9808 connectés
  CPU
  Probleme O/C P4C800-E Deluxe
n°1431637
NaetoH
Posté le 04-06-2006 à 02:29:57  profilanswer
Voila j'ai un petit probleme au niveau de mon Overclocking et j'aimerai vos conseil.
J'ai changer Samedi apres-midi de boitier, j'ai pris le CMStacker 830, et un Ventirad Thermalright XP 90.
Je suis donc passez de 38° en IDLE a 20° et de 64° en FULL a 31°.
Je me suis donc dit que je pouvais Overclocker mon processeur.
Je vous donne ma config et les explications.
Boitier CMStacker RC 830
Alim Antec NEO HE 550w )
Carte mère Asus P4C800-E Deluxe Rev 1.xx Bios 1016.001
Processeur P4-C 3.2GHZ @ 3.44GHZ
Memoire 1024mo Corsair CMX512-PC3200 C2
CG Sapphire ATI Radeon X800 XT Platinum Edition 256mo
http://www.csnaetoh.com/memhardware.JPG
Voila les differences de puissance, avant - apres
Thermaltake Tsunami Temp et puissance.
CMStacker 830 Temp et puissance.
CPU : 3440 mhz
519.75 @ 545.73 Core GPU
560.25 @ 588.26 Mem GPU
CPU Temp : 22 ° IDLE
CM Temp : 26 ° IDLE
GPU Temp : 50 ° IDLE
GPU2 Temp  : 37 ° IDLE
3DMark05 : 6225
CStrike CPU : 31 °
CStrike GPU : 54 °
Alors j'ai overclocker comme si :
Normal
FSB 215
Ram 400 Mhz
AGP : 66.66:33.33
Vcore : 1.5625
DDR : 2.65
1.50
Standard
(Je marque selon l'ordre notez sur ma P4C800-E Deluxe)
J'ai monter mon FSB a 220, tous ce passe bien, et pendant le test OCCT mon PC a crasher en me donnez un Ecran bleu m'indiquant un probleme, un retour a FSB 215 a regler le probleme.
Voici mes questions :
Pourquoi mon processeur ne veut pas depassez un FSB de 215 ?
Comment tous regler pour avoir mon processeur a 3.6 Ghz, Vcore etc etc
Comment regler ma ram pour qu'elle ne "deconne" pas, et qu'elle soit stable et performante.
Quel temperature ma carte graphique peut-elle supporter ?
Voila je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Message édité par NaetoH le 04-06-2006 à 02:36:18
n°1431640
ema nymton
Posté le 04-06-2006 à 03:08:09  profilanswer
Pourquoi mon processeur ne veut pas depassez un FSB de 215 ?  Plus de VCore surment !
Comment tous regler pour avoir mon processeur a 3.6 Ghz, Vcore etc etc  VCore a 1.6 voir 1.65V sans probleme
Comment regler ma ram pour qu'elle ne "deconne" pas, et qu'elle soit stable et performante. Voltage DDR a 2.85V
Quel temperature ma carte graphique peut-elle supporter ? Facile +70° !
Faut savoir que la P4C800 et P4P800 ont un voltage plus bas dans le BIOS que en vrai, c'est un prob bien connu, donc quand tu mets dans les BIOS 1.6 V en VCore en fait tu est en 1.55V en reel !
Bref mets dans le BIOS 1.65V en Vcore et 2.85V en DDR, normalement tu deverais avoir du FSB 220, garanti
:d
Message édité par ema nymton le 04-06-2006 à 03:09:40
n°1431654
NaetoH
Posté le 04-06-2006 à 09:46:45  profilanswer
Je te remerci, je test cela de suite et je te dit comment cela ces passez.
n°1431699
titan34
Posté le 04-06-2006 à 12:17:11  profilanswer
pour le voltage le mien n'avait jamais depasser 1.62volts
Au dela de cette tension la bonne voix d'erreur en boucle, ca le fait vraiment pas
la ram prennait 275mhz en synchro sous vapochill ( geil pc4400 ultra platinium )
et la ram a 2.9volts
si ta ram supporte pas de monter augmente les timming tu gagnera enormement de mhz.le dernier 3.2 overclocker passer a 3.9 ghz desynchro avec de la ram corsair de base, les timming etait pas terrible
et le systeme de refroidissement un zalman cuivre.
je pense que tu pourrais monter facilement a 3.6 ghz si ton alim est de bonne qualité.
surtout tu y va par touche homeopathique, sert a rien de lui mettre pleins de volts pour rien.
bonne chance pour ton overclock
Ps: elle petent bien ses cartes meres alors prudence, j'en ai cramer trois. le chipset raid qui a fumé et les deux autres c'etait a cause de l'usb. donc evite de saturer ta carte mere de connecteur usb sinon PUFFFFFFttttt
Message édité par titan34 le 04-06-2006 à 12:18:33
n°1431750
NaetoH
Posté le 04-06-2006 à 14:37:44  profilanswer
Ok merci du conseil, je vais virer 2 ports USB alors.
La j'ai essayer l'overclock avec FSB a 225, IMPOSSIBLE d'augmenter plus, ensuite ma RAM je ne sais pas comment la changer pour qu'elle reste stable et performante.
n°1431787
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-06-2006 à 15:44:07  profilanswer
Quelle est la révision de tes barettes de ram?
Car le potentiel des corsair xms dépend beaucoup de la révision, et donc des puces embarquées sur les barettes.
Ca va de 220 à 300 pour les meilleurs kit.
XMS-PC3000C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCB3/Micron (6ns rev B) and few Winbond BH-6
XMS-PC3000C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> should Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.3 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond UTT ?
XMS-PC3200C2 Rev1.4 (2-2-2-5-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5 ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.6 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond UTT ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.7 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5\UTT ~ Brainpower PCB ?
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5
XMS-PC3200C2 Rev4.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5 (Rev. F) ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
- Les winbond BH et UTT montent entre 240 et 270 avec des timings très resserés et un voltage très élevé (couramment entre 3.2v et 3.7v).
- Les samsung tccd montent souvent entre 260 et 300mhz avec des timings relachés et un voltage assez faible (entre 2.6v et 2.9v ca suffit largement).
- Les samsung tccc, infineon, mosel vitelics et autres sont souvent bien moins bonnes, il faut pas compter dépasser 230-250 avec.
A noter que les kits de ram avec un PCB brainpower montent souvent un peu plus haut que ceux qui ont un PCB classique, et encaissent mieux les hauts voltages car ces PCB ont une meilleure gestion de l'énergie.
Message édité par tomass le 04-06-2006 à 15:44:47
n°1432015
NaetoH
Posté le 04-06-2006 à 23:20:42  profilanswer
Oula, merci de m'avoir aussi bien renseigner, mais ou voir la rev de mes ram ?
( Mes ram sont des CMX non des XMS ^^ )
Message édité par NaetoH le 05-06-2006 à 00:18:04
n°1433103
jeanjean03
Posté le 07-06-2006 à 02:17:09  profilanswer
Salut NaetoH
J'ai presque la même configuration que toi (voire ma config) et malheureusement le même problème que toi.
Je n'arrive pas à dépasser les 215 de FSB malgré le conseil de Ema Nymton.
Qu'en est-il pour toi ?
Message édité par jeanjean03 le 07-06-2006 à 02:17:28
n°1433180
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-06-2006 à 11:58:45  profilanswer
il faut désynchro la ram c'est tout !!
n°1433346
jeanjean03
Posté le 07-06-2006 à 17:50:45  profilanswer
Oui, mais comment ?
Quelle est l'option dans le BIOS ?
Merci d'avance
n°1434218
gurk13
Posté le 09-06-2006 à 08:38:38  profilanswer
en dessous du fsb il y a la fréquence ram, elle doit être sur 400mhz, il faut la mettre sur 320mhz (jusqu'a 250mhz de fsb, si tu veux dépasser il faut encore désynchroniser a 266mhz)
n°1434367
manu
Posté le 09-06-2006 à 16:09:21  profilanswer
faut pas monter les voltages comme ça au petit bonheur la chance et en plus dès 220 de fsb ...
faudrait que tu lises un tuto sur l'oc (y en a sur hfr).
en résumé :
1) tester la fréquence max de ton proco indépendamment de la ram : pour ça donc faut la désynchroniser comme a dit gurk13.
en la mettant sur 320 dans le bios, quand ton fsb est à 250 la ram elle tourne à 250 x 320/400 = 200, soit sa féquence d'origine.
dans ton cas tu peux commencer à 220 de fsb par exemple (vu que ça tient déjà 215), puis tu montes de 5 en 5.
à chaque augmentation du fsb => test occt + prime95 (par exemple) de manière à saturer le proc (hyperthreading oblige).
quand ça veut plus monter, tu as ta fréquence max.
2) la ram : apparemment elle ne monte pas plus que 215 en synchro (vérifie dans des tests sur le vaibe). si c'est bien le cas, vu que ton p4c prendra surement pas mal plus, faudra que tu restes en désyncrho.
à ce moment là, fais des tests (everest, 3dmark, ...) pour voir si tu gagnes vraiment par rapport à 215 en synchro, parce que  désynchroniser fait perdre beaucoup en perf (solution : changer de ram).
voilà en gros.
quant aux voltages, tu peux monter un peu pour grapiller quelques Mhz mais tu gagneras pas des kilos.
ah oui aussi, utilise throttlewatch pendant les tests avec occt et prime95, parce que ça sert à rien de monter haut si le proc se fout en sécurité ...
n°1434371
titan34
Posté le 09-06-2006 à 16:42:17  profilanswer
ca m'etonnerais que ca ram monte pas plus de 215 synchro
ma geil pc4400 montait à plus de 271 synchro a 2.8 volts si je me rappelle bien,  meme à 280 mais le systeme est pas stable.
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/05/IMG0005847.jpg.
ses barrettes devrait tenir en synchro a 250 je pense, les timming devrais etre mis en manuelle sinon ca plante .
Message édité par titan34 le 09-06-2006 à 16:47:11
n°1434374
manu
Posté le 09-06-2006 à 17:01:08  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005847.jpg.
ben ouais mais c'est de la 4400 ... donc vendue pour tourner à 275. la sienne c'est de la 3200 et pas de la xl ...
vu qu'il monte pas plus que 215 avec les timings au maxi et que c'est un p4c sur une p4c800 (donc probablement pas le proc ni la cm qui limite), c'est surement la ram qui a atteint ses limites (mais à vérifier quand même comme je l'ai mis plus haut)
sinon comment tu fais pour monter aussi haut avec un prescott 3.2 ... ?? t'es watercoolé ? (pour le mien, 3.76 Ghz c'est le bout du monde ...)
Message édité par manu le 09-06-2006 à 17:02:12
n°1434388
titan34
Posté le 09-06-2006 à 17:51:07  profilanswer
C'etait y a un an, avec un vapochill xe ( changement de phase  -30 en idle), le proc etait a -10 degres, sinon le deuxieme que j'ai eu dans les mains montait a 3.9ghz en air avec de la ram noname en desynchro bien sur.
c'est des vrai toaster ses procs, la je suis passer sous opteron qui franchement depasse largement les perfs que j'avais avec l'intel.
3.76ghz c'est un score dans la bonne moyenne
POur info j'ai aussi de la ram corsair pc3200xl , qui tiennent  2/2/2/5 jusqu'a 250 de fsb avec 3.1volts et un petit ventilateur dessus pour eviter tout risque vu le prix de la ram
voila l'ancienne validation
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche14832.html
n°1434765
NaetoH
Posté le 10-06-2006 à 15:51:32  profilanswer
CPU OC :
Normal
FSB 227
Ram 320 Mhz
AGP : 66.66:33.33
Vcore : 1.675
DDR : 2.85
1.50
Standard
RAM OC :
Configure DRAM Timing by SPD : Disabled
DRAM CAS : 2.5
DRAM RAS : 3
DRAM RAS to CAS : 3
Dram Precharge : 5
DRAM Burst : 8
Performance Acceleration Mode : Auto
Dram Idle timer : 0T
Dram Refresh Rate : 7.8 uSec
Graphic Adapter Priority : AGP/PCI
Graphics Aperture Size : 128 Mb
ICH Delayed Transaction : Disabled
FSB Spectrum : Disabled
Mps Revision : 1.4
Hyper-Threading enabled.
Voila comment j'ai mis et je suis Stable.
25° IDLE et 38° FULL pour le processeur
Sinon quelqu'un peut me conseillez une tres bonne ram plus haute que la PC3200 ?
n°1434886
manu
Posté le 10-06-2006 à 20:19:20  profilanswer
ok je comprends mieux, forcément avec un vapochill ...
pour la ram, c'est ce que j'ai de la twinx xl, mais je la laisse à sa tension d'origine en général, en 2.5/3/3/5
n°1434892
manu
Posté le 10-06-2006 à 20:25:00  profilanswer
NaetoH a écrit :
CPU OC :
Normal
FSB 227
Ram 320 Mhz
AGP : 66.66:33.33
Vcore : 1.675
DDR : 2.85
1.50
Standard
RAM OC :
DRAM CAS : 2.5
DRAM RAS : 3
DRAM RAS to CAS : 3
Dram Precharge : 5
DRAM Burst : 8
Mps Revision : 1.4
t'as pas besoin d'augmenter la tension de la ram, elle tourne en dessous de sa fréquence nominale, tu vas la fatiguer pour rien ...
comme bonne ram, tu as la corsair pc3200 twinx xl (ma mienne) bien que un peu chère et critiquée ces temps ci (plus à la mode ...), ou de la GSkill : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
mais c'est pas donné non plus ...
au fait, tu montes pas plus haut que 227 en désynchro ? c'est déjà pas mal, mais avec un p4c il me semblait qu'on pouvait monter plus haut
Message édité par manu le 10-06-2006 à 20:27:51
n°1434970
NaetoH
Posté le 11-06-2006 à 00:30:22  profilanswer
Si je peut monter un peut plus haut la mais je reste comme sa.
Sinon la RAM je parlais de ram type PC4000 voir PC4400 pour restez en 1:1
Je pensais plutot a la OCZ 1024 Mo 2x512Mo DDR-500 - Gold Edition EL Rev.2 - 2.5-3-3-8
n°1437182
ema nymton
Posté le 16-06-2006 à 16:05:51  profilanswer
Je vends justement de la Corsair PC3500 BH-5 2*512Mo DDR qui tiens facile FSB 230 en CAS 2-2 sur ma P4C800 E Dlx, le tout en 2.95V, c'est du super matos avec j'ai deja O/C des 2.4C@3.2C ou un 3.2C@3.6C facile, en plus Corsair marches impec sur Asus, mieux certifies que OCZ ( voir les forums US et ALL !)
MP si interesses moi  ;)
n°1437194
manu
Posté le 16-06-2006 à 16:31:35  profilanswer
la ocz je sais pas trop ce que ça vaut, mais la GSkill et la corsair twinx xl pc3200 y a pas de soucis.
NB: la corsair c'est de la 3200 mais elle tient 260 Mhz avec de bons timings : http://www.hardware.fr/articles/49 [...] 00-xl.html
et encore dans le test c'est pas la dernière révision.
n°1437209
ema nymton
Posté le 16-06-2006 à 17:57:54  profilanswer
Corsair est vraiment devant tout le monde, niv fiabilite de ces barettes et surtout compatibilite, pis je parles meme pas du SAV, tres moyen pour Gskill ( trop petite entreprise !)
  CPU
probleme 0v3rclocking amd 4000+probleme de temperature
Probleme cavaliersDemande pour gros problème
problème clockgen et biosProblème avec waterblock Aquagate Trident
Problème Potentiomètre de Noiseblocker Se2 92mm, marche pas !!!! HELPPetit problème d'oc avec une A8N SLI DELUXE
Question basique - Probleme reboot PC apres OC
Plus de sujets relatifs à : Probleme O/C P4C800-E Deluxe
