9486 connectés
  CPU
  i9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSA
n°2536228
alex6905
Posté le 11-04-2020 à 03:29:57  profilanswer
Bonjour à tous  :) ,
Adepte de simulation aéronautique, Je viens fraîchement de me monter une nouvelle config incluant notamment :
- ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (WI-FI)
- Intel Core i9-9900K + WC Corsair H100x hydro series
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
- G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 4000 MHz CL15
Tout excité je me lance dans les tests d'OC de mon i9.
Je me retrouve avec des tests OCCT (1h) stables (à 65-70c) à 5GHz pour un VCORE de 1.35V, ce qui m'a plutôt déçu parce que j'avais des attentes de 1.32V. Bref là n'est pas le sujet.
En creusant j'ai vite remarqué que le voltage System Agent ou VCCSA affiche 2.016V constant (alors qu'il est recommandé de ne pas dépasser les 1.3V au risque de surchauffer...).  :??:  :??:  :??:
Quelque soit le réglage du BIOS (réglage OC ou usine par défaut, en fixant le VCCSA à une valeur<1.2V ou en le mettant sur auto, etc..) j'ai cette valeur >2V qui s'affiche constamment. Rien à faire.
Mon VCCIO quand à lui affiche des valeurs cohérentes avec les réglages BIOS (autour de 1V). Ces mesures de voltages sont données par HWmonitor et OCCT.
Croyez-vous comme moi que ma carte mère à un dysfonctionnement ? Où pire, serait-ce un dysfonctionnement du CPU ? Cette idée me fait trembler vu les sommes que je viens de débourser mais il est encore temps d'appeler le SAV.
Merci d'avance du fond du coeur si vous pouvez m'aider  :hello:
n°2536240
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 12:09:50  profilanswer
verifis bien tout les drivers MAJ bios driver socket à jour etc avant  d apeller le SAV
n°2536280
alex6905
Posté le 11-04-2020 à 14:50:47  profilanswer
J'ai posé la question sur Reddit, et un gars possédant la même MB que moi a le même souci et me dit que cela vient de OCCT et HWM qui ne sont pas capables de donner des mesures correctes de VCCSA.
Par contre le pilote AI suites de ASUS indique une valeur correcte.
n°2536281
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 14:54:29  profilanswer
et le bios il dis quoi regarde et tu seras fixé :jap:
n°2536287
alex6905
Posté le 11-04-2020 à 15:14:24  profilanswer
Dans le bios je ne trouve pas la valeur en temps réel, je trouve juste le réglage.
n°2536290
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 15:50:02  profilanswer
t est sur !  :??: de toute façon le réglage et égal à la valeur !
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 15:51:27
n°2536305
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 18:05:12  profilanswer
Si ton VCCSA était à 2V, ta bécane aurait cramé. Erreur de lecture de sonde.
Tu devrais pouvoir la contrôler dans le BIOS, en mode avancé, onglet Monitor.
Message édité par aster le 11-04-2020 à 23:42:55
n°2536327
alex6905
Posté le 11-04-2020 à 21:33:35  profilanswer
Tu devrait pouvoir la contrôler dans le BIOS, en mode avancé, onglet Monitor.
Oui on se comprend, on ne peut donc pas lire la valeur mais uniquement l'ajuster. Et le gars qui m'a répondu sur Reddit m'a confirmé qu'il avait lui aussi ''2v'' mesurés avec sa z390 TUF pro, donc plus d'inquiétudes.
Et dire que je songeais à changer mes composants aux SAV  :ouch: en tout cas merci pour vos réponses !
Du coup j'ai réglé les VCCIO et VCCSA sur 1.25V chacun. (parce que si je laisse en auto ça règle à 1.4v, j'imagine que cela est dû aux grosses performances de ma RAM ?...)
Pour en revenir à l'oc de mon 9900k à 5GHz, je suis stable au bout d'une heure sur OCCT avec un Vcore 1.375V. (par stable j'entends 0 erreurs détectées et une temperature de 75-80c constante).
Par contre j'ai curieusement testé les Linpack et Power tests dans OCCT, et mon ordi a planté en 1sec  :lol:  :lol: j'imagine que c'est normal ?
Je pense laisser cette config telle-quelle, même si 1.375v c'est au dessus des moyennes, mon refroidissement à l'air de bien l'encaisser !
n°2536329
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 21:49:08  profilanswer
1.37 oui c est vrais que c est beaucoup mon 9600K prend le même vcore à cette fréquence !
normalement les I9 et I7 sont plus bas mais avec le controleur ram qui cavale bien .......... (chez moi sa fais grimper un peux le vcore quand je monte en fréquence la ram)
tu as quoi comme carte graphique si c est pas indiscret ?
n°2536330
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 22:01:16  profilanswer
Oui, les tensions vccsa et vccio sont liées à la ram, et il faut qu'elles soient assez élevées pour tenir les specs haut de gamme de tes barrettes.
Tu peux essayer de baisser autour de 1.20V au vccsa et 1.15V au vccio, ça fera moins chauffer le cpu.
La coupure instantanée lors d'un linpack, c'est l'alim trop faible et non, ce n'est pas normal.
1.37V pour 5GHz, c'est dans la fourchette haute, mais c'est déjà bien qu'il soit stable. Combien pour 4.9 ?
n°2536331
alex6905
Posté le 11-04-2020 à 22:19:16  profilanswer
pourtant mon alim fait 750W 80p gold  :??: je vais revérifier le branchements mais normalement c'est bon.
Et pour 4.9GHz j'ai pas testé.
MSI Geforce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
n°2536333
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 23:41:24  profilanswer
Alors c'est la carte mère qui n'encaisse pas le courant trop fort.
Tu peux essayer ces paramètres pour faire sauter la bride, mais je ne le recommande pas.
Power Limit PL1 et PL2 à 255A (ou 4096 selon ton BIOS)
Current limit à 255A
Ce modèle de carte mère n'est pas dimensionné pour supporter un 9900K@5GHz@1.37V (ça tire dans les 200W à fond, c'est énorme)
Les VRM vont surchauffer (à moins que tu ne les ventiles) et leur durée de vie sera réduite. Avec un WC, c'est la pire des situations pour les VRM car il n'y a pas de flux d'air autour du socket.
Je te conseille de ne pas lancer de stress test trop intense ou trop long, et de rogner sur les tensions si tu y parviens.
As-tu utilisé le LLC ? Ne monte pas au dernier cran si c'est la cas.
EDIT : j'avais lu trop vite. Tu dis plantage instantané. Avec reboot ou freeze ?
Message édité par aster le 11-04-2020 à 23:45:45
n°2536335
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 23:50:34  profilanswer
quand j ai changé de carte mère on m as donné quelques info précieuse si sa peut aider
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/43/5/1571958093-attach10-png.jpeg
n°2536336
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 23:56:55  profilanswer
On est dans le rouge là :/
Si elle est dans le rouge et pas dans le jaune, c'est à cause de sa puce audio au rabais.
J'ajoute une version plus complète :
https://i.redd.it/6j8i71dbrxv11.png
On voit que c'est un étage d'alim à 8 phases, ce qui n'est pas dégueu.
Le problème c'est le 9900K et ses 200W
Message édité par aster le 11-04-2020 à 23:58:03
n°2536343
alex6905
Posté le 12-04-2020 à 00:39:48  profilanswer
Ah ok je comprends maintenant. Ce que je pense faire du coup ce serait de changer de carte mère et acheter une 390F (même prix) voir pour 100€ de plus passer sur une maximus XI ?
n°2536344
alex6905
Posté le 12-04-2020 à 00:46:54  profilanswer
Et j'ai laissé la LLC sur auto, et elle se règle sur 6. Oui j'avais essayé sur 7 mais ça augmentait le vcore de 0.1v...
n°2536346
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 00:54:02  profilanswer
si sa peut te rassurer ma asrock extem 4 je la met en rideau aussi avec mon I5 c est pas mieux chez moi je peut pas dépasser le 5ghz pas assez de jus ou surchauffe la carte coupe
tu peut tester en vcore fixe sans xmp pour voir et tu le remet aprés tu verras si c est le ram qui fais que sa tire plus si tu arrive a faire baisser ce vcore tu tireras moins de watt
ou si vraiment t est encore dans les délais de rétractation échange contre une carte plus puissante
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2020 à 01:03:46
n°2536348
alex6905
Posté le 12-04-2020 à 01:50:57  profilanswer
Oui l’achat date du 7 avril donc j’ai encore une grosse semaine de retractation :)
n°2536358
alex6905
Posté le 12-04-2020 à 11:19:56  profilanswer
Je me suis commandé une MAXIMUS XI HERO à la place. Je vous mettrai une photo de la bécane quand elle sera remontée !
n°2536361
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 13:15:28  profilanswer
tu devrais plus avoir de limite de puissance :lol:
n°2536780
alex6905
Posté le 16-04-2020 à 19:06:14  profilanswer
Salut tout le monde, je viens de recevoir et d'installer ma MAXIMUS XI HERO. Tout roule, j'ai réinitialisé windows au cas où, et j'ai réinstallé tous les derniers drivers de mes composants. Cependant, et j'en appelle encore à votre aide, je suis encore confronté à un problème d'alimentation.
Pour commencer, j'ai laissé les réglages par défaut dans le BIOS, et je me suis empressé de faire les tests Linpack et Power dans OCCT. J'ai eu aucun plantage. (Le package power monte à >200W)
J'ai ensuite refait mes réglages d'OC dans le BIOS.  Core Sync réglée à 5.0GHz, Vcore à 1.25v, VCCIO/VCCSA à 1.25v, fréquence cache sur 47.
J'utilise le réglage de RAM XMP2, 4000Mhz.
J'ai fait 6 tests cinebench d'affilé avec aucun plantage et 75°.
Bon début. Cependant, les tests Power et Linpack d'OCCT plantent toujours au bout de quelques secondes.
En creusant un peu j'ai remarqué dans HWMonitor et OCCT, que mon package power, avec ce réglage, se coince sur une valeur de 6.49W, ce qui est très curieux. Et cette valeur de change pas même en stress test. J'ai aussi remarqué qu'avec mes réglages, les indicateurs "IA cores" et "Uncore" ne sont plus affichés.
Je pense donc que j'ai un réglage foireux, mais je ne sais pas lequel. Et je pense que c'est ce réglage foireux qui doit empêcher la puissance de grimper en test power et linpack. Pour info j'ai suivi ce tuto pour mes réglages BIOS :
https://www.youtube.com/watch?v=bM5XO96b4G0
Voici des images pour illustrer ce qui m'intrigue :
En laissant les réglages sur auto :
https://image.noelshack.com/minis/2020/16/4/1587056307-inkedpower-auto-li.png
En overclockant à 5.0GHz : Voyez que le package power affiche 6.49W, ce qui est très étrange, sachant qu'on est en plein stress test avec cinebench.
https://image.noelshack.com/minis/2020/16/4/1587056307-inkedpower-oc50-li.png
Voilà donc, j'espère avoir été concis parce que c'est beaucoup d'infos, merci d'avance pour votre aide :)
Message édité par alex6905 le 16-04-2020 à 19:07:06
n°2536786
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 19:32:35  profilanswer
c est un peut haut pour ton vcore baisse un peut essai 43 et monte doucement vers 45 sa devrais etre limite stable à 1.25 sa depend de ton cpu
pour les info essaie hwinfo64 il est bien plus complet (sensor)
https://www.hwinfo.com/download/
avec le reglage stock tu dois pouvoir mettre all core à 5ghz mais le cache c est autre chose tu peut pas monter aussi haut que le core  :) sinon tu vas pas etre stable !
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 19:44:09
n°2536842
alex6905
Posté le 17-04-2020 à 09:19:52  profilanswer
Alors finalement pour l’affichage des tensions c’est réglé, il faut laisser le SVID support sur enabled.
Pour en revenir à mon OC à 5,0ghz, il est stable à 1,27v pendant 1h avec OCCT en stress test classique. J’ai en effet diminué la freq cache à 43, d’autant plus que ça ne change rien au score sur cinebench (~5000).
Par contre le linpack plante toujours au bout de quelques minutes, et le power test freeze instantanément, quelque soit mon voltage (et je ne prendrai pas le risque d’effectuer ces tests avec des tensions trop élevées vu comment ça chauffe..)
Curieusement, le linpack tient plus longtemps avec un vcore plus faible, peut être en raison des montées de puissance engendrées par un haut vcore.
Du coup j’abandonne les tests, je testerai simplement en jeu à 5,0 GHz à 1,27v. Ce i9 est vraiment compliqué..
Message édité par alex6905 le 17-04-2020 à 09:52:26
n°2536849
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 11:01:57  profilanswer
tu dois pouvoir faire un linpack sans erreur tu le refroidis avec quoi?
n°2536869
alex6905
Posté le 17-04-2020 à 14:58:04  profilanswer
Water cooling Corsair h100x hydro series monté en façade et branché sur AIO PUMP, les deux ventilos sur CPU FAN et CPU OPT. Le bios est très réactif au moindre changement de température. Je ne pense pas que ça vienne du refroidissement.
n°2536871
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 15:40:27  profilanswer
pompe sur cpufan et ventilo sur ce que tu veut :jap:
passer en passif pour éviter que w10 arête la pompe le bios gere !
http://windowsbulletin.com/fr/how- [...] or-active/
tu peut faire varier la pompe mais pas d arret et jamais sous les 1000t/mn
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2020 à 15:46:50
n°2536873
alex6905
Posté le 17-04-2020 à 16:17:19  profilanswer
La pompe est déjà en passif dans la mesure où elle se branche à la fois sur l’alim et sur AIO pomp (sur ce dernier branchement il n’y a qu’un seul fil qui sert uniquement à fournir la mesure de vitesse à la mobo).
J’avais oublié de le préciser, autant pour moi.
Il n’y aucun moyen d’ajuster la pompe de ce fait, et c’est confirmé sur la courbe de contrôle du bios qui montre une valeur fixe non modifiable.
n°2536875
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 16:49:36  profilanswer
ok mais j en savais rien et j ai déjà vus des pompe arrêté par w10 un nombre incalculable de fois
tu en est ou alors de ton OC si tu laisse en auto ton vcore sa dis quoi ? (all core 5ghz)
n°2536876
speedwizar​d
Posté le 17-04-2020 à 16:56:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si ça peut faire avancer le débat avec ma petite expérience :
sur 9700k et 9900ks
sur asus maximus hero XI wifi ou Apex XI
sur gskill Trident Z DDR4-3466MHz CL16-18-18-38 1.35V (2x16GB) ou DDR4-4800MHz CL18-22-22-42 1.50V (2x8GB)
déjà le processeur, il pompe un max de watts, les prime95 en avx, LinpackXtreme sont vraiment violent, je grimpe à 235w
autant un kraken z73 pouvait suffir pour un 9700k (5.0/4.8 1.295v) oc autant pour le 9900ks (5.1/5.0 1.315v) c'est même pas la peine si on veut passer ce genre de stress test (je suis passé a un custom avec 2 rad de 360mm de 38mm d'ep au moins j'ai pas une soufflerie au quotidien), certes ces stress tests ne sont pas représentatif de l'utilisation au quotidien mais ça c'est à chacun de voir ce qu'on entend par stable ^^
LinpackXtreme a été utile pour détecter des soucis de stabilité que j'avais sur l'IMC du processeur, ça permet ensuite de se focaliser sur la ram, Memtest et Timings toussa toussa...
Concernant les cartes mère, les 2 étaient en LLC5. par contre l'impact de passer de LLC5 à 6 pour une même tension est énorme sur les watts du processeur, sur mon KS je prend 10° sur Linpack.
Concernant la ram, le vccio/vccsa en auto ça ne semble pas etre un bon plan, il met de trop forte tension donc réglage manuel dans le bios.
Perso j'essayais de pas dépasser les 1.20/1.25 avec la DDR4-3466MHz@3600 et XMP1 et j'étais bien en deça avec vccio1.13125/vccsa1.16875
Sur l'apex avec la DDR4-4800MHz c'est compliqué, en auto il met de base 1.35/1.35 sur vccio/vccsa et encore même pas pour une fréquence de 4800 sinon il boot pas.
La je suis à 4500 1T a 1.48v et vccio1.2625/vccsa1.2875  je vais pas m'étaler sur les impacts XMP1/XMP2 et Mode1/Mode2 ...
J'espère ne pas avoir pollué trop la discussion ;-)
Errare humanum est, perseverare diabolicum
n°2536883
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 19:10:10  profilanswer
tout a fait d accord avec toi sur mon 9600K j ai remarqué la meme chose pour ma ram
oc de 3000C15 ==) 3500C16 VCCIO 1.25 VCCSA 1.2 VDRAM 1.4v
je n arrive meme plus à passer le cpu @5ghz tellement sa fais grimper les Watts  (les I5 son bien moins stable que le I9 et I7 sans OC ram pour 5ghz 1.36v pour le mien)
et c est des baretes de 16go c est encore pire  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2020 à 19:11:34
n°2537583
alex6905
Posté le 26-04-2020 à 21:52:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je reviens donner des nouvelles de mon indomptable i9-9900k.
Petit rappel de ma config :
- ASUS ROG MAXIMUS XI HERO
Voici ma config d'OC dans le BIOS :
- Profil ram XMPII, fréquence RAM 4000
- core ratio x50 avec AVX offset sur 3, de ce fait le CPU fonctionne entre 4700 et 5000MHz
- Load Line Calibration sur 5 (j'ai tenu compte de ton message speedwizard, avant j'étais au max à 8 et j'ai bien 15° de moins..)
- ring ratio x47
- Vcore 1.32V ; VCCIO 1.25V ; VCCSA 1.25V
Voici ce que donnent les stress tests :
- CineBench donne un score d'environ 4850-4900, et des températures de 75° max
- OCCT en large data pendant 2h, 60°, aucune erreur (par contre le CPU reste la plupart du temps à 4700Mhz..)
- OCCT en linpack pendant 30 minutes, pas d'erreurs et des montées à 180W/80°C à chaque oscillation
- OCCT en Power Supply Test monte à 200W/90°. Je l'ai laissé quelques minutes sans plantages.
Ce qui m'a permis d'avoir ces résultats satisfaisants est d'avoir activé le AVX offset sur 3. (à 0/1/2 le power supply test plante instantanément).
Avec ces résultats je me pensais à l'abri de tout plantage en jeu, mais pourtant quand je joue à mon simulateur de vol (Prepar3D v4, successeur de Flight Simulator X, dont l'optimisation est plutôt vieille et gourmande en performances CPU)
ll m'arrive encore d'avoir des plantages du jeu (crash du programme voir BSOD de l'ordi des fois). Alors qu'avec les réglages par défaut du bios non OC, je n'ai aucun plantage. Du coup je suis perdu face à ce problème.
Je songe à totalement abandonner l'OC. C'est frustrant parce que quand on voit comme ça marche chez les autres, ça parait super simple  :cry:
En tout cas je vous remercie d'avance pour vos remarques/conseils :)
n°2537608
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-04-2020 à 07:50:39  profilanswer
Chez moi Prime (blend) est plus sensible que OCCT.
Et un reglage qui passe OCCT peut planter rapidement sous Prime.
Est-ce que tu as testé en mettant simplement à partir du réglage que tu as la ram à 3200 ? Sans rien toucher d’autre, juste passer de 4000 à 3200.
Ça te permettra d’être sûr que ce n’est pas ton réglage ram qui plante. 4000 en cl15 c’est super agressif ! Tu as qu’elle tension ram pour ce réglage ?
n°2537618
alex6905
Posté le 27-04-2020 à 10:13:38  profilanswer
Le XMP est basé sur une tension de RAM de 1.35V. Est-ce que c'est trop ?
C'est vrai que baisser la RAM peut être une piste intéressante, d'autant plus qu'en réglage par défaut le BIOS la fixe à 2133MHz ce qui est bas. En tout cas je n'y avais jamais pensé.
Par contre est-ce que je peux laisser sur le profil XMPII et baisser la fréquence RAM ? parce que les profils XMP sont optimisés que pour 4000MHz.
Je viens de tester un linpack en mettant juste la RAM à 3200MHz, et en mettant le AVX offset sur auto (ce qui a tendance à stabiliser la fréquence sur 5000MHz). Plantage au bout de 3 minutes, obligé de passer par le bouton reset.
Je vais tester des fréquences encore plus basses ce soir (2800-3000).
n°2537624
Miky 2001
Posté le 27-04-2020 à 11:18:15  profilanswer
1,35v pour du 4000 en CL15 ??? cherche pas tu es bcp trop bas !!! les modèles "golden" en B-die sont vendues pour du 4000 en CL15 à 1,5v ! :pt1cable:
Chez moi c'est 1,4v pour du 3866 en CL16
Mon conseil, laisse tout comme tu as, et qui est presque stable (garde ton offset -3 pour AVX) mais passe ta ram à 3200 (donc reste en XMP).
Dernière chose CPU à 5Ghz sans offset AVX ! c'est hot de chez hot !!!
Bcp d'ovck que tu vois sur le net sont avec un offset en AVX. Donc le CPU ne tourne pas à 5GHz dès qu'il y a des instructions AVX... (ex : Assassin's creed Odyssey utilise AVX...).
n°2537627
alex6905
Posté le 27-04-2020 à 11:49:27  profilanswer
Arf autant pour moi, j'ai revérifié mon modèle sur ma commande et en fait c'est le modèle CL18 que j'ai  :heink:
Précisément : DDR4-4000-8GB x2  ;  CL18-22-22-42 1.35V
1.35V en CL18 c'est bon non ? Désolé pour l'erreur..
Je viens de faire un test avec MemTest64 pendant 30 minutes en 4000MHz à 1.35V et pas d'erreurs.
Du coup je vais tester avec Prime également et voir ce que ça donne.
n°2546984
bertrandch​e
Posté le 08-11-2020 à 22:28:40  profilanswer
Je suis très intéressé par ces fameux impacts  :hello:
  CPU
9600kf quel est le meilleur rapport tension/chaleur ?-= Direct die 9900k + Maximus xi formula =-
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeOverclock 1080 Ti limité par la tension du core
Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?Tower 900, 9900k rtx 2080ti WC
Cherche quelqu’un pour delid + polissage i9 9900k en BelgiqueVcore I9 9900K
Plus de sujets relatifs à : i9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSA
