4787 connectés
  Air Cooling
  Températures normales ou problème de montage ?
n°1833337
sbkjo
Posté le 30-12-2008 à 15:04:12  profilanswer
Je viens d'installer un e8400 sur une P5B Deluxe. Boîtier Antec P180 et Noctua 12.
Le processeur monte sans problème à env. 4.4 GHz, avec 1.35V. Mais les cores montent un peu plus de 70  degrés en full (j'interromps le test pour éviter des dommages).
Est-ce normal ? Je précise que les ventilos sont au minimum et le boîtier est fermé (j'aime le silence...).
Si je mets 1.25V et 4 GHz (9 x 445), les cores montent à env. 62-65 en full.
D'autre part j'ai une différence entre le Vcore dans le Bios et celui indiqué par OCCT (env. 0.05 en-dessous). J'imagine que c'est OCCT qui est correct ?
D'avance merci de vos avis
sbkjo
n°1833648
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 31-12-2008 à 00:59:36  profilanswer
je pense que 70°C pour 1.45v à 4.4GHz ça reste normal, mais je ne suis pas sur
j'ai le meme cpu mais je n'ai pas encore tenter de l'o/c ça ne saurait tarder.
sinon pour la tension, tu n'as pas un autre logiciel histoire de voir s'il indique une tension identique à celle d'occt ou à celle du bios?
n°1833712
sbkjo
Posté le 31-12-2008 à 11:08:50  profilanswer
J'ai aussi Asus AI qui indique le même voltage que OCCT.
n°1833741
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 31-12-2008 à 12:27:56  profilanswer
ouais, donc c'est celles ci les bonne je pense ^^
n°1833742
ciguite
Posté le 31-12-2008 à 12:29:01  profilanswer
salut.
Plus tu montera ton Vcore plus ça sera chaud donc essayes avec le plus petit possible sans que ça bug.
Mais 70 degrès je trouve que c'est un poil chaud
bonne chance
Message édité par ciguite le 31-12-2008 à 12:30:19
  Air Cooling
Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???Problème Vdrop Asus P5B / E6300
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]
[Probleme] Pas de boot avec mon WatercoolingGros problème watercooling !
pb montage série de 2 ventilosProbleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_oTempératures E8600
Plus de sujets relatifs à : Températures normales ou problème de montage ?
