3502 connectés
  CPU
  Problème overclocking, RAM?
n°1906209
despe1990
Posté le 03-07-2009 à 18:27:40  profilanswer
Bonjour à tous, j'essaye actuellement d'atteindre le maximum avec mon matériel en l'overclockant donc.
j'ai commencé par diminuer au maximum le coeff du processeur pour n'overclocker que le fsb et ainsi connaitre sa limite.
Mon problème est : dès que la fréquence de ma ram (corsair xms 2 ddr2 800) dépasse 820 mhz le pc ne boot plus. j'ai donc pensé rajouter un peu de jus et j'ai donc mis la tension à 2.1 V, mais le pc ne boot toujours pas. (nb :les timings ne sont pas modifiés 5-5-5-18)
Je suis un peu deg de ne pas pouvoir faire monter plus mon E8200 et pour moi le problème ne peut venir que de la ram.
Qu'en pensez vous????
merci d'avance
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
n°1906211
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-07-2009 à 19:42:42  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1906224
Nexouille
Posté le 04-07-2009 à 20:10:21  profilanswer
Salut despe1990
J'ai exactement le même problème que toi concernant la RAM. J'ai de l'XMS2 6400 C4. A 800mhz, aucun soucis en 4-4-4. A 810, c'est le drame, même en 5-5-5... Incompréhensible.
Je cherche une solution.
Actuellement:
c2d 6600@2,9ghz (fsb 320x9, ram 5:4@800 dual 4-4-4-12) sur une DS3-965p.
Mes tests:
Le fsb grimpe à 380, le c2d tient le x9 à cette fréquence, soit 3,4ghz. Seulement dans ce cas de figure la ram est à 950mhz. Je trouve rageant de changer le ratio en 1:1 pour avoir une ram à "seulement" 760mhz... Donc le compromis ci-dessus est le seul que j'ai pu trouver (mes ratios ram étant, du plus petit: fsbx2, x2.5, x3, ...).
n°1906394
Thomasbx33
Posté le 05-07-2009 à 14:21:41  profilanswer
evite de faire 2 fois le meme sujet dans la section
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
  CPU
Premier Overclocking de mon Q6600 B3Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
Base overclocking HFR : HS ????poursuivre l'overclocking ?
Entrainement OverclockingEnorme probleme pour une EP45-DS3R + E7300
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAM[Overclocking] Problème de RAM
Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??[XP2400+] Problème de Timings Ram trop agressif pour Overclocking
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking, RAM?
