demander :
- Bios Revision 0805
- Alim Coolmax CXI-500B - 500W Sli Power Supply
n°1846762
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 03-02-2009 à 22:05:33  profilanswer
Mais noooonnn YusuKen…Tu n’as pas à me présenter tes excuses. :sarcastic:
On n’a comprit en toute tranquillité que tu n’étais pas tout à fais dispo pour H.FR, c’est tout à fait normal, il faut d’abord gérer le plus important dans sa vie, le reste peut attendre… :)
Bref, est ce que tu peux flasher ta Carte Mère par l’un des Bios suivant : 0511, 0901, 1104, 1202...??
Le téléchargement des BIOS de ta CM c’est par ici : http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
Pour le flash de ta CM…tu as l’outil intégré au BIOS : Asus Ez Flash et Asus Update qui se trouve dans le CD d’installation de ta CM.
Message édité par hawak's le 03-02-2009 à 22:17:23
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1846818
YusuKen
Posté le 04-02-2009 à 00:47:48  profilanswer
Merci hawak's, lequel me conseil tu?? j'ai deja flasher et mon et ça c'est bien passer.Tu me dis quel version je met et je le fait ! et Merci du coup Main ^^
n°1846827
Trigga
Posté le 04-02-2009 à 01:35:02  profilanswer
Pour a version à mettre il t'en a donné 4 ;)
Pour flasher je te conseil de le faire sous DOS.
n°1846833
YusuKen
Posté le 04-02-2009 à 06:02:55  profilanswer
Bon je vais flasher avec le dernier 0511, il a l'air d'etre le plus stable. Jte tiens au courant des que c'est fait !
Merci et @+
edit: Je vais prendre la version 1202 car la 0511 ne passe pas !
edit 2 : Bon j'ai essaié d'installer la version 1202 mais il passe pas non plus, j'ai le même message pour les 2 Bios " ROM ID in the File is incompatible with existing BIOS "
Message édité par YusuKen le 04-02-2009 à 08:19:22
n°1846859
hawak's
Posté le 04-02-2009 à 10:52:35  profilanswer
Merci et @+
  :)  Effectivement le BIOS 0511 a cette fâcheuse tendance à ne pas céder sa place aux versions BIOS plus récents que lui…D’où l’importance d’installer l’autre outil de flash, Asus Update, malheureusement certaines versions aussi d’Asus Update pour le flash ne fonctionnent pas.
Télécharge la version Asus Update V71401 par ici : http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/m [...] V71401.zip
Tu l’extrais par winrar ou un autre logiciel…Tu l’installes dans ton pc, et tu lances Aus Update...Pour le flash je suppose que tu dois savoir la procédure qui est très simple
Pour toi il préférable de trouver les solutions les plus simple possible…
Message édité par hawak's le 04-02-2009 à 14:24:20
n°1846923
hawak's
Posté le 04-02-2009 à 15:18:39  profilanswer
YusuKen pour la mise à jour de ton BIOS
Tu lances Asus Update…Par défaut il est positionné sur  « Mettre à jour le BIOS à partir d’internet »
Dans sa petite fenêtre, tu choisies : Mettre à jour le BIOS à partir d’un fichier.
Tu cliques sur suivant, et tu lui indiques d’où se trouve le BIOS qui doit prendre place sur ta CM.
Puis tu cliques sur Ouvrir et puis sur Flash
Dans tout les cas tu as à ta disposition deux méthodes (Asus Ez Flash et Asus Update )pour ma part les plus simples et efficaces, si l’un ne marche pas, l’autre fonctionnera.
Il y’a aussi une troisième méthode de flash « DOS » comme te le suggère Trigga, cette méthode est aussi efficace que les autres, je dirai même plussss…Mais tu risques peu être de le trouver un peu compliqué
n°1846981
YusuKen
Posté le 04-02-2009 à 19:30:45  profilanswer
Merci pour votre les Amis, je vais essaié avec ça et je vous tiens au courant !
edit : j'ai toujours le même problème d'incompatibilité de la version du BIOS, avec le logiciel Asus Update !
        J'ai le message " Le type d'image BIOS n'est pas compatible avec la ROM du BIOS actuel "  donc il me reste que la version Dos si je comprend bien !! quel est la porcedure ? Merci d'avance !
Message édité par YusuKen le 04-02-2009 à 19:43:56
n°1847074
hawak's
Posté le 04-02-2009 à 23:29:43  profilanswer
 :ange:  :ange:
Décidément….je suis vraiment très surprit, c’est la 1er fois que je suis confronté au refus des deux soluces les plus couramment utilisées…
Bref DOS doit rester le dernier recours….
On va à nouveau tenté le coup, mais différemment, télécharge le BIOS 0702 par ici : http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html
Et essaye à nouveau le flash avec Asus Apdate…s’il ne fonctionne pas, tu va dans le BIOS pour utilisé l’autre outil de flash : Asus Ez Flash
Tient-nous au courant...
n°1847124
YusuKen
Posté le 05-02-2009 à 06:41:21  profilanswer
Ca y'est ca a passez avec la version 0702, j'ai utiliser EZ Flash ! ^^ et maintenant je fais quoi ?
n°1847128
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 05-02-2009 à 07:08:02  profilanswer
google est ton ami! :D
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1847143
hawak's
Posté le 05-02-2009 à 09:10:21  profilanswer
 :)  Comme tu voulais essayer le BIOS 1202 et peut être d’autres aussi…Dans ce cas, si les deux solutions EZ Flash et Asus Update bloquent avec les autres versions BIOS, le BIOS  0702 doit te servir de BIOS par défaut (puisqu’il fonctionne apparamment chez toi et sans soucie pour le flash), pour remettre le BIOS qui te convient.
Peut être ça peut et pourquoi pas être le BIOS le plus adapté à ta config… :sarcastic:
Et après le flash et redémarrage de ton pc, il faut toujours appuyer sur le petit bouton Rond de réinitialisation du bios qui se trouve derrière ton PC…Pendant les autres flash, j’espère que tu avais bien appuyé sur ce bouton…. !!!! Dans le cas contraire il faudra à nouveau ressayer les Bios que je t’ai proposés.
Bref, tient nous au courant du BIOS que tu as choisi et prend ton temps pour cela…
Message édité par hawak's le 05-02-2009 à 09:17:34
n°1847437
YusuKen
Posté le 05-02-2009 à 22:57:16  profilanswer
Ca y'est j'ai flasher en 1202, la flash c'est passé sans problème.Merci de ton coup de main !
Pour ce qui est du boutton rond de réinitialisation je l'ai pas appuyé, je savai même pas qu'il existait..lol comme je te l'ai dis jsui un Novice. Bon maintenant que le Bios est Flasher je retest avec OCCT?? j'ai commander aussi un autre ventilo, j'attend de le reçevoir pour le monter et tester ce que ca donne...
edit : je viens d'essaié avec OCCT toujours pareil " CPU too Hot " Bref je pas quoi faire pour Booster un ma machine ! en question Bete, As quoi sert OCCT exactement?
Message édité par YusuKen le 05-02-2009 à 23:01:24
n°1847477
hawak's
Posté le 06-02-2009 à 06:10:10  profilanswer
YusuKen  je comprends ta soif de faire gagner en puissance ton PC…Mais et comme dans chaque domaine, il ne sert absolument à rien de sauter les étapes… !!!!Au risque de tourner en rond, consumer son énergie pour ne rien gagner après...
Allons doucement si tu le veux bien… !!!  :) Et fixons nous et toi un petit Objectif plutôt raisonnable pour l’Overcloking de ton Proco pour le moment…
On va tenter la barre des 3Ghz…
Mais avant j’aimerai connaitre les températures par défauts de ton processeur
Télécharge Core temp par ici http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Installe le dans ton pc, puis lance le….et de gauche à sa droite, ou autre...Dit nous les températures qu’il affiche.
OCCT : Tout simplement permet de vérifier, de manière drastique, la stabilité de ta configuration.
Message édité par hawak's le 06-02-2009 à 06:34:56
n°1847481
YusuKen
Posté le 06-02-2009 à 08:35:59  profilanswer
En effet hawak's ! Mieux vaux aller Doucement et Surement...
Encore Merci du coup de Main car c'est pas évident de trouver des personnes pour apporter de l'aide ^^
Voici ceux que j'ai avec Core Temp :
Tj.Max : 85 °C
Core 0 : 39 °C
Core 1 : 35 °C
Core 2 : 36 °C
Core 3 : 40 °C
n°1847806
hawak's
Posté le 07-02-2009 à 06:31:30  profilanswer
YusuKen  :)  Intel Q6600  teste1….
Core temp m’indique tout de même certains écarts de températures assez significatives par rapport à d’autres cores de ton proco. J’ose espérer que cela ne serai pas trop gênant pour l’OC.
Plus tard, faudra s’assurer que la pâte thermique a bien été étalée sur toute la surface de ton Proco pour éviter des différences importantes entre chaque core.
Voici la petite feuille de route… :ange:
Pour l’avoir sous tes yeux, lors de l’application de ces paramètres, il faut que tu l’imprimes.
Puis tu redémarres ton PC pour aller dans le BIOS.
Ne pas être pressé…Avant de valider le BIOS et puis sortir, toujours vérifié que les paramètres qu’on va te proposé, on bien été appliqué et dans sa rubrique destinée, à savoir : Extreme Tweaker, Memory Timing Setting, Over Voltage, CPU Configuration, Spread Spectrum Control
D’autre part, pour tes futurs testes de stabilité, télécharge la dernière mise à jour d’OCCT par ici : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 9.0x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1335
MEM (DDR) MHz = 1333
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
SLI-Ready Memory = Disabled
P1 = Enable
P2 = Enable
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 1T….( 2T pour teste numéro 2)
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.37
Loadline Calibration = Disabled…..(Enabled pour le teste numéro 2)
CPU PLL Voltage = 1.58
CPU VTT Voltage = 1.4
Memory Voltage = 1.7……………...(1.8 pour le teste numéro 2 )
NB Core Voltage = 1.4
SB Core Voltage = 1.5
CPU GTL REF0 Ratio = +52………( Si ça ne passe pas, tu mets Auto pour le teste numéro 2)
CPU GTL REF1 Ratio = +13………(Auto pour teste numéro 2)
CPU GTL REF2 Ratio = +56………(Auto pour teste numéro 2)
CPU GTL REF3 Ratio = +14………(Auto pour teste numéro 2)
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = DDR3_REF…(Auto pour teste numéro 2)
DDR3 CHB1 Ref Volt = DDR3_REF…(Auto pour teste numéro 2)
DDR3 CHA2 Ref Volt = DDR3_REF… (Auto pour teste numéro 2)
DDR3 CHB2 Ref Volt = DDR3_REF…(Auto pour teste numéro 2)
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Dans Advanced….PCInp….Plug & Play O/S………….....Yes
                                            Primary Display Adapter…..PCI-E
Tiens-nous au courant pour savoir comment se comporte ton PC… :sarcastic:
Avant de passer au teste de stabilité, commence déjà par voir si ton pc peut lire un film vidéo quelconque sans beug, puis s’il peut extraire sous winrar une archive pesant minimum 6Giga (extraire sans erreur sous winrar, c’est déjà encouragent)
Dans tout les cas si ton pc ne démarre pas, tu appuis juste une voir deux fois sur le petit de bouton de réinitialisation du BIOS qui se trouve derrière ton pc pour relancer ton PC et faire de nouvelle testes…
Message édité par hawak's le 07-02-2009 à 09:48:13
n°1847807
CaptainFla​mm57
Posté le 07-02-2009 à 08:28:48  profilanswer
je suis en train de clocker mon Q9550, je suis de près ce topic ;)
comment as tu déterminé ces valeurs stp?
en ce qui concerne la commande 1T ou 2T pour la ram, c'est pas en fonction du nb de barettes installées?
Message édité par CaptainFlamm57 le 07-02-2009 à 08:29:13
n°1847831
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 07-02-2009 à 11:18:33  profilanswer
SLT !
me revoilou ;)
j ai revendu ma cm et mon cpu pour retourner sur mon bon vieu q9450 et la s2e ...
du nouveau vite fait : q9450@3.7ghz rock stable
par contre pas moyen de fair touner ma ram a 1600 cas 7( origine koi )
alor je suis a 1000 en cas 7 et sa marche
de plus mon nb n est qu a 1.36 v si je le monte je ne suis plus stable ...
je posterai mes parametres bios au prochain redemarrage ;)
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°1847841
hawak's
Posté le 07-02-2009 à 11:42:56  profilanswer
 :)  En fait là je sors une peu de la normalité, de la théorie complètement flou concernant le GTL CPU GTL REF0 Ratio, c’est dingue, mais ces paramètres  GTL REF0 Ratio  que je veux voir chez YusuKen, fonctionne très bien chez un de mes amis…avec le BIOS 0901 et son Q6600, je te l’avoue moi-même je n’en revenais pas de ce constat…
La bête mystérieuse dont moi je surnomme cette CM est tellement étrange dans certains config…
A tel point que de nos jours, moi-même je m’impose plus vraiment de normalité concernant cette CM…
Concernant ta question sur la commande 1T ou 2T
En principe et selon certains théories encore OUI c’est en fonction des nombres des barrettes mémoire installées….Puisque dans la majorité des cas et très largement d’ailleurs, cette théorie se résume être effectivement vrai.
Mais dans certains cas pratique, on constate que certaines barrettes, quatre effectivement aussi, fonctionnent très bien en 1 T  :jap:
n°1847845
hawak's
Posté le 07-02-2009 à 11:56:55  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
SLT !
me revoilou ;)
Tu risques de m’inspirer à refaire quelques tentatives d’OC, même si je ne suis pas encore équipé en Water… :hello:
n°1847874
MoMoSCooT
Posté le 07-02-2009 à 13:45:30  profilanswer
et bien j ai encore mieu !!!
depuis que j ai fait un 2eme circuit uniquement pour le cpu , je n ai plus aucun probleme de chauff !!!
je suis actuellement stable a 3.8ghz pour un temp en full a 60degres !!!
BIOS Settings 1104
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 8.0x
FSB (QDR) MHz = 1910
MEM (DDR) MHz = 1000
LDT Frequency = 5x
P1 = Enable
P2 = Enable
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = auto
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425
Loadline Calibration =enable
CPU PLL Voltage = 1.54
CPU VTT Voltage = 1.46
Memory Voltage = 1.9
NB Core Voltage = 1.36
CPU GTL REF0 Ratio = auto
CPU GTL REF1 Ratio = auto
CPU GTL REF2 Ratio = auto
CPU GTL REF3 Ratio = auto
ps : pour 3.7 meme reglages sauf le vcore qui est a 1.35v
Message édité par MoMoSCooT le 07-02-2009 à 14:41:41
n°1847922
hawak's
Posté le 07-02-2009 à 15:30:32  profilanswer
Momoscoot tu me donnes des idées  :)
Et en Idle… ? Ça donne quoi… ?
Message édité par hawak's le 07-02-2009 à 15:31:05
n°1847950
MoMoSCooT
Posté le 07-02-2009 à 16:09:37  profilanswer
40degres pour le cpu j ai un rad 240 avec 2 ventillos 120 + une pompe mcp 650(je croi ) + waterblock danger den special gros debit et toyo tygon en 13-19
pour la cm et la cg un autre circuit mai lui en hpdc ....
n°1848134
YusuKen
Posté le 08-02-2009 à 00:45:01  profilanswer
Merci beaucoup "hawak's", Je vais attendre de reçevoir mon nouveau Ventilo pour paramétré comme les indication que tu as données... comme j'étalerai bien la patte sur tout le Proc. Merci du coup main et je te tiens au courant des que j'ai monter le ventilo et reparamétré mon Bios !
n°1848168
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 09:50:48  profilanswer
YusuKen
Le plus important c’est que ton OC fonctionne, et surtout qu’il y’a de la stabilité à bout… :)
n°1848171
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 10:16:14  profilanswer
Du full à 60°…
Très sincèrement à ta place et sans aucune hésitation je m’attaque à la barre des 4Ghz…
En tout cas pour ma part, c’est l’espoir que je mets pour le water qui va équiper ma CM.... :sarcastic:
n°1848268
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 14:08:49  profilanswer
 :)  Au fait Trigga….
Le black freezer 790i NB/SB est t’il compatible LPDC ??
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208021212220760.jpg
n°1848308
Trigga
Posté le 08-02-2009 à 16:09:07  profilanswer
Aucune idée, j'ai trouvé aucune photo de l'intérieur et j'ai pas l'impresion qu'il soit facilement trouvable  :sweat:
Par contre j'ai cru lire que la plupart des block actuels sont aussi bien compatibles hpdc que lpdc.
Message édité par Trigga le 08-02-2009 à 16:10:43
n°1848318
CaptainFla​mm57
Posté le 08-02-2009 à 16:20:57  profilanswer
le block fusion d'origine est pas si pouri que ça et il est pas du tout restrictif (idle et full):
http://img132.imageshack.us/img132/2205/capturerjr9.jpg http://img514.imageshack.us/img514/82/capturer2jv6.jpg
Message édité par CaptainFlamm57 le 08-02-2009 à 16:27:53
n°1848375
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 17:56:52  profilanswer
http://img132.imageshack.us/img132 [...] rerjr9.jpg http://img514.imageshack.us/img514/82/capturer2jv6.jpg
 :sarcastic: Au fait CaptainFlamm57, j’ose espérer que tu va poster tes paramètres valides..!!!
n°1848405
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 19:11:48  profilanswer
Images du site xtreme systems…
Alors tu en pense quoi… ??  LPDC ?? :sarcastic:
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208070930947084.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208071035964745.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/09020807111955231.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208071223434019.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208071320351822.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/08/090208071407515885.jpg
n°1848411
Moz007
Posté le 08-02-2009 à 19:19:38  profilanswer
Ça saute aux yeux... :whistle:
n°1848427
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 19:38:50  profilanswer
Décidément, j’adore tellement ta façon de faire passer ton message….
Comme si c’est impérativement évidant de tout connaitre…c’est dingue cette façon de voir les choses… !!! :sarcastic:
n°1848431
Trigga
Posté le 08-02-2009 à 19:41:52  profilanswer
LPDC effectivement, très peu de turbuances.
Ils en ddisent quoi de ce block sur le fora ?
Et au niveau de ton futur wc, ça avance sur l'idée des compos ?
n°1848455
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 20:20:55  profilanswer
Heureusement des gens d’une simplicité comme toi existent…. :jap:
Bref, Je ne métrise pas la langue de Shakespeare, je me suis dont contenté de voir les images d’incorporation de ce waterblock sur une CM 790i Ultra d’EVGA.
Pour le choix des composants de mon 1er WC...J’avance, lentement mais surement
Mais c’est surtout l’état négatif de mon compte en banque qui me freine un peu…
Message édité par hawak's le 08-02-2009 à 20:35:31
n°1848457
CaptainFla​mm57
Posté le 08-02-2009 à 20:23:47  profilanswer
oui oui, mais pas tout de suite, j'ai pas encore fini mes tests
pour l'instant je suis à 4,015GHZ stable 7h OCCT
http://g.imagehost.org/0156/2009-02-06-06h38-CPU1.png
n°1848460
MoMoSCooT
Posté le 08-02-2009 à 20:26:29  profilanswer
sympatique ce block !
mais je vois pourquoi changer ....,pour ma part le but que je me suis posé est de tourner en h24 avec mon q9450 apres se ne sera que du bonus;)
mai pour le moment je suis bien ontent de se que cela donne surtout que j etai cpu limited avant ( gtx280)
n°1848468
hawak's
Posté le 08-02-2009 à 20:38:55  profilanswer
n°1848668
hawak's
Posté le 09-02-2009 à 14:42:12  profilanswer
Ce n’est pas la première fois qu’ont a des accroches ensemble…Et je m’efforce toujours à ce que cela ne prennent pas des proportions démesurées.
Et dont je préfère très sincèrement mettre les choses au clair avec toi, car je tiens absolument à ne plus revenir sur cette tension naissante entre moi et toi qui ne fait que durer… :non:
Je te le répète une fois de plus…si tu viens avec de bonnes intentions constructives, positives, et d’humilités sur ce topic, tu es très largement le bienvenu. Dans le cas contraire, je m’efforcerai très sincèrement à faire supprimer tes messages…Dans ce monde, Nul n’est irremplaçable et ne détient absolument pas la science infuse….
Raison de plus de garder une certaine humilité lorsqu’on s’adresse aux autres…. :jap:
Message édité par hawak's le 09-02-2009 à 15:27:17
n°1848739
Moz007
Posté le 09-02-2009 à 18:49:55  profilanswer
Hein?! Tu vois le mal partout toi... :pt1cable:
C'est quand même évident, au regard des photos postées, que le block est LPDC c'est tout... :sarcastic:
Si ça ne l'est pas pour toi, je t'invite à relire les différents tutos explicatifs sur les différences entre HPDC/LPDC. :hello:
Ps : pour l'histoire de faire supprimer mes posts, je vois pas en quoi ils te dérangent, tu n'es pas forcé de me lire et encore moins de me répondre... tu sais ce n'est pas parce que tu as crée ce topic que tu en es le shérif. :jap:
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
