3543 connectés
  CPU
  Gros Problème RAM CPU CM
n°1751641
L'eSpAnYoL
Posté le 27-05-2008 à 14:58:05  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens sur le forum car il me semble que j'ai un énorme problème. Je veux overcloker mon Q6600 donc je suis toutes les instructions données sur plusieurs forums:
Désactivez toutes les protections dans le menu Advanced Bios Features
Passez le coeff de mon processeur a 6x augmentez mon FSB de 15 donc ce ki me donne Un FSB de 281 mHz
Fixez une tension vCore à 1,35v
Donc tous ce passe trés bien jusqu'à ce que mon FSB arrive a 311 mHz, la c'est la catastrophe.
Deja je n'arrive pas a synchronise ma RAM avec mon FSB, car quand je veux fixez le ratio a 1:1 le pc reboot mais il n'arrive pas a conserver la valeur 2.00
Je suis donc obliger de le laisser en Auto mais il prend comme valeur 1:2
Ce qui fait que ma RAM fonctionne a 622 mHz
C'est alors que je me dit dans ma petite tête qu'il faut que j'augmente mon voltage RAM
Mais la c'est comme le ciel qui s'abat sur ma tête
En effet quand je monte le voltage de ma RAM de meme pas 0.05v le PC reboot 2 sec et aprés il se met a biper 4 fois et ne fais plus que rebooter en faisant 4 bips.
Je suis donc obliger de faire un clear CMOS manuel.
Comble du comble, meme aprés un clear CMOS, si je veux augmenter mon voltage RAM le PC recommence son cirque en bipant sans cesse.
De plus je suis obliger de faire un o\c par le BIOS car tous les logiciels que ce soit Clockgen, SetFSB, Easy Tunes 5 (logiciel livré avec la CM) ne marche pas
c.a.d qu'il ne conserve pas les valeurs du FSB que je leur indique.
Mon boitier est bien ventilé, j'ai des températures en idle de 40° quand j'ai un FSB de 296mHz (ce qui est absolument ridicule ^^)
Voici mon matériel
Proc : Q6600 rev. GO
CM : GA-P35-DS4 rev. 2.0 Version bios F12
RAM : G.Skill PC8500 HK 2go Dual Channel
Ventirad : Zalman CNPS9700
Merci de votre aide
PS : Quand je laisse la CM gèré mes voltages c.a.d que tous mes voltages sont en Auto, je peux mettre ensuite un ratio FSB:RAM de 1:1 mais je change les valeurs de
voltages par la suite le PC ne reboot pas.
n°1752014
denisot40
Posté le 28-05-2008 à 00:29:01  profilanswer
C'est normal que ton PC reboot, tu ne peux faire tourner ta ram à cette fréquence, ou alors il te faut de la pc5300. Quand tu fais ton O/C, il faut que ta ram soit à sa valeur d'origine soit pour une 8500: 1066/2=533, donc mets ton coef a une valeur qui te donnera une fréquence plus ou moins proche de cette fréquence. Et tu verras que de cette façon tu arriveras a trouver le max de ton fsb et ensuite tu pourras commencer un vrai O/C.
PS: à  savoir que sur le bios Gigabyte, 2.0; 2.4; 2.5; 3; 3.33; 4, les coef multiplicateur, sont les multiplicateurs de ta fréquence fsb pour avoir le fréquence ram, résultat qu'il faut bien sur diviser par 2 pour avoir la vrai fréquence. EX: CPU à 3150Mhz soit 350X9 = fsb à 350 x 2.4 = 840 divisé par 2 = 420Mhz de fréquence ram. ce n'est qu'un exemple que j'ai pris pour une ram pc6400, mais pour toi le principe est le même, ton fsb à 311 x 3.33(coef de ta ram) = 1035,63 divisé par 2 = 517.815 Mhz
Et au passage tu dis:
Moi je trouve que c'est assez élevé, moi je suis à 8x413=3304Mhz et je suis à moins de 30° en idle avec ventilo d'origine intel !  :)
http://images0.hiboox.com/images/2208/itc3pfc1.jpg
Message édité par denisot40 le 28-05-2008 à 00:50:45
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
  CPU
Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antecprobleme alarme ventilo 8800gt
CPU PLL Voltage ?Problème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI
quelle CM pour un E8400 ?Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
problème ati winflash[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
Problème pour OC un Q6600probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème RAM CPU CM
