3504 connectés
  CPU
  Mon oc de mon 4600+ X2 et problème de vcore
n°1558951
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 29-04-2007 à 20:36:56  profilanswer
Bonjours à tous,
ayant reçu mon nouveau athlon 64 4600+ X2, j'ai commencé à l'overclocker
la config : a8n32 sli deluxe
              4600+ X2
              4x512 mo de ram Twinmos
              7800gt
              watercooling
Donc je pars de 2.4ghz et j'espère arriver le plus haut possible
Voilà pour aujourd'hui : 2.65ghz à 1.35V ram désyncro à 166mhz
http://img235.imageshack.us/img235/1631/sanstitreis3.jpg
watercooling monté provisoirement en attendant mon boitier donc je n'ai pas mis de pate thermique sur le cpu
full pendant occt : 52° au maximum
postez votre oc de athlon 64 X2  ;)
Message édité par DarkGamerX2 le 01-05-2007 à 12:04:09
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1558973
DarkGamerX​2
Posté le 29-04-2007 à 21:17:22  profilanswer
allez 2.7ghz pour ce soir  :sol:
http://img376.imageshack.us/img376/9459/sanstitreiu4.jpg
n°1559444
DarkGamerX​2
Posté le 30-04-2007 à 20:24:00  profilanswer
2.750ghz à 1.35v toujours
http://img464.imageshack.us/img464/2060/2750jl9.jpg
par contre pas possible d'arriver à 2.8ghz à 1.35v donc je vais monter le voltage
n°1559449
cumba
Que la force soit avec vous
Posté le 30-04-2007 à 20:30:27  profilanswer
Salut
sans aucunes pâte thermique conductrice entre entre ton CPu et le WB de ton WC, je trouve cela un peu incensé excuses moi de le dire, surtout si tu veux te lancer dans l'OC et monter le Vcore par la même aussi vite
Si tu n'as pas de pâte thermique dans l'immédiat, utilises du dentifrice ^^
oui c'est mieux que rien et cela assure pas mal dans du court terme crois moi (dentifrice "blanc" et uniforme préférable)
Message édité par cumba le 30-04-2007 à 20:31:59
n°1559452
DarkGamerX​2
Posté le 30-04-2007 à 20:34:31  profilanswer
salut
merci de ta mise en garde mais je ne vais m'arrêter d'oc quand les temps deviendront dangereuses
pour l'instant, certte ce n'est pas très sérieux mais je les contrôle avec Core Temps et franchement là j'ai lancé OCCT à 2.8ghz à 1.4v et le cpu ne dépasse pas 50°
mais t'inquiète pas je ne suis pas fou c'est juste pour voir où mon proco peut monté en attendant mon boitier définitif où là il y aura de la pâte thermique =)
n°1559453
cumba
Posté le 30-04-2007 à 20:36:06  profilanswer
moi je patienterai malgré tout
Essaies de voir ce que donnent d'autres log que Coretemp pour la température, sous le BIOS cela donne quoi par exemple ?
le dentifrice je l'ai testé , cela fonctionne crois moi et c'est mieux que "rien du tout" entre le CPu et le ventirad ou le WB
Message édité par cumba le 30-04-2007 à 20:38:29
n°1559455
DarkGamerX​2
Posté le 30-04-2007 à 20:39:53  profilanswer
je posterais à la prochaine étape (2.80ghz) les temps sous OCCT
Message édité par DarkGamerX2 le 01-05-2007 à 09:15:32
n°1559603
DarkGamerX​2
Posté le 01-05-2007 à 09:18:47  profilanswer
2.8ghz pour ce matin et comme promis les temps du proco pendant OCCT
http://img143.imageshack.us/img143/3097/28dm2.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/5785/2007050109h15cpugx8.png
n°1559635
flame06
Posté le 01-05-2007 à 11:32:20  profilanswer
Permet moi de rester sceptique quant a tes températures ... je lis T° boitier a 28°C et T° Processeur a 29° en IDLE
Soit tu as très bien poncé le HS et le Rad, et tu as un merveilleux contact entre les deux, soit ta sonde processeur donne des resultats farfelus.
Pour plus de sécurité tu devrais envisager de mettre de la pate thermique, a moins que tu aies envie de risquer la vie de ton proco :)
Message édité par flame06 le 01-05-2007 à 11:33:04
n°1559649
DarkGamerX​2
Posté le 01-05-2007 à 12:03:38  profilanswer
Alors je suis d'accord que les temps de ce matin n'étaient pas très justes vu qu'il ne faisait pas chaud
sinon je suis d'accord avec vous 2 je vais mettre de la pate thermique vu mon problème qui est :
dans le bios, j'ai beau monté à plus de 1.45v de vcore, le vcore réel ne change pas
donc j'ai activé over voltage cpu ce qui fait que le vcore est a 1.6v
moi ce que je voudrais c'est pouvoir utiliser des tensions plus basse que 1.6v et plus hautes que 1.45v
donc si quelqu'un a déjà rencontré ce problème
n°1560725
DarkGamerX​2
Posté le 03-05-2007 à 21:09:02  profilanswer
ne passant pas superpi à 2900mhz 1.6vcore, je souhaiterais pouvoir monter encore le vcore mais le bios ne me le permet pas, pourtant un carte mère réputé bonne pour l'oc
Message édité par DarkGamerX2 le 04-05-2007 à 18:54:19
n°1562085
noritakaro​i2labaston
Posté le 06-05-2007 à 20:54:22  profilanswer
n°1562100
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-05-2007 à 21:18:48  profilanswer
il a fûmé ton proco ?
les temp CPU que tu donnes sont-elles valides ?
t'es-tu assuré qu'il s'agit bien de la temp proco ?
utilise coretemp pour visualiser les temp de chaque core et active la génération d'un fichier de log, ainsi après occt, tu pourras vérifier à combien la temp culmine par core ;).
n°1562112
amdvsintel
Posté le 06-05-2007 à 21:52:36  profilanswer
30 min's @ OCCT, c'est rien du tout :/
n°1562230
DarkGamerX​2
Posté le 07-05-2007 à 07:42:12  profilanswer
a nori : merci mais malheuresement je ne vais pas pouvoir changer de carte mère
a ftp : j'ai fait comme tu as dis, et dans le fichier log la temp ne dépasse pas 52° à 2.850ghz
a amd : oué mais bon au moins je les fais alors quà 2.9ghz pas moyen de le faire une seconde
n°1562242
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 08:59:41  profilanswer
avec un TDP à 89W + WB tu arrives à le maintenir à des températures acceptables.
évite si possible d'utiliser des VCore élevés sauf si le gain en perf le justifient pleinement.
perso j'utilise mon A64 dual en aircooling entre 1,30 et 1,33V de VCore (TDP 110W) et je le fait fonctionner à 2,815GHz, meilleur compromis (d'après bibi) entre calories générées et perf dispo.
bien sûr un WB lui permettrait sans doute de travailler plus haut (j'ai réussi à la faire travailler à 3,1GHz sous XP... mais pas stable en airccoling... et stable sous Memtest depuis le bios de ma CM).
si ton o/c est instable à 2,9GHz et apparemment stable à 2,85GHz... alors je te conseille de l'utiliser au quotidien à 2,8GHz pour une stabilité vraiment accrue!
n°1562594
campi
V8 FTW
Posté le 07-05-2007 à 23:07:19  profilanswer
va su le topic de l'a8n32 sli deluxe! c'est un de ces defauts: si tu veux mettre 1.5V il faut mettre 1.3V+overvoltage dans le bios=1.52V si ma memoire est bonne!
n°1562608
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 23:53:35  profilanswer
sur ma DFI c'est idem ;).
n°1628003
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 25-09-2007 à 06:46:31  profilanswer
je suis encore novice en OC, mais comme j'ai le meme proc ce topic m'interresse.
est ce que ca n'aurait pas été mieux si DarkGamerX2 avait commencé par mettre le FSB a la meme fréquence que la ram (mettons pour de la 6400 en 400Mhz, le FSB a 400Mhz avec le coef a  x6.0 = 2.4Ghz soit la freq de base).
j'ai lu (je ne sais plus trop ou par contre...) qu'il valait mieux commencer ainsi pour un OC, et ensuite monter la RAM en frequence.
Est ce mieux? Ou augmenter simplement le FSB et le voltage suffit pour avoir facilement un gain appréciable?
n°1628011
DarkGamerX​2
Posté le 25-09-2007 à 08:22:31  profilanswer
déjà je ne pourrais pas te répondre pour la 6400 car je suis en DDR premiere du nom.
après dans le guides que j'ai lu, il faut trouver le maximum de chaque composant avant de faire un ensemble stable et performant
n°1628741
joepento
Posté le 26-09-2007 à 21:20:48  profilanswer
SAlut j'ai également une A8n32 SLI et un 4200+.
Le proco est rockstable à 2728mhz (248*11) je l'ai poussé à 2970 (270*11)  j'ai pu faire une partie de CSS pendant 45 min environ sans planter nickel et T° correcte mais le test OCCT ne s'est pas validé :/
Pour le fun je l'ai mis à 3003 (273*3) il passe le bios mais ne demarre pas windows lol.
Sinon en mettant le coef à x9 je l'ai monté à 2844 => donc fsb 316mhz.
Voilà mon experience avec un 4200+
n°1628754
DarkGamerX​2
Posté le 26-09-2007 à 21:50:31  profilanswer
par aml ton 4200+ car moi impossible de booter windows + de 10sec a 2900mhz, même sous watercooling, c'est là que je regrette mon ancien 3800+ ^^
n°1628804
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 26-09-2007 à 23:49:12  profilanswer
la je reviens de tres loin sur mon premier OC (un 4600+).
pour un premier essay d'OC, c'est une entrée en matiere a sensations fortes:
je passe le HTT de 5x à 4x dans le BIOS histoire de pas dépasser les 1000MHz.
bon un petit up du FSB, tranquilou de 201 a 215, rien de bien méchant. superPI passe sans souci et la ram suit au dessus de 400MHz
Tout ces OC sous windows, pour tweaker rapidement et tester de suite.
vers les 225Mhz, ecran bleu... la RAM certainement.
Et la, des que je me suis intéréssé a la RAM, ce fut le drame:
deja les freq etaient en auto... il affiche dans le bios combien il attribue a mes 2x1Go de G.skill 6400: 800MHz-5-5-5-15
Alors que c'est de la 4-4-4-12, c'est ecrit sur la boite, et j'ai acheté de la PC6400 exprès pour avoir pouvoir OC tranquile!
alors ca me soule, je remet tout en manual dans le BIOS, a 4-4-4-12, ya pas de raison que ca foire.
la je reboot... et freeze au bout de 15 secondes !
j'ai juste le temps d'entrer dans le BIOS, 5s apres, freeze !
rien a faire, absolument pas le temps de rechanger les frequences et de quitter en sauvegardant... Mon premier CLEAR CMOS...  :ange:
ensuite ca boot pas...trop deg, mais bon, plus de peur que de mal: il fallait juste changer les prio au sein de mes DD.
la c'est bon, je suis de retour parmi les vivants, avec un coef HT de 4x (non non, je n'abandonne pas mon OC :D) et un FSB dans le BIOS a 210MHz.
la ram en auto...forcément... (les boules)
quesque je fais pour monter plus haut? je désincro la ram? a quel fréquence ? et pourquoi il ne reconnait pas les fréquences d'usine de la RAM? mais surtout: pourquoi ma RAM ne supporte pas ses fréquences d'usine??! (oula, que de questions ^^')
bref, je viens de me taper ce qu'on appelle un gros coup de flippe ^^'
  CPU
Probléme o/c a partir du biosProbleme apres overclocking
overclocking 5200+ x2 64Overclock X1900 GT - Problème ?
[probleme] oc E6600Probleme multiplicateur CPU instable
Probleme coeff sur core 2 duoproblème o/c c2d
Vcore max du E6600 avec un WaterC. ?Probleme overclocking 7900GT
Plus de sujets relatifs à : Mon oc de mon 4600+ X2 et problème de vcore
