7023 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème avec waterblock Aquagate Trident
n°1426634
kenzo05
Posté le 25-05-2006 à 14:30:53  profilanswer
Salut !
J'ai un watercooling Aquagate dont je suis content, enfin jusqu'a present......
J'ai eu un problème de waterblock cpu fendu, une carte graphique décédée.......
Mais bon, il était d'occase et le proprétaire précedent goret comme pas possible.
Donc j'achète le tout nouveau et tout beau Aquagate trident.
je le monte sans trop de problème et il tourne une semaine sans faire d'histoire.
Là .... tout a l'heure, j'ai eut un coup de sang.... le pc s'éteind brutalement au cours d'une partie de NFS.
Je regarde le pc........ une quantité non négligeable de liquide bleu s'étalait sour le parquet.
Donc démontage et sopalin.......
Par chance rien n'a cramé.....
C'est finalement le y de liaison des retour d'eau qui est fendu.... pourtant je jure avoir monté ça comme il faut.
En fait il a cassé aux endroits les plus fin.
Quelqu'un a t'il eu ce problème ? et si oui, quelle solution pour rendre la chose fiable ?
Par avance merçi !
n°1426744
kenzo05
Posté le 25-05-2006 à 16:46:48  profilanswer
Bon, c'est encore moi !!!
J'ai vainement cherché des embouts y en métal, mais rien a faire.
Je trouve que des 06/08, les 08/10 sont en plastique......
Vous conaissez un vendeur qui en a ? même des bidouilles de magasin de bricolage, je suis preneur !!!!
n°1426768
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2006 à 17:03:40  profilanswer
Tu peux toujours faire un Y en tube de cuivre avec 2 coudes, 1 T et 3 bouts de tube (diamètre 8 si t'es en 8/10, mais t'as intérêt à avoir des tuyaux souples), ça sera assez restrictif par contre...
n°1426804
kenzo05
Posté le 25-05-2006 à 18:01:32  profilanswer
merçi pour la réponse !
j'y avais vaguement pensé.... mais bon, j'ai pas le materiel pour faire ça, pas de quoi bricoler a par les trucs ménager ordinaires......
Et ça ferai peut être un peu tache au milieux du reste....
Pour les tuyaux, c'est ceux d'origine, donc pas souple du tout !
Je vais quand même essayer de trouver ce fameux y mais en métal.
Sinon j'avais pensé a mettre une coiffe de dérivation, mais ça risque d'être plutot juste pour les tuyaux.
Problème Potentiomètre de Noiseblocker Se2 92mm, marche pas !!!! HELPPetit problème d'oc avec une A8N SLI DELUXE
Question basique - Probleme reboot PC apres OCProbleme de bruit
Problème désynchro ramProbleme d'OC sur Opty 165, DFI et DATA....
probleme affichagegros problème d'o/c mémoire x1800xt
waterblock pour 7800 gtx???Problème O/C 3800X2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec waterblock Aquagate Trident
