6231 connectés
  CPU
  Probleme OC avec 6go Ram
n°1728744
arha
Posté le 01-04-2008 à 03:46:22  profilanswer
Sur une config  P5WDH Deluxe+E6600 3,6 ghz et 2 x 1 go corsair 6400@800 tout se passait très bien..
Je suis passé sous Vista 64 bit, et j ai racheté 2 x 2 go de corsair 6400/800 même caractéristiques et timing que les premières...
Avec 4 go (2x2 go) tout se passe  bien, rien ne change mon systeme est stable avec un E6600 a 3,6ghz....et Windows vista reconnait bien les 4 go de ram.
Vu que j avais ces 2 barrettes de 1go me suis dis que j allais passer a 6 go de ram pour voir!!  2x2 et 2x1 go...et la mon pc ne démarre pas...La ou ça se complique c que avec un proc OC a seulement 3,0 ghz le pc tourne tres bien avec les 6go ainsi que les barrettes en 4-4-4-12 a 800 mhz...
mais a 3,6, windows ne démarre pas, bien que les 6 go soient reconnus dans le bios...
ma question est double:
  - Y a t il une solution pour tenir mon OC a 3,6 ghz et les 4 barrettes pour 6go de ram ???
  - A supposer que je trouve la solution , mon pc sera t il aussi performant qu avant ( outre le fait que j aurai 6go ram au lieu de 4)??
Car on m a dit qu'utiliser 4 barrettes avait des inconvénients par rapport a 2 barrettes..
Merci de votre attention :)
Message édité par arha le 01-04-2008 à 03:48:35
n°1728745
stuntman34​500
Posté le 01-04-2008 à 05:39:09  profilanswer
lol ça m avai fait pareil jai changé pour 8 go et ça marche nikel depuis ;)
n°1728833
Haafling
Posté le 01-04-2008 à 12:51:24  profilanswer
6Go y'a une réel utilité?
n°1728879
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 01-04-2008 à 14:04:38  profilanswer
4Go suffisent largement actuellement.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1730172
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 04-04-2008 à 02:41:32  profilanswer
dites les gars, vous savez que vous êtes hasbeen, maintenant pour être hype il faut 64Go de ram mini hein
blague à part la p5w dh deluxe est très capricieuse, sur pas mal de points...dont les 4 barettes de ram. si je peux me permettre un conseil "contente-toi" de 2*2Go pour éviter tout un tas de problèmes avec la mobo
Topic vente:
n°1917304
Jejebond
Posté le 06-08-2009 à 12:18:05  profilanswer
J'ai exactement la même configu. Peut être que le problème vient du CAS. Je sait que les 2x2go sont uniquement en CAS 5 alors que les 2x1go existent en CAS 4 et 5. Donc peut être faut-il avoir que du CAS 5 pour faire cette config.
Donc moi voila, j'ai 2x1 go en CAS 5, je veux passer à 4go et si on me dit que les 4 slot sont capricieux alors je vais prendre des CAS 5 2x2go. Je reviendrais pour vous en parler.
Sinon 3.6ghz c'est beaucoup trop pour l'overclock ! Je me demande comment tu as fait pour tenir cette fréquence avec des barettes 800 mhz.  :??: Water cooling ? Chance ? moi je met 3.15ghz max.
n°1941858
Jejebond
Posté le 14-10-2009 à 20:58:10  profilanswer
Bon j'ai commandé les même mais en CAS5...
J'ai un problème déjà avec seulement 2x2go.
En effet, avant je mettais le FSB a 350 avec mes barrettes 2x1go et leur fréquences étaient à un peu plus de 800 (faites le calcul^^) mais bizarrement les 2x2go ne fonctionnent pas à 350 de fsb sauf si je met fréquences des barrettes à 700Mhz.... :pfff:
Actuellement mon proco est à 3.15ghz, son fsb à 350.
Pour la RAM d'après le bios c'est de la PC5300 à 700mhz et d'après CPU-Z c'est bien de la 800mhz (enfin 400mhz en dualchannel) donc pc6400... help !
Message édité par Jejebond le 14-10-2009 à 21:18:27
  CPU
Question alignment FSB:RAMProblème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintech
problème température mobo DFI lanparty SLI DRquelle RAM pour o/c un E8xxx sur ma gigabyte 965 DS3?
Problème pour souderProbleme OC Q6600/Maximus Formula
impossible de trouvé le ratio FSB:RAM sur asus P5EProblème coolbit
PC Instable / Où est le problème?Probleme OC 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC avec 6go Ram
