3534 connectés
  CPU
  Probleme de Vcore
Probleme de Vcore
n°1616142
vashe9
Posté le 28-08-2007 à 18:51:36  profilanswer
Voila, j'essaye d'overclocker un peu plus mon e6750 qui tournait bien a 3.2ghz avec le vcore stock (1.35v) jusqu'a present, mais vu qu'il ne depassait meme pas 50°C sous tat, j'ai décidé de l'augmenter un peu jusqu'a 3440mhz (430*8). Il plantait sous OCCT au bout de 5minutes donc j'ai décidé d'augmenter le Vcore (1.40V) et la surprise, quand je lance cpuz je me rends compte que le vcore affiché est inférieur (1.376v) de plus, en burn, celui ci n'est pas stable (1.344 a 1.376), j'ai alors desactivé le speedstep et assimiliés, meme resultat. Je possede une bonne aliminentation (fortron blue storm 2 500w), le reste de ma config est dans mon profil. Donc, est ce normal ce vcore bas ? Merci
Message édité par vashe9 le 28-08-2007 à 18:53:57
n°1616143
cydji
The world is yours.......
Posté le 28-08-2007 à 18:55:43  profilanswer
ben j'cois que selon les cartes mère il y à une résistance,ce qui fait que ton proco reçoit une tension plusfaible que ce qu'envoie l'alim !
j'me souvient plus comment ça s'appel ....
MON FEED-BACK
n°1616156
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-08-2007 à 19:27:03  profilanswer
ça peut être du à la sonde ou/et à une marge d'erreur: c'est tout à fait normal
n°1616337
trublion2
Posté le 29-08-2007 à 06:37:50  profilanswer
c'est pas ce que l'on appelle le Vdrop ??? Et je crois que c'est plus ou moins important selon les Cartes mères.
n°1616346
cydji
Posté le 29-08-2007 à 07:59:22  profilanswer
voila c'est ça ! il me semble bien que sur les gigabyte yen à quasiment pas !
pour le baisser ya une résistance à "crayonner" pour baisser sa valeure
MON FEED-BACK
  CPU
  Probleme de Vcore
Mon oc de mon 4600+ X2 et problème de vcoreProbleme de Vcore
probleme vcore sur asrock dual sata2Problème de Vcore
Problème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+Problème Vcore
A64 3000+ problème de Vcoreprobleme de vcore a 64 3000
problème Vcore P4C 3.2ghz P4P800E dlxprobleme de Vcore
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Vcore
