8863 connectés
  CPU
  Overclock i7 4770k, tension stock très elevée
n°2532882
Nono1nd
Posté le 24-02-2020 à 11:22:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a quelques temps j'ai commencé à m’intéresser à l'overclocking, étant donné que ma configuration commence un peu à vieillir, je souhaitais lui donner un petit coup de fouet.
J'ai rajouté il y a quelques semaines 2x4GB de RAM Kingston HyperX Beast 2400Mhz CL11 - KHX24C11T3K2/8X, et j'en ai profité pour changer les fréquences de fonctionnement de toutes mes barrettes de RAM à 2400Mhz avec un voltage de 1.66V (je n'ai pas l'option 1.65V, et avec 1.64V j'avais parfois des BSOD) avec les CAS suivant : 11-13-14-32 2T, mes anciennes RAM étant 2x4GB Kingston HyperX Savage 2400Mhz CL11 - HX324C11SRK2/8.
Jusque là pas de soucis, le PC fonctionne mieux qu'avant.
Je commence donc à me renseigner pour Overclocker mon CPU (i7 4770K sur une carte mère Gigabyte Z87-HD3), et je découvre que mon VCore Stock est très élevée par rapport à tous les VCore Stock que je vois sur internet (1.36V en charge).
Après plusieurs lectures de différents posts, je n'ai pas réussi à faire mieux que ceci (via Easy Tune, OC logiciel) : 4,1Ghz sur tous les cœurs avec un VCore à 1.226 (VCore inférieur à celui stock), CPU Ring à 1.1V et CPU VRIN à 1.8V.
Seulement voilà, ce week-end j'ai fait une fausse manipulation et j'ai dû faire un clear CMOS de ma Carte mère.
J'en profite donc pour vous demander de l'aide pour réussir un meilleur OC et surtout savoir ce que vous pensez de mon VCore Stcok à 1.36V en charge.
Est ce que j'ai le pire i7 4770K de l'histoire ? Si possible j'aimerai atteindre 4.3Ghz ou au moins 4.2Ghz en utilisation 7j/24h.
J'ai oublié de précisé que mon système de refroidissement est un AIO Cooler Master Seidon 120XL et mon alimentation une FSP FORTRON Raider RA-650S 650W en 80+ Silver.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ceci !
PS : voici 2 image du Bios pour vous montrer que mon VCore est très élevé pour un VCore stock :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/24/mini_200224112450171741.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/24/mini_200224112450491564.jpg
n°2533081
_marco027
Posté le 27-02-2020 à 06:57:43  profilanswer
n°2533116
Nono1nd
Posté le 27-02-2020 à 23:53:50  profilanswer
Je veux bien tenter 1.15V, mais je laisse toutes les fréquences stock ?
Par ailleurs je suis repassé avec ma Ram à 1600Mhz en full auto, j'ai eu quelques blue screen récemment et je veux exclure la possibilité qu'ils aient été causé par la RAM.
Par contre ma tension en stock monte toujours à 1.36V, ça ne vous parait pas énorme pour un i7 4770K ?
n°2533118
disabled 9​3
Posté le 28-02-2020 à 00:04:13  profilanswer
A stock tu as toujours des tensions Vcore assez haute meme encore a ce jour.
Par défaut les CM assure la stabilité donc balance un peu trop.
Fixe toi un Vcore par exemple 1.30v et monte ta fréquence par palier de 100Mhz.
Fait juste 5mn de test a chaque fois avec OCCT par exemple en Large Data Set.
Si par contre tu monte au dela de ton Vcore de 1.30v pendant le test ce qui est fort possible c'est ta LLC qu'il faut rendre moins agressive.
LLC = LoadLine Calibration
Et tu laisse ta RAM par défaut.
Après l'OC du CPU tu pourras voir pour la RAM.
Ne fait pas les 2 en meme temps  ;)
Message édité par disabled 93 le 28-02-2020 à 00:08:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533120
_marco027
Posté le 28-02-2020 à 05:04:22  profilanswer
@1.15v tout les 4770k sont stable a stock
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2533862
Nono1nd
Posté le 15-03-2020 à 13:58:56  profilanswer
J'ai donc refait des tests avec les fréquences stock, j'ai configuré mon VRIN à 1.8V et mon LLC à high (plus haut il me reste juste turbo mais je sais pas trop si je dois le configurer comme ça)
Voici donc les résultats selon différent Vcore (test de 5min réalisé avec OCCT) :
- Vcore réglé à 1.20V détecté par OCCT à 1.20V -> OK
- Vcore réglé à 1.18V détecté par OCCT à 1.18V -> OK
- Vcore réglé à 1.16V détecté par OCCT à 1.18V -> OK
- Vcore réglé à 1.15V détecté par OCCT entre 1.16V et 1.18V -> OK
- Vcore réglé à 1.14V détecté par OCCT à 1.16V -> OK
- Vcore réglé à 1.13V détecté par OCCT à 1.15V -> (Blue screen en moins de 30min de test, mais pas d'erreur OCCT)
- Vcore réglé à 1.25V détecté par OCCT à 1.14V -> (Blue screen en moins de 15min de test, mais pas d'erreur OCCT)
- Vcore réglé à 1.20V détecté par OCCT à 1.14V -> (Blue screen en moins de 5min de test, mais pas d'erreur OCCT)
Est ce normale qu'il y ai parfois une différence de 0.02V entre le Vcore configurée et celui affecté ?
Message édité par Nono1nd le 15-03-2020 à 15:12:25
n°2533864
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 14:15:29  profilanswer
Tu veux dire 0.02v,0.2v cela serait très inquiétant  :D
Oui,tu as souvent un Vcore Charge plus haut que ton Vcore Bios.
0.02v c'est pas grand chose donc pas un soucis.
Mais il arrive que ca peut atteindre 0.04v voir 0.05v donc la il faut trouver un compromis Vcore/LLC.
Par exemple actuellement mon 9600K a 4.8Ghz:
-Vcore Bios a 1.35v et LLC sur AUTO donne 1.39v en charge OCCT
-Vcore Bios a 1.35v et LLC sur 6 donne 1.354v en charge OCCT.
Perso je touche a rien d'autre comme tension,le reste est full AUTO.
Juste le VCCIO et VCCSA mais la c'est l'XMP qui gère et je laisse faire.
Message édité par disabled 93 le 15-03-2020 à 14:16:01
n°2533865
Nono1nd
Posté le 15-03-2020 à 14:21:54  profilanswer
Oui pardon, je voulais dire 0.02V, j'ai édité mon précédent message du coup.
Donc c'est bien LLC qui augmente légèrement les tensions. Je vais essayer en normal et voir si ça change quelque chose, merci.
n°2533866
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 14:33:20  profilanswer
C'est fort probable.
Après descendre un cran de LLC peu foutre la merde aussi.
Surtout sur des générations plus anciennes ou le réglage est moins fin.
Mais tu peux descendre d'un cran ta LLC et monter le Vcore pour trouver un meilleur Vcharge.
Une histoire de compromis mais regarde toujours ton Vcore en charge.
Mais pour 0.02v la tu t'emmerde pour rien en faite  ;)
n°2533869
Nono1nd
Posté le 15-03-2020 à 15:21:54  profilanswer
C'est mon tout premier Overclocking donc je ne sais pas exactement comment m'y prendre, ni si une augmentation de 0.02V est important ou non, mais je vais suivre tes conseils et laisser comme ça alors.
Par contre j'ai poussé un peu les tests OCCT, j'ai des blue screen aussi à 1.13V vers 25min de test. J'ai l'impression que mon i7 4770k ne possède quand même pas un gros potentiel d’overclocking. Du coup je l'ai passé à 1.135V, et je verrai si à l'usage si il m'arrive ou non d'avoir des problèmes de stabilités. Je vais garder ce profil en utilisation quotidienne.
Maintenant reste à voir jusqu'à quelles fréquences je peut atteindre, tout en ayant des températures correcte pour me faire un profil "boost".
Message édité par Nono1nd le 15-03-2020 à 15:22:41
n°2533876
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 16:51:10  profilanswer
1.13v/1.15v c'est pour des valeurs stock.
Après en OC ba il faut test en faite.
Evite les gros benchs comme OCCT en Small Data Set ou du gros Prime95 sinon tu vas avoir besoin de Vcore de dingue pour etre stable et des T° de fou.
OCCT Large Data Set bien suffisant,voir meme simplement ton utilisation.
Tu augmente quand ca plante et c'est bon.
n°2533889
Nono1nd
Posté le 15-03-2020 à 22:58:36  profilanswer
Bon alors voici les résultats des tests de la journée et c'est vraiment pas très concluant.
Pour rappel j'ai un bon refroidissement : Aio en 120mm avec 2 ventilateurs en pull to push sur un i7 4770k et pate thermique changé il y a 3 mois. En full auto, mon Vcore montait à 1.36V.
En stock j'arrive a être stable avec un CPU VID de 1.14V et un VCore de 1.16V, un Vrin loadline calibration à high, un Vring de 1.1V et le Vrin a 1.7V
Je trouve ça super élevé, d'après ce que j'ai lu le i7 4770k a un Vcore stock qui tourne autour des 1.05V
Pour les températures en charge je monte à max 61°C sur le coeur le plus chaud et 53°C pour le CPU et en Idle 31°C pour le coeur le plus chaud et 25°C pour le CPU
J'ai donc testé de monter les fréquences et le Vcore, voici mes tentatives et les résultats :
Pour toutes les tentatives, j'ai laissé Vring à 1.1V, le Vrin à 1.9V et Vrin loadline calibration à Turbo avec un cpu base clock à 100Mhz.
- multiplicateur à 43, CPU VID à 1.30V et Vcore à 1.335V -> Blue Screen sur OCCT après 5min (température max sur un des coeurs : 82°C)
- multiplicateur à 42, CPU VID à 1.285V et Vcore à 1.315V -> Blue Screen sur OCCT après 20min (température max sur un des coeurs : 79°C)
- multiplicateur à 41, CPU VID à 1.225V et Vcore à 1.26V -> Stable pendant plus de 35min sur OCCT (température max sur un des coeurs : 73°C)
J'ai vu aucun i7 4770K ne pas réussir à monter à 4.3Ghz, mais il semble que le miens soit l'exception, ou alors je fait quelque chose de mal ?
Concernant mes températures, j'ai un coeur qui est toujours 10°C de moins que les 3 autres, un delid vous parait nécessaire ? (Je suis pas trop motivé à me lancer là dedans)
Merci encore pour vos conseils précieux !
PS : pour les essais en stock et en OC, j'ai aussi mis CPU PPL Selection sur LCPLL et Filter PLL Level sur Low.
Message édité par Nono1nd le 15-03-2020 à 23:03:48
n°2533897
disabled 9​3
Posté le 16-03-2020 à 11:35:38  profilanswer
Je sais plus plus trop c'est pas tout jeune ce CPU.
Mais quand je recoupe les infos de l'époque effectivement tu as plutot une merguez  :D
1.30v c'est plutot pour 4.6Ghz sur certain CPU,après c'est toujours pareil tu vas en avoir ca va etre 1.35v pour cette meme fréquence.
Mais laisse par défaut les tensions,joue uniquement sur le Vcore et la LLC.
 Vring / Vrin / PPL moi je touche jamais a cela,auparavant ca ne ma jamais aider a quoique ce soit et j'en ai passer des heures a test....
n°2534045
Nono1nd
Posté le 19-03-2020 à 14:45:03  profilanswer
Oui c'est vrai que ce CPU commence a avoir quelques années, mais à l'époque je n'osais pas overclock par peur de faire une erreur. Aujourd'hui j'aimerai lui redonner un petit coup de boost donc je voulais tenter l’expérience (même par simple curiosité). Mais visiblement comme tu dis, je suis tombé sur une belle merguez XD
De ce que j'ai pu lire sur le sujet les différent paramètres sont là pour aider a être stable mais pour moi sans grand succès.
Merci en tout cas pour ton aide !
PS : Je vais quand même demandé sur le sujet dédié à l'OC des CPUs de cette générations, si ils ont déjà vu ça, mais sinon je laisse comme ça tant pis, 4.1Ghz c'est toujours un peu mieux que 3.9Ghz !
Message édité par Nono1nd le 19-03-2020 à 14:47:00
n°2534046
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 15:19:56  profilanswer
C'est des CPU en gravure 22 nm donc tu peux lui mettre 1.35v en charge dans les dents c'est pas un problème.
C'est increvable meme a cette tension.
n°2534048
Nono1nd
Posté le 19-03-2020 à 15:23:19  profilanswer
C'est pas forcément la tension qui me gène, mais plutôt les températures, déjà à 1.285V un des coeurs monte à près de 80°C, donc à 1.35V  :ouch:
n°2534056
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 15:59:08  profilanswer
Ah oui aussi  :lol:
Si c'est 80/85°C en bench c'est pas bien grave.
Après faut voir dans le cadre de ton utilisation.
Si tu fais rien de lourd tu monteras jamais a cette T°.
Mais c'est sur qu'il faut bien refroidir,du moins un minimum.
Tu refroidis avec quoi ?
Message édité par disabled 93 le 19-03-2020 à 16:00:40
n°2534059
Nono1nd
Posté le 19-03-2020 à 17:34:12  profilanswer
Je refroidis avec un AIO Cooler Master Seidon 120XL et la pâte thermique a été changé récemment par de l'innovation cooling 24 carats.
Je fait de temps en temps de la conversion vidéo donc une utilisation à 100% du processeur et un peu de jeu aussi donc je préfère avoir de la marge du côté des températures.
  CPU
Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?Overclock d'un I7 4790 non K
Overclock 1080 Ti limité par la tension du coreGuide pour overcloker un i7 7700k
Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H3900x 1,45 vcore stock temperature et oc
Overclock RTX 2080 SuperOverclock 3700x
Plus de sujets relatifs à : Overclock i7 4770k, tension stock très elevée
