11034 connectés
  CPU
  Probleme de RAM
Probleme de RAM
n°1961261
adriennior​t
Posté le 09-12-2009 à 15:09:45  profilanswer
Bien le bonjour,
J'ai un petit (hum hum) probleme de RAM ... relativement étrange ...
CM : Gigabyte ma790xDS4
Proco : X2 6400+
CG : 4870 (mais osef...)
Ram : 2x1go Ocz reaper 8500 (1066mhz)
Apres bien des lectures, la 8500 ne tournera pas d'origine a 1066mhz avec un amd X2, mais a 800mhz ... probleme du proco qui est fait pour gérer au max la 6400 ... bref, ça je sais ...
Mais comme je suis têtu (heu nan, pas le mag hein ...) je souhaite quand même la faire tourner a 1066 ... Mouais ...
Donc je baisse le coef, et monte le FSB pour récupérer la Pouissance de la Ram ...
Mais (toujours là celui la ....) j'ai une réaction plutot étrange de celle ci (la ram, pas la pouissance)
Exemples :
16x215 donne 3440mhz proco, la ram tourne a 430 (860mhz) sous le bench Everest ça read a 9218mhz ... pas mal ...
15x230 donne 34454mhz proco, la ram tourne a 460 (620mhz) sous le bench Everest ça read a 9381mhz ... mieux ...
MAIS (c'est ici qu'il intervient)
14.5x237 donne 3436mhz proco, la ram tourne a 859mhz et sous le benc Everest ça read a 6397 ... rapport CPU/8 ht a 1185 ...
Je comprends pas ... mais pas du tout ...
13.5x250 donne 3375 proco, la ram tourne donc a 1000 et sous le bench everest ça read a 6800 ... Pouarf ...
Bref, je suis largué, pour info tous les voltages sont sur "auto", ça boot nikel (win7 bt), les timing passent a 5-5-5-18 quand je monte a plus de 400 ...
J'ai besoin de vos avis de performer de la silice, d'artistes de la barette et vampires de Ghz ...
n°1961347
adriennior​t
Posté le 09-12-2009 à 19:13:06  profilanswer
Personne pour m'aiguiller ?
n°1961356
dencorul2
Posté le 09-12-2009 à 20:07:42  profilanswer
Salut
j'ai un X2 6000@3425mhz et apparement j'ai le meme soucis que toi, tous les coef a virgule sont mal gérés et la memoire descend d'un tier en performance
il s'agirait d'un probleme sur la serie X2, a ce jour j'ai pas trouvé de solution !
n°1961444
adriennior​t
Posté le 10-12-2009 à 00:31:06  profilanswer
POuarf, ma cause est perdue, je vais devoir faire peter le phenom ... mierda ...
Je cherche toujours la solution ^^
n°1961580
adriennior​t
Posté le 10-12-2009 à 16:32:20  profilanswer
Personne n'a une solution ?
n°1961598
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 17:23:41  profilanswer
Pourquoi ne pas faire un o/c classique !! ca te permettra de gagner en perf.
Sauf si tu n'aime pas les o/c ??!!
n°1961606
adriennior​t
Posté le 10-12-2009 à 17:40:35  profilanswer
OC classique??? Je fais pas d'oc classique en augmentant le fsb ? Si non, alors je comprends pas ce que tu veux dire ...
n°1961609
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 17:42:48  profilanswer
Ben tu o/c, oui mais pourqoui diminuer le coefficient multiplicateur du CPU ??
n°1961635
adriennior​t
Posté le 10-12-2009 à 19:03:50  profilanswer
c'est un 6400+ ... ça s'oc super mal et le but est de monter la ram sans trop monter le cpu.
n°1961683
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 20:11:54  profilanswer
Ah oki, c'est con qu'il s'o/c comme de la merde. Mais pour ton histoire de baisse de perf de la mémoire ca peut provenir de la CM. En montant encore le fsb  ca devrait revenir à des perfs un peu meillleur.
Sur ma CM, j'ai des trous comme cela (sauf que je perd moins en lecture sur la RAM quand même)
n°1961707
adriennior​t
Posté le 10-12-2009 à 20:52:02  profilanswer
Oui c'est con ... mais il y'a un limite au fsb aussi ... je referais des essais demain, en essayant de baisser encore le multiplicateur et en montant le voltage de la ram...
n°1961723
mucht
Posté le 10-12-2009 à 21:24:01  profilanswer
sinon tu px laisser ta ram a 800mhz mais resserrer ses timing a 4.4.4.12
  CPU
  Probleme de RAM
oc i7 920 probleme RAMProblème overclocking, RAM?
Problème Fonctionnement RAM à 1066Mh/zGros Problème RAM CPU CM
Probleme OC avec 6go RamOverclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAM
Problème O/C 4400+ X2 S939, Question RAMProbleme pour synchro la RAM et problème FSB... P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
