4364 connectés
  CPU
  probleme de vcore a 64 3000
n°1357827
alex_n
Posté le 08-01-2006 à 12:16:33  profilanswer
Salut à tous, n'ayant eu aucunes réponses sur le topic mon 1er oc je fait un nouveau sujet
alors voila j'ai chang mon pc il y a peu et j'aimerai l'o/c mais j'ai quelques petits problemes, voici ma config
Proco: athlon 64 3000 (winchester) (monté avec un bigtyphon)
MB: asus a8n slideluxe
DDR: PC 3200 2*512 corsair value
CG: x300 se (en attendant une CG plus grosse)
Apres quelques recherches j'ai essayé de suivre le guide sur matbe.com mais je n'arrive pas à dépasser un fsb de 220 malgré la désynchronisation de la ram l'abaissement du ldt et l'augmentatin du Vcore :vers 223 lepc plante ou redémarre (sur les images je n'ai pas augmenter le vcore mais c'est la ou il est le plsus stable)
http://img226.imageshack.us/img226/5094/220cpu0fe.jpg http://img212.imageshack.us/img212/4995/220cache2gn.jpg http://img212.imageshack.us/img212/5254/220mainboard8rd.jpg http://img212.imageshack.us/img212/6505/220memory9bs.jpg http://img212.imageshack.us/img212/3175/220spd1rj.jpg
 Donc voila je ne sais pas d'ou vient le probleme ,si c'est moi ou le proco, de plus je n'sais pas à quoi correspondent les timing pour la ram, merci
Message édité par alex_n le 08-01-2006 à 22:39:36
n°1357873
polarkrake​n
Posté le 08-01-2006 à 14:12:58  profilanswer
Pour les timings la derniere page c'est ce que ta ram tiens 2.5/3/3/8 @200Mhz l'avant derniere c'est les timings que tu as apliqué 3/5/5/10 @180 Mhz..
Or plus c'est bas mieux c'est donc tu sais ce qu'il te reste a faire....
Sinon j'ai aussi un winchester et a moins de 2Ghz je pense pas que ca soit le proc....
Ptet le LDT es-ce que tu est sur de l'avoir mis sur 4? Sinon Le lock pci/pciE mais je pense quec automatique...
D'autant que tu dis que plus tu monte le vcore moins c stable!! Une explication a ça pourrait etre la temperature peut etre t a combien en full??
Perso moi mon winchester des que je l'ai eu je lui ai mis 250 de fsb sans toucher au voltage LDT 4X il a pas bronché... par contre le miens aime les colts et il lui faut 1.7V pour tenir les 2650Mhz
n°1357906
alex_n
Posté le 08-01-2006 à 14:46:13  profilanswer
il monte pas beaucoup en templemax est 29°C
n°1357922
alex_n
Posté le 08-01-2006 à 15:17:21  profilanswer
je viens de reessayer avec les nouvellesvaleurs pour la ram mais avec un vcore de 1.45, je ne dépasse pas 224 de fsb, je peux augmenter le vcore?
-pour la fréquence du pci il y a 3 propositions:auto, accord to pcu et 33.3MHz
-pour la fréquence du pcie, je peut la fixer à100Mhz?
n°1357927
polarkrake​n
Posté le 08-01-2006 à 15:23:21  profilanswer
fixe le pci a 33.3Mhz  et regarde si t'as rien pour fixer le pci express. sinon controle ca sous windows avec sisoft sandra ou autres..
le vcore tu peux encore l'augmenter tant que la temperature n'est pas inquietante mais 29 ° en burn je ne pense pas trop que ca soit réel..
Perso mon winchester est a 1.7 volts avec le ventrad d'origine.. mais bcoup te deconseillerons de passer au dela de 1.65V sachant bien sur que ca depend de ta temperature processeur..
n°1357951
alex_n
Posté le 08-01-2006 à 16:19:17  profilanswer
c'est bon je viens de voir d'ou venaitr le probleme: le ldt était sur 4x , je l'ai mis sur 3x et je monte a 250 de fsb, merci bien en tout cas pour les renseignement pour la ram et autres
n°1358153
alex_n
Posté le 08-01-2006 à 22:31:21  profilanswer
c'est quoi la différence entre le cpu voltage et le vcore dans le bios, parce que quand j'augmente le cpu voltage dans le bios (par exemple 1.65v), alors le vcore sous windows et dans le bios est de 1.56v, ce qui m'empeche d'oc a une certaine limite
n°1358218
alex_n
Posté le 09-01-2006 à 07:45:07  profilanswer
up
n°1358219
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 07:50:36  profilanswer
cpu voltage =vcore
ce qui t'empêche d'overclocker a une certaine lmite?  :??:
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°1358265
alex_n
Posté le 09-01-2006 à 12:54:43  profilanswer
oui c'est ca je ne peut pas aller au dela de 1.56 v malgré le reglage ds le bios a 1.65v
n°1358285
flo850
moi je
Posté le 09-01-2006 à 13:42:55  profilanswer
ta carte mere est bloqué a 1.55V
n°1358414
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 20:02:09  profilanswer
fallait acheter une dfi  :o
n°1358457
Pirgzzk
Euh...
Posté le 09-01-2006 à 21:13:51  profilanswer
ou une abit :o
n°1358494
flo850
moi je
Posté le 09-01-2006 à 21:31:54  profilanswer
ou une sapphire :love:
n°1358538
alex_n
Posté le 09-01-2006 à 22:22:12  profilanswer
ouhais je vois donc c'est mcarte mère qui me limite :pt1cable:
n°1358542
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 22:27:19  profilanswer
sapphire fait des carte mère?  :??:
n°1358544
flo850
moi je
Posté le 09-01-2006 à 22:29:46  profilanswer
oui , a base de chipset ATI RS480
2.1V max pour le vcore
4V pour le vddr
tous les timings sont ajustables
northbridge en passif
et en plus elles sont trop belle
( voici la version crossfire, moi j'ai la version sans crossfire)
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/PI-A9RD480/images/contents.jpg
Message édité par flo850 le 09-01-2006 à 22:31:00
n°1358546
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 22:31:07  profilanswer
merci,je savais pas...et j'avoue...est pas si pire  :love:
  CPU
GROS problème de perfs avec un athlon64 3500+Quelle Alim pour ma config ?? 50 € tour alim-> problème overclock ??
Problème avec sempron 2500+SVP probleme Quadro 1100
problème d'overclockage carte mère ASUS P5GD1-VMproblème d'overclockage de carte mère ASUS P5GD1-VM
Probleme asus v9999 GE 6800@6800gtvitesse agp problème
Problème avec OCCTEtrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
Plus de sujets relatifs à : probleme de vcore a 64 3000
