4554 connectés
  Air Cooling
  Problème ventilo PWM
n°2493155
H_Smitth02
Posté le 22-05-2018 à 12:35:12  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur ma config, quand j’allume mon PC mon ventilo arrière (silentwings 3) ne se met pas en PWM, il tourne à 850rpm environ, je redémarre et là c'est bon il tourne à 350rpm et il regul, vous avez une idée du soucis ? J'ai cherché des options dans le bios et remis les paramètres d'usine mais sa change rien...
n°2493398
H_Smitth02
Posté le 28-05-2018 à 14:48:20  profilanswer
Personne ?
n°2493435
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 29-05-2018 à 01:51:19  profilanswer
Tu utilises quoi comme carte mère ?
Perso avec le fan Xpert 2 d'Asus je galère un peu parfois.
Si tu as un autre port PWM qui marche à 100%, utilise un doubleur PWM qui ait bien la 4 ème broche contrôlant le MLI/PWM (certains trucs chinois ont un embout 4 pin mais à l'intérieur il n'y a que le V+ la masse et parfois le câble compte tour/min mais pas celui PWM...)
Genre noctua en fait, et tu dois pouvoir en trouver pour 4 ou 5€ d'occase
n°2493620
H_Smitth02
Posté le 01-06-2018 à 18:19:23  profilanswer
Salut, j'ai une Z370-F, après j'ai pas de port "sur" j'ai qu"un ventilo en PWM a l'arriere de mon S340, le reste c'est un Kraken X62 en façade...
Mais c'est toujours comme ça, je démarre le pc "a froid" le ventilo tourne vite, je redemarre et c'est bon
n°2493633
castavins
Posté le 02-06-2018 à 03:18:15  profilanswer
Au pire, si tu as déjà un seul PWM qui marche parfaitement, tente un hub PWM alimenté (en gros, le 12v et la masse viennent d'un Molex), et le rapport cyclique de ton MLI sera partagé sur l'ensemble des ventilos :jap:
Après, il faut que tout tes ventilos fassent le même bruit au même pourcentage : si le SW est chiant à 30% et l'AIO à disons 80%, ou l'inverse osef, c'est pas "gagnant malin" :whistle:
Mais normalement tous les ventilos sont équivalent si t'as bien choisi ;)
n°2493719
H_Smitth02
Posté le 03-06-2018 à 15:20:14  profilanswer
Euh... Je t’avoue que j'ai pas tout compris à ce que tu m'as dit ;-)
Mais bref, j'ai essayé de brancher sur une autre slot "châssis" mais sa change pas grand chose.
n°2494048
castavins
Posté le 09-06-2018 à 01:36:35  profilanswer
Tu branche la prise PWM qui fonctionne sur ça
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] hes?c=2091
et tout tes autres ventilateurs PWM sur ce truc, ils auront la même régulation
  Air Cooling
Problème Mofset non recouvert par waterblockProblème montage Pc
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB BarrowProblème avec le 3eme ventilateur
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
Problème sur I5 4690KProbléme température watercooling
Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème gestion ventilo PWM
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo PWM
