5470 connectés
  CPU
  Probleme pour synchro la RAM et problème FSB... P35-DS3R
n°1649621
Lagoon57
Posté le 15-11-2007 à 09:14:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté mon ordi hier, c'est une P35-DS3R avec un Q6600 et j'ai un petit soucis avec.
Premièrement, je ne peux pas mettre le coefficient multiplicateur de la RAM a 2 ! c'est soit auto, soit 2.5 minimum, je comprends pas...
Ensuite, dès que je mets le FSB en manual et que je sauvegarde les parametres, le PC se coupe, reboot, se recoupe pendant le screen avec le logo, puis redémarre et fonctionne ... mais en default ! Le pire c'est que ca le fait même si je mets 9x266Mhz qui est la fréquence d'origine du proc !
La vraiment j'y comprends plus rien  :??:
Merci d'avance
n°1649638
Lagoon57
Posté le 15-11-2007 à 10:50:29  profilanswer
Résolu après update de BIOS... j'avais complètement zappé cette étape  :o
  CPU
Problème suite à overclock e6750Probleme o/c sur P4B 2.4 GHz et P4B533-v
Augmentation FSB diminue Coef MultiplicateurProblème de perf...
probleme d'o/cProblème d'overclocking
probleme températures ?Problème avec Rhéobus Zalmann ZM-MFC1
probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200Changer le FSB peut casser un disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour synchro la RAM et problème FSB... P35-DS3R
