3565 connectés
  CPU
  Problème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
n°1431984
anonymman
Posté le 04-06-2006 à 22:07:31  profilanswer
bonsoir.
voilà ma config :
CM Asus 939 A8N-VM CSM Nforce430
CPU AMD Athlon 64 3200+ 512k Box 0,09
DDR 512x2 Mo PC3200 400Mhz Corsaire Value
HD 160Go Hitachi 7200T SATA 2
Boitier ca396n alim 500W (sans marque) (broches d'alimentation 20pins mais sur carte mère il y a une prise de 24pins)
le problème c'est que apparemenr mon vcore voltage est trop faible selon le logiciel pc Probe 2 :
il est à 1,17 au lieu 1,46.
je suis déjà allé voir dans bios mais le vcore est déjà bien configuré (1,45 je crois), j'ai essayé une autre alim (noname de 350W) mais toujourd le meme problème.
1/ est-ce grave d'etre en sous alimentation au niveau du cpu?
    quelles sont les risques?
2/ de quoi celà vient-il et comment remédier au problème?
merci d'avance.
n°1431985
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 04-06-2006 à 22:09:03  profilanswer
ben si le pc est stable c est meme mieux puisqu il va moins chauffer .
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°1431992
anonymman
Posté le 04-06-2006 à 22:13:34  profilanswer
j'ai acheté le pc vendredi, je l'ai monté, je l'ai utilisé un peu et y'a pas eu de problème. mais sur la longueur je sais pas ce que ça va donné.
quels sont les risques? et comment régler celà! et d'ou celà vient-il?
merci de ton aide.
Message édité par anonymman le 04-06-2006 à 22:13:54
n°1432018
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 04-06-2006 à 23:24:49  profilanswer
merci de ton aide.
Tu test la stabilité avec les logiciels qu utilise tout les overclockeur.
si il est pas stable les risques sont des plantages, et si plantages pendant ecriture sur le disque, perte de données, faut reinstallé windows .. etc
si il est stable, les risques sont d augmenter la durée de vie de ton cpu, de le faire chauffer moins et donc de diminuer les risques de plantages, de faire baisser les bruit emis par les ventilos thermo régulé.
Perso les gens que je connais et qui OC pas je leur conseil de sous volté leur processeur. Mon A64 est a 1,075V au lieu des 1,4V d origine a la frequence d origine. et ya aucun probleme
Message édité par sebmagicmoi le 04-06-2006 à 23:26:19
n°1432023
anonymman
Posté le 04-06-2006 à 23:38:14  profilanswer
ok merci de ton aide.
avec quel logiciel me conseilles-tu de tester la stabilité?
pourquoi mon cpu est sous alimenté alors?
et si il est pas stable, comment remonter le voltage? (sachant qu'il est déjà à 1,46 dans le bios.)
n°1432029
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2006 à 00:13:23  profilanswer
Ton cpu n'est à priori pas sous-alimenté, mais fonctionne en mode "économie"... si tu passe en mode "performances" (Cool & Quiet désactivé) dans la gestion de l'énergie, ton Vcore devrait rester à ~1.47v et la fréquence du CPU à 2GHz et non oscillant entre 1GHz/1.1v et 2GHz/1.4v.
Message édité par Gigathlon le 05-06-2006 à 00:13:48
n°1432031
anonymman
Posté le 05-06-2006 à 00:17:12  profilanswer
très interessant gigathlon, je vais donc essayé de désactiver le cool and quiet pour voir celà.
c'est par le bios que je le désactive?
n°1432035
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2006 à 00:22:37  profilanswer
Tu peux le faire sous windows:
- clic droit sur le bureau
- propriétés
- onglet "écran de veille"
- gestion de l'alimentation
- profil: performance
n°1432036
anonymman
Posté le 05-06-2006 à 00:24:12  profilanswer
BINGO!!
bravo gigathlon!!
jz viens d'enlever le cool'nquiet et effectivement le vcore est remonté à 1,47!!!
tu me conseilles de laissé le cool'nquiet ou pas? il ne diminue pas les perfs?
et pendant qu'on y est, sais-tu comment désactiver les bips émis par la carte mere (CM Asus  A8N-VM CSM) lorsqu'ne fenetre d'alerte ou erreur sous windows xp apparait?
merci beaucoup de ton aide.
n°1432056
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-06-2006 à 01:56:24  profilanswer
merde j avais pas vu le truc de frequence, bon ben c est logique alors. !
  CPU
[RESOLU]Probleme oc x2 3800+Probleme O/C P4C800-E Deluxe
probleme 0v3rclocking amd 4000+probleme de temperature
Impossible de monter le Vcore de mon p4Probleme cavaliers
Demande pour gros problèmeproblème clockgen et bios
Problème avec waterblock Aquagate TridentProblème Potentiomètre de Noiseblocker Se2 92mm, marche pas !!!! HELP
Plus de sujets relatifs à : Problème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
