3325 connectés
  CPU
  probleme de Vcore
probleme de Vcore
n°1334717
sabrewulf
Posté le 20-11-2005 à 09:55:49  profilanswer
bonjour
voila jai o/c la config suivante :
CM gigabyte K8NF-9
Crucial PC3200
A64 3200+ venice + Zalman 7700 Cu
CG asus X800XL
Alim Tagan 380 W
HDD ide seagate
pour l'instant j'ai monté le cpu a 260 x 10 = 2600 Mhz
avec la ram desynchro a 150 donc elle tourne a 195 mhz, et l'HTT a 3x (~780 mhz jcroi)
Si je veux poursuivre mon o/c il faut maintenant que j'augmente le Vcore qui est encore par défaut a 1.4 V. Le probleme est que dès que je touche au Vcore meme un petit peu, par ex en le montant a 1.425, ben le pc ne boot meme pas ca bloque avant le lancement de XP.
Voila je comprend pas trop pourquoi ca ne marche pas
n°1335054
sabrewulf
Posté le 20-11-2005 à 19:49:52  profilanswer
personne ne sait  :cry:
n°1335947
piedmature
Posté le 23-11-2005 à 01:57:32  profilanswer
peut etre un probleme d'alim faiblarde :??:
n°1335954
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 23-11-2005 à 02:56:26  profilanswer
Vraiment faiblarde.
Tu as testé monter le vcore sans toucher au fsb?
n°1336184
sabrewulf
Posté le 23-11-2005 à 19:26:02  profilanswer
non, mais je vais essayer. Si ca fait le meme probleme ca veut dire que c'est l'alim qui suffit pas ?
n°1336186
Shinuza
Posté le 23-11-2005 à 19:27:45  profilanswer
Oui, ou que ton proco n'aime pas ça
n°1336189
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-11-2005 à 19:33:02  profilanswer
Mets 1.5V d'entrée, 2.6 à Vcore origine c'est déja bon, l'en faut peut être un peu plus pour vraiment être stable.
n°1336207
sabrewulf
Posté le 23-11-2005 à 20:14:48  profilanswer
mais a 1.4 ca marche mieu que 1,425  :??:
n°1336221
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-11-2005 à 20:35:03  profilanswer
Bah ça on sait pa si ça marche à 1.4 déja, t as fait des tests de stabilité?
n°1336245
sabrewulf
Posté le 23-11-2005 à 21:05:13  profilanswer
a 1,4 ca marche mais pas stable (freez... etc)
a 1,425 : ca boot plus
n°1336256
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-11-2005 à 21:33:09  profilanswer
Bah essaye à plus, c est donc qu'il n est pas stabel tu mets 1.5 et tu regardes, c est peu comme augmentation +0.1 ça craint rien!
n°1336265
sabrewulf
Posté le 23-11-2005 à 21:48:03  profilanswer
ok, jvai essayer merci
  CPU
  probleme de Vcore
probleme vcore sur CM elite groupe p4s5aProbleme de Vcore bloqué !!!!!
probleme vcorePtit problème de Vcore P4c 3.0ghz
Problème de Vcore et Doom 3 (zarbi)probleme avec le vcore
Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxeprobleme de vcore
probleme de vcoreProbléme de Vcore
Plus de sujets relatifs à : probleme de Vcore
