10339 connectés
  CPU
  [RESOLU]Probleme oc x2 3800+
n°1431931
misteurpop​o
Posté le 04-06-2006 à 20:20:48  profilanswer
J'ai tester hier d'oc mon cpu, je suis arriver à 2600mhz (1.55v), ca avais l'air stable avec sp2004, sur les jeux aussi, jusqu'a ce qu'aujourd'hui je test sur cs et la j'ai des freez toutes les 10 secondes, donc je descend à 2.5ghz, puis 2.4, ... toujours le même probleme, même en mettant le fsb à 205   :sweat:  j'ai toujours des freez mais que sur cs, sur tous les autres jeux ca passe sans probleme pendant plusieurs heures... donc la je sais pas trop quoi faire, j'ai tout remis normale mais bon ca serait un peu dommage de pas pouvoir l'oc, quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire
EDIT : Voila tout fonctionne maintenant, j'ai simplement installer les derniers pilotes pour amd dual core (je ne savais même pas qu'il existait des pilotes pour proco  :D ) et quelques correctif que j'ai trouvé ICI
Message édité par misteurpopo le 06-06-2006 à 23:22:59
n°1432080
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 05-06-2006 à 08:53:01  profilanswer
Essaye déjà au voltage d'origine pour connaitre la fréquence max.
Vérifie bien que le lien HT supporte la nouvelle fréquence (tu peux placer le multiplicateur de x5 à x3 pour les tests et être tranquille).
Vérifie bien que ta ram supporte la fréquence et les timings quitte à la mettre à 166 au lieu de 200Mhz.
Pour ma part, la G.Skill supporte des timings agressifs et une fréquence élevée. Donc pas de problème pour tester puisque je fixe les timings au maxi 3/4/4/8 pour être sûr que le plantage ne sera pas à cause de la RAM.
Dans mon cas, mon X2 3800+, c'est un des premiers (BH-E4) et pas une série surpuissante, il supporte :
- 2300 MHz @ 1V35
- 2400 MHz @ 1V40
- 2550 MHz @ 1V475 (51° en burn)
Quelle est la température de ton CPU en burn sur les 2 cores ?
Quand tu testes avec SP2004, tu lances 1 ou 2 sessions ?
Car avec 1 session, ça ne sert absolument à rien.
n°1432166
misteurpop​o
Posté le 05-06-2006 à 12:01:03  profilanswer
- 2300 MHz @ 1V35
- 2400 MHz @ 1V40
au voltage d'origine il tien 2300mhz, le HT je l'avais mis sur 3x pour etre sur, ma ram ne supporter que +-220 donc je l'ai desyncho à 166. Pour la température, en burn (donc bien avec 2 sp2004 sur chaque cores) j'etait dans les 46/47° et à 1.55v dans les 56/57°
Voila, donc je pense avoir bien fait ce qu'il fallait  :??:  Mais ce qui est bizzar c'est qu'il tienne dans tous les jeux, toutes la journee sauf un et il suffit même que j'augmente le fsb de 5, donc pratiquement rien, pour que ca me fasse des freez dans ce jeux, mais dans les autres rien du tout
n°1432188
christophe​_d13
Posté le 05-06-2006 à 12:33:05  profilanswer
C'est claire, ça à l'air bien correct...
Peut-être d'autres éléments...
Le bus PCI est-il sur 33MHz ? Tu peux le voir via ClockGen...
Le chipset n'est pas trop chaud ?
Le régulateur PWM n'est pas trop chaud ?
n°1432196
misteurpop​o
Posté le 05-06-2006 à 12:44:47  profilanswer
Clockgen n'est pas compatible avec mon chipset et je ne trouve pas de logiciel pour voir la frequence du pci et du pci-e, comment faire pour les bloquer ? Parce qu'on me dit de regarder si la frequence pci-e n'augmente pas en même temps que le fsb, mais comme je ne trouve pas de logiciel pour voir ca
Le chipset tourne autour des 40°
Le regulateur PWN ? tu parle de la temperature à l'interieur du pc ? (si oui,elle est à 45°)
n°1432210
christophe​_d13
Posté le 05-06-2006 à 12:59:03  profilanswer
Quelle est ta carte mêre ?
Le PWM, c'est le régulateur de tension pour le processeur. Les mosfets du PWM sont généralement surmontés de radiateurs sur un des côtés du processeur
n°1432214
misteurpop​o
Posté le 05-06-2006 à 13:02:33  profilanswer
enfait j'ai un shuttle le ST20G5
n°1432236
christophe​_d13
Posté le 05-06-2006 à 13:24:37  profilanswer
Connais pas du tout, je pourrai pas t'aider plus. Désolé.
n°1433049
misteurpop​o
Posté le 06-06-2006 à 23:23:24  profilanswer
j'ai enfin trouver comment resoudre le probleme
n°1433159
christophe​_d13
Posté le 07-06-2006 à 10:53:51  profilanswer
Quelle fut ta solution ?
n°1433532
misteurpop​o
Posté le 07-06-2006 à 22:52:35  profilanswer
J'ai simplement etait voir sur amd.com et j'ai dl les derniers pilotes pour a64 dual core et puis voila plus de problemes :D
  CPU
Probleme O/C P4C800-E Deluxeprobleme 0v3rclocking amd 4000+
[RESOLU]Pompe laing DCC1+ Bruler ! Garantie ?[RESOLU]probleme de temperature
Probleme cavaliersDemande pour gros problème
problème clockgen et biosProjet gros watercooling passif [résolu]
Problème avec waterblock Aquagate TridentProblème Potentiomètre de Noiseblocker Se2 92mm, marche pas !!!! HELP
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Probleme oc x2 3800+
