1224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  934  935  936  ..  974  975  976  977  978  979
OCCT 13.1.0 : OCBASE cloud, Remote diagnostic pour les pros :)
n°2551292
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 05-01-2021 à 15:30:47  profilanswer
 [:pakass:2]  [:pakass:2]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551333
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-01-2021 à 22:21:13  profilanswer
Yop iench bonne année à toi ainsi qu'à tes proches et aussi à occt :D
Petite question, as-tu prévu une stress test en single thread capable par exemple de stresser les 24 threads de mon cpu de manière aléatoire ? Merci :jap:
n°2551341
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2021 à 23:31:44  profilanswer
Bonne année :)
On me l'a encore demandé hier, en version plus avancée encore. Je sais pas trop quoi en penser - je peux voir l'utilité en mode avancé, par contre je vois aussi le truc super chiant en termes d'interface, donc bon, à voir :o
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2551342
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2021 à 00:36:25  profilanswer
De toutes façons ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'on peux le faire à la main via Windows lui même de forcer l'affinité d'OCCT sur un thread particulier.
Le plus gros intérêt serait de réussir à avoir un OCCT "NUMA-aware" pour qu'en MT on puisse limiter les transferts entre L3/via Infinity Fabric au maxi afin d'augmenter le stress sur les cœurs, si tant est que ça ait un intérêt vu l'algo utilisé par OCCT (et que ça ne limite pas la fiabilité de la détection d'erreur).
n°2551344
Xixou2
Posté le 06-01-2021 à 06:39:54  profilanswer
si ça a du sens le test crescendo.
comme si qu'on allait se faire chier à assigner les cores à la main pour le process occt...
n°2551346
burn2
ça rox du poney
Posté le 06-01-2021 à 08:32:15  profilanswer
Surtout qu'avec pbo y a des cores qui boostent plus que d'autres sur un même cpu.
n°2551365
aghiro
Posté le 06-01-2021 à 11:39:42  profilanswer
Hello, vous savez comment on peut voir les rapports d'erreurs de OCCT ? Je ne les retrouve plus :/
n°2551370
SynE
Posté le 06-01-2021 à 13:05:15  profilanswer
Il faut la version enterprise pour avoir des rapports dans des fichiers
Message édité par SynE le 06-01-2021 à 13:06:49
n°2551380
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 06-01-2021 à 15:27:28  profilanswer
Tetedeiench a écrit :
Bonne année :)
Je ne connais pas de stress test aillant cette capacité et vu qu'en ce moment le bidouillage à base de curv optimizer devient à la mode je me disais qu'il y avait un coup à jouer si pas trop chiant à dev :D
n°2551385
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2021 à 15:57:54  profilanswer
Le Curve Optimiser, tu vas vouloir stabiliser cœur par cœur, donc l'affinité va suffire. Ça sera de toutes façons un process manuel. :??:
n°2551386
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2021 à 16:02:48  profilanswer
EDIT : En fait c'est juste le fonctionnement normal du noyau Windows par défaut... Si tu as une charge 1T, elle va se balader sur toutes les threads de la machine au prorata temporis.
Windows peut faire un effort sur les nœuds NUMA pour éviter le drame. Un process peut demander à Windows un comportement particulier. Mais par défaut ça va se balader partout. Donc si le but est de valider tous les thread a une fréquence donnée avec un charge 1T, ça sera bien le cas (assez facilement vérifiable avec Ryzen Master ou HWINFO à priori).
n°2551388
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-01-2021 à 16:27:47  profilanswer
Je peux jouer avec l'affinité de mes threads - le souci est de le faire sans faire peur à tout le monde :D
Après, c'est un usage tellement avancé que bon, c'est pas ma grosse priorité, mais oui, je l'ai mis dans ma todo :D
n°2551389
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-01-2021 à 16:28:30  profilanswer
:hot: OCCT 7.2.4 OUT ! :hot:
Changelog :
  • ENTERPRISE : Running OCCT in command-line could result in a "TaskCanceledException" when closing it automatically. Even if this was harmless, this exception will not occur anymore.
  • ENTERPRISE : Dramatically improved report generation time
  • UI : Added Word-wrap on all the buttons for OCCT's section (the left-hand side menu)
  • TRANSLATIONS : Updated Russian !
Enjoy !
https://www.ocbase.com
n°2551390
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2021 à 16:33:05  profilanswer
AMHA pas besoin d'être super compliqué niveau UI et fonctionnement, p'tet une option avancée ou juste une case à cocher "cycle workload through all threads"
Avec un algo super simple qui si c'est coché, alors tu mets l'affinité et faire rouler du cycle :
Charge 3T pour un CPU 8T :
Cycle 1 : T1-2-3
Cycle 2 : T4-5-6
Cycle 3 : T7-8-1
Cycle 4 : T2-3-4
etc.
La vraie question, c'est est-ce que ça va avoir un intérêt en pratique vu comment les CPU moderne gèrent leurs P-States. :??:
n°2551392
Radsana
Posté le 06-01-2021 à 16:45:53  profilanswer
n°2551414
Xixou2
Posté le 06-01-2021 à 21:28:39  profilanswer
Ton GPU et l'alim chauffent aussi dans ce cas, réchauffant le CPU.
n°2551423
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 07-01-2021 à 00:35:16  profilanswer
En vrai de vrai il faudrait un duo Iench & 1usmus pour avoir un outil carré pour stabiliser le curv  [:azrail]
n°2551456
Radsana
Posté le 07-01-2021 à 11:09:52  profilanswer
C'est pas dangereux alors y'a que ooct qui peut provoquer autant de chauffe?
Le test de base ooct et linkpack suffisent a valider un overclock ?
n°2551457
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2021 à 11:12:40  profilanswer
Vu ce que sort 1usmus, et ces outils avec des profils prédéfinis avec des valeurs mises au doigts mouillé... Pas sûr que ça donne quelque chose de bon... :o
En vrai, avec ce que donne AMD comme API (i.e. tu peux en gros avoir accès à ce que fait Ryzen Master), je pense que TDI pourrais largement arriver à faire un outil d'auto OC progressif fiable. ;)
Mais bon c'est une question de temps dispo quoi.
n°2551470
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-01-2021 à 12:48:00  profilanswer
Attention, je suis un gros généraliste, pas un spécialiste - j'ai pas envie d'avoir un outil/une fonction dédié à un constructeur.
Si demain, Intel réagit et propose un truc qui poutre, je serais le bec dans l'eau :o
n°2551692
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-01-2021 à 20:58:18  profilanswer
:hot: OCCT 7.2.5 OUT ! :hot:
Changelog :
  • MONITORING : Launching OCCT twice while having HwInfo running in the background won't result in the monitoring engine unable to load
  • MONITORING : added support (early) for Rocket lake motherboards
  • TRANSLATION : Added Polish language support (Thanks Dawid !)
Enjoy !
n°2552475
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-01-2021 à 22:57:06  profilanswer
Y a quelqu'un qui va avoir une attaque cardiaque.
Vous êtes prévenus !
https://www.ocbase.com/misc/Wowzers.png
C'est encore du WIP. J'arrive à switcher toutes les 150ms environ.
n°2552478
burn2
ça rox du poney
Posté le 16-01-2021 à 23:29:30  profilanswer
:d
n°2552482
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-01-2021 à 04:54:58  profilanswer
 :love:
Je t'aime !!
n°2552483
Xixou2
Posté le 17-01-2021 à 09:03:20  profilanswer
haaaaaa merciiiiiiiii
n°2552487
Xixou2
Posté le 17-01-2021 à 09:33:05  profilanswer
ha mince, la OCCT7.3.0.7.exe de 37 MBytes se lance pas sur mon pc.
Fichier corrompu?
exe non compatible avec ce pc qu'il me dis.
Message édité par Xixou2 le 17-01-2021 à 09:33:40
n°2552538
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2021 à 16:14:13  profilanswer
Pareil sur mon pc :jap:
https://imgur.com/jtAlRvS
Message édité par astrojojo le 17-01-2021 à 16:15:02
n°2552558
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-01-2021 à 19:36:30  profilanswer
Je confirme  ;)
Edit: Sans smartscreen c'est ok chez moi :jap:
Message édité par Bobox le 17-01-2021 à 19:37:49
n°2552570
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-01-2021 à 21:48:49  profilanswer
C'est résolu, désolé, un problème d'upload du à mon nouveau backend en react :'(
n°2552679
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-01-2021 à 22:18:58  profilanswer
La capture sera pour la majeure suivant celle en béta, donc pour la 8.0 :)
n°2552948
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-01-2021 à 18:32:01  profilanswer
Petite capture "WIP" :
https://www.ocbase.com/misc/OMFG.gif
C'est loin d'être fini et les couleurs puent la pisse, mais l'idée est là :D
n°2552950
burn2
ça rox du poney
Posté le 21-01-2021 à 19:16:37  profilanswer
Ce que je vois surtout c'est 5900X + 3080!
Monsieur s'est fait plaisir!!!
n°2552952
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-01-2021 à 19:28:52  profilanswer
Un an d'économies :love:
n°2552971
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 21-01-2021 à 23:10:31  profilanswer
Bonjour.
J'utilise assez peu occt (parce que bon ben je change rarement de machine, donc rien de spécial à tester).
Je viens de monter un nouveau pc, je télécharge la dernière version, retourne dans mes mails fièrement prendre ma licence à vie et je lance pour voir à combien monte le processeur du nouveau pc et je m'interroge: on peut avoir une FAQ genre en première page pour savoir les différences entre les différences entre les tests, qu'est-ce que ça change le mode linpack par exemple?
Même si t'as pas le temps de t'en occuper, merci encore pour ce soft il rend tellement de services. :jap:
Topic vente:
n°2552978
Xixou2
Posté le 22-01-2021 à 08:19:49  profilanswer
nice!
Wip c'est pour Work In Progress?
n°2552980
burn2
ça rox du poney
Posté le 22-01-2021 à 09:14:09  profilanswer
T'as quand même réussi à toper les dispo! :o
n°2552986
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-01-2021 à 10:09:37  profilanswer
J'ai surtout été patient :D 3 mois pour la CG, 4 pour le CPU.
n°2552987
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-01-2021 à 10:10:11  profilanswer
johnclaude a écrit :
Bonjour.
Je suis en train de refaire mon site en ce moment ('quand je suis pas sur l'appli), je vais y penser :jap:
n°2553193
bluedragon​38
Posté le 24-01-2021 à 12:24:59  profilanswer
Nous sommes une armée de 1 personne oui :jap:
Bravo à toi clairement! Depuis le temps qu'on connaît occt ! :o
Tiens d'ailleurs, y'a moyens d'afficher une moyenne de température ? j'ai pas trouvé d'option à vrai dire..
Topic Vente
n°2553380
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2021 à 17:52:34  profilanswer
Merci :jap:
Il n'y a pas cette option - la moyenne n'a que peu d'intérêt AMHA, c'est les pics qui intéressent ;)
n°2553381
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2021 à 17:53:38  profilanswer
:hot: OCCT 7.3.0 released ! :hot:
Changelog :
  • MAIN : renamed "OCCT" test to "CPU" test to make it more in line with the other tests (Memory, Power supply,...)
  • MAIN : Optimized OCCT's startup time by a rough 20%
  • MONITORING : Moved usage values on top of usage graphs for better readability
  • MONITORING : Changed icons for usage values to avoid confusion
  • MONITORING : The "Filter" menu is now a more generic button as more functions were added
  • MONITORING : Added a "Reset Min/Max" button to the monitoring action menu
  • MONITORING : Added a "Clear sort" button to the monitoring action menu
  • MONITORING : Column sorting order is now saved in the settings
  • MONITORING : Added a tooltip on the device type icon containing the device name (to make it easier to differentiate between sensors) (Thanks Matthew)
  • MONITORING : Allow column sorting in the table view (even filtered !)
Enjoy !
Pkoi mon PC devient tres lent des que le disque dur travailleMoi j'appelle ça du travaille d'orfèvrerie ...
Plus de sujets relatifs à : OCCT 13.1.0 : OCBASE cloud, Remote diagnostic pour les pros :)
