10654 connectés
  CPU
  Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
n°2490889
knightofga​mer
Posté le 10-04-2018 à 13:32:17  profilanswer
Bonjour j'ai un problème avec mon OC sur mon CPU, j'ai I7 6700K avec une alimentation de 800W voir ma config.
Donc je ne peux pas overclocker mon i7 6700k à plus de 4,3 GHZ, car après sur occt ou prime 95 il met met une erreur, je suis stable à 4,3 ghz et 1.320 de tension mais je voudrais savoir pourquoi je ne peux pas augmenter tranquillement à 4,5 ghz ou plus merci.
J'ai tester à 4.4 ghz et 1.340 ça fait des erreurs, j'ai  3 ventilos en plus et un gros Be Quiet et mon processeur monte à 79° maximum en stress test merci.
Par contre dans les jeux par exemple overwatch ou fortnite j'ai des freezes de 1 sec des fois je sais pas d'ou ca vient.
Message édité par knightofgamer le 10-04-2018 à 14:48:09
  CPU
Première OC [6600k ASUS Z170]Optimisation I7 8700 via UEFI
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goTempératures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
6700k vcorePerformance 4930k OC 4,4Ghz ?
Optimisation 8700k et eventuel OCWater custom i7 8700k
Plus de sujets relatifs à : Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
